Trochę to dla mnie dziwne że jest to robione od podstaw, a rozwiązanie stosowane jak przy dociepleniu już istniejącego i zagospodarowanego poddasza. ale jak zmieniać już nie możesz, to...
Tak, możesz tak zostawić. Ta dodatkowa 5cm warstwa wełny będzie zawsze w strefie ciepłej i nic się tam nie będzie wkraplało.
Warunek... sprawna i wydolna wentylacja cało roczna
A powiedz gdybym dale jeszcze raz folie paraizolacyjna?Tej mi szkoda zrywac wiec bym ja zostawił a dodał na te 5 cm welny kolejna folie paraiozlacyjna bylo by to tak:
-dachowka
- membrana
- 15 cm wełny
-folia paroizolacyjna
- 5 cm wełny
- folia paroizolacyjna
- regips
-dachowka
- membrana
- 15 cm wełny
- 5 cm wełny
- regips
Nie kombinuj i nie rób dziadostwa ,zrób tak jak książka pisze i będzie git a jak chcesz eksperymentować to proszę bardzo tylko tak jak Ci pisałem abyś za kilka lat poddasza nie poprawiał.
Ja na Twoim miejscu bym to jeszcze poprawił ,bo jakoś nie wierze że takie rozwiązanie się sprawdzi w 100 %, teraz poprawiając nie popadniesz w duże wydatki w porównaniu jak Ci przyjdzie poprawiać to za kilka lat czego Ci oczywiście nie życzę ale lepiej chuchać na zimne.
rozwiązanie które sprawdza się w 100% i nie trzeba go poprawiać to natrysk pianki poliuretanowej.
Wydatek większy, ale pewność na lata i parametry izolacji niezmienne przez lata.
Nic się nie wykrapla, nic nie obwiśnie, nie zjedzie po folii, nie wilgotnieje. Pianka trzyma się wszystkiego i wypełnia najmniejsze szczeliny którymi normalnie ucieka ciepłe powietrze.
więcej na SILPUR
to dla tych u których nie jest za późno.
Ci co położyli wełnę zapraszam za 3-5 lat.
Sebastian
To jest przykład na kiepskiej jakości marketing, przeprowadzony przez bezmózgowego pracownika administracyjnego – bo przecież nie kogoś, kto potrafi logicznie myśleć i ma pojęcie o budownictwie.
Niezbyt dobrze to świadczy także o wspomnianej firmie.
rozwiązanie które sprawdza ...
Sebastian
O "biedni" Ci niezorientowani co żyją z izolacją z wełny nad głową lat kilkanaście i dłużej icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Mam problem na jak połączyć płyte G-K umieszczoną na stelażu (skosy) ze ścianką działową. Ścianki są poniżej planowanych płyt i powstanie niewielka szczelina między płytami skosów na ścianka działową. Wykonawcy proponują wypełnić szczelinę gipsem lub tynkiem maszynowym (takim jak na ściankach) i dać taśmę - czyli połączyć to na sztywno. Moja obawa jest taka że dach jak wiadomo będzie sobie pracował a ścianki nie, więc z czasem pewnie powstanie rysa i to pewnie nierówna. Zastanawiam się nad wypełnieniem tej szczeliny ale nie łączeniem jej z płytami taśmą. Wtedy rysa na pewno będzie ale raczej w postaci równej kreski. To moje przypuszczenia nie poparte doświadczeniem więc proszę fachowców lub kogoś kto miał podobna sytuację o poradę. Załączam zdjęcie.Brak obrazka
zamierzam ocieplić swoje poddasze, tak aby spełniało funkcję użytkowego. Szukam najlepszego rozwiązania w jaki sposób to zrobić oraz co lepiej wybrać- styropian czy wełnę. Zależy mi również na tym aby materiał był ekologiczny.
Standardowo, szczelinę między poszyciem z płyt G-K a otynkowaną ścianą wypełnia się elastyczna masą akrylową. Przy zabudowie skosów dachowych. Dobrym rozwiązaniem jest wykonanie stelaża tak na dachu jak i na ściankach
kolankowych. Ciągłość rusztu zapewnia stabilne zamocowanie płyt na całej powierzchni.
A coś wiecej odnośnie tego poddasza bo tak to można doradzać w ciemno wszystko icon_smile.gif
Szczelinę można wypełnić pianką poliuretanową, a z wierzchu pokryć akrylem
A ja mam pytanie jak najlepiej połączyć folię ze ścianą i ile tej folii wyłożyć na ścianę?
Najlepiej i najtaniej to użyć silikonu,a więcej nie wyłożysz foli jak grubość płyty. Słyszałem ,że są do tego celu taśmy tylko,że drogo to wychodzi.
Mi proponowano ocieplić całe poddasze, a dopiero później otynkować ściany i przytynkować folię
Nie mów ,że tak zrobiłeś. A kto Ci to proponował?
Murarz-tynkarz
Co się dziwisz,przecież on odwali swoja robotę i sobie pójdzie a Ty będziesz się dalej się męczył z tym bajzlem.
No cóż zaklejenie zaprawą szczeliny miedzy ścianą a deskowaniem też proponował, którą i tak w niektórych miejscach będę musiał w jakiś sposób powiększysz.
Witam. A ja mam pytanie jaką najlepiej użyć folię paroizlacyjną na poddaszu, poradzono mi aby dać folię powleczoną aluminium aby odbijała cieplo, tutaj wyczytałem, iż aby spełniła swoje zadanie trzeba zrobić szczelinę pomiędzy folią a płytami k-g.
Czy może lepiej dać zwykłą żółtą folię?
Jak to jest z tymi foliami.
Dawaj zwykłą żółtą folię jak większość z nas tu budujących icon_smile.gif Życie trzeba sobie upraszczać a nie utrudniać.
mam pytanie: mam pełno dyskowany dach, na którym jest położony gont. Czy muszę między krokwie od środka położyć folię, czy mogę położyć wełnę zostawiając 3 cm przerwy na wentylację? Dołączam fotkę, z góry dziękuję za odpowiedź
Powinno się zostawić przerwę między wełną a deskowaniem.A jak to dobrze zrobić było tu opisywane na forum,tylko dobrze poszukaj a znajdziesz icon_smile.gif
Szczelina pomiędzy wełną mineralną a deskowaniem powinna mieć 3-6cm. Taką szczelinę można łatwo
przygotować rozpinając sznurek na odpowiedniej wysokości krokwi. Termoizolacja będzie dochodziła wówczas tylko
do płaszczyzny sznurka.
Witajcie
Wkońcu powoli czas będzie ruszać z ociepleniem:)
Tak sobie wymysliłem warstwy oraz układ wełny-co powiecie?? Grubość wystarczająca? A ułożenie warst jest ok?
Nie narzekać na obrazek:) właśnie go skleciłem hahah
Widze że słabo widać co tam nabazgrałem:) więc:
-między krokwie 18cm wełny 0,039
-niżej na stelaż 15cm 0,039
Strych, poddasze nieuzytkowe także wydzielone pomieszczenie docieplone jak na obrazku 18cm 0,039
Co powiecie będzie git?
Brak obrazka
Uploaded with ImageShack.us
Będzie gitara icon_biggrin.gif na nieużytkowym wystarczyło by 15 cm ale jak dasz 18 to nie zaszkodzi na pewno .
No zmieniłem zdanie, poddasze nieużytkowe 15 cm wełny ale za to na strop 15+20:)
Postanowione-koniec:P
Jeszcze tylko mam jedna sprawę, widac i słychac że na ruszt sufitu większość stosuje wełne w płytach.
Czy w rolce mozna zastosować ? Bardziej pasowało by mi w rolce bo zamawiam na dwa domy wełne i prosto od producenta wiec musze minimum logistyczne i pełne palety brać.
A i dzieki mhtyl za podpowiedz z innego wątku o wełnie, zainteresowałem sie wełna Szchwenk i naprawde dużo taniej przy tych samych współ. niż rockwool czy isover.
Stosują w płytach bo twierdzą,że się łatwiej układa. Ja układałem z rolki i nie mogę narzekać na utrudnienia.
Jeszcze co Ci mogę doradzić to jak będziesz ciął wełnę na wymiar to nie rozwijaj całej rolki tylko kup długi nóż ,najlepiej coś w rodzaju tasaka i tnij jak kiełbasę a potem ten serdelek rozwiń i z głowy - o płowe roboty mniej aniżeli byś rozwijał całą rolkę i ją ciął wzdłuż.
Nie ma za co , w końcu trzeba sobie pomagać i służyć dobrą radą icon_biggrin.gif
witam mam pytanko co do wentylacji dachu wymurowałem mur aż do desek a chce zrobić szczeline między wełna a deskami czy mam wywierćić dziury na powietrze na fotce widać icon_question.gif
Mostek termiczny lub mostek cieplny - negatywne zjawisko w budownictwie polegające na istnieniu miejsc w przegrodzie cieplnej budynku, których przewodnictwo cieplne jest znacznie większe niż przegrody. W miejscach mostków oraz w ich pobliżu obserwuje się niższą temperaturę powierzchni wewnętrznej. Jego przyczyną jest błędne zaprojektowanie lub wadliwe wykonanie detali budynku, co prowadzi do powiększonych strat ciepła, zawilgocenia wnętrz i powstawania pleśni.
Główne typy mostków termicznych:
punktowe - w niewielkim obszarze występuje wyższa przewodność cieplna np. przebicie termoizolacji
liniowe - powstają, gdy na pewnym obszarze brakuje termoizolacji lub ma ona zmniejszoną grubość, albo w przypadku jej nieciągłości
[to jakim wiertłem mogę wiercic
Zapytam z czystej ciekawości. Co jest powodem chęci wykonania szczeliny pomiędzy wełną a deskowaniem?
Właściwa wentylacja dachu skośnego, ocieplonego wełną mineralną, jest ogromnie ważna. W niewłaściwie wentylowanych warstwach dachu dochodzi do powstawania skroplin , które są szkodliwe dla więźby dachowej, a także pozostałych elementów dachu. Poza nasiąkaniem wilgocią konstrukcji drewnianych, skropliny mogą gromadzić się w warstwie termoizolacji z wełny mineralnej. Nasączona wodą wełna mineralna traci swoje właściwości termoizolacyjne.
I to pyta fachowiec?
Witam.
Piszę bo muszę w tym roku ocieplić trochę poddasza.
Mam taki problem.
Pomiędzy blachą trapezową a deskami do której przykręcona jest ta blacha nie ma paroizolacji. Innymi słowy, krokwie są, na krokwiach są deski do których przykręcona jest blacha, i sama blacha. Pod blachą nie ma pełnego deskowania.
Moje pytanie jest takie jak to ocieplić? Odkręcać blachę (- aż się boję!!) żeby położyć paroizolację?
Pozdrawiam stałych forumowiczów:)
Szperająć po necie znalazłem, taki artykuł:
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/318-ocieplenie-poddasza
W artykule tym jest napisane:
"Ocieplenie poddasza można wykonać również jako dwuwarstwowe. Pierwszą warstwę o grubości krokwi umieszcza się między profilami, następnie montuje uchwyty do stelaża, „nabija” na nie drugą warstwę ocieplenia i przykręca profile pod pokrycie. "
O jakie profile chodzi??
Zapewne chodzi o profile CD. Co niektórzy przykręcają je przed ułożeniem pierwszej warstwy wełny, potem je odkręcają ,układają wełnę i ponownie przykręcają.Tylko nie rozumiem czemu tym samym utrudniają sobie pracę tak robiąc, a już całkiem nie pojęte jest dla mnie układać a raczej przekładać wełnę przez profile gdzie odległość profilu od profilu wynosi przeważnie 40 cm.
Dzięki Hethyl za twoją odpowiedz.
Macie jakieś pomysły odnośnie powyższego?
Witam chciałbym samemu ocieplic poddasz ale nieznam sie zabardzo na tym. Mam kilka pytan i prosił bym o jakies cenne rady.
Dach jest zbudowany z 18 cm krokwi nastepnie płyta osb na to papa i gonty.
Mam 15 centymetrowa wate miedzy krokwie i 5cm na poprzek.
Pytania:
1. Czy musi byc jakas wentylacja. Jak tak to jak mam to zrobic poniewaz w zrobionym dachu niema zadnej wentylacji a na rozych stronach czytalem ze musi byc.
2. Jaka folie zastosowac do mojego ocieplenia.
3. Jakich wymiarow zastosowac deski na poprzek dachu (grubosc i szerokosc)
Dodaje 3 zdjecia jak dach jest zrobiony.
Prosze o szybka odpowiedz i jakies cenne rady
http://imageshack.us/photo/my-images/502/imag0229wv.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/52/imag0226kr.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/705/imag0227yg.jpg/
Z tego co widzę to masz normalny, typowy dach i to o co pytasz było tu na forum opisane bardzo dokładnie, nawet był podobny przypadek do Twojego opisywany, tylko poszukać.
Co do pytania Nr 3 do czego mają być te deski?
Szukałem nic nie znalazłem. Jezeli mógłbym prosic o jakiegos linka do tego opisu byłbym wdzieczny. A co do desek to potrzebuje je do ułozenia drugiej warstwy waty. Deski maja byc w poprzek dachu a miedzy nimi wata 5 cm.
Nie mam za bardzo czasu teraz odszukać tych tematów,może wieczorem.
Natomiast jeżeli chodzi o te deski to powiedz kto Ci tak doradził? A do czego przykręcisz regipsy? Daje się stelaże z profili (w nie upychasz wełnę) po to aby całość pracowała a jak dasz dechy to pęknięcie będzie goniło pęknięcie.
myslałem ze to bedzie dobry pomysł jakies belki 5 cm i miedzy nie wata.
A mozesz sam mi napisac jaka folia, czy zachowac jakis odstep miedzy dachem a folia i czy folia ma nachodzic na krokwie.
Wybacz,ale naprawdę to o co pytasz było już wielokrotnie wałkowane i to w różnych tematach. Ja dawałem zwykłą żółtą folię,przykleja się ją taśmą dwustronną do profili metalowych na zakładkę podobnie jak membranę dachową.Odstęp musisz zachować między wełną a płytą osb tzw szczelinę wentylacyjną tak około 3-5 cm.
Jeszcze raz zapraszam do lektury tematów na forum BD.
Dzieki. Zrobie tak zostawie 3-cm odstepu od płyty osb wata miedzy krokwie potem druga w poprzek folia i regipsy. Nie wiem tylko czy dac tez folie na płyte osb przd pierwsza warstwa waty?? I martwi mnie tez brak jakis otworow i dopływu powietrze do tego odstepu miedzy płyta a wata. Czytałem ze musi byc??
Do zrobienia tego odstepu konieczne jest rociiagniecie sznurka czy mozna bez??
W przypadku dachu ze szczeliną wentylacyjną należy najpierw przygotować 3-6 cm szczelinę pomiędzy deskowaniem lub folią wstępnego krycia a termoizolacją. Szczelinę taką można łatwo przygotować rozpinając sznurek na odpowiedniej wysokości krokwi. Termoizolacja będzie dochodziła w takim układzie tylko do płaszczyzny sznurka.
Szczelina wentylacyjna musi być jak również otwory aby powietrze wlatywało i wylatywało. Foli na płytę nie trzeba dawać a do wykonania odstępu najprościej jest użyć dwóch pasków styropianu szer np 5 cm i grubości takiej jaką chcesz zrobić tę szczelinę np 3 cm albo zamiast styropianu możesz nabić kantówki drewniane. Ze sznurkiem będziesz miał więcej zabawy znaczy roboty.
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
