Trochę to dla mnie dziwne że jest to robione od podstaw, a rozwiązanie stosowane jak przy dociepleniu już istniejącego i zagospodarowanego poddasza. ale jak zmieniać już nie możesz, to...
Tak, możesz tak zostawić. Ta dodatkowa 5cm warstwa wełny będzie zawsze w strefie ciepłej i nic się tam nie będzie wkraplało.
Warunek... sprawna i wydolna wentylacja cało roczna
A powiedz gdybym dale jeszcze raz folie paraizolacyjna?Tej mi szkoda zrywac wiec bym ja zostawił a dodał na te 5 cm welny kolejna folie paraiozlacyjna bylo by to tak:
-dachowka
- membrana
- 15 cm wełny
-folia paroizolacyjna
- 5 cm wełny
- folia paroizolacyjna
- regips
-dachowka
- membrana
- 15 cm wełny
- 5 cm wełny
- regips
Nie kombinuj i nie rób dziadostwa ,zrób tak jak książka pisze i będzie git a jak chcesz eksperymentować to proszę bardzo tylko tak jak Ci pisałem abyś za kilka lat poddasza nie poprawiał.
Ja na Twoim miejscu bym to jeszcze poprawił ,bo jakoś nie wierze że takie rozwiązanie się sprawdzi w 100 %, teraz poprawiając nie popadniesz w duże wydatki w porównaniu jak Ci przyjdzie poprawiać to za kilka lat czego Ci oczywiście nie życzę ale lepiej chuchać na zimne.
rozwiązanie które sprawdza się w 100% i nie trzeba go poprawiać to natrysk pianki poliuretanowej.
Wydatek większy, ale pewność na lata i parametry izolacji niezmienne przez lata.
Nic się nie wykrapla, nic nie obwiśnie, nie zjedzie po folii, nie wilgotnieje. Pianka trzyma się wszystkiego i wypełnia najmniejsze szczeliny którymi normalnie ucieka ciepłe powietrze.
więcej na SILPUR
to dla tych u których nie jest za późno.
Ci co położyli wełnę zapraszam za 3-5 lat.
Sebastian
To jest przykład na kiepskiej jakości marketing, przeprowadzony przez bezmózgowego pracownika administracyjnego – bo przecież nie kogoś, kto potrafi logicznie myśleć i ma pojęcie o budownictwie.
Niezbyt dobrze to świadczy także o wspomnianej firmie.
Mam problem na jak połączyć płyte G-K umieszczoną na stelażu (skosy) ze ścianką działową. Ścianki są poniżej planowanych płyt i powstanie niewielka szczelina między płytami skosów na ścianka działową. Wykonawcy proponują wypełnić szczelinę gipsem lub tynkiem maszynowym (takim jak na ściankach) i dać taśmę - czyli połączyć to na sztywno. Moja obawa jest taka że dach jak wiadomo będzie sobie pracował a ścianki nie, więc z czasem pewnie powstanie rysa i to pewnie nierówna. Zastanawiam się nad wypełnieniem tej szczeliny ale nie łączeniem jej z płytami taśmą. Wtedy rysa na pewno będzie ale raczej w postaci równej kreski. To moje przypuszczenia nie poparte doświadczeniem więc proszę fachowców lub kogoś kto miał podobna sytuację o poradę. Załączam zdjęcie.Brak obrazka
zamierzam ocieplić swoje poddasze, tak aby spełniało funkcję użytkowego. Szukam najlepszego rozwiązania w jaki sposób to zrobić oraz co lepiej wybrać- styropian czy wełnę. Zależy mi również na tym aby materiał był ekologiczny.
Standardowo, szczelinę między poszyciem z płyt G-K a otynkowaną ścianą wypełnia się elastyczna masą akrylową. Przy zabudowie skosów dachowych. Dobrym rozwiązaniem jest wykonanie stelaża tak na dachu jak i na ściankach
kolankowych. Ciągłość rusztu zapewnia stabilne zamocowanie płyt na całej powierzchni.
A coś wiecej odnośnie tego poddasza bo tak to można doradzać w ciemno wszystko icon_smile.gif
Szczelinę można wypełnić pianką poliuretanową, a z wierzchu pokryć akrylem
A ja mam pytanie jak najlepiej połączyć folię ze ścianą i ile tej folii wyłożyć na ścianę?
Najlepiej i najtaniej to użyć silikonu,a więcej nie wyłożysz foli jak grubość płyty. Słyszałem ,że są do tego celu taśmy tylko,że drogo to wychodzi.
Mi proponowano ocieplić całe poddasze, a dopiero później otynkować ściany i przytynkować folię
Nie mów ,że tak zrobiłeś. A kto Ci to proponował?
Murarz-tynkarz
Co się dziwisz,przecież on odwali swoja robotę i sobie pójdzie a Ty będziesz się dalej się męczył z tym bajzlem.
No cóż zaklejenie zaprawą szczeliny miedzy ścianą a deskowaniem też proponował, którą i tak w niektórych miejscach będę musiał w jakiś sposób powiększysz.
Witam. A ja mam pytanie jaką najlepiej użyć folię paroizlacyjną na poddaszu, poradzono mi aby dać folię powleczoną aluminium aby odbijała cieplo, tutaj wyczytałem, iż aby spełniła swoje zadanie trzeba zrobić szczelinę pomiędzy folią a płytami k-g.
Czy może lepiej dać zwykłą żółtą folię?
Jak to jest z tymi foliami.
Dawaj zwykłą żółtą folię jak większość z nas tu budujących icon_smile.gif Życie trzeba sobie upraszczać a nie utrudniać.
mam pytanie: mam pełno dyskowany dach, na którym jest położony gont. Czy muszę między krokwie od środka położyć folię, czy mogę położyć wełnę zostawiając 3 cm przerwy na wentylację? Dołączam fotkę, z góry dziękuję za odpowiedź
Powinno się zostawić przerwę między wełną a deskowaniem.A jak to dobrze zrobić było tu opisywane na forum,tylko dobrze poszukaj a znajdziesz icon_smile.gif
Szczelina pomiędzy wełną mineralną a deskowaniem powinna mieć 3-6cm. Taką szczelinę można łatwo
przygotować rozpinając sznurek na odpowiedniej wysokości krokwi. Termoizolacja będzie dochodziła wówczas tylko
do płaszczyzny sznurka.
Witajcie
Wkońcu powoli czas będzie ruszać z ociepleniem:)
Tak sobie wymysliłem warstwy oraz układ wełny-co powiecie?? Grubość wystarczająca? A ułożenie warst jest ok?
Nie narzekać na obrazek:) właśnie go skleciłem hahah
Widze że słabo widać co tam nabazgrałem:) więc:
-między krokwie 18cm wełny 0,039
-niżej na stelaż 15cm 0,039
Strych, poddasze nieuzytkowe także wydzielone pomieszczenie docieplone jak na obrazku 18cm 0,039
Co powiecie będzie git?
Brak obrazka
Uploaded with ImageShack.us
Będzie gitara icon_biggrin.gif na nieużytkowym wystarczyło by 15 cm ale jak dasz 18 to nie zaszkodzi na pewno .
No zmieniłem zdanie, poddasze nieużytkowe 15 cm wełny ale za to na strop 15+20:)
Postanowione-koniec:P
Jeszcze tylko mam jedna sprawę, widac i słychac że na ruszt sufitu większość stosuje wełne w płytach.
Czy w rolce mozna zastosować ? Bardziej pasowało by mi w rolce bo zamawiam na dwa domy wełne i prosto od producenta wiec musze minimum logistyczne i pełne palety brać.
A i dzieki mhtyl za podpowiedz z innego wątku o wełnie, zainteresowałem sie wełna Szchwenk i naprawde dużo taniej przy tych samych współ. niż rockwool czy isover.
Stosują w płytach bo twierdzą,że się łatwiej układa. Ja układałem z rolki i nie mogę narzekać na utrudnienia.
Jeszcze co Ci mogę doradzić to jak będziesz ciął wełnę na wymiar to nie rozwijaj całej rolki tylko kup długi nóż ,najlepiej coś w rodzaju tasaka i tnij jak kiełbasę a potem ten serdelek rozwiń i z głowy - o płowe roboty mniej aniżeli byś rozwijał całą rolkę i ją ciął wzdłuż.
Nie ma za co , w końcu trzeba sobie pomagać i służyć dobrą radą icon_biggrin.gif
witam mam pytanko co do wentylacji dachu wymurowałem mur aż do desek a chce zrobić szczeline między wełna a deskami czy mam wywierćić dziury na powietrze na fotce widać icon_question.gif
Mostek termiczny lub mostek cieplny - negatywne zjawisko w budownictwie polegające na istnieniu miejsc w przegrodzie cieplnej budynku, których przewodnictwo cieplne jest znacznie większe niż przegrody. W miejscach mostków oraz w ich pobliżu obserwuje się niższą temperaturę powierzchni wewnętrznej. Jego przyczyną jest błędne zaprojektowanie lub wadliwe wykonanie detali budynku, co prowadzi do powiększonych strat ciepła, zawilgocenia wnętrz i powstawania pleśni.
Główne typy mostków termicznych:
punktowe - w niewielkim obszarze występuje wyższa przewodność cieplna np. przebicie termoizolacji
liniowe - powstają, gdy na pewnym obszarze brakuje termoizolacji lub ma ona zmniejszoną grubość, albo w przypadku jej nieciągłości
[to jakim wiertłem mogę wiercic
Zapytam z czystej ciekawości. Co jest powodem chęci wykonania szczeliny pomiędzy wełną a deskowaniem?
Właściwa wentylacja dachu skośnego, ocieplonego wełną mineralną, jest ogromnie ważna. W niewłaściwie wentylowanych warstwach dachu dochodzi do powstawania skroplin , które są szkodliwe dla więźby dachowej, a także pozostałych elementów dachu. Poza nasiąkaniem wilgocią konstrukcji drewnianych, skropliny mogą gromadzić się w warstwie termoizolacji z wełny mineralnej. Nasączona wodą wełna mineralna traci swoje właściwości termoizolacyjne.
Witam.
Piszę bo muszę w tym roku ocieplić trochę poddasza.
Mam taki problem.
Pomiędzy blachą trapezową a deskami do której przykręcona jest ta blacha nie ma paroizolacji. Innymi słowy, krokwie są, na krokwiach są deski do których przykręcona jest blacha, i sama blacha. Pod blachą nie ma pełnego deskowania.
Moje pytanie jest takie jak to ocieplić? Odkręcać blachę (- aż się boję!!) żeby położyć paroizolację?
Pozdrawiam stałych forumowiczów:)
Szperająć po necie znalazłem, taki artykuł:
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/318-ocieplenie-poddasza
W artykule tym jest napisane:
"Ocieplenie poddasza można wykonać również jako dwuwarstwowe. Pierwszą warstwę o grubości krokwi umieszcza się między profilami, następnie montuje uchwyty do stelaża, „nabija” na nie drugą warstwę ocieplenia i przykręca profile pod pokrycie. "
O jakie profile chodzi??
Zapewne chodzi o profile CD. Co niektórzy przykręcają je przed ułożeniem pierwszej warstwy wełny, potem je odkręcają ,układają wełnę i ponownie przykręcają.Tylko nie rozumiem czemu tym samym utrudniają sobie pracę tak robiąc, a już całkiem nie pojęte jest dla mnie układać a raczej przekładać wełnę przez profile gdzie odległość profilu od profilu wynosi przeważnie 40 cm.
Dzięki Hethyl za twoją odpowiedz.
Macie jakieś pomysły odnośnie powyższego?
Witam chciałbym samemu ocieplic poddasz ale nieznam sie zabardzo na tym. Mam kilka pytan i prosił bym o jakies cenne rady.
Dach jest zbudowany z 18 cm krokwi nastepnie płyta osb na to papa i gonty.
Mam 15 centymetrowa wate miedzy krokwie i 5cm na poprzek.
Pytania:
1. Czy musi byc jakas wentylacja. Jak tak to jak mam to zrobic poniewaz w zrobionym dachu niema zadnej wentylacji a na rozych stronach czytalem ze musi byc.
2. Jaka folie zastosowac do mojego ocieplenia.
3. Jakich wymiarow zastosowac deski na poprzek dachu (grubosc i szerokosc)
Dodaje 3 zdjecia jak dach jest zrobiony.
Prosze o szybka odpowiedz i jakies cenne rady
http://imageshack.us/photo/my-images/502/imag0229wv.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/52/imag0226kr.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/705/imag0227yg.jpg/
Z tego co widzę to masz normalny, typowy dach i to o co pytasz było tu na forum opisane bardzo dokładnie, nawet był podobny przypadek do Twojego opisywany, tylko poszukać.
Co do pytania Nr 3 do czego mają być te deski?
Szukałem nic nie znalazłem. Jezeli mógłbym prosic o jakiegos linka do tego opisu byłbym wdzieczny. A co do desek to potrzebuje je do ułozenia drugiej warstwy waty. Deski maja byc w poprzek dachu a miedzy nimi wata 5 cm.
Nie mam za bardzo czasu teraz odszukać tych tematów,może wieczorem.
Natomiast jeżeli chodzi o te deski to powiedz kto Ci tak doradził? A do czego przykręcisz regipsy? Daje się stelaże z profili (w nie upychasz wełnę) po to aby całość pracowała a jak dasz dechy to pęknięcie będzie goniło pęknięcie.
myslałem ze to bedzie dobry pomysł jakies belki 5 cm i miedzy nie wata.
A mozesz sam mi napisac jaka folia, czy zachowac jakis odstep miedzy dachem a folia i czy folia ma nachodzic na krokwie.
Wybacz,ale naprawdę to o co pytasz było już wielokrotnie wałkowane i to w różnych tematach. Ja dawałem zwykłą żółtą folię,przykleja się ją taśmą dwustronną do profili metalowych na zakładkę podobnie jak membranę dachową.Odstęp musisz zachować między wełną a płytą osb tzw szczelinę wentylacyjną tak około 3-5 cm.
Jeszcze raz zapraszam do lektury tematów na forum BD.
Dzieki. Zrobie tak zostawie 3-cm odstepu od płyty osb wata miedzy krokwie potem druga w poprzek folia i regipsy. Nie wiem tylko czy dac tez folie na płyte osb przd pierwsza warstwa waty?? I martwi mnie tez brak jakis otworow i dopływu powietrze do tego odstepu miedzy płyta a wata. Czytałem ze musi byc??
Do zrobienia tego odstepu konieczne jest rociiagniecie sznurka czy mozna bez??
W przypadku dachu ze szczeliną wentylacyjną należy najpierw przygotować 3-6 cm szczelinę pomiędzy deskowaniem lub folią wstępnego krycia a termoizolacją. Szczelinę taką można łatwo przygotować rozpinając sznurek na odpowiedniej wysokości krokwi. Termoizolacja będzie dochodziła w takim układzie tylko do płaszczyzny sznurka.
Szczelina wentylacyjna musi być jak również otwory aby powietrze wlatywało i wylatywało. Foli na płytę nie trzeba dawać a do wykonania odstępu najprościej jest użyć dwóch pasków styropianu szer np 5 cm i grubości takiej jaką chcesz zrobić tę szczelinę np 3 cm albo zamiast styropianu możesz nabić kantówki drewniane. Ze sznurkiem będziesz miał więcej zabawy znaczy roboty.
    • Załączam zdjecia. Może coś da się wywnioskować z tego. Całe szczęście że sąsiad postanowił postawić swoje ogrodzenie, jak poinformował będzie to „murek” cokolwiek to znaczy dla niego. Więc nawet ta usypana ziemia nie będzie opierać się na moim ogrodzeniu. Jak dla mnie może postawić ogrodzenie murowane po całości nawet i na 10m wzwyż. Pomiędzy moim ogrodzeniem a jego jest wolna przestrzeń jakieś 40cm- tu się okazało że ta przestrzeń jest „moja” bo deweloper  postawił ogrodzenie nie po linii granicy. Na ostatnim zdjęciu widać wykop na moje oko nie mniej niż 1,5m do owego „murku” by ziemia się nie osuwała. No specem nie jestem ale na 99% wymaga to zgody kogoś z „góry”.
    • Witam . Ja ze swojej strony jako monter instalacji hydraulicznych i grzewczych mogę polecić firmę IZOMIX i ich sklep internetowy sklep.izomix.pl Jak tylko zabraknie mi choćby 1mb otuliny to wysyłali mi zawsze w ten sam dzień, a na drugi już miałem. Mają tam właśnie materiały izolacyjne do rur, kanałów, poddaszy itp
    • Nie sądziłam że zgoda na użytkowanie i zakończenie budowy może być wydana jeszcze w trakcie budowy…poza tym terenu nie mógł podnieść po zakończeniu budowy bo na tym terenie postawił dom- logiczne- najpierw teren potem dom.  Swoją drogą, teraz trochę przypominam sobie, mój dom jest podniesiony o 1,5m do równego poziomu z drogą i to jest zapisane w projekcie budowlanym.
    • Decyzja o zakończeniu budowy i zgoda na użytkowanie mogła zostać wydana na podstawie dokumentów, bez opcji wizyty na placu budowy, więc nikt w urzędzie może nie wiedzieć o pracach przy podniesieniu terenu. Albo prace te zaczęły się dopiero po odbiorze. Idź do urzędu, bo tutaj to będziemy gdybać. Tak na marginesie nie wierzę, żeby sąsiad miał pozwolenie na takie podnoszenie poziomu swojej działki.
    • Jeżeli kocioł ma wyprowadzenie (czopuch) poziomo, to otwór w kominie trzeba zrobić na konkretnej wysokości. Jeżeli zaś odprowadzeni ma być w kotle zrobione od góry, to najłatwiej jest wszystko dopasować, gdy otwór w kominie jest wysoko. Wtedy mamy długą pionową rurę czopucha, co ma zarówno dobre, jaki złe strony.  Pionowa rura zajmuje miejsce obok komina. W przypadku kominka zwykle nie jest to problem, ale kotłowni , przy kotle, może przeszkadzać. Pionowa stalowa rura czopucha nagrzewa się szybko, co wspomaga ciąg przy rozpalaniu.  Rura oddaje ciepło do otoczenia. Ale ciepło może też oddawać tradycyjny murowany komin. On też gromadzi je na dłużej. Kominy prefabrykowane często są izolowane, więc ten efekt już nie bardzo występuje. Trzeba więc rozważyć: - jaki jest komin;  - czy czopuch i komin oddają ciepło do tego samego pomieszczenia (komin może być za ścianą);  - czy dodatkowe ogrzewanie wnętrza przez czopuch (długą stalową rurę) jest pożądane. W małych kotłowniach bywa to raczej wadą, niż zaletą.
