Awaryjnosc pomp ciepla koszty
Witam serdecznie,
Buduje właśnie dom i analizuje zakup pompy ciepła do ogrzewania domu oraz przygotowania CWU.
Zadzwoniłem dzisiaj do znajomego który zakupił takie urządzenie 3 lata temu. Ma on dom ok. 240 m2 i pompę wiesmann-a 15kW do CO i CWU. Wszystko pracowało dobrze do 2 lat. Niestety po upływie 2.5 roku sprężarka doznała awarii. Rozszczelnieniu uległ wewnętrzny wymiennik co spowodowało przedostanie sie czynnika dolnego źródła do sprężarki i tym samym całkowite jej uszkodzenie. Znajomy interweniował u lokalnego dystrybutora jak również u przedstawiciela krajowego niestety BEZSKUTECZNIE. Reasumując naprawa kosztowała 20000pln. a jedna z najlepszych firm na rynku nie poczuwała sie do jakiejkolwiek odpowiedzialności ponieważ okres gwarancji minął.
Od dzisiejszej rozmowy zacząłem sie zastanawiać czy stać mnie Bedzie na to aby co 2 lata wymieniać sprężarkę.
Skoro to takie wspaniale i bezawaryjne urządzenia to czemu firmy nie dają dłuższej gwarancji!!!
Może jednak zainwestować w pewne sprawdzone źródło a nie eksperymentować na własnej rodzinie...
Nie chciałbym aby moja mała córeczka przyszła kiedyś do mnie w nocy w zimowy wieczór i powiedziała "...tatusiu czemu jest tak zimno?..."
Pozdrawiam i proszę o opinie....
Witam serdecznie,
http://www.wentylacja.com.pl/forum_2004/wy...45433&idg=7
co za bzdury piszesz, wymiana sprężarki nawet typu EVI to max 560-700Euro , zobacz sobie u dystrybutowa Copeland.
Ja widziałem w Szwecji i Niemczech pompy ponad 30 letnie w świetnym stanie, to sie nie psuje, sprężarki Copeland maja pracować ponad 50lat , zobacz sobie stare radzieckie lodówki z lat 70tych , nawet one chodzą po 40 lat .
Tak nieśmiało zauważam, że pierwotnie awarii uległ wymiennik, co z kolei spowodowało awarie sprężarki. Ale i tak koszty naprawy, moim zdaniem zawyżone i to znacznie (tak ponad 50%). Druga sprawą jest fakt, że takiej sytuacji nie powinno być. Możliwe jest też, że awaria spowodowana została źle dobranym, lub wykonanym DZ.
Marek A
Skoro taka sytuacja zaistniała, to może podaj dane: jaka pompa ciepła, producenta i tego lokalnego przedstawiciela. Bez takich danych, to co napisałeś wygląda raczej jako usprawiedliwienie Twojej decyzji o nie zainstalowaniu PCi
  • 8 miesiące temu...
witam
własnie mam awarie sprężarki pompy ciepla viessmann vitocal 343 po 6 latach użytkowania
czy ktoś miał podobny problem?
jakie są możliwosci naprawy?
Pompa ciepła, podobnie do innego urządzenia chłodniczego, nie sprawia żadnych większych trudności przy naprawach. Naprawiamy między innymi PC od 1993 roku.
Napisz coś więcej o urządzeniu, rodzaju uszkodzenia, okoliczności awarii. Skąd pewność że padła sprężarka?
dziekuje za szybką odpowiedz, cała akcja dzieje się w Krakowie
Pompa ciepła Vitocal 343 Viessmann ogrzewała dom o powierzchni ok 100 m2. Przez 6 lat działała sprawnie i była poddawana przeglądom technicznym.
Awaria sprężarki została zdiagnozowana po oględzinach przez przedstawiciela Viessmanna wczoraj, gdy od kilku dni nie możemy uzyskac temeratury powietrza w domu wyższej niż 17 C.
Wygląda to tak, że w chwili obecnej woda CO ogrzewana jest w trybie awaryjnym przez grzałkę elektryczną, sprężarka nie włącza się wcale i ma bardzo rozgrzany korpus.
Czy w ogóle można naprawiać taką sprężarkę? Jak można to załatwić w jak najszybszym trybie?
Samych sprężarek tej mocy i tej budowy (już) się nie naprawia tylko wymienia.
Dla mnie dziwną sprawą jest że padła sprężarka po tak krótkim czasie, nawet tłokówki pracują zwykle dłużej.
Przed dalszą naprawą na Twoim miejscu spróbowałbym zdiagnozoważ możliwą przyczynę tej awarii.
A w ogóle czy przypadkiem pompa nie jest z zasilaniem jednofazowym? Wtedy mógł zepsuć się sam "rozruch" sprężarki co znacznie zmniejszyłoby koszty.
Nie wiem czy bedzie final bo obie osoby maja raptem po 2 posty i narzekaja na ta sama firme -moze Vaissman'a konkurencja udziela sie tutaj?
Pzdr.
Nie wiem czy akurat jest to ważne ile postów mają, może w poszukiwaniu informacji przypadkiem tutaj trafili i zapytali?
Co do Viessmanna. Dla mnie Viessmann nie stanowi konkurencji, bo moje rozwiązania są dla klienta korzystniejsze icon_biggrin.gif
Viesio nie jest zły, jest dobry. Problem pojawia się tylko w przypadku awarii, np. wymiana elektroniki kosztuje tyle co 2-3 sezony grzewcze icon_biggrin.gif
I to właśnie jest OKRUTNE.
No nie da się ukryć! Masakra!
Pzdr.
ja nie jestem tu długo, ale moje zdanie jest takie, że jeśli sprawa nie zostanie do końca wyjaśniona i opisana to takie wątki powinno się kasować. To jest gra nieuczciwej konkurencji. Albo mówisz "B" (jak się już powiedziało "A") albo Twój głos i opinia powinna zniknąć.
Niestety nadal nie jest znana przyczyna awarii sprężarki.
Dostałem nowy moduł z nową sprężarką, która popracowała przez 3 tyg i znowu wystąpiło to samo !!!
Pompa w momencie właczenia się sprężarki zaczęła wybijac korki !!! Grzałki elektryczne działały OK
Awaria wystąpiła przy mrozach na zewnątrz -20 C !!! (samo urządzenie jest oczywiscie dobrze zabezpieczone przed zimnem)
A propos przestrzegam wszyskich przez fatalną info - linią zgłaszania usterek w serwisie Viessmann. Pomimo zapewnień, że działają 24h/7 dni NIKT TAM NIE ODBIERA TELEFONÓW !!!. W ogóle nie mozna zgłosić telefonicznie awarii !!! Horror.
Właśnie dostałem kolejny moduł z sprężarką (już 3 sprężarka od XII.2009). ZObaczymy co dalej.
Dodam, że wszystko działało sprawnie przez 7 lat, nie było żadnych zmian w instalacji elektrycznej, napięcie jest 3 fazowe.
Poruszyłem sprawę na innym forum : http://forum.muratordom.pl/post4027767.htm#4027767
i oto diagnoza prawdopodobnej przyczyny :
Pęknięcie wymiennika w taki sposób to paskudna sprawa. Są wymienniki, które gwarantują z dużym prawdopodobieństwem, że rozszczelnienie nastąpi na zewnątrz. Niestety wielu producentów jeszcze nie doszło do tego.
Dostanie się wody do układu chłodniczego już dyskwalifikuje taką PCi.
Co do drugiej awarii to bardzo prawdopodobne, że jest to wina w zasilaniu, np. nadpalenie stycznika, które może powodować niepełnofazową pracę i zachowanie sprężarki tak jakby była uszkodzona lub w końcu jej uszkodzenie.
Nie chcę mi się rejestrować na forum budujemydom, więc jak ktoś ma tam konto to może skopiować moje uwagi.
Bardzo dziekuje za informację.
Ja nadal jestem w kropce - nie wiadomo co się dzieje, włączają się "łańcuchy zabezpieczeń", sprężarka jest masakrowana b. b. częstym załączaniem i wyłączaniem.
Rzucę hasło "nadpalonego stycznika" serwisantowi.
Dam znać czy pomogło
Swoją drogą jak to jest że po 7 latach wymieniają Ci sprężarkę ? Płacisz za to ?
Jak masz gwarancję na np. 10 lat, to nie płacisz icon_wink.gif .
To zalezy przezciez jeszcze od tego czy stwierdza ze jest to jednak wada samej pompy nie wynikła z naszej winy oczywiscie.
    • A cóż to za niewychowane stworzenie, siusiające na woskowaną podłogę !!! Albo też - cóż to za leniwy właściciel stworzenia, siusiającego na woskowaną podłogę - który na czas nie wyprowadził stworzenia na spacer z siusianiem i teraz musi on ze dwa dni, na kolanach - szlifować, dobierać kolory i woskować
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
