megi2613 Napisano 13 września 2004 #1 Napisano 13 września 2004 Chcemy z mężem wybudowć dom,zastanawiamy się nad najtańszym rozwiązaniem.czyli dom zdrewna.Słyszałam też o domach ze steropianu. Jeśli mogę prosić o pomoc i opinie na ten temat. Zgóry DZIĘKUJĘ.
Gość Napisano 15 września 2004 #2 Napisano 15 września 2004 Niestety, dom z drewna nie będzie najtańszym rozwiązaniem. Domy drewniane z bala są obecnie dość modne i przez to drogie, domy drewniane w systemie kanadyjskim też kosztują sporo i do tego trzeba znaleźć dobrą, sprawdzoną ekipę, bo ten system bardzo łatwo zepsuć. Najtańszą obecnie propozycją jest dom murowany, najlepiej z systemie jednowarstwowym (nie potrzeba ocieplenia np. ze styropianu czy wełny). Pustaki jednowarstwowe robi na polskim rynku już sporo firm - są dość duze i ściana w zależności od producenta ma grubość od 36 do nawet 50 cm. Dodatkową zaletą jednowarstwowego muru jest to, że nie ttrzeba go od razu tynkować (styropian i wełnę trzeba zabezpieczyć od razu, a to podraża koszty). Jest jednorodna, przy budowie prawie nie ma szans na zrobienie mostków cieplnych (mróz przechodzi przez ściany). Jeżeli jednak stryopian, to najlepiej systemowo ułozony w pustakach, a nie przymocowywany przez murarzy na budowie. Domy ze styropianu, to tak naprawdę domy betonowo styropianowe. Układa się warstwę pustaków z samego styropianu - jak klocki lego, a następnie zalewa się je betonem. Problemem jest tu m.in. to, że od razu trzeba tynkować obie strony ściany, bo nie można zosatwić styropianu na dłuższy czas bez okładzin zewnętrznych. Inną stroną wyboru jest to, jak ciepłe bedą ściany. Najcieplejsze będą przy grubej okladzinie z wełny lub styropianu - 10-15 cm. niestety, koszt takiej okładziny na murze zwróci się dopiero po kilkunastu latach i to biorąc pod uwagę ogrzewanie gazem. W przypadku kotłów np. węglowych czy na drewno, czas zwrotu w porównaniu ze ściana jednowarstwową jest jeszcze dłuższy.
Gość Napisano 15 września 2004 #3 Napisano 15 września 2004 Pod żadnym pozorem nie izolować domu z zewnątrz, mur stojący na fundamencie odprowadza ciepło pod dom. Masa powoduje, że b. trudne jest sterowanie dobowe. Ściany nie posiadające folii od środka oddychają (od oddychania jest wentylacja) co powoduje, że są mokre (wykres Moliera). Daj minimum 25-30 cm styropianu w podłodze, 30 wełny w ścianie i dachu zabezpieczonej hydroizolacją, załóż rekuperator i systemowe grzejniki elektryczne. Termy pojemnościowe różnej wielkości i krany z sensorem np. ORAS ELECTRA Taki dom zużywa około 40 kWh na metr kw. rocznie. A czy na zewnątrz dasz granit cegłę czy drewno nie ma znaczenia. Tylko nie daj się namawiać na gaz, olej czy pompy ciepła.
NOTO Napisano 7 maja 2005 #4 Napisano 7 maja 2005 Cytat Pod żadnym pozorem nie izolować domu z zewnątrz, mur stojący na fundamencie odprowadza ciepło pod dom. Masa powoduje, że b. trudne jest sterowanie dobowe. Ściany nie posiadające folii od środka oddychają (od oddychania jest wentylacja) co powoduje, że są mokre (wykres Moliera). Daj minimum 25-30 cm styropianu w podłodze, 30 wełny w ścianie i dachu Rozwiń WOW ... tyle sie naczytałem o korzystnym oddychaniu ścian w Muratorze Czyżby zmiana trendu ? Dane na Twojej sa po niemiecku (nie radzę sobie tak dobrze) Czy masz inne materiały ?
Gość Napisano 8 maja 2005 #5 Napisano 8 maja 2005 Do Brzęczkowskiego? Ocieplony od wewnątrz dom murowany to zabójstwo dla konstrukcji? Katastrofa budowlana gwarantowana! Piotr
Gość Napisano 8 maja 2005 #6 Napisano 8 maja 2005 Domki z drewna ładnie buduje Bozir z Jeleniej Góry patrz stronka: http://dodatkowabozir.webpark.pl/ Mają doświadczenie i trochę już wybudowali.
Gość Napisano 8 maja 2005 #7 Napisano 8 maja 2005 A jak chcesz szybko dom murowany, a jeszcze z ceramicznej ściany to zobacz jak domy buduje PRAEFA. www.praefa.pl Dom murowany w trzy dni! Klasa!
ordenski Napisano 8 maja 2005 #8 Napisano 8 maja 2005 Dobrze i prawidłowo zbudowany dom z drewna na pewno nie będzie najtańszym rozwiązaniem, kiedyś myślałem o takiej technologii, lecz po analizie rynku wybrałem Praefa, ktoś już podał adres ich strony.
NOTO Napisano 17 maja 2005 #9 Napisano 17 maja 2005 Cytat Dobrze i prawidłowo zbudowany dom z drewna na pewno nie będzie najtańszym rozwiązaniem, kiedyś myślałem o takiej technologii, lecz po analizie rynku wybrałem Praefa, ktoś już podał adres ich strony. Rozwiń Możesz podać stronę kosztową przedsięwzięcia ? Jakie elementy maja istotny wpływ na cene ? Do jakiego stanu firma zbudowała Ci dom ?
Gość Napisano 17 maja 2005 #10 Napisano 17 maja 2005 NOTO wejechałes Brzęczkowskiemu z MURATOREM on od wieków się z nimi procesuje i uważa że prokuratura powinna go zamknąć z urzędu! Bo ON musi oszukiwać. Sprawa jest prosta. Masz określoną gotówkę na dom i wyżej nie podskoczysz (sytuacja 99% budujących sie) Murator żyje z reklam, Brzęczkowski radzi zrobić tanie grzanie (elektryczne) a droższą skuteczną , zdrową izolację i wentylacje. Poprostu wyzsze koszty wytworzenia ciepła prądem skompensowac izolacją i rekuperatorem. Poniważ to się sprawdziło, nie tylko klientom Brzęczkowskiego ale i w Skandynawi, czy Francji,dlatego jest taki groźny i wywołuje tyle agresji. NOTO wyobraź sobie, że przenosisz (nie tylko ty) swoje wydatki na dom z ogrzewania na izolację, a izolacją (styropian, wełnę) kupujesz niezależnie od reklam najbliżej budowy. To kto zapłaci 40000 zł za jdnorazową stronę w MURATORZE. Policz kto zostanie do drogich reklam jak system ogrzewania na dom będzie kosztował 3000 zł.? Ale wiem po sobie, że mozna dobrze i tanio. A człowiek, który pisze, ze konstukcja sie zawali niech zadzwoni go producentów YTONGA POROTERMU itp to go z błędu wyprowadzą. Są domy trzy warstwowe, i ściana zwenętrzna się sie rozlatuje.
NOTO Napisano 22 maja 2005 #11 Napisano 22 maja 2005 Cytat NOTO wyobraź sobie, że przenosisz (nie tylko ty) swoje wydatki na dom z ogrzewania na izolację, a izolacją (styropian, wełnę) kupujesz niezależnie od reklam najbliżej budowy. To kto zapłaci 40000 zł za jdnorazową stronę w MURATORZE. Policz kto zostanie do drogich reklam jak system ogrzewania na dom będzie kosztował 3000 zł.? Ale wiem po sobie, że mozna dobrze i tanio. Rozwiń Idea mi sie podoba. Ale chciałbym ją dokładniej zrozumieć. Obecnie ma dom ocieplony, ale zamierzam go jeszcze DOCIEPLIĆ wełną na poddaszu. Obecnie jest tam TYLKO 15 cm wełny na podwieszanym suficie. Ale wracając do tematu. Za mało jest informacji w zrozumiałym języku aby samemu dojść do pewnych wniosków. Szukam więc dalej informacji - jeśli macie jakieś linki to podrzućcie.
Gość Napisano 11 lipca 2005 #12 Napisano 11 lipca 2005 Cytat Domki z drewna ładnie buduje Bozir z Jeleniej Góry patrz stronka: http://dodatkowabozir.webpark.pl/ Mają doświadczenie i trochę już wybudowali. Rozwiń Podobają mi sie ich domki na pewno skorzystam
Krzys Napisano 19 lipca 2005 #13 Napisano 19 lipca 2005 Odnośnie domu drewnianego to spotkałem się z opinią użytkownika na innym forum. Twierdził, że sam dom ok., tylko cały czas ma obiekcje odnośnie bezpieczeństwa p.poż. w końcu to drewno, a nie beton. Wspominał również, że oczywiście dom został odpowiednio zaimpregnowany. Mieszka z małym niepokojem i obawami.
NOTO Napisano 22 lipca 2005 #14 Napisano 22 lipca 2005 Cytat Odnośnie domu drewnianego to spotkałem się z opinią użytkownika na innym forum. Twierdził, że sam dom ok., tylko cały czas ma obiekcje odnośnie bezpieczeństwa p.poż. w końcu to drewno, a nie beton. Rozwiń Pali się tak naprawdę wyposażenie domu ... no chyba że ogień nieżle poszaleje. Ale wtedy buduje sie nowy z polisy. Dom za 450 zł
dRh Napisano 27 sierpnia 2011 #15 Napisano 27 sierpnia 2011 Witam, mógłby ktoś odświeżyć temat?Jak wygląda sytuacja na rok 2011+?
Zakupocholiczka Napisano 26 października 2012 #16 Napisano 26 października 2012 Witam,może tutaj ktoś mi poradzi bardzo podoba mi się projekt domu drewnianegoJest dla mnie idealny, ale czy domy szkieletowe w Polsce są budowane solidnie?, boje się że przy wichurze, większym wietrze rozpadnie się.Co sądzicie? czy może lepiej solidny dom murowany?
Gość gawel Napisano 26 października 2012 #17 Napisano 26 października 2012 Ja mam kanadyjczyk za tydzień minie równo 9 lat jak mieszkam nic sie nie dzieje jest ok. budowa trwała 7 miesięcy
Qubacen Napisano 27 października 2012 #18 Napisano 27 października 2012 Stałem dokładnie przed takim samym wyborem w marcu tego roku i .... Po ogarnięciu tematu, setkach maili do wykonawców domów szkieletowych bądź z bala i porównaniu z kosztami domów technologii murowanej (nie istotne czy cegła ceramiczna czy ytong) okazało się, że taniej zbudować dom murowany. Szkieletowy szybciej ale zdecydowanie drożej wychodzi. A do tego dochodzi jeszcze jeden plus na korzyść domu murowanego - tutaj zwiększenie powierzchni o 10/20 m2 nie robi podwyższenia kosztów a w szkieletowym i owszem.
solange63 Napisano 27 października 2012 #19 Napisano 27 października 2012 Cytat A do tego dochodzi jeszcze jeden plus na korzyść domu murowanego - tutaj zwiększenie powierzchni o 10/20 m2 nie robi podwyższenia kosztów a w szkieletowym i owszem. Rozwiń a to ci nowosc. idac tym torem, powinno wyjsc na to, ze nie ma znaczenia, czy budujemy dom bez garazu, czy z jednostanowiskowym garazem (srednio maja okolo 20m2). wyjasnisz mi zatem dlaczego roznice w kosztorysach siegaja okolo 30 000 zl?
Qubacen Napisano 27 października 2012 #20 Napisano 27 października 2012 Cytat a to ci nowosc. idac tym torem, powinno wyjsc na to, ze nie ma znaczenia, czy budujemy dom bez garazu, czy z jednostanowiskowym garazem (srednio maja okolo 20m2). wyjasnisz mi zatem dlaczego roznice w kosztorysach siegaja okolo 30 000 zl? Rozwiń Garaż to jakby inna inszość - nie jest moim zamysłem wywoływanie jakiejś ogromnej dyskusji ale proszę popatrz ile kosztuje dom szkieletowy o pow. powiedzmy 80m2 i porównaj z podobnym projektem 100m2 a teraz zrób proszę to samo z domami murowanymi. Do tego jeśli na etapie adaptacji projektu powiedzmy wydłużysz ściany o jakieś 0,5m to ile drożej Ci wyjdzie budowa. Sprawdź a potem krytykuj.
solange63 Napisano 27 października 2012 #21 Napisano 27 października 2012 Cytat Garaż to jakby inna inszość - nie jest moim zamysłem wywoływanie jakiejś ogromnej dyskusji ale proszę popatrz ile kosztuje dom szkieletowy o pow. powiedzmy 80m2 i porównaj z podobnym projektem 100m2 a teraz zrób proszę to samo z domami murowanymi. Do tego jeśli na etapie adaptacji projektu powiedzmy wydłużysz ściany o jakieś 0,5m to ile drożej Ci wyjdzie budowa. Sprawdź a potem krytykuj. Rozwiń to trzeba bylo napisac, ze koszt powiekszenia domu murowanego bedzie nizszy, niz domu szkieletowego, a nie, ze nie bedzie to generowac zadnych kosztow. przewaznie ekipy budowlane licza stawke za m2, do tego dochodzi cena materialow (od fundamentu po dach), wiec bedzie to "COS" kosztowac (oczywiscie w zaleznosci od projektu, rejonu kraju, komplikacji takiego powiekszenia, itp).
Gość adiqq Napisano 27 października 2012 #22 Napisano 27 października 2012 Cytat Stałem dokładnie przed takim samym wyborem w marcu tego roku i .... Po ogarnięciu tematu, setkach maili do wykonawców domów szkieletowych bądź z bala i porównaniu z kosztami domów technologii murowanej (nie istotne czy cegła ceramiczna czy ytong) okazało się, że taniej zbudować dom murowany. Szkieletowy szybciej ale zdecydowanie drożej wychodzi. A do tego dochodzi jeszcze jeden plus na korzyść domu murowanego - tutaj zwiększenie powierzchni o 10/20 m2 nie robi podwyższenia kosztów a w szkieletowym i owszem. Rozwiń tez sporo czytałem na ten temat, ale był to akurat okres, że ceny galopowały....gdzieś okolice 2007 - Daga się budowała wtedy pamiętam przeglądałem ceny na necie, i gdzie nie zadzwoniłem, to okazało się że ceny nieaktualne...jak dostawałem ceny na teraz, to już nie okazywały się atrakcyjne, a dodatkowo, zdawałem sobie sprawę że technologia ta jest u nas trochę egzotyczna....zdecydowałem się na murowany ze względu na koszty...jak to wtedy liczyłem, to wychodziło mi taniej murowany....
TINEK Napisano 27 października 2012 #23 Napisano 27 października 2012 murowany to murowany, no i z ceramiki, bo glina to glinai z takimi argumentami nie podyskutujesz
Jani_63 Napisano 27 października 2012 #24 Napisano 27 października 2012 A przecież glina to zawód zaufania społecznego
