Blokada otwarcia okna
Kupiłem se takie cuś.
Ładne, wiem, ale nie wiem jak się to cuś montuje. Metodą prób i błędów na pewno doszedłbym do właściwego położenia, ale nie chcę dziurawić okna nadmiernie.
Do sprzedawcy mnie nie odsyłajcie, bo tego też nie wie i rysunków z wymiarami nie dodaje. Podobnie jak producent. Powiedział mi, że wytwarza ten przytrzymywacz tak długo, że już zapomniał jak go montować.
Pomożecie?
Jaka mniemanologia, taż to "wynalazek" powszechny jeszcze za komuny. We szkolnych oknach mieliśmy takie, ale kto wtedy myślał, żeby zapamiętać rozstaw mocowań...  :icon_biggrin:
To się wymienia w miejsce zużytego ogranicznika okiennego,  a nie montuje do okna w którym tego ogranicznika  ciernego nie było.
Może też nie pasować.
Sorki retro, myślałem że żartujesz.
Przed laty próbowałem zamontować taki ogranicznik i jeśli dobrze pamiętam nie udało mi się to. Ewentualnie udało połowicznie. Więc wygląda na to że animus ma rację.
A skąd by miały być? W sklepie z oknami są same okna.
6 godzin temu, animus napisał:
A jakie masz okna?
Prawe i lewe.
Niemożliwe. Element z wajchą idzie na skrzydło, a ta blaszka z drugiej strony na ramę. Tylko w jakiej odległości od zawiasów?
2 minuty temu, podczytywacz napisał:
Uchylnych nie masz?
Się uchylają, ale czasem trzeba otworzyć, a tu wiatr szarpie skrzydłem ponad metrowej (szerokości. Wolę nie dostać nim po plerach, bo refleks już nie ten i uciekać nie ma gdzie.
W starych oknach skrzydło miałem wyżej nad parapetem, niż w tych nowych, plastikowych... i teraz może się nie zmieścić...
Jak przyczepiać bliżej zawiasów, to będziesz mógł szerzej otwierać skrzydło, a jak dalej - to mniej...
Strzel fotkę i zamieść ją tutaj. A z adaptacją do moich okien już se poradzę.
Pamiętam, że kiedyś miałem problem z włożeniem tego pręta  w element z wajchą po otwarciu okna do mycia...
Teraz mam takie ograniczniki plastikowe i dość krótkie...
Fotki nie strzelę, bo tamte okna miałem jeszcze w tamtym wieku...
Teraz mam takie
1 godzinę temu, retrofood napisał:
Specjalistyczne forum budowlane...
Przecież znasz je dobrze i wiesz doskonale na co je stać :zalamka:
Sam je "budowałeś"...
Ileż teraz osób tu zagląda???
Czasem już o forumie zapominają eksperci, wyliczeni na stronie...
Kto ma odpowiadać???
10 godzin temu, retrofood napisał:
Prawe i lewe.
Tak chcesz rozmawiać. :hahaha2:
7 godzin temu, retrofood napisał:
Ja mam większe potrzeby, takie zbyt mocno mnie ograniczają. :icon_biggrin:
To po co zakupiłeś nadziewany ogranicznik, jak są inne bardziej doskonałe. :bezradny:
Nosz kurna a jak powinienem?
Właśnie nie są, w tym sęk. te na fotce @podczytywacz-a pozwalają jedynie na uchylanie okna, a nie na otwieranie. Oczywiście, chodzi o otwarcie z blokadą. Bo to co ja kupiłem ma w założeniu pozwalać na zablokowanie okna w dowolnym położeniu, nawet przy otwarciu na oścież.
Bo ja już na szparki nie liczę, mnie szparki szkodzą, gdyż tylko przeciąg powodują, a nie pociąg...
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:
Oni są od nowych okien i nowych rozwiązań, a nie od jakichś starych z czasów jeszcze komuny... albo jeszcze wcześniejszych,,,
No właśnie, wygrała cywilizacja nowości, natomiast naprawy i remonty odeszły w niepamięć.
To wszystko pieprznie, bo ni ma siły, nowych surowców braknie dużo wcześniej zanim słoneczko zmieni się w czerwonego olbrzyma i wszystko tak czy inaczej, spali na popiół. Ale małolaty się zdziwią, bo na dnie popiołu żadnego diamentu nie będzie... Zresztą, ich też nie.
To zdradzisz, jakie masz te okno-a do modernizacji?
Wszystkie działają na zasadzie trójkąta. Zmieniasz kąt, więc zmienia się długość boku. Tylko właśnie nie ma odległości pomiędzy osią zawiasów a blaszką mocowaną do futryny, czyli długości boku stałego.
Bierzemy dwie listwy - jedną o długości 94 cm, drugą o długości większej... układamy na stole (dla wygody): dłuższą traktujemy jako futrynę, krótszą jako skrzydło... Bierzemy dingsa, zakupionego jako blokadę, przykładamy go w różnych miejscach i operujemy "skrzydłem" porównując otrzymane wyniki - czyli położenie dingsa i kąt uchylenia "skrzydła"...
Okno jest drewniane, czy plasticzane?
5 godzin temu, podczytywacz napisał:
Ciekawostka, ale... myślę, że nie o takie cóś chodzi retrowi...
Nie, oczywiście, że nie, masz rację. Okno jest od strony południowo - zachodniej, z której [s]pi.dzi[/s] wieje średnio przez 23h59min. na dobę. Każdą dobę. I nacisk 2 - 3 kG to jest mały pikuś w porównaniu z parciem burzowego wiatru na powierzchnię ponad 1 metra kwadratowego. Dlatego muszę mieć blokadę dowolnego położenia skrzydła, bo na razie blokuję zgrzewką minerałki, postawioną na stole.
Miałeś to, nie, testowałeś. nie, ale badzewnny już tak.
Ładne, wiem....
Czym skorupka za młodu......
49 minut temu, retrofood napisał:
Mam nie wierzyć w słowo głoszone??? :icon_lol:
Tfu! Wygłaszane :icon_lol:
Jeszcze taka ciekawostka, możesz założyć takie dwa ograniczniki, jeden na górze futryny drugi na dole.
Masz namiary na źródło czy muszę szukać?
https://allegro.pl/oferta/magnetyczna-blokada-okna-drzwi-balkonowych-windyy-12253998423?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=NTA2NWIzMjItOTNlNi00MDFkLTkwZjgtYjFjMzg5MDRjM2Y1AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=31c0d9fd-bc69-40f4-b31b-7ec43426cc3a
https://allegro.pl/listing?string=windyy&ocena-produktu=5.0&order=qd
https://allegro.pl/listing?string=windyy&order=qd
Porównaj Retro  ogranicznik w tym filmie, tu uchył wygodnie popychasz skrzydło, a u kolegi co ci doradzał dziadowskiego haka, musisz zapinać i piękna ozdoba w oknie, dziury na wierzchu w futrynie.
 Ja nie chcę uchylać, lecz otwierać!!!
Dzisiaj nie chcesz, ale czort wie co będzie jutro.  :takaemotka:
Ogranicznik jest uniwersalny, to jedynie kwestia montażu.
Nie wierzę.......w to co czytam ......dywagacja nad takim drobiazgiem..............tyle postów . Montaż tego badziewa zajmuje 3 minuty....
Retro uparł się zamontować coś co było montowane do okien drewnianych w plastik....ok przejdzie...ale ile można czytać o tym jak wbić gwoździa????
Czym , za ile , w jakim kierunku??
Proste jak budowa cepa a zaraz będzię całe forum poruszone ...
W dodatku pewnie dostał ten szhit za darmo ...są dedykowane systemy do okien plastikowych ....po co zawracać kijem Wisłę za 3 złote różnicy w cenie??
12 godzin temu, retrofood napisał:
No dobrze, chcę uchylać i czasem uchylam, ale tam ogranicznik już jest...
:icon_biggrin:
Ale ten twój ogranicznik podejrzewam, uchyla tylko w jednej pozycji, a taki w chłodne noce doprowadzi powietrze niewielką szczeliną, człowiek jest bardziej wypoczęty.
Masz  nawiewniki higrosterowane?
Piękną teorię ogólną też znam, jednak w realu u mnie nie ma to zastosowania i mieć nie będzie. Pisałem przecież, że mnie szparki teraz szkodzą. Więc zainteresowany jestem wyłącznie tym, żeby mi zawiasów z ramy nie wyrwało.
Nie mam i nie planuję, gdyż mam wypasiony nawilżacz powietrza, który utrzymuje mi parametry powietrza w potrzebnym zakresie.
Montaż banalnie prosty  - podłużny element mocuje się do ramy pod skrzydłem w miejscu umożliwiającym otwarcie okna na całą szerokość (i jego zamkniecie), a część ze skrzydełkiem  przykręca  się u dołu skrzydła w pozycji min. . wysięgu ramienia. Przed montażem po prostu przykłada się rozsunięty ogranicznik wg powyższych reguł zaznacza otwory i przykręca. Ogranicznik jest uniwersalny pasuje do skrzydeł lewych i prawych  - wystarczy odpowiedni ustawić cześć przesuwna i kierunek wychylenia ramienia .
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
To było oczywiste nawet jeszcze przed zakupem. Natomiast pytanie dotyczyło odległości tego mocowania na ramie od osi zawiasów. Długość całkowita ogranicznika to 30 cm.
