Na które strony świata okna???
Kałuża
Okna poszczególnych pomieszczeń powinny wychodzić na różne strony swiata - na które ? Tak, żeby było najlepej?
Moim zdaniem od strony północnej powinny być się znajdować– spiżarnia i pomieszczenia gospodarcze.
Dla kuchni najlepszym rozwiązaniem są okna na północ lub wschód, gdyż w kuchni jest cieplej niż w innych pomieszczeniach i nie musi być ogrzewana przez słońce. Z kuchni powinna byc widoczna furtka i brama wjazdowa. I najlepiej aby było tez widać z kuchni miejsce zabaw dzieci - np. piaskownicę. No i wejscie do domu tez dobrze jest widzieć z kuchni.
Pokój dzienny - okna na południe lub zachód (tak jak u mnie) - będzie wtedy dobrze doświetlony. Najlepiej aby okna wychodziły na dwie - trzy strony, wtedy mamy dobre doświetlenie, dobrą wentylację i ładne widoki .
Zdecydowanie się z tym zgadzam-obfitość światła dziennego dodaje wdzięku i przestronności.
Najlepiej aby wejscie ddo domu bylo od strony polnocnej lub wschodniej ( malo sloneczna strona) i z tej rowniez powinna byc kuchnia (by nie bylo w niej goraco). Sypialnia rodzicow rowniez powinna byc z tej strony, by strone zachodnia i poludniowa oddac na pokoje dla dzieci, ktore odrabiaja lekcje, ucza sie i spedzaja sporo czasu w swoich pokojach.
Strona Zachodnia i Poludniowa sa idealne na salon i taras - zawsze naslonecznione...
Z ta kuchnią - to bardzo ważne - aby okna wychodziły na stronę mało słoneczną - bo w przeciwnym razie - latem będzie tam tak gorąco, że możemy zapomnieć o gotowaniu obiadków...
Kuchnia, lazienka - polnoc. Salon - poludnie, poludniowy-zachod. I dobry pomysl z tymi pokojami dla dzieci - rzeczywscie potrzebuja duzo swiatla icon_biggrin.gif
Możemy sobie podyskutować ale często gęsto nie mamy takiego wyboru. Wszystko zalezy od usytułowania działki i projektu jaki wybierzemy.
A ja bym chciał tak;
kuchnia-widok na furtkę
salon-gdziekolwiek,byle nie na sąsiadów
sypialnia-północ
No bo co mi po tym,że salon będę miał na południe,kiedy tam jest ściana sąsiedniego budynku albo coś innego ale niezbyt atrakcyjnego widokowo?
Strony świata to przecież nie jedyne kryterium.
oczywiście, że tak. najważniejszą rzeczą jest to aby nie mieć tarasu obok tarasu naszych sąsiadów - latem może to być bardzo uciązliwe dla obydwojga sąsiadów... gdy ropalamy grila, przychodzą goście itd.
Jak trzeba to trzeba , tylko nasłoneczniona kuchnia to wybór dla masochistów. Skoro można, a w projekcie takie zminany można wprowadzić lepiej uniknąć późniejszej męczarni.
    • Czym mozna zastapic  klej-uszczelniacz Wedi 610. Szukam tanszej alternatywy do laczen spoin plyt wedi przyklejonych na klej do scian
    • System bez magazynu nie ma przyszłości. Nawet żeby był najinteligentniejszy.
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
