Na które strony świata okna???
Kałuża
Okna poszczególnych pomieszczeń powinny wychodzić na różne strony swiata - na które ? Tak, żeby było najlepej?
Moim zdaniem od strony północnej powinny być się znajdować– spiżarnia i pomieszczenia gospodarcze.
Dla kuchni najlepszym rozwiązaniem są okna na północ lub wschód, gdyż w kuchni jest cieplej niż w innych pomieszczeniach i nie musi być ogrzewana przez słońce. Z kuchni powinna byc widoczna furtka i brama wjazdowa. I najlepiej aby było tez widać z kuchni miejsce zabaw dzieci - np. piaskownicę. No i wejscie do domu tez dobrze jest widzieć z kuchni.
Pokój dzienny - okna na południe lub zachód (tak jak u mnie) - będzie wtedy dobrze doświetlony. Najlepiej aby okna wychodziły na dwie - trzy strony, wtedy mamy dobre doświetlenie, dobrą wentylację i ładne widoki .
Zdecydowanie się z tym zgadzam-obfitość światła dziennego dodaje wdzięku i przestronności.
Najlepiej aby wejscie ddo domu bylo od strony polnocnej lub wschodniej ( malo sloneczna strona) i z tej rowniez powinna byc kuchnia (by nie bylo w niej goraco). Sypialnia rodzicow rowniez powinna byc z tej strony, by strone zachodnia i poludniowa oddac na pokoje dla dzieci, ktore odrabiaja lekcje, ucza sie i spedzaja sporo czasu w swoich pokojach.
Strona Zachodnia i Poludniowa sa idealne na salon i taras - zawsze naslonecznione...
Z ta kuchnią - to bardzo ważne - aby okna wychodziły na stronę mało słoneczną - bo w przeciwnym razie - latem będzie tam tak gorąco, że możemy zapomnieć o gotowaniu obiadków...
Kuchnia, lazienka - polnoc. Salon - poludnie, poludniowy-zachod. I dobry pomysl z tymi pokojami dla dzieci - rzeczywscie potrzebuja duzo swiatla icon_biggrin.gif
Możemy sobie podyskutować ale często gęsto nie mamy takiego wyboru. Wszystko zalezy od usytułowania działki i projektu jaki wybierzemy.
A ja bym chciał tak;
kuchnia-widok na furtkę
salon-gdziekolwiek,byle nie na sąsiadów
sypialnia-północ
No bo co mi po tym,że salon będę miał na południe,kiedy tam jest ściana sąsiedniego budynku albo coś innego ale niezbyt atrakcyjnego widokowo?
Strony świata to przecież nie jedyne kryterium.
oczywiście, że tak. najważniejszą rzeczą jest to aby nie mieć tarasu obok tarasu naszych sąsiadów - latem może to być bardzo uciązliwe dla obydwojga sąsiadów... gdy ropalamy grila, przychodzą goście itd.
Jak trzeba to trzeba , tylko nasłoneczniona kuchnia to wybór dla masochistów. Skoro można, a w projekcie takie zminany można wprowadzić lepiej uniknąć późniejszej męczarni.
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
