grzejnik "drabinka "w łazience
igor28
Chciałbym zamontować w mojej łazience grzejnik tzw"drabinkę"(powierzchnia łazienki 6 m2). Nie jestem jednak pewien, czy będzie wystarczająco ciepło. Proszę o Wasze opinie na ten temat.
Grzejniki drabinkowe mają bardzo małą wydajność.
Nie wiem dlaczego ich producenci podają tak mocno zawyżone moce tych grzejników.Jedynie tylko f-ma Zehnder podaje te moce uczciwie.
Na 6m2 taki grzejnik musiał by chyba mieć z 1,5m wysokości,jak nie więcej.
Tak myślałem icon_sad.gif a jak zastosowałbym tradycyjny grzejnik a do tego małą drabinkę, to miało by sens, czy lepiej już pozostać tylko przy tradycyjnym?
Grzejniki "drabinkowe" oprócz aspektu wizualnego mają też grać głównie rolę "suszarki" na wilgotne ręczniki. Zazwyczaj w łazienkach instaluje się ogrzewanie podłogowe i dodatkowo właśnie taki grzejniczek. Natomiast mają one za małą moc do ogrzewania kubatury całej łazienki.
Mam dokładnie jak mówisz, może jakby kupić wysoką "drabinkę" to może da radę ogrzać mała łazienkę.Ale polecam podłogówkę - super sprawa.
Jeśli nie da się zrobić tam podłogówki,to takie rozwiązanie jest bardzo dobrym pomysłem.O ile jest na te grzejniki miejsce.
Wtedy tradycyjny grzejnik dajemy pod oknem,a drabinkę gdzieś,gdzie nam pasuje.
Watro też do takiej drabinki przewidzieć małą grzałkę elektryczną,np. 300-600W,by można było coś podsuszyć w lecie.Trzeba tylko to dokładnie dopasować,bo podłączenie takiego grzejnika bywa wtedy inne,choć nie zawsze.
Drabinki wyglądają bardzo dyskretnie a tu się okazuje że ogrzać tak naprawdę nimi nie można. A gdyby dać dwie drabinki?
Taką opcję też brałem pod uwagę,ale skoro te grzejniki drabinkowe mają małą moc,to chyba pozostanę przy tradycyjnym+drabinka
Jeśli do ogrzania 6m potrzebna jest drabinka 1,5 m to jakiej wysokości jest normalna? Bo tak na oko , ptrząc na zdjęcie, ma jakiej pół metra.
Też kiedyś miałam taki grzejnik w łazience,choć ładnie wyglądał, okazał się oczywiście niewypałem, bo w łazience było bardzo zimno. Został zdemontowany i zamieniony na zwykły i teraz jest ok
A jakiej był wysokości?
Co to znaczy ''normalna drabinka''?Nie ma czegoś takiego.Produkuje się je w bardzo różnych rozmiarach i formach,a nawet na zamówienie. icon_smile.gif
Grzejniki drabinkowe w łazience nie są odpowiednie efekt wizualny jest nie zły posiadam grzejniki Purmo i dochodzę do wniosku że będę musiał go zdemontować bo zaczyna rdzewieć i wymienić na aluminiowy tak i w kuchni za dużo wilgoci .
Moiże to wina tego konkretnego grzejnika?
To ile lat ten grzejnik potrzebował aby zacząć rdzewieć?
Tez jestem tego zdania,że to wina danego grzejnika, wielu moich znajomych ma takie grzejniki i nie spotkałem się jeszcze z faktem,że rdzewieje
Pisząc o takich grzejnikach wykonywanych na zamówienie miałem na myśli tradycyjne drabinki tylko w nietypowych rozmiarach,czyli np. potrzebny nam inny rozstaw przyłączy albo gęstość szczebelków,ilość szczebli wysuniętych więcej niż pozostałe.
Zamawiałem takie nietypowe drabinki u producenta w Bielsku-Białej i cena nie była wcale wyższa.
Co do korodowania tych grzejników,to trzeba wiedzieć,ze są one albo stalowe,albo miedziane.Te ostatnie są nieco droższe,ale nie korodują.Stalowe też wytrzymują dość długo pomimo wilgotności łazienek.
Zwykłe grzejniki panelowe tracą gwarancję,kiedy zainstalujemy je w łazience lub innym wilgotnym pomieszczeniu.To zastrzeżenie jest umieszczone w gwarancji.
Wcale nie.Jest to normalny punkt w gwarancji,jak każdy inny.Tylko czy ktoś czyta warunki gwarancji grzejnika?
Pewnie nikt icon_biggrin.gif , tylko zazwyczaj jest tak,że grzejnik rdzewieje, gdy już przestanie być objęty gwarancją producenta.
Jak zaczynamy czytać warunki gwarancji to się od razu robi newrowo. Dlatego ludzie zazwyczaj dają sobie spokój żeby nie wyjść na dziwaka.
Przeważnie każdy z nas zaczyna czytać gwarancję jak dany przedmiot, który kupiliśmy, ulegnie uszkodzeniu...
Lazienka to specyficzne miejsce w domu. W lazience musi byc cieplo. Najlepszym rozwiazaniem jest ogrzewanie podlogowe, przy czym przy malych ciasnych lazienkach trudno jest zapewnic odpowiednia ilosc energi z ogrzewania podlogowego. Zaklada sie ze temperatura podlogi w lazience 33oC, a temperatura wewnetrzna pomieszczenia 25oC. Niestety duza czesc powierzchni podlogi zaslonieta jest wyposazeniem: wanna 70x170 cm, kabina prysznicowa 80x80 cm itd. co zmniejsza powierzchnie grzania podlogi i trzeba zalozyc dodatkowy grzejnik. I tutaj klania sie grzejnik lazienkowy. Estetyczny, wygodny (mozna dosuszac reczniki) i ma mozliwosc zainstalowania grzalki ktora przydaje sie latem. I niestety musi byc duzy icon_sad.gif. Wybor grzejnikow lazienkowych jest ogromny, malowane proszkowo, chromowane, lakierowane ...
Choć nie raz naciąłem się na różne publikacje w prasie fachowej,to jednak zaryzykuję.
Może za chwilę ktoś nam dojaśni problem?
Autor sygnuje artykuł własnym nazwiskem - odpowiada za rzetelność artykułu. Jeśli inne jego artykuły są w porządku to należy mu wierzyć.
Jeśli Adamis czytał ten artykuł w fachowe prasie, to z pewnością jest to prawda. Żadne szanujące się, specjalistyczne pismo nie pozwoli sobie na ta, aby na jego łamach autor pisał artykuły, które są niezgodne z prawdą-nawet, jeśli sygnuje je własnym nazwiskiem. icon_smile.gif
Oooo,to nie jest takie oczywiste.
Niedawno nabyłem książkę o instalacjach,sygnowaną przez utytułowanych autorów,gdzie w prawie wszystkich projektach łazienek drzwi otwierają się do wewnątrz.Szkolny błąd.A tylko zerknąłem ''po łebkach''.Ciekawe,co znajdę,jak się wgłębię.
ZWŁASZCZA, jeśli sygnuje je własnym nazwiskiem. Ta pomyłka o której wspomina Adamis wygląda raczej na chochlik drukarski. Zamiana w na z - nietrudno się pomylić. Czy ta książka ma dołączoną erratę?
Ależ ja napisałem ''projektach'',czyli chodzi o rysunki a nie słowa.Wiele rysunków.
Czyta,czyta, i skoro mnie tak podpuszczacie,cwaniaki,to muszę się dowiedzieć. icon_smile.gif
Po prostu ludzie pana wykorzystują panie adamis. icon_smile.gif Ale to dobrze znać kogoś kto potrafi znaleźć odpowiedzi ne dziwne pytania.
Dajcie mu na razie spokój, przecież jest weekend icon_biggrin.gif . Każdy ma prawo do odpoczynku icon_biggrin.gif
Tylko w weekendy jest trochę czasu na czytanie:)
