pękające płtyki na płycie gipsowo-kartonowej- help
igor28
Plyty G-K a tymbardziej plytki ceramiczne nie pekaja ot tak sobie, musi dzialac na nie jakis nacisk (parcie).
A odnosnie kleju to juz po balu bo czy elastyczny czy nie to plytki chyba by odpadaly (odstawaly) od sciany, a tu podobno jest proste pekniecie.
Ale ja czytam ten post to widzę że jest niemożliwe żeby pękały. Klej jest dobry, płyty G-K niewypaczone, nie ma drgań na zewnątrz apłytki też są w porządku. Więc nie ma przyczyny.
Gdybanie i gdybanie. Nie szkoda czasu i energii?
Trzeba wykonać opinię techniczną i po temacie. Im szybciej, tym większa szansa na eliminację błędów - na koszt inwestora - jeśli jeszcze trwa okres gwarancyjny. Przyczyn może być wiele różnych. Jedno jest pewne: ktoś popełnił błędy. Nabywca domu czy mieszkania ma podstawy do roszczeń, ale wyłącznie z opinią na papierze w ręku!
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Igor napisał,że gwarancja była tylko ustna, więc myślę,że nic się teraz nie wskóra....bo kto się przyzna do błędu?
Pozdrawiam,
Ale nikt nie lubi takich wojen - za dużo czasu, energii i nerwów nam zabierają - dlatego zazwyczaj kończy sie w ten sposób, że na własny koszt robimy takie poprawki...
Witam, moja znajoma ma taki problem: kupiła 2 lata temu nowe mieszkanie. W łazience ma położone płytki na płycie gipsowo-kartonowej.Niestety płytki zaczęły pękać jakby w rzędzie. Czy ktoś w Was orientuje się może, co jest tego przyczyną?
Moim zdaniem wina leży po stronie glazurnika.Aby to ustalić znajoma powinna odszukać fakturę za klej i ustalić jego nazwę i producenta/gdy brak faktury to sklep ma kopię/ .
Do klejenia płytek na k-g należy stosować kleje elastyczne i tu też jest podział na kleje elastyczne do płytek małego i średniego formatu oraz kleje do dużych formatów.Jeśli do tego k-g został zamontowany na styk do sufitu bez pozostawienia szczeliny lub na zbyt grubej warstwie kleju to mamy przyczynę pękania.Jak znam realia to k-g i glazurę robiła ta sama ekipa. Bob icon_biggrin.gif
Płyty zielone są wodoochronne. Płyty białe - hmm.. na ogół są szare i są zwykłe płyty g-k bez żadnych dodatkowych właściwoścvi. Użycie ich w łazience gdzie łatwo o wilgoć mogło być błędem o którego skutkach teraz dyskutujemy.
Takie błędy zdarzały się 15-20 lat temu i skutkowały natychmiastowym odchodzeniem płytek razem z klejem i papierem.Bob
W omawianym tu przypadku nie czepiał bym się kleju ani glazurnika.Klej spisuje się doskonale,skoro płytki,pomimo naprężeń nie odpadają,tylko pękają.Glazurnik też przecież kładł te płytki na prostą płytę k-g,bo chyba nikt mu nie zarzuci,że wygiął kafelki i dlatego teraz pękły.
To może być tylko wina montaży płyty k-g,albo późniejszych naprężeń w całym budynku.
To w łazience tylko zielone trzeba montować.... A czy dobrym pomysłem byłoby zamontowanie półki z g-k na balkonie? I wtedy też zielone płyty?
Białe płyty G-K mozna stosować na sufity w łazience, ale nie w miejscach gdzie są ona narażone na kontakt z wodą - tam stosujemy płyty zielone.
Płyty zielone również powinno się zabezpieczyc przed wnikaniem wilgoci - np. masami uszczelniającymi (na łączeniach płyt).
Myślę, żę stosowanie płytG-K na balkonie jako półki to nie jest dobry pomysł - bardzo szybko się zniszczą pod wpływem czynników atmosferycznych . Na balkonie najlepiej zastosować drewniane lub metalowe półki.
Do płyt k-g należy stosować kleje elastyczne które przenoszą naprężenia ,to jest tak jak z budowlami na terenach sejsmicznych -sztywne się zawalają.Brak wiedzy na ten temat dyskwalifikuje glazurnika z grona fachowców do zasłużonego dla budownictwa grona partaczy. Bob PS.Dzięki tym drugim ,ci pierwsi mają dużo roboty przy remontach.
