Formalności po zakończeniu budowy domu
To ogrodzenie domu jest obowiązkowe ? Nie wydaje mi się, ja nie planuje go zrobić do niczego nie jest mi potrzebne
Brak wienca na scianach nośnych, stwierdzil rzeczoznawca. Jest 13 lat po odbiorze, co robić. Kierownik budowy nie odbiera telefonów. Proszę o radę.
List polecony do kierownika budowy z żądaniem ustosunkowania się do wykrytej wady (najlepiej pisany przez prawnika).
Jak zignoruje, to sądownie wytoczyć proces o pokrycie kosztów niezbędnych napraw (kierbud ma ubezpieczenie) i zgłoszenie do polskiej izby inżynierów budownictwa.
Ma - a czasami nie ma.
Trzeba sprawdzić przed pierwszym wpisem w dzienniku (czy ma)
Teraz szczerze.
Sprawdziłaś kiedyś swojego czy ma?
Bo ja też szczerze - nie. Nawet mi wtedy do głowy nie przyszło sprawdzić taką (dzisiaj!) oczywistą oczywistość.
Mój sam przyniósł i był na tyle uczciwy, że powiedział, ze kiedyś miał wpadkę na budowie i teraz bardzo pilnuje  ubezpieczenia.
No i nie był to najtańszy kierbud na rynku, co tylko stempluje dziennik, a na budowie go nie ma.
Musi mieć. Bez ubezpieczenia jego "papiery" są prawnie nieważne, więc przystępując wtedy do pracy popełnia czyn przestępczy. Karalny!
Gość Agnieszka
Witam. Ja złożyłam papiery wszystkie do nadzoru budowlanego. I po dwóch tygodniach przyszedł lidt A w środku dziennik budowy I wszystkie moje papiery. Co to znaczy że dom oddany. Czy ma przyjsc jeszcze pismo jakieś. Proszę o pomoc.
Skoro odesłali, nie upominając się o dodatkowe dokumenty, to pewnie wszystko jest ok.
Żeby wszystko było jasne i na papierze, proszę wystąpić o wydanie zaświadczenia, że urząd nie wniósł sprzeciwu na zawiadomienie o zakończeniu budowy. Niektóre PINB wydają je z automatu (oczywiście, jeśli wszystko jest ok), inne nie. Zwykle ze strony internetowej urzędu można pobrać stosowny wniosek.
Gość Izabela
Retrofood sprawdz czy jest skserowała pierwsza strona zawiadomienia o zakończeniu budowy , na niej powinny być pieczątki o braku wniesienia sprzeciwu . Tak bynajmniej to wygląda w moim mieście.
  • 8 miesiące temu...
Komentarz dodany przez Jarosław:
Witam,jeśli można to poproszę o info. 23.10.2023 złożyłem do pinb papiery o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego. Dziś 6.11.2023 inspektor nadzoru budowlanego zadzwonił i powiedział że brakuje mi jeszcze jakiegoś protokołu. Termin 14 dni minął 05.11.2023. Czy muszę go donieść? Czy mogę legalnie wprowadzić się do domu.
    • W artykule też są opisane konsekwencje negatywne co może się dziać w momencie kiedy ta szczelina będzie zastosowana.     Zapewne sprawa nie jest oczywista i myślę, że ten temat już powinniśmy przymknąć aby nie rozdrabniać się aż nadto. Wątek wyszedł. Nie wiem czy będą jeszcze w tym konkretnym wątku jakieś pytania. Ja spotkałem się bardziej z opinią taką jak cytowanym w artykule.   Bardziej miałbym kierunek od strony srebrnej folii zbrojonej, paroizolacyjnej od wewnątrz. Spotkałem się z opinią, że między tą folią srebrną paroizolacyjną, a płytą MDF, OSB lub GK powinien być odstęp 15-30mm, ponieważ ta folia srebrna odbija promienie cieplne do środka. Realizuje się to też podczas inwestycji standardowo? Zachowanie tej dodatkowej szczeliny jak już będę to robił na wieszakach wydaje mi się dodatkowym problemem. Jak można to najprościej zrobić?
    • Kiedy te zmiany się nasiliły/pojawiły?   Czy ma to związek z czasem wymiany drzwi balkonowych?   Kiedy budynek był ocieplany?
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
