Różnica w wymiarach
shuter
Witam, mam krótkie pytanie odnośnie różnicy wysokości ścian fundamentowych. Ściana z bloczka 6 warstw. Licząc od najwyższego narożnika pozostałe trzy są niżej kolejno o 1,4cm / 2,5cm / 4cm. Sprawdzone niwelatorem. Przekątne różnią się o 2cm. Dwie ściany są dłuższe o 2cm względem projektu. Czy jest się czym martwić? Murarz to wyrówna na pierwszych warstwach czy powinienem zrobić wieniec i wyrównać na wylewce?
Trochę nie podoba mi się, że po zalaniu betonem będzie spadek dochodzący do 4cm.
Najlepiej wyrównać przed położeniem izolacji poziomej.
Dzięki, pytam na forum bo chciałem zasięgnąć opinii osób niezależnych co sądzą o takich odstępstwach. To pierwsza budowa i jestem dość jestem ostrożny.
Trochę nie dopilnowałem wykonawcy. Kierownik twierdził, że jest ok i wyrówna się na pierwszych warstwach.
Jak się "wystawia" narożniki  ścian fundamentowych, to się "muruje idealnie pod sznurek do zera", a tu dopiero się murarz uczy roboty, więc są takie nierówności.
Po to są "lawy drutowe", żeby pomurować to na tyle precyzyjnie żeby nie było takich nadlewek.
wylewkę bym jednak od razu wypoziomował, a ściany niech wyrowna murarz.
Starać się nie kumulować błędów - i od razu niwelować błędy.
Nawarstwianie błędów komplikuje budowę i podraża koszty.
(...)  Przekątne różnią się o 2cm. Dwie ściany są dłuższe o 2cm względem projektu. Czy jest się czym martwić?
Nie ma czym się martwić. To żaden błąd. No bo pomyśl:
Ocieplenie dajesz np 20 cm styropianu na piankę. Warkocz pianki ma grubość jakieś pół centymetra.
A potem trzesz styropian. Zabierasz mu kilka mm.
Potem kleisz siatkę w kleju. Grubość pół centymetra. A bywa że kładziesz przy wejściu drugą warstwę siatki. To kolejne pół cm.
No a potem tynkujesz cienkowarstwowo, ale to też jakieś pół cm.
I to wszystko to pikuś.
A jak popatrzeć na ścianę od środka, to kładziesz tynk, a czy kto liczy jego grubość?
:D
Dobrze joks to ujął: "Nie bierz do bani i śpij spokojnie."
Za to odchyłkę poziomu pod strop warto wyprowadzić, bo tu poziomy poziom wiele ułatwi. Baaaardzo wiele ułatwi.
Pozdrowienia
PeZet
9 minut temu, shuter napisał:
A to się tyczy danego elementu te 2% czy łącznie wszystkiego w konstrukcji?
A tak na logikę jakby to "wziąć"? ;)
Ja się nie znam ale na 100% chodzi o wymiary budynku... czytaj długość, szerokość....
2% z wymiaru szerokości, długości (murów), wysokości (od poziomu do szczytu dachu, kalenicy)) - budynku.
Ale chyba nie licząc ocieplenia, bo do ocieplenia nie trzeba teraz nawet zezwolenia - a poza tym ociepla sie istniejące budynki o daych juz wymiarach i różnych typach ścian.
40 minut temu, bajbaga napisał:
Od kilkunastu lat, dla nowych budynków, liczy się wymiar budynku na gotowo.
I potem jest problem bo styropian się nie mieści.
A jak ktoś chce dopasować sie do nowych zmienionych norm - i dodaje styropianu?
Co wtedy?
5 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Wtedy wychodzisz za obrys budynku i tak nie można samowolnie. Odsyłam do tego artykułu. Takie studium przypadku. https://inzynierbudownictwa.pl/docieplenie-budynkow-przy-prawie-do-dysponowania-nieruchomoscia-tylko-w-obrysie-scian-zewnetrznych/
WW w artykule sytuacja dot. budynków wielorodzinnych, gdzie wspólnota dysponuje tylko budynkiem w zarysie ścian zewnętrznych.
A my rozpatrujemy chyba budynek jednorodzinny z działką. To robi różnicę? A jeśli w dodatku budynek nie wyczerpał limitu odległości od granic działki?
17 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Odległość między budynkami, z tego co pamiętam, jest mierzona bez warstwy ocieplenia. Czyli po obrysie fundamentów. Muszę poszukać tego zapisu.
Dlaczego między budynkami ?
Są dwa aspekty.
1. Dopuszczalne różnice w wymiarach budynku - do 2% nie jest (od chyba 3 lat) zmianą istotną (PB Art. 36a ust. 5a.1.)
2. Rozporządzenie w sprawie WT w § 9. - reguluje sprawy związane z "liczeniem ocieplenia".
1. Dawniej na ocieplenie budynk trzeba był projekt i pozwolenie - z tego, co pamiętam.
Teraz chyba tylko zgłoszenie.
2. Nawet stojący w granicy budynek można ocieplić - ale jest tam jakieś ograniczenie warstwy ocieplenia.
3. Budynki istniejace można ocieplać na zgłoszenie - a one przeciez były stawiane z zatwierdzonymi wymiarami bez izolacji.
4. Jaki sprzeciw może wyrazić nadzór, gmina - gdy inwestor chce docieplić budnek, który nie ingeruje w cudza własność - a który, kiedy był ocieplany, spełniał normy łagodniejsze, ale nie spełnia nowych.
Wnioski są dość jasne.
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
