Jakie jest zużycie gazu/h przez kocioł?
Mam piec junkers zwe 24-2kp. Przy pogodzie jaka mamy za oknem +10 stopni mój piec pobiera 3m3 na dobę. Temperatura w mieszkaniu 22 stopnie 72m blok, parter. Czy to normalne zużycie? Pierwsza moja zima przede mną z tym piecem. Nie chciałbym pójść z torbami. Czy może ktoś się wypowiedzieć? Dembek88@gmail.com
Wszystko zależy od ogrzewanej kubatury i od ocieplenia budynku, który ogrzewasz. Istotną rolę gra też sposób sterowania kotłem: zwykły termostat w pomieszczeniu lub np. automatyka pogodowa, która działa na zasadzie zaprogramowanych krzywych. To tak w skrócie. Biorąc pod uwagę dane z tej instrukcji
http://www.serwisjunkers.waw.pl/upload/file/instrukcje/Kotly_wiszace/Eurostar_2_3/ZE24-2K - instrukcja obslugi kotla Junkers Eurostar.pdf
na kotle tym możesz ustawić minimalnie 7.3 kW co przy mieszkaniu 72 m2 w bloku wystarczy "na oko" na ogrzanie średnio-kiepsko ocieplonego mieszkania. Dochodzi jeszcze pewno cwu (o ile to z tego samego kotła idzie). To zużycie nie jest takie jeszcze duże. Zobacz nastawy na grzejnikach. Regulacja odbiorem ciepła istotnie wpływa na zużycie energii.
Tak teraz czytam wypowiedź Eksperta Cezarego i faktycznie 3 m3 to przysłowiowe "grosze". Nadejda mrozy i mam takie wspominki ze zużycia przy ogrzewaniu starym kotłem przewymiarowanym domu 250 m2, które wynosiło na poziomie kilkunastu m3 na dobę. Ja bym nie panikował tylko zmniejszył o stopień temperaturę zadaną. Jak jest sterowany kocioł? Termostatem pokojowym?
Gość czytelnik
nie ustawiam pracy kotła na utrzymanie jakiejś temperatury tylko na czas pracy, np 1 godzina czy trzy godziny. Ostatnio puścilem go na ok 10 godzin i zużył ponad 100m3. To chyba przesada ....
Moje zużycie dom Parterowy 140m2 z garażem temp wszędzie podłogówka z garażem temperatura na sterownikach 21 stopni łazienki 23 ciepła woda 60 stopni. Zużycie dobowe 6.5 m3 najmniej miałem 2.5 na dobę Podkarpacie
nie wiem jak poustawialiscie piece ale ja ogrzewam 90 m2 parter + woda ciepla 45c i gotowanie temp w domu 21-22 c zuzycie pieca beretta 20 letni piec 3,5-4 m3 na dobe ,druga powierzchnia 650m2 piec brotje 90 kw temp pomieszczen 21 c woda ciepla +45c zuzycie dobowe 50-55 m3 ,czasami warto przeczytac instrukcje obslugi
A ja mam taki piec gazowy, który wogóle nie zużywa gazu, i co wy na to cwaniaczki.
Gość Mariusz
Od 1 Pazdziernika do 11 kwietnia 692 metry, wychodzi 3,60 m3 . 20cm styropianu grafitowego klejonego samemu bardzo dokładnie, szczelny montaż okien, na stropie 30cm wełny. Powierchnia grzana ok 140m2.
  • 7 miesiące temu...
Ted , gdy ten swój piec uruchomisz to przekonasz się że jednak zuzywa.
To zależy jaki ma się piec. Mój bosch gc9000 ma modulację od 14%. Moc całkowita pieca to 19KW. Także przy temperaturach na dworze około 0 stopni moduluje na 15%. I dobowe spalanie to około 10m3 gazu. Oczywiście instalacja musi być przewymiarowana tak żeby zasilać ją niską temperaturą.
I wszystko w temacie. Jak się zrobi wszystko tak jak trzeba, to i rachunki i komfort jest ok. Czyli startuje od około 2.5kw, z ciekawości jaka wtedy jest temperatura na wyjściu? Ile metrów do ogrzania?
A co on zrobił OK, bo zużycie  dobowe gazu 10m3 to jednak dość dużo i przy niezbyt niskiej temperaturze zewnętrznej.
Gdyby zrobił wszystko OK to powinno być nie więcej niż 6m3.
Chyba że ma 250m2 do ogrzania.
Taktowanie niskie ma sens przy podlogówce.
To jestem w staniee zrozumieć.
Ale przy grzejnikach stalowych w/g mnie nie ma sensu, bo one nigdy nie pozwolą na taktowanie poniżej - no - niech jest 4,8kW
I to uważam za standard.
3,5 kW taktowania w nowych kondensatach, tylko do podłogówki ma sens.
Powolutku, bez wyłączania pieca.
Myślę że przy powrocie wody w instalacji z grzejnikami, nie ma sensu, bo nigdy woda na powrocie nie osiągnie odpowiednich parametrów.
Błądzę?
34 minuty temu, bobiczek napisał:
Błądzę?
Nie wiem, bo nie bardzo zrozumiałem.
Taktowanie to wyłączanie i załączanie palnika a obniżanie mocy palnika to modulacja.
Odpowiednich to znaczy jakich?.
Błądzę?
Ja uważam, że powinno się, oczywiście przy temperaturach w okolicach zera, tak ustawić kocioł, żeby w ogóle nie taktował, czy ma to wpływ na zużycie gazu? Z tego co mi się wydaje nie ma, albo ma znikomy. Natomiast wpływ na żywotność kotła według mnie ma największy, nie wspominając o komforcie. Inaczej jest przy temperaturach np 10° w plusie, bo tego się nie uniknie, ale można też za pomocą odpowiedniego sterownika ustawić tak, żeby załączał się kilka razy na godzinę, tu chodzi właśnie o niskie zużycie gazu, bo kocioł sam wtedy potrafi dobrać tak moc, żeby woda nie wracała zimna.
Gość Pozdrawiam
Witam.Prosze o opinie nt.spalania.Kociol de Dietrich mcr home 24t.Dom 120m2 bez podlogówki grzejniki przewymiarowane,ocieplenie 10cm.styropianu.Spalanie 6 do 8 M3 gazu ziemnego przy temp zewnętrznej 0 do -4.sterownik pokojowy z modulacja temperatura żądaną 19stopni.Czy spalanie na tym poziomie jest ok czy można coś poprawić.
Witam jak ustawić piec gazowy imergas eco solo żeby palił mniej na dobę spała mi 7m przy niskich temperaturach plus tyle co zrobię obiad i zagotuje wodę n
To nie jest wysokie spalanie. Ustawianie chyba nic nie zmieni.
Gość Robert
Witam, ja mam piec Termet Ecodens Gold Plus 20 i od 25 dni ogrzewam nim nowy dom 85mkw i grzeję wodę (zasobnik 100l). Przez pierwsze 10 dni spalił 49m3, a dziś sprawdziłem pobranie za 15 dni grudnia i wyszło 69m3. Temperatura w domu 20 st.C w dzień (od 7 do 21), a noc 19 st.C. Czy to dużo?
13 minut temu, Gość Robert napisał:
Czy to dużo?
Obiektywnie poniżej 5 m3 to nie jest dużo.
Trzeba wziąć pod uwagę też to że udział procentowy w ogrzewaniu cwu może wynosić od 10 do 15% , ale też może być większy, w zależności od ilości zużywanej grzanej wody cwu.
Witam Mam kocioł gazowy Termet Ecodens Gold Plus 32 Jeżeli podłączę do niego nagrzewnice wody i ustawie kocioł załóżmy na 65 stopni (bo to minimum żeby nagrzewnica grzała) ,wysteruje tak zeby się wogole wyłączał,czyli pracuje bez przerwy to jak bardzo wpłynie to na żywotność palnika/kotła? Wiem ze zużycie gazu będzie wyższe. Proszę o opinie.
Witam Mam kocioł gazowy Termet Ecodens Gold Plus 32 Jeżeli podłączę do niego nagrzewnice wody i ustawie kocioł załóżmy na 65 stopni (bo to minimum żeby nagrzewnica grzała) ,wysteruje tak zeby się wogole nie wyłączał,czyli pracuje bez przerwy to jak bardzo wpłynie to na żywotność
...zywotnosc kotła? Wiem ze będzie większe zużycie gazu. Proszę o opinie.
Kocioł dłużej pociągnie jak palnik modulowany będzie pracować z mocą w przedziale od 30% - 60% mocy.
Zalety podane w karcie producenta:niezwykle szeroki zakres modulacji mocy: od 11% do 100% . Jeśli będzie pracował w zakresie od 30% do 60% mocy to brzmi optymistycznie czyli nie będzie zbytnio meczony.
15 godzin temu, Zdaniem Czytelnika napisał:
Jeżeli zbiornik ma 2700 litrów czyli 2,7 M3 to wystarcza na godzinę pracy pieca gazowego..?
Piec nie pali gazu w postaci płynnej tylko po odparowaniu, a z jednego litra płynnego gazu jest 250 l z tego co pamiętam.
    • Komentarz dodany przez SoSo: Może warto przytoczyć badania turbiny... A nie, zaraz, nie ma żadnych, bo to bubel który się kręci i nie produkuje użytecznej energii.
    • W dobie rosnących cen energii i potrzeby zwiększenia niezależności energetycznej, właściciele domów jednorodzinnych coraz chętniej sięgają po rozwiązania odnawialne. Czy oprócz paneli fotowoltaicznych warto zainteresować się również energią wiatrową? Turbina Dragon od Dospel udowadnia, że tak. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/115529-turbina-wiatrowa-dragon-od-dospel-domowa-energia-z-natury
    • 🟩 SIATKI I PRĘTY KOMPOZYTOWE GRP – MĄDRA ALTERNATYWA DLA STALI ✅ 3x tańsze. ✅ 9x lżejsze. ✅ Bez rdzy. ✅ Z CE i ISO. Jeśli nadal zbroisz beton stalą, to wiedz, że istnieje sprawdzone i certyfikowane rozwiązanie: kompozytowe zbrojenie z włókna szklanego GRP od TROKOTEX – polskiego producenta z 40-letnim doświadczeniem. 🧱 Co oferujemy: 🔹 Siatki kompozytowe GRP – na fundamenty, wylewki, posadzki, podłogi, prefabrykaty 🔹 Pręty kompozytowe GRP (w kręgach i odcinkach) – od fi6 do fi16 mm 🔹 Produkty z certyfikatem CE, ISO 9001, ISO 14001, KOT 💪 Dlaczego kompozyt? Nie koroduje – odporność na sól, wilgoć, chemię Nie przewodzi ciepła – idealny pod ogrzewanie podłogowe Lekki – łatwy transport i montaż bez ciężkiego sprzętu Wytrzymały – nie ustępuje stalowym zamiennikom Ekonomiczny – mniej strat, niższe koszty robocizny Ekologiczny – żywotność do 100 lat, zero rdzy i strat 📦 Kup online: 👉 https://sklep.trokotex.pl/ Próbki wysyłamy GRATIS.
    • A to już zależy od zastosowanego impregnatu i efektu jaki chce uzyskać inwestor.
    • To nie przepisy się zmieniły tylko ich interpretacja.  Te zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych w tym względzie nie zmieniły się od ich przyjęcia w 2002 r. Prawie tak samo brzmiały stosowne zapisy w rozporządzeniu z roku 1994 (to też § 14), chociaż były nieco bardziej szczegółowe i lepiej sformułowane. Największe znaczenie mają więc zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 Poz. 1225, z późniejszymi zmianami).   § 14. 1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m. 2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. 3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.   Obecnie te przepisy są przez część urzędników interpretowane w ten sposób, że zasadniczo droga prowadząca do budynku powinna mieć przynajmniej 5 m. To jest niejako punkt wyjścia. Natomiast 4,5 m dojścia to przypadek szczególny, co do którego nie ma jasnej interpretacji. Natomiast 3 m to w tej interpretacji minimalna szerokość samej jezdni, jeżeli jest ona częścią drogi, obejmującej również choćby chodnik.  Natomiast dawniej interpretowano to w ten sposób, że wystarczająca minimalna szerokość drogi wynosi 3 m i przynajmniej tyle musi mieć jej jezdnia. Na tej podstawie akceptowano drogi o szerokości 3 m. Ponadto przypominam, że w razie braku chodnika pieszy może zgodnie z prawem poruszać się po jezdni, kierowca ma zaś obowiązek zachowania w takiej sytuacji szczególnej ostrożności.   Dotychczasowe stanowisko sądów i opinie prawników przychylają się jednak do starej interpretacji, uznając 3 m za wystarczającą szerokość drogi dojazdowej. Polecam do przeczytania:   https://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/zespol-rzeczoznawcow?view=article&id=1790&catid=39 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1494335,jaka-szerokosc-drogi-dojazdowej-do-dzialki-nowe-prawo-budowlane.html   Generalnie stanowisko jest takie, że to właśnie § 14.1 zawierający wymóg dostosowania drogi do potrzeb, a przy tym zapewnienia jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3 m jest podstawową ogólną regulacją. Natomiast te zawarte w kolejnych (§ 14.2 oraz § 14.3) są przypadkami szczególnymi. Na to wskazuje sama konstrukcja tego przepisu, kolejność podania wymagań. Ponadto wskazuje na to również brzmienie § 14 w wersji z roku 1994.   Jest więc podstawa, żeby odwoływać się od decyzji. Tu przepisy prawa nie są jednoznaczne, to kwestia ich interpretacji. Ewentualnie jest też możliwość wystąpienia do właściwego ministra o jednorazową zgodę o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jest tu jeszcze jedno ważne zastrzeżenie. Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy określono minimalną szerokość dróg dojazdowych to podważyć te zapisy będzie trudno. Samorząd ma bowiem prawo zamieścić tam wymagania ostrzejsze, niż przewidują to przepisy ogólne. Ale i tak nie jest to sytuacja bez szans, skoro przy tej drodze już są zabudowane działki. Wymóg zapewnienia szerszej drogi tylko w odniesieniu do niektórych działek prowadzi przecież w takiej sytuacji do absurdu. Ale to trudna droga i należałoby się powoływać już na tzw. klauzule generalne. PS. w załączniku umieszczam stary wariant rozporządzenia z 1994 r. Nowy zacytowałem w odpowiedzi.    WT 1994 D19950046.pdf
