Osiadanie budynku
Mieszkam w budynku wielorodzinnym, wybudowanym jakies 5 lat temu. Ostatnio na jednej ze scian, przy wejsciu zauwazylem pekniecia. Czy jest to w waszej opinii cos niepokojacego czy tez raczej normalny przejaw osiadania budynku?
Pracuje kostka na gruncie , zamarza - podnosi się , odmarza - opada , błąd w wykonaniu i licówki z cegły i tych co robili polbruk . nie powinno być na styk - ściana z polbrukiem .
Podejrzewam że jak by zdylatować ten murek od ściany to więcej pęknęć się nie pojawi .
Jest to naroznik sciany frontowej budynku przy wejsciu do klatki schodowej. Po wewnetrznej stronie na scianach nie widac zadnych pekniec. Na innych scianach rowniez nie zauwazylem zadnych rys. W piwnicy rowniez nie widac zadnych rys (chociaz w tym miejscu sa prawdopodobnie komorki lokatorskie do ktorych nie mam dostepu). W okolicach tego naroznika widac za to pekniecie na jednej z plyt gresowych, nie wiem czy ma to jakis zwiazek?
Myślę, że to jest słuszna uwaga...
Nie podejrzewam, że fundament tego murka z ławeczką jest na głębokości poniżej strefy zamarzania gruntu i cały ten murek chodzi razem z zamarzającym gruntem... i przez te pięć lat sie narobiło sie...
a na mój  gust to to wisiw powietrzu i jest ścinane, tj obciążenie jest z góry, dołem się rozłazi, problem z tym kawałkiem elewacji, niczym więcej, śpij spokojnie, chałupa będzie stała...
chyba :icon_mrgreen:
Można po Polsku?
Podczytywacz .....gdzie jesteś??!!!
Skoro już jesteś...
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
2 godziny temu, joks napisał:
Można po Polsku?
a na mój  gust to to wisi                                            w powietrzu i jest ścinane, tj obciążenie jest z góry, dołem się rozłazi, problem z tym kawałkiem elewacji,
tera rozumie?
btw - za nisko skoszone
swoją drogą cytat mojego tekstu jest sfałszowany, nie oddaje pełni mojej wypowiedzi, znaczy się @joks go zmanipulował :bezradny:
ale kapowanie opanował, graty :91_thumbsup:
3 godziny temu, joks napisał:
Można po Polsku?
Powinieneś był napisać: po polsku - skoro mnie wywołałeś...
40 minut temu, Graphite napisał:
skupmy sie na temacie.
Jak sobie życzysz... popytaj o plany/projekt murka - ale to tylko kwestia estetyczna...
2 godziny temu, Graphite napisał:
Panowie, darujcie sobie i skupmy sie na temacie.
Ta ściana jest obłożona ceglą, czy płytkami cegłopodobnymi?
I czy pod nimi (płytkami, cegłą) jest styropian?
Wg mnie może być tak, że murek z ławką został "doklejony" do ściany (cokołu) (zamiast zdylatowania) - i ponieważ się rusza, siada, czy przechyla (niezależnie od budynku) - to odłupał trochę tego cokołu. Jeśli to płytki na styropianie - to niewiele trzeba siły, żeby pękły.
Ale to tylko przypuszczenie.
To wygląda na cegłę elewacyjną, ale nie podejrzewam dewelopera o ścianę  wzniesienie ściany trójwarstwowej :)
Rozmawialem dzisiaj z administratorem. Pod spodem, jest rzekomo sciana zelbetonowa, (nie wiem czy dodatkowo oblozona styropianem czy nie). Beda sprawe monitorowac, jakichs konkretniejszych konkluzji nie ma.
i nie będzie, temat to to nie jest i tyle, "problem" masz tylko Ty
pewnie to jest
Ale co by nie mówić - dobrze, że Graphite to zauważył i zwrócił uwagę administratora!
Natomiast
może być wynikiem niepełnego wypełnienia klejem pod tą akurat płytą gresową (i jakimś uderzeniem, np podczas transportu ciężkich mebli), znajdującą się przecież w najruchliwszym miejscu - w wejściu do klatki schodowej i dojściu do skrzynek pocztowych...
Chcialbym odswiezyc temat. Przygladajac sie tej scianie, zauwazylem, ze ta dolna czesc, nie jest w linii z reszta, tak jakby byla odspojona? Nie wiem, moze na tym zdjeciu lepiej to widac?
Druga sprawa to pytanie, czy ta sciana nie powinna zostac naprawiona bo rozumiem, ze teraz jest nieszczelna i z najblizsza zima, gdy woda dostanie sie do srodka to zamarzajac poczyni dalsze szkody?
17 godzin temu, Graphite napisał:
no chyba ze cala sciana jest odparzona
No właśnie tak myślałem, że tam jest styropian z płytkami cegłopodobnymi.
On nie musał się odparzyć. Być może ruszyła go ta przyklejona do niego ławka. Płytko posadzona pewnie i się rusza.
Stąd te pęknięcia i przesunięcia. jesli tak, to nie jest groźne. najwyżej przy rewalorzacji kiedyć zrobią dylatację i będzie OK.
Myślę ze nie cała powierzchnia się ruszyła, tylko fragment został oderwany.
akurat tu nie wymagam abyś zrozumiał, nie napinaj się, skoro tylko tyle masz do powiedzenia
i co, nie kto, ośle, np robiła jeżeli pożądasz złotego deszczu...
szczała - obciążenie
