prosze o pomoc jestem zrozpaczony
Dnia 19.09.2020 o 10:51, blablab napisał:
ale zrozum ze mi okno niepotrzebne bo nawet jakbym kupil najbardziej dzwiekoszczelne najdrozsze itp itd
to nie byoloby takiego efekty niz jakbym solidnie wypchał najtansze okno wełną
A po co jest to okno?
Światła w pomieszczeniu masz nadmiar, to okno zlikwidować.:hahaha2:
Przecież przy jesiennych opadach zalejesz mieszkanie.
pisales o szczelnosci scian jest taka mozliwosc zeby ten halas docierał tez w duzej mierze przez te sciany gk?
czy twoim zdaniem jakby obkleił ściane od podwórka i tą od ulicy oraz sufit samoprzylepną pianką byłby jakiś efekt choćby minimalny
zredukowania echa dudniących ciężarówek samochodow 3 litrowych itp?
Uszczelki w oknie  tłumią hałas, a są tam jeszcze jakieś uszczelki?
Dnia 19.09.2020 o 11:15, borsuczek1 napisał:
moze byc tak ze jak te okno jest pekniete od wewnątrz to nawet jak zakleiłem pęknięcia taśmą i dobrze wepchałem je wełną
to nic to nie dało a tylko mi sie zdaje ze cos pomogło? bo faktycznie efekt jest lepszy jak obłoże okno wełną ale nadal nie satysfakcjonujący
wczesniej jak okno nie bylo pekniete to wydaje mi sie ze tak samo bylo slabo z izolacją dźwięku
a moze okno nie jest źródłem problemu a dach a może dach jest ok a hałas dobiega przez ściany niekoniecznie z mojego pokoju
nie wiem czy okno paruje ale jest tak ze jest wilgoć na tej obklejnoej szybie z rana
kiedys jak mialem obklejone te sciany gdzie okno to wydaje mi sie ze lepiej izolowany byl dzwiek pogłos
ale z czasem pianka sie odkleiła od scian ale tez pewny nie jestem na 100% czy to cos pomagało
moze cos z tą wentylacją jest jak ktos napisał wczesniej
prosze o rady czy cos da rade zdzialac od wewnątrz czyli ze scianami w moim pokoju a nie murami na zewnatrz ani dachem
nie stac mnie na generalny remont czy mozna ten halas wytlumic prostszymi srodkami
A daj zdjęcia tych pęknięć ścian.
2 minuty temu, borsuczek1 napisał:
Jeszcze dopytam, żeby mieć pełen obraz.
Mieszkasz tam, tak? Masz tam meble, łóżko, zapraszasz znajomych i przyjaciół? Żyjesz w tym pokoju?
tak mieszkam tam mam meble i łóżko
1 godzinę temu, borsuczek1 napisał:
Jest jakaś nazwa na taki rodzaj malowania ścian?.O.o
Kurna, jakieś nowe trendy w stylizacji wnętrz, cza się będzie doszkolić.
Myślałem że statek Banksy'ego pierwszy wyszedł z takim odważnym malowaniem :D
Wymień to okno dachowe. Pamiętaj o prawidłowym osadzeniu i zaizolowaniu.
Pęknięcia z tego, co widzę, są na styku płyt k-g.
Przed malowaniem zaszpachluj szpachlą gipsową i wygładź papierem o drobnej ziarnistości.
Pomaluj ten pokój, bo aż oczy bolą.
Na hałas? Wygłuszenie całego pomieszczenia (jak pod pokój multimedialny). Tylko raz — czy Cię stać, dwa — czy masz tam dobrą wentylację, żeby Ci się w tym termosie grzyb nie zadomowił.
Nadal twierdzę, ze to fejk .... aczkolwiek, może dlatego, że w tej sytuacji mierzę "ludzia" swoją miarą i w życiu nie mieszkałabym w takich warunkach.
Edytowano przez daggulka (zobacz historię edycji)
I tak normalnie to ludzie mają raczej takie gniazdka mocowane w ścianie, jak chcą zaczerpnąć trochę prundu z sieci, a nie jakieś kable wychodzące ze ściany.xD
6 godzin temu, borsuczek1 napisał:
Gips wkoło okna był chyba jakimś działkiem nakładany, a działonowy miał parkinsona :).
Śmichy chichy a zaraz pewnie będzie zjebka od borsuczka1.:icon_mrgreen:
Ooooj tam ... najwyraźniej nie znasz się :hahaha2:
6 godzin temu, Buster napisał:
ściana z kablem popacykowana tak żeby okazać nędzę i niepokój
Nie dziw, że nie może zasnąć, nie? ;)
Jest jeszcze inne rozwiązanie.
Świeżo po chrzcinach, tudzież innym weselu :icon_biggrin:
Jak nic. Wpadnie i będzie pogrom :icon_biggrin:
Mnie to wygląda na dziką (lewą)  "adaptację" nieocieplonego strychu na lokal "mieszkalny".
Moim zdaniem, koszt jako takiego doprowadzenia do stanu, jakiegoś minimum, aby mieć namiastkę komfortu, zamknie się w kwocie nasty tysięcy złotych i to bez łazienki i kuchni i z kulawą wentylacją.
A tak na marginesie, jeśli masz kota, psa lub inne zwierzątko domowe - ukrywaj ten fakt, bo zainteresuje się tym ecopatrol i będziesz miał przechlapane (za katastrofalne warunki w których przebywa zwierzę).
22 godziny temu, borsuczek1 napisał:
Pokój ewidentnie zaniedbany, wygląda jak przygotowany do remontu, zastanawiające są te zacieki na ścianach jak powstały, zdjęcia słabej jakości ze względu na małe doświetlenie pomieszczenia, czy są tam jeszcze jakieś okna w tym pokoju?
Spękania jakie udało się zauważyć to są na łączeniach płyt g/k.
Trzeba bardziej doświetlić ten pokój,  może wstawić ze 2-3  okna dachowe, wszystko zależy jaka jest powierzchnia pokoju, ściany i sufit pomalować na biało to dodatkowo rozjaśni to pomieszczenie.
Ze względu, że w pokoju jest mało mebli i innych elementów wystroju wnętrza, hałas jest też intensywniejszy,  powstaje tzw. rezonans przestrzenny kumulując go.
Zastanawiająca jest też izolacyjność przegrody czy zastosowano wełnę w skosach i ile.
Czy przezimował już ktoś w tym pomieszczeniu, może się okazać, że będzie bardzo trudno utrzymać temperaturę potrzebną do egzystencji  w tym pokoju.
kilka lat zimowalem w tym pokoju bez problemu
jak wspomnialem problemem jest halas a nie temeperetura jest chłodno ale niz zimno
zacieki na scianach powstaly z kleju ktorym kleilem pianke akustyczną do tych scian ale pianka sie odkleila nie mam zamiaru wstawiac tam innych dodatkowcych okien bo niby po co jedno mam i wystarczy na zaś problemow
nie wiem ile tej welny zastosowano domyslam ze niewiele  pokoj jest za maly by dodatkowo docieplac go welna poza tym tego nie potrafie zrobic
ktos wczesniej pisalem zeby wymienic te okno na inne jasne ale mam spore watpliwosci czy to cos da dlatego ze w pokoju
obok w salonie rowniez jest okno dachowe inne niz te na zdj i tam tez jest za duzy halas
po drugie zanim te okno peklo nadal narzekalem na halas
inna sprawa ze wydaje mi sie ze nawet jakym kupil jakies mega szczelne okno 3szybowe za 1500zl zaplacil dekarzowi za robote
to i tak efekt moglby byc mniejszy niz jak teraz (jak tą wełną wypycham te okno) dlatego na tym wypychaniu bym sie skupil
bo jest na pewno jakis efekt z tym ze czasem lepszy czasem gorszy- czasem ta welna sie odkształca od okna automatycznie
przepuszczając tym samym wiecej halasu niz gdyby przylegała dobrze do okna tak czy siak chcialbym sie skupic na tym wpychaniu
to nie ponosze wiekszych kosztow a jakos to sie sprawdza (na pewno lepiej niz jakbym tej welny nie przylozyl do okna)
masz jakąs propozycje czym by te okno wypchać?
na tym ostatnim zdj ta sciana prawa jest od podworka a lewa od ulicy (ale nie przy ulicy bo za tą scianą są jeszcze 2 pokoje)
halas najbardziej dobiega od tej sciany z oknem czy uwazasz ze zaklejenie jeszcze raz tej sciany porządnie tak zeby ta pianka sie trzymala zniweluje nieco poglos?
prosze sie odniesc do mojego posta blybym wdzieczny a nie odwracac kota ogonem i napisac na inny temat
z tym halasem jest tak ze jak wracam po pracy chce sie polozyc 15-16 to lezac w zatyczkach slysze samochody motory
ale nie kazdy raz na jakis czas w nocy juz jest spokoj rzadko slysze jakis samochod wiec niby az takiej tragedii nie ma
jest jakis sposob zeby sprawdzicz czy echo pojazdow docierajace do mego pokoju jest na wynos czy miesci sie  w normie?
chcialbym to jakos sprawdzic zeby miec pewnosc ze nie jestem przewrazliwiony
wypociny pisał borsuczek z nory
tak tam kiedys byl strych
Edytowano przez borsuczek1 (zobacz historię edycji)
To ja proponuję małą rozpierduchę.
Zrobić podłogę pływającą dajemy 5cm styropianu dach-podłoga /SUPERAKUSTIC Termoorganiki lub inny  zwykły, na to sklejka 2x na zakład przykręcona wkrętami do starej podłogi a na nią wykładzina podłogowa dedykowana akustyczna lub zwykła gruba.
Podwiesić lub przykręcić do starego sufitu nowy sufit, ze styropianu 5 cm i płyt g/k  Knauf akustik.
Ściany zewnętrzne ze skosami też trzeba rozwalić, proponuję zerwanie płyt gips/karton, sprawdzenie grubości wełny i  dołożenie jej  do stanu 20-30cm, a zamiast zwykłych płyt gips/karton zastosowanie  płyt  do wygłuszań Knauf Diamant, Knauf akustik Plus lub Knauf akustik.
Dodatkowo wymianę nieszczęsnego okna dachowego na nowe, Fakro-wskie okno FTT R3 akustik Thermo lub inne.
Teraz ściany wewnętrzne i murowane zewnętrzne proponuję ustawienie przedścianek ok 10cm z profili g/k oklejonych gumą od miejsc mocowania do ścian i podłogi, przestrzeń wewnętrzną wypełnić styropianem Superakustic Termoorganiki,  zapianować szczeliny, do profili przykręcić płyty Knauf akustik.
Ściany wygłuszające montować do podłogi pływającej i sufitu podwieszanego.
Na koniec drzwi należy też wymienić na akustyczne lub wygłuszyć obić grubą gąbką i materiałem.
Całość wyszpachlować i wymalować na biało.
Powodzenia!
Powodzenia!
I to by wyczerpywało temat ...:D 10tyś powinno wystarczyć .
Ciekawe czy @borsuczek1 potrafi majsterkować i w jakim zakresie?
Trzeba jeszcze instalację elektryczną "wyprowadzić" lub ułożyć nową. :bezradny:
tak mam wiele zwierzątek domowych (myszki szczury kuny i cos tam jeszcze) slysze ich tupanie czasem od stronej tej sciany gdzie tan kabel wychodzi
:icon_eek::icon_eek::icon_eek:
Nie zasnęłabym :th_0girl_impossible:
Walizki spakowane bym miała i miotacz ognia w dłoni na odchodne   :bezradny:
No to wełna za gipsokartonem jest skołtuniona i nic nie izoluje! Temu jest głośno!
Daga po co miotacz ognia, można mieć wąsaty i pazurzasty serwis w postaci kotki, bo koty raczej leniwe są i myślą tylko o spaniu i bzykaniu.
Dnia 19.09.2020 o 18:52, joks napisał:
To wymień to okno .
a czy biorąc pod uwage to co napisalem (faktyczny stan rzeczy ''rudery'')
lepsze jakosciowo okno 3 szybowe pomoze nieco lepiej niz najtansze za 300zl?
czy to jest tak beznadziejny przypadek ze samo okno tutaj za wiele nie wskura
inna sprawa lepiej powierzyc montaz okna dekarzowi czy domownikowi ktory juz zamontowal raz te okno
Są tu redakcyjni eksperci , od okien również , myślę że coś doradzą.Z tego co widzę na pasku to dyżurnym ekspertem jest przedstawiciel okien Fakro .Velux ma tu swojego fachowca a i z Sokółki coś doradzą.
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
biez za 300, z opisu wynika, że nic nie pomoże :bezradny:
tylko po co w ogóle kupować :scratching:
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • В этом интересном тексте собраны обширные сведения, которые помогут вам понять различные аспекты обсуждаемой темы. Мы разбираем детали и факты, делая акцент на важности каждого элемента. Не упустите возможность расширить свои знания и взглянуть на мир по-новому! Изучить вопрос глубже - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
    • Komentarz dodany przez Renata: Proszę o kontakt pod nr tel 507694093
    • Dla inwestorów priorytetem jest wybór komponentów o wysokiej jakości, długiej żywotności i niezawodności. Jednak równie ważny jest aspekt wizualny. Każdy pragnie zachwycić niebanalnym, efektownym wykończeniem, stąd rośnie zainteresowanie unikalnymi i stylowymi rozwiązaniami. Oryginalne formy okien i drzwi zyskują na popularności, oferując możliwość wyróżnienia się. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/okna-i-drzwi/baza-wiedzy/okna/55669-okna-okragle-i-polokragle-nietypowe-ksztalty-okien-w-nowoczesnym-domu
    • Эта информационная заметка содержит увлекательные сведения, которые могут вас удивить! Мы собрали интересные факты, которые сделают вашу жизнь ярче и полнее. Узнайте нечто новое о привычных аспектах повседневности и откройте для себя удивительный мир информации. Углубиться в тему - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
