Wyrównanie stropu z płyt stropowych zbrojonych
Cześć
Biorę się za wykończenie piętra domu jednorodzinnego. Problem w tym, że pomiędzy płytami stropowymi są różnice w wysokości. Różnice na oko mają miejscami od 0,5 cm do 2,5 cm. W jednym miejscu mam wrażenie, że jest nawet coś koło 3 cm. Chciałem przed postawieniem ścian wyrównać poziom całego stropu. W tym celu chciałem użyć jakiejś wylewki betonowej. Czy takie rozwiązanie będzie ok? Ile cm tego wylewać?
Myślałem o czymś takim:
https://www.castorama.pl/beton-baumi...g-id-8290.html
lub:
https://www.castorama.pl/podklad-pos...d-1116721.html
Nie musi być drogie, ma być tanie, chodzi tylko o wyrównanie poziomu.
W planach jest ogrzewanie podłogowe, czyli styropian, płyta z wypustkami, anhydryt, podkład pod deskę i deska barlinecka. Budowlańcy zostawili na ścianach kolankowych ok 13 cm do wysokości płyt GK - na zdjęciu widać. Chyba trochę mało, biorąc pod uwagę, że do obecnego poziomu dojdzie wylewka, cienka warstwa stropianu i reszta podłogi.
Ja bym raczej budował najpierw ściany. Nie możesz ich stawiać na warstwie wyrównawczej, tylko na tym, co jest.
Dopiero później jest sens dawać jakieś warstwy - w tym wyrownawcze - zależnie od docelowej podłogi.
55 minut temu, animus napisał:
A dlaczego?
1. Bo warstwa wyrównawcza może popękać, ma mniejszą wytrzymalość.
2. Bo nie ma sensu ekonomicznego.
3. Bo znacznie stabilniejsza jest konstrukcja, czyli pod spodem mury nośne, żelbet.
I całość wtedy lepiej pracuje.
4. No i jeszcze jedno - Na fotce widać prawie 20 cm różnicy - nie wiadomo, z czego wynika? Może coś na ten temat wyjaśni Leszek O.
Te ściany to będą z gazobetonu, więc lekkie. Problem w tym, że jakbym teraz chciał je stawiać na nierównym podłożu, to będzie kombinowanie z ustawianiem pionu ścian i i wtedy trzeba będzie coś pod nie podmurowywać. A potem po postawieniu ścian trzeba by wyrównać osobno każde pomieszczenie, co jest bardziej czasochłonne niż wyrównanie teraz całości.
uff.... - tam nigdzie nie ma różnicy 20 cm. Co najwyżej 2 cm. Nie wiem,  z czego to wynika, możliwe, że tak były położone płyty stropowe. Ja bym wolał teraz wyrównać, bo wizualnie drażni mnie teraz, że jest tak nierówno.
Głupoty Panie.
Może zaprawa murarska ma super wytrzymałość, a widziałeś stare domy stoją 100 lat, a zaprawę można wydłubać paznokciem.
To są ścianki działowe, a nie nośne, nie słuchaj, rób sobie warstwę wyrównawczą, tylko odpyl posadzkę i dobrze zlej wodą.
Teraz są takie zaprawy wyrównawcze że nic nie popęka, kup wylewkę samopoziomującą, to taki rzadki podkład podłogowy wylewany z wiadra.
Można nadlewać praktycznie od milimetra, to wylewki cienkowarstwowe,  nie widać połączeń starego z nowym.
W głębokich miejscach, dołkach,  możesz zastosować coś tańszego, tam gdzie cieniej wylewki cienkowarstwowe.
Po wyrównaniu, warstwa izolacyjna, styropian, będzie lepiej dolegał do podłoża.
Teraz mam mętlik w głowie :D Chyba wyleję wylewkę samopoziomującą.
Czy ten Huzar
https://www.castorama.pl/podklad-posadzkowy-huzar-25kg-id-1116721.html
będzie ok? Czy jednak badziew (ta cena wydaje się bardzo niska w porównaniu do np. wylewki SAM Atlasa)?
Albo to: https://www.castorama.pl/beton-baumit-b20-25-kg-id-8290.html ?
Myślę, żeby dać 1 cm w najwyższym punkcie płyt, wtedy w niższych partiach będzie ok 2-3 cm wylewki.
Czy ten Huzar
Myślę, że Ci się dopiero rozjaśniło co tam nabazgrali. :hahaha2:
Jak zastosujesz kilka różnych wylewek, to wyjdzie najtaniej, ten Huzar jest od 2 cm więc zdecydowanie za gruby, w jakieś głębsze dołki można go wcisnąć, mieszając 1:1 z wylewką samopoziomującą Huzar, resztę musisz oblecieć czymś cieńszym, czyli samą wylewką samopoziomującą Huzar, wylewką samopoziomującą z Atlasa, Cekolu, lub jeszcze innej posiadającej w swoim składzie uplastyczniacz - z napisem samopoziomująca, może być bez firmowa, z nazwy wymyślonej przez supermarket wtedy tańsza.
Myślę, że nie warto lać po całości grubej wylewki, "obniżysz pomieszczenia", dociążysz niepotrzebnie stropy, ale to twój cyrk.
Spoko, to podziałam z wylewką samopoziomującą i dam jej jak najmniej :)
A skoro nam tak dobrze idzie, to pytanie kolejne. W miejscu zaznaczonym na czerwono (też jest krzywo jak cholera), czyli klatka schodowa ma być ściana do góry. A jako, że ogrzewanie podłogowe ma być na całości, to pytanie, czy w tym miejscu pod ścianą też robić wylewkę samopoziomującą i na niej stawiać ścianę? Czy lepiej zaszalunkować dookoła klatki schodowej na górze i zrobić jakieś zbrojenie na wysokość gotowej posadzki i na szerokość tej ściany i dopiero na nim stawiać ścianę?
Te ściany będą mi stawiać murarze, ale muszę to wiedzieć, żeby nie być zielonym jak mi zadadzą te pytania. No i żeby nie wcisnęli mi jakiegoś kitu.
14 minut temu, Leszek Ogórek napisał:
W miejscu zaznaczonym na czerwono (też jest krzywo jak cholera), czyli klatka schodowa ma być ściana do góry. A jako, że ogrzewanie podłogowe ma być na całości, to pytanie, czy w tym miejscu pod ścianą też robić wylewkę samopoziomującą i na niej stawiać ścianę? Czy lepiej zaszalować dookoła klatki schodowej na górze i zrobić jakieś zbrojenie na wysokość gotowej posadzki i na szerokość tej ściany i dopiero na nim stawiać ścianę?
Co do wylewki samopoziomującej to na niej możesz śmiało stawiać ściany, pamiętaj, że wylewka roboczo jest dość płynna i trzeba dobrze przyszalować brzeg klatki schodowej, bo pocieknie na dół.
Co do ściany, jaka grubość i zbrojenia pod nią, to zobacz najpierw, co mówi projekt tego budynku, teoretycznie dokoła tego stropu i klatki schodowej powinien być zalany wieniec lub jakiś podciąg żelbetowy.
Jeżeli jest, to ściany niech murują na wylewce, ale muszą te ściany wznoszone  kotwić po bokach do ścian istniejących.
To niech se przygotują podłoże jeżeli będą uważali to za niezbędne..
Nawet jak dasz jak najmniej, to jedno wyklucza drugie...
8 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie postawienie ścianek działowych,  a następnie wyrównanie podłogi. Pod ogrzewanie podłogowe i styropian można zastosować sucha podsypkę  (piasek, mielony beton komórkowy),  a ostateczny poziom wyznaczy jastrych.
To nie jest żaden argument na budowie
później ma być równiutko...
Dokładnie tak ma być!
32 minuty temu, joks napisał:
Kto posadzki będzie robił? jeżeli nie Ty to czym się łamiesz ?
Przecież napisał:
Dzień dobry,
najłatwiej będzie zastosować płynny jastrych, który ma o wiele większy zakres stosowania (grubość) oraz jest wzmacniany włóknami. Ma właściwości samopoziomujące, zatem aplikacja będzie prosta (bez operowania łatami, zacierania itp.). Oczywiście przed zastosowaniem takiego produktu należy oczyścić powierzchnię i ją odpowiednio zagruntować (oczywiście należy stosować się do wytycznych zawartych w kartach technicznych produktów).
Rekomendujemy: grunt weber PRIMO oraz płynny jastrych weber RENOFLOOR. Produkty można kupić w popularnych marketach budowlanych. :)
Zachęcamy do kontaktu.
Dnia 29.04.2020 o 10:00, Eksperci Weber napisał:
Dzień dobry,
Ło panie! Drożyzna. To nie o to mi chodziło.
No więc dookoła stropu i klatki schodowej jest oczywiście wieniec i to porządnie zrobiony. Projekt mówi, że na płyty stropowe idzie 5 cm stropianu, potem 5 cm wylewki betonowej (posadzka) i tyle. Z tym, że my będziemy robić ogrzewanie podłogowe. Najlepiej z płyt z wypustkami. Więc one same w sobie już mają stropian, a na wierzchu warstwę plastikową chroniącą te "wypustki" w które się wkłada rurki od podłogówki. Stąd nie wiem, czy pod te płyty w ogóle kłaść te 5 cm stropianu z projektu. Raczej dałbym jakieś 3 cm max stropianu pod płytami z grzybkami.
Może w okolicy wieńca lepiej dać jakiś mocny beton? No bo np. schody (drewniane) muszą się opierać na czymś solidnym (tak, wiem, że one są przykręcane do ścian i że oparcie ich na wieńcu to tylko dodatkowe usztywnienie).
Oczywiście firma posadzkarska. Sęk w tym, że aby położyć stropian a na nim podłogówkę, to dobrze by było, żeby powierzchnia była jednolita, żeby równomiernie rozłożyć ruski, a nie że potem posadzka w jednym miejscu ma 4 cm a w innym 8 i grzanie jest do d*py.
Natomiast jeśli chodzi o to:
Ta biała szpachla jest na płycie GK, która jest przyklejona do ścianki kolankowej. Wydaje mi się, że trochę za wysoko ją moi fachowcy zostawili, bo stropian, wylewka i deska nie osiągną takiej wysokości jak podana na miarce, czyli te ok. 13 cm. Czy jednak się mylę? A jeśli nie osiągną, to trzeba będzie dosztukować płyty gk na całej długości ściany kolankowej i będzie lipa, bo na łączeniach szpachla będzie pękać. Mam rację?
P.S. Wybaczcie, że dopiero dzisiaj odpisuję, byłem w robocie.
Schody drewniane mają swój typ konstrukcji - pewnie jest narysowana i opisana w projekcie, oraz jak i  na  czym będą oparte i do czego przymocowane. Skoro masz tam jakąś konstrukcję wykonaną - to pewnie ktoś, kto ja wykonywał - robił to wg projektu, w którym schody były zaprojektowane. I pewnie jedno do drugiego pasuje.
Masz chyba w projekcie zapisane poziomy stropów i podłóg. Możesz poziom podłogi zmienić - ale wtedy trzeba ponownie rozliczyć schody (wysokość stopnia).
Więc temat ścian i warstwy wyrównawczej jest zamknięty, niczego nie dorabiaj, nie dozbrajaj, nie ma sensu.
Rozumiem, że budujesz zgodnie z projektem?
Styropian pod ogrzewanie podłogowe z wypustkami liczy się jako izolacja (jego grubość bez wypustek), co do grubości wylewki betonowej to te 5cm to jest minimum.
Na ogół nie polecam tej technologii pod ogrzewanie podłogowe, co do grubości płyty z O.P. to bym się skłaniał ku 6cm.
Może nie obcinali jej, weszła cała i tyle sięgnęła, pamiętaj, że jest jeszcze warstwa ostateczna i są jeszcze listwy przypodłogowe, ostatnio w modzie wysokie.
Staram się robić zgodnie z projektem. Wprowadziliśmy drobne zmiany, ale akurat nie dotyczą tego tematu.
Czyli robić płytę z wypustkami 6 cm i na to wylewka. Oczywiście nie betonowa, tylko anhydryt.
To w takim przypadku na pewno będzie niżej niż "fachowcy" przykleili płytę GK. Super, uwielbiam taką fuszerkę :icon_confused: Trudno, będę później coś kleił. Źle mi będzie z tym, że pod listwą jest jakaś szpara na kilka cm.
a nie gorzej Ci będzie, gdy z powodu tego, że Ci teraz i potem będzie źle, jak spojrzysz na konto i zobaczysz, że masz wyczuwalnie mniej kasy, niż gdybyś tak się nie zadręczał i nic w tym kierunku za specjalnie nie robił?
Skoro masz 2-3 centy różnicy w poziomach stropu to pierwsza warstwa zaprawy pod ściany spokojnie to "zgubi" i nie musi mieć wcale o tyle więcej grubości
a co do wyrównania potem to już Ci napisali, możesz dać cokolwiek do wyrówna, choć mielonego betonu komórkowego raczej bym nie dawał. Prędzej drobny keramzyt, perlit, może mielony pur, w ostateczności piasek, dodatkowy 1 lub 2 centowy styro
i finito
takie "problemy" to żadne problemy
To jest słuszne zdanie, ale przez pierwsze w Twoim poście nie mogę przebrnąć... :zalamka:, choć wydaje mi się, że łapię o co Ci chodzi :icon_mrgreen:
zawiłe co? :icon_biggrin: mnie by było gorzej, gdyby z powodu takich pierdół moje konto zubożało, bo kombinuję jak tu się specjalnie kasy pozbyć....
Szukasz dziury w całym.
przecież jak piszesz, dasz styropian i wylewkę anhydrytową (co zresztą ja bym Ci jej nie polecał) i najważniejsze jest to aby posadzka docelowa czyli ta wylana z anhydrytu czy cementowa z miksokreta była równa.
Daj sobie spokój z tym równaniem, wydasz kasę i w niczym nie polepszysz.
Różnicę poziomu stropu czym mierzyłeś?? metrówką?
Co do Twoich fachowców to zrobili c i niezłą niespodziankę (czytaj babola) dając przed wylewkami płyty regips, obyś ich nie musiał nie zrywać i po wylewkach układać od nowa. Czy skosy i sufit na tym poddaszu masz już zabudowany regipsami?
mhtyl - Skosy i sufit jeszcze nie są zrobione.
aru - doceniam i szczerze dziękuję, ale na prawde te "koszty" to mnie nie przerazają, mam na to odłożone, serio :) wiem, o co chodzi z wyrównaniem keramzytem, czy innymi materiałami. Jeszcze nie podjąłem decyzji, choć wydawało mi się, że podjąłem.
mhtyl - dlaczego nie polecasz anhydrytu na podłogówkę? Pierwsze słyszę; dotychczas wszyscy mi mówili, że jest to najlepsza wylewka na podłogówkę.
No ja też mam odmienne zdanie.
Diabeł tkwi w szczegółach. Nie ma czegoś takiego jak "najlepsze"
Czasami te różne własciwości - mogą być albo wadą albo zaletą, w zależności od tego z której strony będziemy patrzeć. Diabeł tkwi w szczegółach
Zaraz, coś tu doszło, :scratching: miało być 6 cm wylewki betonowej (posadzka), na gotowo, a Ty jeszcze na nią chcesz lać dodatkowo wylewkę anhydrytową samopoziomującą i potem ją szlifować?
Po wylaniu posadzek okaże się, ile tej szczeliny zostanie, można ją wykorzystać na jakieś dodatkowe przewody pn. internet.
Najlepsza bo w porównaniu z cementowa jest cieńsza i to jedyna zaleta wylewki anhydrytowej wg mnie.
Jest o wiele droższa od cementowej a i wykonanie jej nie zawsze jest w 100% zgodne z założeniami, można łatwo ja spieprzyć a żeby ja uratować trzeba wyłożyć niezła kasę. ostatnio pisał tu jeden user który miał problem z wylewką anhydrytową i problem rozwiązał tak że wszystko skuł wraz z rurkami od podłogówki i zrobił posadzkę cementowa z miksokreta.
Pisząc "wszyscy" nie wiem kogo masz na myśli czy inwestorów czy wykonawców, choć założę sie że bardziej chodzi o wykonawców bo za to jest lepsza kasa więc każdy będzie zachwalał. Porozmawiaj z wykonawcami posadzek cementowych z miksokreta, tez będą zachwalili że jest najlepsza :)
Czym mierzyłeś te nierówności stropu?
To się da przeskoczyć, przykrywa się ją po wylaniu folią budowlaną.
1 minutę temu, animus napisał:
To się da przeskoczyć, przykrywa się po wylaniu posadzki folią budowlaną.
Oczywiście wszystko można ale po co dodatkowa robota?
A po drugie jaki jest sens w nowym domu gdzie ściany są równe i proste dawać zamiast tynku, płyty regips.
Zapomniałem dodać że jeszcze dochodzi przy wylewce anhydrytowej szlifowanie.
Nie jestem zwolennikiem g/k na ścianach murowanych, no cóż, inwestor rządzi i wymaga. :bezradny:
Nie zawsze jest to jego świadomy wybór, nieraz z braku wiedzy budowlanej ulega namowom fachowców którzy chcą sobie ułatwić i uprościć prace budowlane.
Cóż, jeśli chodzi o płyty GK, to zrobili to wbrew mojej woli. Po prostu przyjechałem któregoś razu na budowę i zobaczyłem płyty gk. Powiedzieli mi, że to dlatego, że jakby zrobili tynk, a potem na te ukośne ściany dali płyty gk, to w miejscu łączenia zawsze powstawałoby pęknięcie. Wkurzyłem się, ale co mam teraz z tym robić? Zdzierać? A może mają rację. Sam już nie wiem. Fakt, że postąpili do d*py.
Jeśli chodzi o anhydryt, to na dole już go mam i działa rewelacyjnie. Nasza lokalna firma robi to na prawdę świetnie. Jest droższe, ale nie wyobrażam sobie inaczej. Szlifowanie też już było i jest na prawdę super.
Czym mierzyłem nierówności: suwmiarką :) Wiem, że powinienem laserem. Nie mam.
animus - źle Cię zrozumiałem. Myslałem, że chodzi Co i 6 cm płyta z wypustkami, a na nią wylewka z rurkami od podłogówki. Nie zamierzam dawać wylewki betonowej i na niej jeszcze anhydrytu, musiałbym być durniem :)
EDYCJA:
Inaczej, małe sprostowanie.
Te płyty GK zleciłem owszem, ale ona miała zakryć tylko murłatę i miała być przyklejona do cegieł tylko na pewną odległość, na jakieś 10 - 15 cm. A dalej miał iść tynk. A oni pociągnęli płytę GK do miejsca, które widać na zdjęciu. I właśnie zrobili to tak, tłumacząc, że gdyby pociągnęli tę płytę ten kawałek pod murłatą na ścianie i połączyli dalej tę płytę z tynkiem to w tym miejscu by pękało zawsze. Nie wiem dlaczego, ale przekonali mnie, choć źle mi z tymi płytami.
Edytowano przez Leszek Ogórek (zobacz historię edycji)
Czyli jak sie domyślałem, poszli na łatwiznę. A to że będzie pękać na styku to między bajki niech sobie włożą. Nie ma reguły, jak ma pęknąć to pęknie, tym bardziej że to jest nowy dom i minie kilka lat zanim wszystko się ustatkuje.
Czyli pisząc że wszyscy zachwalali to jednak też się nie pomyliłem że chodziło o wykonawców. Oczywiście jest to dobry materiał pod warunkiem że jest dobrze wykonany ale jak sam zauważyłeś jest droższy od cementowej posadzki a efekt końcowy w obu przypadkach jest taki sam, więc jaki jest sens płacić drożej?
Czyli nie jest wiarygodny pomiar. Do tego celu jest niwelator laserowy. Masz firmę która wylewała już u Ciebie posadzki więc zadzwoń, niech gościu przyjedzie z niwelatorem i niech zmierzy poziom,może nie jest tak źle jak Ci sie wydaje. Nie powinien gościu z firmy robić problemu tym bardziej że będziesz go jeszcze zatrudniał.
Heniu ...wystarczy zwykły laser glazurniczy .
Każdy posadzkarz ma na stanie
Tego już nie ma sensu komentować, zrobione. :bezradny:
Wylewka anhydrytowa zrobiona prawidłowo „pod ogrzewanie podłogowe” jest pod każdym względem lepsza, boi się tylko wilgoci, wody, w pomieszczeniach mokrych czasami się nie stosuje.
Anhydryt można lać cieńszy, bez zbrojenia i dylatacji na większych powierzchniach niż wylewka cementowa.
W dodatku posadzka jest lżejsza od cementowej.
Nie wiadomo jakiej firmy kupisz styropian z wypustkami, w takim razie trzeba wykonać otulinę rury grzewczej od góry warstwą wylewki o grubości co najmniej 2,5 cm.
Przez to, że są wypustki, zużycie wylewki na metr kwadratowy jest mniejsze.
Tylko że ten laser glazurniczy jest to poziomica laserowa a niwelator jest samopoziomujący i ustawiając go w pośrodku pomieszczeń złapiesz poziom taki sam.
Jak ma sie pojecie to i tym laserem glazurniczym da sie rade tylko trza się trochę znać jak to zrobić. Ja już widziałem jak gościu za pomocą poziomicy laserowej drzwi osadzał i dziwił sie że krzywo wyszło :)
Niekoniecznie. Jestem zdeterminowany i jeśli będzie trzeba, to po prostu wypie*przę te płyty ze ściany i zrobię tynk. Jeszcze przemyślimy tę kwestię z żoną i zobaczy się, czy nam to tak bardzo przeszkadza.
Słuchajcie, bardzo Wam wszystkim pięknie dziękuję za Waszą pomoc, za każdy wpis w tym temacie! Bardzo rozjaśniliście mi moje wątpliwości. Jak pojawią się nowe kwestie, to będę zakładał kolejne tematy, bo widzę, że znacie się na rzeczy :) Dobra, starczy tego słodzenia, idę do roboty. Dzięki wszystkim!
To nie jest poziomica laserowa to LASER KRZYŻOWY teraz robią bardzo tanie te lasery i są wszystkie samopoziomujące ostatnio w Lidlu widziałem.
Są różne, wiekowości mają trzy funkcje kropka (nie zawsze), linia pozioma i krzyż i te najtańsze nie są samopoziomujące czyli nie wszystkie.
Informacyjnie tylko napiszę, że zrezygnowałem z pomysłu wylewania wylewki wyrównującej. Zadecydował ten argument:
Dnia 28.04.2020 o 12:20, animus napisał:
(...) dociążysz niepotrzebnie stropy (...)
, za który dziękuję :)
Aktualnie jestem na etapie takim, że ściany stoją na tym, co było na zdjęciach z pierwszego posta :)
    • Drewniane bramy garażowe jak i ogrodzeniowe, to elementy, które nie tylko pełnią funkcję użytkową, ale również znacząco wpływają na estetykę domu. Aby cieszyć się pięknym wyglądem drewna przez wiele lat, warto zadbać o odpowiednią ochronę powierzchni. Jako ekspert w pracach wykończeniowych, polecam produkty firmy Osmo, a w szczególności lazury olejne. Dlaczego? Ochrona drewna od środka – lazury Osmo wnikają głęboko w strukturę drewna, zabezpieczając je przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz pękaniem. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne – produkty Osmo zapewniają długotrwałą ochronę, nawet przy dużym nasłonecznieniu czy opadach deszczu. Łatwość aplikacji – lazury olejne Osmo nakłada się łatwo pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Pozwalają na równomierne wykończenie i naturalny wygląd drewna. Piękny efekt dekoracyjny – dostępne w szerokiej gamie kolorów, umożliwiają zachowanie naturalnej faktury drewna lub nadanie mu wyrazistego odcienia. Jak malować drewniane bramy lazurą Osmo? Przed malowaniem dokładnie oczyść powierzchnię drewna, usuń kurz, zabrudzenia i stare powłoki, jeśli są uszkodzone. Nałóż pierwszą cienką warstwę lazury pędzlem wzdłuż słojów drewna. Po wyschnięciu (zwykle kilka godzin) można nałożyć drugą warstwę, aby wzmocnić ochronę i kolor. Przy konserwacji wystarczy czasem tylko odświeżyć wierzchnią warstwę, nie trzeba szlifować całej powierzchni.
    • Wątpię w możliwość takiej ingerencji w elewację budynku z lat pięćdziesiątych...   Czekam na spełnienie mojej prośby
    • Opanujmy emocje. Proszę!   Były do tej pory zloty forumowiczów w najróżniejszych miejscach. Często odległe, czasem bliżej. Nie pamiętam takich w okolicach Gdańska, ale często w Beskidzie zimowe, często pod Warszawą te letnie. Raz miałem bliżej raz dalej. Pamiętam jak daleko mieli niektórzy, pędzący pół Polski znad morza. To nie problem przecież.   Zdarzają się tak rzadko ostatnio (chociażby przez pieprzoną pandemię) że nie warto się naparzać z chętnymi do wzięcia w nich udziału. Ja tam z przyjemnością spotkam się z wszystkimi starymi uczestnikami, a jeszcze bardziej z tymi którzy będą po raz pierwszy. Nie róbmy sobie wstrętnie.
    • Ptasia kupa niestety nie nadaje się jako hydroizolacja.   Ten beton trzeba skuć, oczyścić z wszystkich warstw aż  do konstrukcyjnej płyty.  Zrobić hydroizolacje "na taśmach". Zaślepić całkowicie styropianem wnękę z lewej strony, to miejsce upierdliwe, przedłużyć parapet aż do/za barierki. Za te barierki trzeba odprowadzić wodę.  Na płycie może uda  się ułożyć jakąś minimalną izolację cieplną.    Potrzebny dobry fachowiec od hydroizolacji.   Ze zdjęć nie widać też żadnych obróbek blacharskich. Czy jest możliwość pozbyć się tej betonowej balustrady? Ona bardzo utrudni  prace, będzie generować nieszczelności.    Na bank można tam kręcić "Usterkę".
    • Nie jesteś moim problemem, spij spokojnie.
