Jak chronić fundamenty przed wilgocią i wodą?
Gość Jacek
Bzdety na resorach. Żeby piwnica była szczelna trzeba zrobić połączenie monolityczne ławy i ściany. Lub użyć profili z bentonitem, poświęcając uwagę połączeniom ich w narożnikach. Starą metodą była ciągła izolacja z podwójnej warstwy papy na chudziaka i na sciany, ale konia z rzędem temu kto znajdzie nieszczelności przed zasypaniem. No i papa pracuje na mrozie.
Cyt. z artykułu:
" W razie możliwego podniesienia się poziomu wód gruntowych do wysokości fundamentu, standardowo powinniśmy ułożyć tzw. drenaż opaskowy. To wkopany w ziemię dookoła budynku system rur drenarskich."
Otóż:
Rur drenarkich nie wkopujemy w ziemię. To było już omawiane w kilku tematach o drenach.
Dreny muszą być w wykopie wokół budynku  wypełnionym kamieniem o różnych frakcjach i oddzielonym od ziemi, gruntu -  geowłokniną.
Dlatego nie daje się dwie warstwy samej papy - tylko przy ciężkiej izolacji nawet 3 - i, jak słusznie napisano w artykule, na lepiku. Ja dodam - najlepiej na lepiku na gorąco
Obecnie mogą to być też papy zgrzewalne.
Już to kiedyś pisałem; żadna ilość warstw papy nie zapewni bezspoinowej warstwy izolacji, na lepiku czy bez. A współczesne wymagania dla takiej izolacji wymagają stosowania bezspoinowych metod. Lub stosowania materiałów które same w sobie są izolacją.
Jedynie dodatkowo układa się na zewnątrz folie lub papę i to tylko dla ochrony zewnętrznej warstwy izolacyjnej jeżeli taką zastosowano, a stosuje się raczej zawsze.
Hydroizolacje typu ciężkiego
Hydroizolacje typu ciężkiego stosuje się w przypadku, gdy poziom wód gruntowych sięga stale powyżej podłogi piwnicy. Napór hydrostatyczny wywierany przez wodę sprawia, że izolacja taka nie tylko musi być szczelna, ale również odporna na ciśnienie. Stosowanie samych materiałów izolacyjnych nie zawsze gwarantuje szczelność, dlatego z reguły projektuje się wodoszczelną konstrukcję ścian i podłogi piwnicy.
Najlepszym rozwiązaniem hydroizolacji typu ciężkiego jest utworzenie monolitycznej żelbetowej "wanny" z betonu wodoszczelnego, przynajmniej do poziomu najwyższego spodziewanego lustra wody gruntowej. Konstrukcja ta pełni jednocześnie rolę fundamentu płytowego i ścian piwnicy, a dodatkowe izolacje z papy lub folii układa się na zewnętrznej stronie "wanny".
Sam zacytowałeś!
Tyle, że określenie "ukada się" jest o tyle nie trafne, że ani papy zgrzewalnej nie "uklada się", ani papy na lepiku nie "układa się" - tylko klei na gorąco. "Położono" mówi się domyślnie, i rozumie się "klei".
I naturanie masz 100% racji z tą wanną - to jest najlepsza część ciężkiej izolacji - natomiast dodatkowe warstwy papy zgrzewalnej lub na lepiku  są uzupełnieniem wodoszczelnej wanny przeciw ciśnieniu wody zewnętrznej i jej wnikaniu w beton (mimo że wodoszczelny.)
Napisałem dla ochrony zewnętrznej warstwy izolacyjnej, zewnętrznej bezspoinowej, ale żadnej papy na lepiku....., nawet razy 3, bo to izolacja spoinowa i nie zapewniająca ciągłości izolacji.
Tak się robi teraz, współcześnie i takie są wymagania dla izolacji ciężkiej.
Nawet jak stosuje się beton wodoszczelny to z jego zewnętrznej strony nakłada się izolacyjne materiały bezspoinowe które ograniczają dyfuzję wilgoci poprzez beton i stwarzają dodatkowe zabezpieczenie dla prętów zbrojeniowych oraz redukują penetrację wody poprzez ewentualne rysy i pęknięcia. I nie są to żadne papy na lepiku x3 , tylko modyfikowane tworzywem sztucznym masy bitumiczne.
A jedynie dla osłony tych mas bitumicznych stosuje się folie lub materiały rolowane.
Proste i oczywiste, bez domysłów co znaczy "położono" czy "kleić".
I nie są to nowe wynalazki bo tak robi się już od 40 lat, a przewagą takich metod nad 3x papa na lepiku jest to że:
 jest możliwość układania na wilgotnych podłożach;
uszczelnianie rys i pęknięć (nawet o szerokości do 5 mm);
uzyskiwanie odporności na deszcz w krótkim czasie;
brak możliwości podsiąkania wody, z uwagi na pełne połączenie się hydroizolacji z podłożem (prawie nieosiągalne w przypadku stosowania pap i folii izolacyjnych);
skuteczne i nieskomplikowane łączenie izolacji detali, np. przejść rurowych z izolacją powierzchniową;
ich ciągłość, tzn. brak występowania połączeń, które bardzo często są miejscami ewentualnych "przecieków".
Ileż można tłuc jedno i to samo.:bezradny:
Podaj konkretne przykłady materiałów i stosowania.
Sama papa nie zapewnia żadnej ochrony przed wilgocią i szybko gnije! To już pisałem!
Papa na lepiku nie jest bezspoinowa, ale porządnie położona w kilku warstwach zapewniała izolację przeciwwodną - najlepszy dowód, że stosowano ją i woda nie ciekła!
I w wielu wypadkach nadal funkcjonuje w starych budowlach.
Pojawiły się nowe papy zgrzewalne i masy bitumiczne (ale jak samam nazwa wskazuje nadal w części oparte o lepik) - i to są nowe technologie.
Ale nie kładzie się je w jednej warstwie, tylko kilku i dodatkowo zbroi się siatką - a więc same w sobie nie są takie bezspoinowe, bo bez siatki przestają być bezawaryjne w cięższych warunkach.
Wiesz dobrze - o czym rozmawialiśmy - więc daje tu linka nt. izolacji piwnic w różnych warunkach - można przeczytać, lub nie - i wyciągnąć wnioski - albo nie :takaemotka:
I przeczytaj sobie taki artykuł (to odnośnie warstw i bezspoinowej izolacji - i nie tylko):
http://www.izolacje.com.pl/artykul/id2597,sposoby-uszczelnien-i-metody-renowacji-zawilgoconych-scian-piwnic?p=4
Tu 2 tylko cytaty:
1. '
System bezspoinowych izolacji przeciwwodnych
Systemy bezspoinowych izolacji przeciwwodnych to powłoki izolacyjne układne natryskowo, pędzlem lub szpachlą w sposób niepozostawiający widocznych połączeń. Większość systemów wykonuje się jako jedno- lub dwuwarstwowe. W przypadkach określonych w projekcie technologicznym warstwy mogą być zbrojone odpowiednią tkaniną.
2.
Dwuskładnikowe masy bitumiczne
Uzyskuje się z nich grubowarstwową powłokę o dużej elastyczności. Nadają się do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
Grubość wykonywanej powłoki wynosi do 6 mm. Stosuje się je na wszystkie materiały mineralne. Polecane są do  izolacji pionowych i poziomych. Nie niszczą styropianu, mogą więc być używane do mocowania płyt styropianowych do fundamentów. Nakłada się je pacą lub poprzez natryskiwanie, zarówno na suche, jak i na wilgotne powierzchnie. Jedna warstwa takiej masy tworzy izolację przeciwwilgociową. Dwie, trzy warstwy tworzą izolację przeciwwodną.
Poszczególne warstwy mogą być zbrojone tkaniną z włókna szklanego w zależności od wytycznych zwartych w projekcie technologicznym wykonywania izolacji.
Ale warto całość przeczytać - autorami są fachowcy!
Podam jak zobaczę tę papę w trzech warstwach na lepiku.:icon_biggrin:
2.  Jedna warstwa takiej masy tworzy izolację przeciwwilgociową. Dwie, trzy warstwy tworzą izolację przeciwwodną.
No takie warstwy tworzą izolację przeciwwodną, tak, pisałem o takich warstwach, ale są to masy bitumiczne więc bezspoinowe  - nie trzy razy papa na lepiku, o czym pisałeś a teraz udajesz Niemca, Więc dla przypomnienia cytat:
W końcu może i gdzieś wynajdziesz takich desperatów którzy tak robią, ale to muzeum budownictwa, nic więcej. Czekamy więc na przykłądy.:zalamka:
Jak nie podasz to koniec dyskusji, bo swoim starym zwyczajem zaczynasz w bambuko grać.
1. Pisałeś, że lepik to przeżytek.
2. Dałem ci linka, żebyś sobie przeczytał artykuł - jak widzę wystarczą ci dwa zdania przeze mnie cytowane. Twój wybór. Tam jest o papie na lepiku też..
3. Gdzie indziej pisało, że sie daje kilka warstw izolacji. Jeżeli z papy na lepik - to kilka warstw. Jeśli z masy bitumicznej, też kilka warstw.
A jak myślisz, co dawali dawniej kilka warstw - masy bitumiczne bezspoinowe? Mieli papę i lepik - to dawali - i chroni w welu miejscach do dziś.
Zobaczymy, jaką trwałość będą miały dzisiejsze izolacje.
W Krakowie nowocześnie uszczelnili Rynek Główny i podziemia - i naprawiają co drugi rok. Może wskażesz, co zrobili źle?
4. Przy izolacjach ciężkich daje się kilka warstw tych mas bitumicznych (przypominam dwuskładnikowych z lepikiem, który wg ciebie jest przeżytkiem) z siatką zbrojącą.
Po co się daje siatkę zbrojącą, skoro wg ciebie msasy bezspoinowe same świetnie izolują  - może żeby łowić ryby w tej napierającej wodzie :takaemotka: - no bo przecież wg ciebie niepotrzebnej. W ogóle po co kilka warstw masy, skoro masa bezspoinowa jest świetna sama w sobie.
4. Przyczepiłeś się do papy na lepiku - ale mój post dotyczył tego tematu z artykułu , nie innego - więc poczytaj artykuł i do czego się odniosłem.
Jak zwykle stare sztuczki i kłamstwa.:krzeslo:
Proszę wskazać gdzie napisałem że siatka do tej masy jest niepotrzebna ?, czy też że jest zakaz jej stosowania. ?
Nie ma przykładów więc to koniec dyskusji.
Oho - zaczyna się :takaemotka:
Więc najpierw o papie i lepiku napisałeś, że go się nie stosuje.
Potem już od siebie wymyśliłeś, że papą się osłania - sam przeczytaj:
Potem sam cytowałeś, że sie stosuje papę i folię jako dodatkową izolację.
Pomijam, że nie da sie układać papy na pionowej ścianie - trzeba ją przykleić. Ale sama tradycyjna papa nie jest materiałem izolacyjnym i gnije w ziemi - jednak zakładamy, że teraz stosujemy papę zgrzewalną, dawniej papę na lepiku na gorąco.
Ale ty powtórzyłeś:
No to po cholerę cytowałeś wcześniej inaczej?
"Po zewnętrznej stronie wanny" - nie na izolacji  wanny. Twoje cytowanie - nie moje. Myślę że dotarło.
Nie wskazałeś też, że siatka jest niepotrzebna, ale też nie napisałeś, że w izolacji ciężkiej jest wymóg jej stosowania.
(nawiasem mówiąc podobnie zbudowana jest wysokiej jakości papa zgrzewalna - też jest na bazie bitumów, kauczuków i siatki zbrojącej, a przy odpowiedniej szerokości zakładu też jest praktycznie bezspoinowa. I sama w sobie jako arkusz  - papa zgrzewalna też jest bezspoinowa, jaki folia).
Z twego postu wynikało wprost, że w izolacji ciężkiej stosuje się :
O siatce ani słowa - a rozmawiamy o izolacji ciężkiej - wielowarstwowej. Metoda też nie może być bezspoinowa  - jest system , choć przyjmuję to jako skrót.
Jednak ta metoda bezspoinowa zakłada potrzebę użycia siatki zbrojącej, bo same masy nie dają rady.
Na koniec - jeszcze raz powtórzę. Ciężka izolacja przeciwwilgociowa jest stosowana od dawna - i dawniej była to wielokrotna warstwa papy na lepiku (przy czym to lepik był tą warstwą wodoodporną  (co cytowałem nie siebie wyżej, tylko fachowe artykuły) , nawet więcej niż 3 razy - i są przykłady, że dziala ona nadal.
Potem z rozwojem chemii i technologii pojawiły się papy zgrzewalne i nowe lepiki, a następnie wieloskładnikowe masy bitumiczne i nowe technologie betonów hydroszczelnych.
I nie wiem w zasadzie - o co ty prowadzisz spór. Jeśli chcesz, żebym ci przyznał, że od kilku warstw papy na lepiku nowocześniejszą cięzką izolacją są bezspoinowe masy bitumiczne - to przyznaję. Czy są bardziej skuteczne? W połączeniu z nowymi uszczelniaczami dodawanymi do betonu na pewno tak.
Czy będą dłużej działać, niż ta dawna metoda. Nie wiem. Mam nadzieję że tak. Chociaż najbardziej zależy to od solidności wykonania warstwy, betonu, itd.
Ufff...
  • 8 miesiące temu...
Szkoda że wspomniany Majster Guru nie ma żadnego pojęcia o poprawnej hydroizolacji fundamentów
Przecież hydroizolacja to zagadnienie dostosowane do warunków wodno-gruntowych. Dawno temu uczono mnie na studiach, że mamy izolację typu lekkiego, średniego i ciężkiego. Wtedy nie było systemów izolacji, a były papy i różnego rodzaju Abizole, a nawet glina i bentonit oraz szczelne zaprawy i betony. Nikt nie wspominał o robieniu izolacji na zapas. Uczono mnie o budynkach, które stoją od kilkudziesięciu lat i o tzw. nowoczesnych technologiach, które teraz są na porządku dziennym. Profesor mawiał, ze mosty stoją w wodzie i nic im sie nie dzieje :) Wybór jest duży np.
Hydroizolacje WEBER (bitumiczne, mineralne)
Schomburg
Botament i jeszcze milion innych
Zawsze można zastosować tzw. profesjonalne rozwiązania dedykowane dla przypadków "bardzo ciężkich" tylko kto za to zapłaci. Inwestor złapie się za kieszeń i zapyta o jakieś mazidło i XPS lub folie kubełkową.
"Natomiast nie ma potrzeby izolowania elementów otoczonych gruntem (np. ław, ścian fundamentowych), gdyż ich zawilgocenie nie wpływa w żaden sposób na trwałość konstrukcji wykonanej z odpowiednich materiałów" Wg Majstra Guru, gdy nieizolowana, mokra ściana fundamentowa 100 razy zamarznie i się rozmrozi to wyjdzie jej to tylko na dobre :)))
  • 4 miesiące temu...
Witam użytkowników i autora
Pozwolicie, że się podepne pod temat i zapytam odnośnie owej papy na lepiku x2 którą mam w domu jednorodzinnym zbudowanym 40 lat temu. Chciałem zapytać:
  1. czy jest jakaś metod weryfikacji na ile ta izolacja jeszcze pełni swoją funkcje?
  2. czy można na podstawie samego czasu stwierdzić, że 40 lat to już pora na renowacje, czy jednak raz położona będzie "żyła" po wsze czasy?
  3. czy są metody renowacji tego w jakiś sposób? jakieś nasączanie bez kucia/dziurawienia muru? (dodam że u mnie papa w wewnątrz budynku jest nie ucięte i sobie zwisa jakieś 15cm ze ściany więc może można by było to wykorzystać i jakoś nasączyć jakimś preparatem?
  4. jeśli opcja regeneracji nie wchodzi w grę to rozumiem że jedynie podcinanie fundamentów i pakowanie nowego materiału termoizolacyjnego?
pozdrawiam
Tak jest, jedna niezawodna - jak woda podciąga to wtedy znaczy że nie działa.
Może nie po wsze czasy ale napewno do końca istnienia tej budowli.
A coś sie dzieje z Twoimi ścianami?.
jeśli nie wychodzi ci wilgoć na ścianie przy podłodze - tzn., że jest OK. Nie ma potrzeby nic wymieniać.
Ściana może też wilgotnieć od podłoża podłogi, jeśli jest przerwana izolacja pozioma przy ścianie, a izolacja w ścianie nie zatrzyma wilgoci.
zwykle jeśli izolacja była dobrze zrobiona - będzie działać . Bo to miało być na zawsze.
Ale po wsze czasy pewnie nie.
Może być też tak, że jakieś miejsce może być felerne z jakiegoś powodu - i tylko na tym odcinku trzeba tą izolację uzupełnić, wymienic.
Papę z lepikiem można wymienić - trzeba przecinać, piłą to robią łańcuchową (specjalny łańcuch). Można zamiast papy wsadzić inną izolację z tworzywa sztucznego.
Albo można wcisną blachę (na zasadzie drgań). Ale to specjalistyczna ekipa z odpowiednim sprzętem.
Tak.
Albo metoda iniekcji - nasączanie ściany specjalnymi preparatami. Wierci się dziury pod kątem 45 st. i zalewa preparatem - który wsiąka w ściany, ściana krystalizuje się, stając sie na tym odcinku nieprzemakalna.
To tak mniej wiecej
Tak.
To tak mniej wiecej
Na temat iniekcji dużo czytałem i oglądałem swego czasu. Nie przyszło mi to do głowy, że te nawiercenia trzeba robić pod kątem. Nikt nigdzie oczywiście nie wspominał o tym. Nawet na zdjęciach czy filmach nie przypominam sobie żeby ktoś wiercił pod kątem. Być może dla tych fachowców to oczywiste, ale ja żadnego takiego przekazu nie zauważyłem. Natomiast druga sprawa, wtedy też się zastanawiałem, jak wpłyną te nawiercenia na konstrukcję fundamentów, czy ich nie osłabi? U mnie jest piaskowiec, także wiertło prawie jak w masło, ale jak ktoś ma mocno przesiąknięte fundamenty?
pozdrawiam
Dołączę się do pytania @demo. Czy zauważyłeś przecieki, masz wysoką wodę gruntową, woda w piwnicy? Jeśli wszystko jest po staremu, ja bym nie ruszał.
Przesadziłem te 45 st. choć gdzieś tak czytałem.
Takie odwierty mogą  wzmocnić konstrukcję, jesli się nie mylę - jeśli się je wypełni odpowiednią zaprawą, substancją. W ten sposób wzacnia sie też rysy itp.
Tu masz materiał:
https://inzynierbudownictwa.pl/iniekcja-krystaliczna-pozioma-i-pionowa-izolacja-przeciwwilgociowa-2/
Dzięki serdeczne ze tyle merytoreycznych odpowiedzi.
Ogólnie w 80% jest sucho (w piwnicy nie ma wody) ale w jednym miejscu pod tapetą na rogu budynku zauważyłem małe wykwity pleśni podejrzewam niedogrzanie w rogu i spocenie się tej ściany bo to najzimniejszy punkt budynku a tapeta starego typu.
Pomysł z nasączaniem/regeneracja w jakis sposob tej wystajacej papy to raczej niewykonalne? Byłby mały koszt/nakład pracy.
Właśnie. Takie wykwity w narożniku najpierw powodują przyczyny wewnętrzne, a nie uszkodzenie hydroizolacji .
Fundament wymaga dobrze wykonanej hydroizolacji. Stworzenie powłoki która zabezpieczy go przed wilgocią wymaga użycia wyselekcjonowanych oraz wysokiej jakości produktów. Grubowarstwowe masy (KMB i PMBC) to jedne z najbardziej wytrzymałych powłok stosowanych na fundament. Jestem przedstawicielem firmy, która zajmuje się sprzedażą takich produktów. Zachęcam do kontaktu.
1. tapeta może przeszkadzać w ulatnianiu sie wilgoci (zawsze jakaś jest) z muru (narożnika). Poprostu ją  zerwij.
2. Może tam od zewnatrz jest rynna, albo takie ukształtowanie  terenu, że wnika tam woda opadowa - i moczy mur od zewnątrz. Sprawdź.
Bardzo lubię kontakty, szczególnie z przedstawicielkami firmy, która zajmuje się wyselekcjonowanymi, grubowarstwowymi masami (KMB i PMBC), jednak ten temat dotyczy fundamentu wykonanego 40 lat temu, więc nie bardzo wierzę, żeby Pani Przedstawicielka mogła cofnąć się w czasie i pomóc w tamtym okresie. Poza tym wtedy był stan wojenny.
