Proszę o pomoc co zrobic
Witam proszę o pomoc zamówiłam i zapłaciłam za ona wraz z ciepłym montażem,  podkreślała że zależy mi na dobrej izolacji cieplnej A jak się okazało one zostały zamontowane na fundamencie . Czy może żądać od firmy jakiejś naprawy ? Lub co mogę teraz zrobić ponieważ na piance pod oknem zbiera się woda . Jestem rozczarowana bo z ciepłego montażu tylko taśmy zostały przyklejone na boki i na górę.  Z góry dziękuję
Aby stwierdzić czy ciepły montaż został wykonany prawidłowo trza by było wezwać kogoś na miejsce kto jest szpecem w tej dziedzinie. Możesz wstawić kilka fotek jak to wygląda, na podstawie fotek też będzie można coś stwierdzić. Zaciekawiło mnie co masz na myśli pisząc że zostały zamontowane na fundamencie, co zostało zamontowane?
Woda zbiera się i będzie się zbierać to normalne zjawisko do czasu kiedy okno nie zostanie obrobione.
Zrób fotki i wstaw tutaj , będziemy coś radzić .
Chodzi może o okna balkonowe z drzwiami - może one leżą na fundamencie parteru?
Jeśli możesz - napisz coś dokładniej i może wrzuć fotki - bo z tego opisu trudno cos konkretnie poradzić.
Ale można przypuścić, że woda może się zbierać z pary z wewnątrz mieszkania osiadającej na oknie (szybie) . Może masz tam jakieś otwory wentylacyjne w oknie, a są zamknięte?
Tylko zdjęcia mogą wyjaśnić co zostało zrobione prawidłowo a co nie. Natomiast taśmy wbrew pozorom, jeżeli zostały zabudowane prawidłowo są bardzo ważnym elementem całego systemu ciepłego montażu.
Zapewne o takie coś tu chodzi, ale jakby nie było to nie wierzę aby firma montażowa zamontowała okna/drzwi na fundamencie bo jak da się ocieplenie i wylewkę to będzie dobre co najmniej 20 cm wyżej i wtedy co z oknem czy drzwiami?
Tak powinno być wykonany prawidłowy ciepły montaż. Widać na tej fotce że dolna rama drzwi balkonowych jest odsadzona od chudziaka o wysokość posadzki docelowej a że opiera sie na fundamencie bo musi.
11_poszerzenie_systemowe_pod_progowa_cze
Też o to prosiłem autorkę tematu, bo z fotek można więcej coś konkretnego wywnioskować aniżeli z opisu.
No i jeszcze pisał o fotkach joks.
4 godziny temu, mhtyl napisał:
Nie masz nic konstruktywnego do powiedzenia to musisz robić szambo w każdym temacie pisząc o jakiś pomyjach?
No jasne że chodzi o okna. Literkę jedną zjadła i wielka mecyja, zresztą jak już kiedyś pisałem, kto chce to zrozumie, najwyraźniej chciałeś i zrozumiałeś.
Oczywiście chodzi o okna słownik namieszał😊 okna są w domu parterowym i są do samej ziemi . Są zamontowane na fundamencie na którym jest tylko czarna taśma fundamentowa .  Taśmy do ciepłego montażu były użyte na bokach i górze okien natomiast od dołu nie ma nic oprócz pianki montażowej i właśnie pod ta pianka zbiera się woda w niektórych miejscach.  Co mogę teraz zrobić żeby to naprawić? Czy zgłaszać reklamację? Czy to jest dobrze wykonany montaz?
2 minuty temu, Justy2907 napisał:
Woda zbiera się pod ta izolacją? Jeżeli tak to jest normalne bo jest to od tego jest izolacja aby wilgoć z fundamentów nie była podciągana na muru.
4 minuty temu, Justy2907 napisał:
O ile dobrze widzę to była robiona wymiana okien w domu już użytkowanym a posadzka jest wraz panelami jest już zrobiona.
I z tego co widzę to okna są już obrobione a dlaczego dół nie został wykończony? czy montaż był robiony wraz z obrobieniem okien?
Nie, to jest w nowym domu , chciałam założyć drewniany parapet ale zauważyłam że na czarnej izolacji zbiera się woda , mimo że na zewnątrz jest sucho i nie pada . Tak jakby punkt rosy się zrobił przez słabą izolację.  Wiem że powinno być poszerzenie pod oknem lub warstwa Styroduru ale wtedy nie wiedziałem nie zaglebialam się w temat, zamówiłam ciepły montaż i zaufalam sprzedawcy
A jesteś pewna że to na piance się skrapla ? czy przypadkiem nie na futrynie ? Futryna w tym miejscu jest sucha?
Pod samym skrzydłem drzwi .
Może być tak że uszczelka na drzwiach nie trzyma .
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
Mnie to wygląda na mostek termiczny.
Gdzieś podciąga zimne powietrze i na styku z ciepłym wewnątrz się wykrapla.
Co to znaczy, że okno jest na fundamencie? Przecież podłogi nie masz na fundamencie?
Co jest za oknem?
Jakiś taras?
Z tego, co widzę, ale może źle widzę - to pod folią jest beton?
Tak pod folią jest beton , woda zbiera się tylko punktami np z jednej strony okna
2 minuty temu, zenek napisał:
Bo jeśli jest beton - no to źle.
Przed chwilą, zenek napisał:
Poczekaj - co powie Justy
Beton czyli fundament
No to masz źle zrobione.
Właśnie widać, że podłoga (panele) dochodzą do tej ściany zewnętrznej (betonu).
Tam powinno byc pogłębienie - trzeba wykuć pod oknem beton, połączyć izolację pod podłogą z izolacją (przeciwwilgociową i termiczną) pod oknem, podłogę (klepki) doprowadzić do okna, okno osadzić jak trzeba i założyć zewnętrzne wykończenie - nie wiem co tam masz?
W tej chwili masz beton od zewnątrz do wewnątrz, który przemarza - stąd ta woda (ze skroplenia wewnetrznej pary.
Coś masz dziwnie ten dom wybudowany albo źle nazywasz elementy domu. Jak masz zrobiona posadzkę pod panelami? Był wylany chudziak? jakiś styropian?
Co jest za oknem?
Jakiś taras?
Nie ma tarasu ,jest parapet założony.  Okno jest na fundamencie A podłoga na wylewce
Jest też ocieplenie zewnątrz zrobione
Tak  była najpierw ślepa wylewka  . Styropian , ogrzewanie podłogowe i wylewka A na to panele . Wylewka jest tzw pływająca czyli jest oddzielona od fundamentu taśmą.
Tomo - podłoga dochodzi do muru i mur jest częścią pdłogi chyba koło okna.
Czyli tak jak myślałem. Jeśli to co widać pod oknem - to beton - tzn że panele dochodzą do tego betonu. Koło okna masz kawałek betonu zamiast paneli - tak?
Próbuję zrozumieć jak to jest zbudowane.
Chyba już wiem, ale nie wiem o chodzi z tym parapetem za oknem.
Przecież to jest okno typu "drzwi"?
Przydałby się jakiś rzut z projektu
Kurde ale to skomplikowane 🙄 nie do końca rozumiem z tymi izolacjami która jest która 🙁 mógłbyś troszkę prościej? Dziękuję 😉
Ocieplenie czego?
Tak dokładnie okno typu drzwi A wylewka jest na tym samym poziomie co fundament
Czyli masz błąd i  w miejscu łączenia dolnej futryny okna z posadzka występuje mostek. Prawidłowy, ciepły montaż powinien wyglądać tak i być zrobiony przed wylaniem posadzek.
Podejrzewam że tu nie chodzi o parapet tylko o próg.
Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Na betonie, ktory leży na gruncie (albo nad piwnicą) powinna być izolacja przeciwwilgociowa połączona z izolacją przeciwwilgociową na styku fundamentu i muru parteru mniej więcej. To może być folia lub papa na lepiku, lub papa zgrzewalna.
Na niej (na betonie i na izolacji przeciwwilgociowej leży styropian - na nim wylewka, a na wylewce panele z podkładem może.
Jak byś mogła odpowiedzieć!
6 minut temu, MrTomo napisał:
Ocieplenie czego?
pewnie ściany zewnętrznej
Możesz zrobić zdjęcie z drugiej strony okna?
Tomo - ale w sumie to mniej ważne, co ma z drugiej strony - jeśli ma próg betonowy pod okne zamiast XPS - to jest kicha i trzeba to skuć przynajmnie 10 - 15 cm i włożyć ten Xps z izolacją i dociągnąć panele
Jeśli ma próg betonowy pod oknem, który wyłazi na zewnątrz to fatalnie.
Dlatego prosiłem o rzut z projektu, bo chyba ktoś tu zrobił nie tak jak trzeba.
No nie jest tak fatalnie - nawet okna chyba nie musi wyjmować - tylko wykuć beton pod oknem podociągać warstwy i może nawet wykończenie progu zewnętrznego może być to samo.
Tylko że Justy poszła chyba spać :takaemotka:
Jak w nowym domu to wszystko jest zrobione na opak. Okna się wstawia przed wykonaniem ostatecznej posadzki i przed jej ociepleniem, bo musi być zachowana ciągłość izolacji termicznej pod oknem i tą posadzką. To się robi tak jak tu :
Dnia 19.01.2020 o 20:35, Justy2907 napisał:
Patrząc na to zdjęcie, to co dotykasz palcami pod izolacją to posadzka z ogrzewaniem podłogowym czy fundament ?
Dlaczego podłoga z panelami jest tak nisko w stosunku do tego betonu pod oknem?
Po izolacji wychodzącej ze ścian wygląda na ścianę fundamentową.
Dlaczego spod paneli nie wystaje żadna izolacja?
    • Przede wszystkim, co zapisano w umowie przy zamawianiu okien? Tam, jako integralny załącznik, powinny być określone wymiary wszystkich okien. Bez tego trudno będzie czegokolwiek dochodzić.   Druga kwestia to już tylko praktyczna wskazówka dla innych. Jak widać naprawdę warto zmierzyć jeszcze raz okna, gdy ekipa przywiezie je na budowę i przystępuje do ich montażu. Wtedy można zatrzymać montaż i nie wypłacać dostawcy reszty pieniędzy, jeżeli coś jest nie tak.
    • RentMart Wrocław – wypożyczalnia sprzętu budowlanego i ogrodniczego, której możesz zaufać Szukasz miejsca, w którym szybko i bez zbędnych formalności wypożyczysz profesjonalny sprzęt do remontu, budowy lub pielęgnacji ogrodu? Sprawdź RentMart – multi wypożyczalnię z Wrocławia, która oferuje szeroki wybór urządzeń dla klientów indywidualnych i firm. Wypożyczalnia sprzętu budowlanego Wrocław – narzędzia dla fachowców i majsterkowiczów RentMart multi wypożyczalnia Wrocław to miejsce, w którym znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do prac remontowych i budowlanych. Firma oferuje m.in.: betoniarki, zagęszczarki, rusztowania, młoty udarowe, wiertnice, elektronarzędzia renomowanych marek, gotowe do intensywnej pracy. Każdy sprzęt jest sprawny, regularnie serwisowany i bezpieczny w użytkowaniu, dzięki czemu możesz skupić się na pracy, nie na naprawach. Wypożyczalnia sprzętu ogrodniczego Wrocław – profesjonalne narzędzia do ogrodu Jeśli planujesz prace w ogrodzie, RentMart oferuje szeroki wybór narzędzi, które ułatwią pielęgnację każdej przestrzeni zielonej. W ofercie znajdziesz m.in.: kosiarki, glebogryzarki, pilarki, wertykulatory, odkurzacze do liści, sprzęt do pielęgnacji trawników, krzewów i drzew. Dzięki temu możesz szybko i wygodnie zadbać o swój ogród bez konieczności kupowania drogich urządzeń. Przyczepki i transport – wygodne rozwiązania dla każdego RentMart to nie tylko wypożyczalnia narzędzi – w ofercie znajdują się również przyczepki transportowe i lawety, które idealnie sprawdzą się przy przewozie materiałów budowlanych, gruzu czy sprzętu ogrodowego. Dlaczego warto wybrać RentMart Wrocław? szeroki wybór sprzętu budowlanego i ogrodniczego, atrakcyjne ceny i elastyczne terminy wynajmu, profesjonalna obsługa i doradztwo, sprawny, regularnie serwisowany sprzęt, lokalna obsługa – wszystko na miejscu, we Wrocławiu. Jeśli potrzebna Ci wypożyczalnia sprzętu budowlanego Wrocław lub wypożyczalnia sprzętu ogrodniczego Wrocław, postaw na RentMart – firmę, która gwarantuje jakość, terminowość i uczciwe warunki wynajmu. Wejdź na stronę www.rentmart.pl i sprawdź pełną ofertę sprzętu dostępnego we Wrocławiu. RentMart – Twój partner w pracy, remoncie i ogrodzie!
