Dom parterowy ogrzewany tylko prądem
Einstein
Mam zamiar w wybudowaniu mojego parterowego domku (90m2 powierzchni użytkowej) wykorzystać prąd, dzięki któremu chciałbym ogrzać dom przy pomocy podłogówki.
Chciałbym na dachu umieścić fotowoltanikę i korzystać z energii.
Pytanie,
1. Czy może ktoś ogrzewa dom w ten sposób i czy założone przeze mnie 50 tyś na fotowoltanikę i ogrzewanie podłogowe to wystarczający budżet?
2. Jakie są roczne koszty za ogrzewanie takiego domu energią elektryczną, podgrzewanie wody przy założeniu fotowoltaniki?
Dobrze kombinujesz i przy założeniu że  elektryczne ogrzewanie podłogowe zostanie wykonane w wersji akumulacyjnej, będzie mogło z powodzeniem wykorzystywać energię elektryczną pobieraną w czasie, kiedy jest tańsza, a oddawać ciepło przez całą dobę.
50 tys na fotowoltaikę pozwoli na zamontowanie pewnie 15 kWh i będziesz praktycznie samowystarczalny.
Podstawa to dobre ocieplenie tak jak pisze Elfir.
Mam znajomego który twierdzi że to najtańszy sposób ogrzewania.
Ogrzewania akumulacyjne, to najdroższa forma ogrzewania, do tego niesterowalna i niekomfortowa.
Lepiej zrobić ogrzewanie płaszczyznowe na podczerwień. Tego typu ogrzewanie jest decentralne, można precyzyjnie
ustawić temperaturę, posiada najwyższy komfort termiczny, gdyż różnica temperatur pomiędzy podłogą, a sufitem wynosi zaledwie 1 stopień. System grzewczy zużywa tylko tyle energii, ile budynek traci.
Izolacja jest ważna, szczególnie do gruntu. Tam musi być minimum 20 cm styropianu.
Ogrzewanie na podczerwień różni się od ogrzewań konwekcyjnych, tym, że nie ogrzewa bezpośrednio powietrza, którego energia jest tracona przez wentylację, a cały budynek i zostaje w nim zakumulowana. Powietrze ogrzewa się pośrednio od całego budynku,
a nie tylko od źródła energii. Dzięki takiemu rozwiązaniu można ograniczyć koszty ogrzewania w stosunku do ogrzewań gazowych do 30 %, a do ogrzewań akumulacyjnych i elektrycznych do 50 %.
Jeżeli robimy ogrzewanie na wylewce, która jest de facto mostkiem termicznym do gruntu, to izolacja o odpowiedniej grubości
chroni przed stratami energii. Chcemy przecież ogrzewać budynek, a nie ziemię pod nim.
Coś z tym ogrzewaniem powietrza kręcisz...
Żeby nie tracić energii przez wentylację, to konieczna jest rekuperacja, a przy grawitacyjnej czy mechanicznej bez odzysku wentylacji nie ma znaczenia czy grzejesz wyrzucane, zużyte powietrze konwekcyjnie, czy od całego budynku, jak piszesz...
Podłoga jest niskotemperaturowym emiterem podczerwieni. Źródłem tego promieniowania są folie grzewcze o mocy 80W/m²,
które pracują w temperaturze ok. 20 do 23°C. Folie te układa się na izolacji z XPS. Folię grzewczą zamyka się folią paroizolacyjną, a na koniec układa panele podłogowe. Folie grzewcze przeznaczone są do układania pod podłogami pływającymi. W temperaturze do 24°C, większość wyemitowanej energii rozchodzi się w postaci promieniowania podczerwonego i ogrzewa budynek. Od temperatury 25°C, większość energii pochłaniana jest przez parę wodną znajdującą się w powietrzu i powstaje wir powietrzny. Mamy do czynienia z ogrzewaniem konwekcyjnym.
27 minut temu, MrTomo napisał:
Podłoga jest elementem grzejnym?
Wg Enerbau poniekąd też, bo
więc i podłogi...
Ale, faktycznie, żeby ciepło nie uciekało w grunt, to tak jak izolujesz ściany zewnętrzne i strop czy dach - należy SOLIDNIE odizolować budynek od podłoża.
Przy ogrzewaniu podczerwienią, temperatura powietrza jest niższa o 2°C od temperatury budynku. Pomimo to, nie czujemy chłodu, gdyż ogrzewa nas energia zakumulowana w budynku, a nie w powietrzu. Nawet jak usuniemy zużyte powietrze, to energia pozostanie w budynku. W przypadku ogrzewań konwekcyjnych, usuwamy też zawartą w powietrzu energię, a wtedy rekuperacja ma sens.
Swoją drogą, wentylacją powino się sterować za pomocą czujników dwutlenku węgla i wilgoci. Jak nie ma nikogo w domu, to nie widzą potrzeby ciągłej wymiany powietrza.
Te 20cm, to jednak lekka przesada wg.mnie
Rozumiem, przy podłogówce, gdzie zasilanie jest pod 40st. C
Chociaż tak naprawdę co do tego też nie jestem całkiem przekonany
może być to totalna bujda ...z tym ocieplaniem na gruncie...
To jest czarna magia... zużyte, ciepłe powietrze przed wydmuchaniem przez komin wentylacyjny zostawi swoje ciepło na ścianie, i już bez nadmiernej energii - wyleci sobie na świeże powietrze...
I jesteśmy te 30%do przodu...
Niestety fizyka budowli mówi zupełnie coś innego. Mamy opomiarowane budynki o podobnej wielkości i konstrukcji. Różnią się tylko izolacją do gruntu. Jeden ma 12 cm, a drugi 20 cm styropianu pod wylewką. Koszty ogrzewania w tym słabo izolowanym, są wyższe o ok. 1000 zł rocznie. Jest o co kopie kruszyc...
Ogrzewania konwekcyjne nie grzeją ścian. Ściany są zawsze chłodniejsze od powietrza, stąd problemy z wilgocią, która osadza się na nich i stanowi pożywkę dla grzybów pleśniowych, a do tego prowadzi do ich zawilgocenia, a wilgotne przegrody, to większe straty ciepła. Już 4% wilgoci wilgoci w przegrodzie skutkuje 50% spadkiem oporu cieplnego. W przypadku ogrzewań na podczerwień, ściany są cieplejsze od powietrza, a wilgoć w nim zawarta, usuwana jest przez wentylację.
To nie jest magia, a fizyka budowli. Czegoś takiego nie uczą w Polsce...
Nie uczą.
Na pewno nie jest to popularne.
To fakt.
A czy tego rodzaju ogrzewanie nie wpływa na zdrowie ludzi?
To promieniowanie to przecież fale elektromagnetyczne?
Jaki jest koszt instalacji w porównaniu do tradycyjnej podłogówki?
Jaki jest koszt eksploatacji w porównaniu do np. do podłogówki + PC?
Mniej więcej, procentowo.
Pewnie ma też znaczenie z czego postawione są ściany?
Co jeśli jest to szkieletor?
Promieniowanie podczerwone, to po prostu ciepło, które rozchodzi się na trzema drogami. Poprzez promieniowanie, konwekcję
i kondukcję (przewodnictwo) w materiałach stałych.
Podczerwień stosowana jest w medycynie, a w szególności u fizjoterapeutów. Także w inkubatorach dla wcześniaków, w hodowli
dla piskląt, warchlaków itp.
Falą elektromagnetyczną jest też światło widzialne, jak i fale radiowe. Wszystko zależy od natężenia i mocy źródła promieniowania.
Koszt instalacji jest niższy od klasycznej podłogówki wodnej. Różnica wynosi kilka tysięcy w zależności od rodzaju systemu grzewczego i zastosowanej izolacji.
Koszt eksploatacji jest niższy z uwagi na niższą temperaturę emisji oraz bezpośrednią kontrolę temperatury. Klasyczna podłogówka
musi pracować w temperaturze minimum 28°C. Ogrzewanie na podczerwień ma temperaturę emisji ok. 20 do 23°C.
To przekłada się też na niższe zużycie energii.
PC jest tańsza w eksploatacji, ale droższa w instalacji, serwisie oraz konieczności wymiany po kilkunastu latach pracy. To też są koszty ogrzewania! I to nie małe. Praktycznie koszt takiego systemu nigdy się nie amortyzuje.
Ogrzewanie na podczerwień jest systemem o trwałości do 50 lat. Nie wymaga serwisowania ani modernizacji. Energię do zasilania można produkować samemu. Komfort termiczny jest nieporównywalny z żadnym innym systemem grzewczym .
Materiał ścian nie jest jakimś wyznacznikiem dla systemu grzewczego. Ważna jest izolacja. Ponieważ system uzupełnia jedynie straty cieplne budynku, to nawet w domu szkieletowym zdaje doskonale egzamin. Właśnie w budynkach szkieletowych ma rację bytu rekuperacja, bo im mniej energii może zmagazynować budynek, to więcej jest jej w powietrzu.
Widzisz demo - mam takie samo wrażenie, jak czytam te wypowiedzi o grzaniu promieniowaniem podczerwonym...
Enerbau, bardzo proszę, podeślij jakieś linki do badań, które odkryły wiry powietrzne nad podłogą po przekroczeniu granicy temperatury 25stopni i które wykazały, że promieniowanie podczerwone podłogi w temperaturze 22 stopni, grzanej elektrycznie bardziej nagrzało sufit pomieszczenia, niż promieniowanie podczerwone podłogi na podłogówce wodnej o temperaturze 28 stopni...
Mogą to być badania amerykańskich naukowców, a nawet i radzieckich...
Czytam i się śmieję, nawet nie chciałem się odzywać bo to tylko reklama.
Ale teraz to już przegiąłeś....., nie uczą bo u nas taki ciemnogród że i tak się ta wiedza nie przebije, czy może brak nauczycieli tak oświeconych jak wy którzy reklamujecie ten typ ogrzewania ?.
To gdzie tego uczą ?, może w Szwecji ?, a jak tak to dlaczego tam w większości stosują ogrzewanie pompami ciepła lub kotłami na prąd ?.
Szkoda czasu nawet żeby zbijać  te wszystkie reklamowe triki.
A ta magia polega na tym że te folie przykryte wykładziną, kaflą czy czort wie czym tam jeszcze, grzeją tak samo jak kable - promieniowanie podczerwone jest w 100% zamienione w ciepło w ośrodku, który go nie przepuszcza. I dopiero ten ośrodek, emituje wtórnie promieniowanie podczerwone.
Ja tak naprawdę czytając to miałem tylko taką uwagę, że
a później, że
Nie pasuje mi ta konwekcja, ale dorozumiałem, że ta konwekcja to już później od nagrzanych ścian. Wtórnie.
Zaciekawiło mnie to, bo do tej pory słyszałem tylko o promiennikach naściennych.
W Polsce większość głosuje na jedynie słuszną opcję polityczną, a co mamy, to każdy widzi. W Niemczech króluje gaz, w Polsce węgiel. O tym z jakiego źródła energii najczęściej w danym kraju się korzysta, decyduje wielki kapitał i koncerny sprzedające nośniki energii i urządzenia grzewcze.
Ta magia, to trzecia droga transmisji podczerwieni. Nazywa się kondukcja. Warto najpierw trochę się podszkolić z fizyki, a dopiero potem chwalić się, swoją interpretacją zjawisk, o których nie ma się pojęcia.
Triki reklamowe to stosują producenci kotłów, którzy twierdzą, że ich urządzenia mają sprawność przekraczającą 100%!
W Niemczech, w Kaiserslautern na Uniwersytecie Technicznym istnieje Wydział Ogrzewań na Podczerwień. Można się zapisać
i postudiować coś o podczerwieni.
Warto zapoznać się z podstawami fizyki o podczerwieni. Tam wyraźnie jest napisane co się dzieje z promieniowaniem podczerwonym w atmosferze ziemskiej i jaka długość fali tego promieniowania pochłaniana jest przez parę wodną znajdującą się w powietrzu. Długość fali określa też temperaturę. Tak się składa, że w temperaturze powyżej 25°C większość energii pochłaniana jest przez parę wodną. Mamy wtedy do czynienia ze zjawiskiem konwekcji. Dopiero powyżej 70°C otwiera się w widmie promieniowania podczerwonego następne okno, w którym energia rozchodzi się w postaci promieniowania elektromagnetycznego, a nie wiru ciepłego powietrza. W zakresie temperatur 70° do 120°C pracują niskotemeraturowe promienniki podczerwieni.
Powyżej 120°C znowu większość promieniowania pochłaniana jest przez parę wodną.
Jest jeszcze jedno okno, w którym pracują wysokotemperaturowe promienniki podczerwieni. Jest to zakres temperatur pomiędzy 350°C, a 400°C.
Nie potrzeba być filozofem, by zrozumieć  czy mamy do czynienia z ogrzewaniem na podczerwień ( w którym większość energii rozchodzi się w postaci promieniowania elektromagnetycznego ), czy z ogrzewaniem konwekcyjnym, ( w którym energia rozchodzi się w postaci wiru ciepłego powietrza ).
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Atmosphärische_Durchlässigkeit_DE.svg
To w takim razie wystarczy że podłogówkę - jeśli już ją mam - ustawię na 23,5 stopnia i już mamy grzanie podczerwienią !!!:yahoo:Bez konwekcji!!!
Ściany będą o 2 stopnie cieplejsze niż powietrze, para wodna zostanie usunięta przez klimatyzację i zapomnimy o pleśni i grzybach...
I 30 % oszczędności!!!
Oczywiście powietrze jest traktowane jako NIC, nie ma korpuskuł, te mijają się z energią promieniowania podczerwonego, nie zwiększają swojej energii i w swojej "masie" nie tracą na wadze i nie unoszą się do góry... tylko para wodna może wpłynąć na konwekcję...
I stała się jasność !!!.............znaczy tfu, tfu, - podczerwień  :yahoo::icon_mrgreen:
Chciałbym widzieć podłogówkę wodną, która pracuje w tej temperaturze... Pozatym taką temperaturę ustawia się raczej w łazience, a nie w salonie czy sypialni. Nie wyobrażam sobie zróżnicowanych temperatur w różnych pomieszczeniach przy zastosowaniu podłogowego ogrzewania centralnego. Normalną temperaturą w salonie jest 21° do 22°C. Ciekawe jak to osiągnąć przy podłogówce wodnej? Normalnie temperatura podłogi przy takim ogrzewaniu wynosi 28°C.
Im cieplejsze powietrze, tym wyższe nasycenie parą wodną i intensywniejsza konwekcja.
Nie ma ogrzewań tylko na podczerwień lub konwekcyjnych. Zawsze jest część takiego i takiego. O tym jak będziemy traktować
dany system grzewczy decyduje udział procentowy danej formy rozchodzenia się podczerwieni.
Jeżeli mamy ponad 50% promieniowania, to będzie to ogrzewanie na podczerwień.
Jeżeli będzie ponad 50% konwekcji, jest to ogrzewanie konwekcyjne, ze wszystkimi jego wadami.
Czasami nie ma innego wyjścia i trzeba ogrzewać powietrzem, ale jeżeli ma się wybór, to lepszą opcją jest wykorzystanie
zalet promieniowania.
Nie mam zamiaru kopać się z koniem, ale pomiary, w tym badania prowadzone w Kaiserslautern dowodzą, że ogrzewanie na podczerwień jest o 30% tańsze od ogrzewania gazem. Fizyki nie da się oszukać!
https://enerbau.pl/wp-content/uploads/2019/08/Zuzycie_energii_wg_projektu_badawczego.pdf
Powinno brzmieć: I zrobiło się ciepło!!!  Oświecać ciemność, to dla mnie zaszczyt. Jest taki jeden magik, co potrafi przyciągać ciemnych za pomocą fal radiowych.
Ja wolę pozostać na bazie faktów naukowych i fizyki.
Edytowano przez Enerbau
błąd (zobacz historię edycji)
Koszt 1 kW z gazu to dla kotła kondensacyjnego 0,21 a dla prądu 0,6 z tego co pamiętam więc jakim cudem może być taniej. Panie to się nie da, cen nie da się oszukać !.
A to zużycie porównawcze to pewnie w jakichś domkach badawczych, więc tak wiarygodne jak zużycie paliwa dla aut  w warunkach laboratoryjnych.
Niestety, prawda jest inna. Badania zostały wykonane w warunkach polowych, w kamienicy, w której opomiarowano 2 mieszkania.
Jedno ogrzewane gazem, a drugie promiennikami podczerwieni. Tak działa fizyka kwantowa. Wszystkie dotychczasowe systemy
grzewcze bazują na prawach fizyki klasycznej (termodynamiki). To jest tylko część dostępnej wiedzy. Fizyka kwantowa otwiera nam nowe horyzonty i możliwości. Rewolucja już trwa. Cały nasz współczesny, skomputeryzowany i informacyjny świat opiera się na fizyce kwantowej. Czas na rewolucję w ogrzewnictwie!
Przedstawiam oryginalny plik w pdf, aby uniknąć posądzeń o manipulację w tłumaczeniu. Dla kumatych nie powinno być problemu
by to przeczytać, lub sobie przetłumaczyć.
Nasze uproszczone pomiary zużycia energii, w wybranych domach opomiarowanych, przy zastosowaniu ogrzewań płaszczyznowych, potwierdzają te badania.
Rozważamy możliwość podjęcia współpracy z Technicznym Uniwersytetem w Kaiserslautern, by rozpocząć metodyczne badania powierzchniowych ogrzewań na podczerwień. Celem tych badań, byłoby wprowadzenie unijnych norm na tego typu ogrzewnictwo.
W połowie tego roku, oczekiwane jest wprowadzenie norm unijnych na promienniki podczerwieni i ich klasyfikacja.
Skończy się sprzedawanie płaskich grzejników elektrycznych, jako promienników podczerwieni.
Jak do tej pory, każdy może sprzedać grzejnik elektryczny i promować go jako promiennik! Co nie zawsze jest prawdą.
Na lodzie zostaje klient, który zamiast promiennika podczerwieni nabył zwykły, płaski, konwektorowy grzejnik elektryczny!
Zapłacił jak za promiennik, a otrzymał panel grzewczy!
ForschungsberichtIR (1).pdf
A zaczęliśmy od tego nieprawdziwego stwierdzenia, dochodząc do fizyki kwantowej. :icon_rolleyes:
Tymczasem akumulacyjne ma już choćby tę przewagę że można w taryfie nocnej kumulować ciepło płacąc 0,2 zł a nie 0,6 w dziennej, za kWh.
A ogrzewanie podczerwienią musi pracować cały czas bo inaczej mamy wrażenie zimna. No, powiedzmy że w nocy nie musi bo wtedy śpimy, tylko że wtedy akurat można mieć tani prąd.
Na etapie projektowania obliczasz wydajność cieplną grzejnika podłogowego i dobierasz długość pętli. Obliczasz też strumień przepływu, czyli jak szybko woda ma płynąć w danej pętli. Po uruchomieniu instalacji, na rozdzielaczu ustawiasz obliczony strumień przepływu - służy do tego rotametr. Dzięki temu dysponując jednym centralnym strumieniem, masz możliwość osiągnąć różne temperatury w różnych pomieszczeniach.
Edytowano przez PeZet
dopisałem rotametr (zobacz historię edycji)
Po co akumulować ciepło przy fotowoltaice? Orzewanie elektryczne ma sens jak da się dobrze sterować a akumulacja to wyklucza i marnuje energię bezpowrotnie.
Piotrze od x lat nie mam odpowiedzi na pytanie > Jaki jest sens ogrzewania elektrycznie powietrza za pomocą wody. Wszak układy wodne królowały w XIX wieku a ten mamy już chyba za sobą
Gawle, opisałem jak wygląda obliczanie podłogówki ze względu na zakładane temperatury w różnych pomieszczeniach. bo jak zrozumiałem Enerbau uważał, że to się tak nie da.
Przy fotowoltaice tak, ale ona sama to droga inwestycja jednak, nie każdego stać na takie fanaberie i takie moce, a bez niej dlatego że taryfa nocna jest 3x tańsza.
I oczywiście nie zgadzam się z tym że energia akumulowana jest energią obciążoną jakimiś wielkimi stratami. Przy dobrej izolacji te straty są minimalne.
Wystarczy też że nieco zmienią zasady rozliczania energii i może stać się bardzo użyteczna wersja akumulacyjna.
Ja bym jednak zawsze wybrał wersję akumulacyjną, bo też samo szybkie sterowanie jak dla mnie wcale nie jest wielką wartością w naszym klimacie.
Ja u siebie planuję grzać elektrycznie poprzez zbiornik akumulacyjny:
  • Zbiornik akumulacyjny / buforowy na 1000-1500 litrów
  • Ogrzewanie podłogowe wodne
  • Grzałka elektryczna, trójfazowa 10-12kW
Zasada działania: Grzałka grzeje wodę w zbiorniku tylko, gdy prąd jest tani, np. w nocy dla G12. System sterowania ogrzewaniem pobiera w ramach potrzeb wodę na podłogówkę (zawory sterowane elektrycznie na rozdzielaczu).
Warunek: bardzo dobrze ocieplony budynek.
Alternatywa: pompa ciepła + bufor. Z moich amatorskich obliczeń wynika, że pompa powinna grzać taniej niż pomysł z grzałką w taniej taryfie, lecz koszt instalacji pompy, ok. 30 tys. zł nigdy mi się nie zwróci w stosunku do grzałki.
Prędzej 1500-2000 litrów lub więcej.
Jak duży ten dom?
Raczej x2 (no może x 1,5)
Chciałem napisać że ja w LUBZELu mam 36 gr za 1Kwh w g12, w dzień 70gr - kto tu pisze że to 1/3 ceny dnia?. Żałuję że nie zrobiłem gazu, dom miał być tymczasowo, koszt wykonania inst. Pod bufor i bojler jest znaczny, nawet przyłącze mam za małe - 11kW - też koszt. Np. Taki zawór 3D z afriso to ok. 600 zł, grzłki, rurki, kable, puszki, śrubunki, zawory,.. kasa leci nie wiadomo na co, a wydaje się taki proste.
Jak duży ten dom?
Dom 150m2 użytkowych + garaż 40m2 ogrzewany. Wysokie sufity, więc kubatura trochę większa.
Pompy nie wyceniałem jeszcze, te 30tys. to tak szacowałem. Jeśli będzie więcej to już w ogóle to się nie opłaca. Trzeba pamiętać, że pompy trzeba serwisować, a serwisant za darmo nie będzie przyjeżdżać.
Poponuję zapoznać się ze zużyciem energii w naszych domach opomiarowanych na stronie internetowej Enerbau, w zakładce koszty ogrzewania. Tam jest podane czarno na białym ile dany budynek zużywa energii.
To nie są tabelki z excela, tylko dane z podliczników, do których podłączony jest  system grzewczy.
Zapoznałem się i szału nie ma, na przykład dom jednorodzinny – województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, gmina Krasne.
Tak dla przykładu bo metraż ogrzewany podobny do mojego ale ten znacznie lepiej ocieplony i tak:
Pierwszy sezon - 3947 zł
Drugi sezon      - 3293 zł  ale już bez kwietnia - ciekawe dlaczego.
Trzeci sezon     -  3011 zł też bez kwietnia
No więc nie jest taniej niż gazem o 30%, tylko jest drożej bo ja nigdy nie przekroczyłem 3 tysięcy a w tej kwocie jest też ogrzewanie cwu zimowe, bo w lecie solar.
Ja mam jeszcze taniej w taniej taryfie (G12w), ale nie chcę się chwalić ;)
a co do autora wątku:
Pytanie,
Pomysł jak najbardziej ok, ale zanim zaczniemy pisać o kosztach, to faktycznie trzeba przynajmniej w przybliżeniu wiedzieć, ile taki dom będzie potrzebować na CO. Na CWU można przyjąć w przybliżeniu 1000kwh/1 os. Oczywiście, na poważnie brałbym pod uwagę tylko opcję ogrzewania akumulacyjnego w taryfie G12w i do tego PV, niekoniecznie na 100% pokrycia zapotrzebowania.
Do zgrubnego oszacowania zapotrzebowania domu na CO, można użyć tej stronki https://cieplowlasciwie.pl/  (świadomie napisałem tylko o CO, bo w przypadku CWU wypisuje tam głupoty)
Na oba pytania, nie da się odpowiedzieć dobrze, jeśli nie zna się zapotrzebowania na CO....Dodatkowo - co bardzo istotne - koszt wykonania instalacji PV bardzo silnie zależy od regionu w jakim się mieszka i od zdolnośći negocjacyjnych. Oczywiście - im większa instalacja PV, tym lepszą cenę za kWp można dostać, ale pewnych granic się nie przeskoczy...
Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Mój znajomy robił ogrzewanie podłogowe z energii słonecznej. Domek podobnej wielkości tylko on założył panele o mocny ponad 20 kW, ale dużo nie zapłacił, chwali sobie firmę Solartime teraz w chacie nie tylko ma prąd darmo, ale i ogrzewanie. Dom marzeń a oszczędności, jakie ma z tego powodu są ogromne. Trzeba tylko pamiętać by dobrze wylewkę ocieplić, bo inaczej sporo ciepła będzie uciekać do ziemi.
Tu nie ma czarnej magii, tylko fizyka budowli. Każdy, co budował wie, że budynek musi po zamieszkaniu najpierw wyschnąć, co odbywa się kosztem ogrzewania. Stąd w pierwszych
latach wyższe koszty ogrzewania.
Ponieważ sezon grzewczy w naszej strefie klimatycznej trwa 6 miesięcy, przyjeliśmy takie okno czasowe by ujednolicić statystystyczną informację o zużyciu energii dla wszystkich
domów opomiarowanych. W praktyce różnie to bywało, jedni grzali dlużej inni krócej, a jeszcze inni nie grzali wcale. Wszystko zależy od budynku, jego położenia, nasłonecznienia
i potrzeb mieszkańców.
Co do wysokości kosztów ogrzewania, to wynikają one z tego, że budynek ma tylko 12 cm izolacji do gruntu. System grzewczy, to ogrzewanie podłogowe za pomocą folii grzewczych.
Podobny budynek w pobliżu Wrocławia zużył w ostatnim sezonie grzewczym energii za ok. 2000 zł. Tam jest 20 cm styropianu do gruntu! Więc można taniej, tylko należy zastosować odpowiednią izolację.
Ogrzewanie gazem, to nie tylko sam gaz, ale jeszcze prąd elektryczny, serwis, konieczność wymiany pieca po kilku latach i ewentualne naprawy. To też są koszty ogrzewania.
Gazu sobie sami nie wyprodukujemy, ale już z prądem, to inna sprawa.
@Enerbau. Nie wiem co to za budynek, ale większość to _nie_ parterówki. Udział podłogi na gruncie zmniejsza się. Czy chciałoby Ci się wyliczyć straty sezonu 6m, zakładając temp. gruntu 10* (w piwnicy prawie zawsze taką mam), , zasilania podłogówki 30* (powiedzmy; u mnie wystarcza w taką zimę jak ta), styro 040 (powiedzmy ma kilka % wilgoci), 70m2 na gruncie, pomijamy tę mała akumulację gruntu pod wylewką, .. różnicę między 20cm a 12? No i dajmy stawka w g12w - moje [przed podwyżkami] 36gr/kWh.
Po co dwie taryfy? Sądząc po tym co piszesz to nie jesteś zadowolony, więc jaki problem zmienić taryfę.
Jaki problem podnieś moc przyłączeniową?
Ale tak to jest jak widzisz sam po sobie jak nie przemyślisz i nie przeanalizujesz pewnych newralgicznych kwestii związanych z budową i funkcjonowaniem domu.
Jakie znowu dwie taryfy? - G12w mam. Podniesienie mocy przyłączeniowej kosztuje, w pge, u elektryka, może nie są to koszty zaporowe, ale kilka stów poleci. Przypominam: dom [to remont!] miał być tymczasowo -, zaplanowałem układ do szybkiego wykonania bez czekania na pozwolenia i terminy u gazownika/projekt. Wydawał się także sporo tańszy [bufor], ale teraz koszt wykonania wydaje mi się na tym samym poziomie. To tyle.
P.s. @Enerbau  skończył temat ? Szkoda..
A kto napisał to?
Ja rozumiem że 36 gr płacisz za Kwh w nocy a 70 gr za Kwh w dzień, dlatego stwierdziłem że masz dwie taryfy albo inaczej masz drugą taryfę.
Ale nie pytałeś w PGE ile by kosztowało zwiększenie mocy przyłączeniowej, więc pisanie że kilka stówek poleci to trochę mało precyzyjne porównanie.
Witam.
Posiadam domek letniskowy ok. 110m2 i szukam korzystnego rozwiązania ogrzewania na tle przyszłościowych oszczędności.
Czy jest ktoś w stanie napisać swoją opinie na temat takiego rozwiązania ? Będę wdzieczny za pomoc i pozdrawiam :)
Sporo jest piecy elektrycznych na rynku. Tutaj masz przykład pieca jonowo-katodowego, ale są też inne alternatywy.
Jednak spójrz na jego sprawność: producent chwali się sprawnością 99,98% - to znaczy tyle, że na 1kwh energii elektrycznej uzyskasz 0,9998 kW energii cieplnej. Wynik super, jednak dla mnie to w niczym nie różni się to od ogrzewania elektrycznego. Czy stać Cię na grzanie prądem? Czy masz super ocieplony dom? Inaczej może Cię to sporo kosztować.
Alternatywa: czy nie lepiej kupić zwykłą grzałkę elektryczną + zbiornik na wodę. Grzałka kosztuje kilkaset złotych (w zależności jaka moc, typ). Wyjdzie dużo taniej, a efektywność również grubo ponad 90%. Czy nie bardziej to się opłaca?
    • Wielkie dzięki za dokładną odpowiedź
    • Wylewka na twardym styropianie XPS powinna mieć minimalną grubość wynoszącą około  5 cm. Grubość wylewki może zależeć od kilku czynników, takich jak obciążenie, rodzaj pomieszczenia, oraz rodzaj używanego styropianu XPS.  Jeżeli wylewka jest wykonywana w pomieszczeniach o większych obciążeniach, może być konieczne jej zwiększenie do 6-7 cm.
    • В ЭТОЙ СТАТЬЕ СОБРАНЫ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ И ПЕРЕХОДНИКИ НА ПЛОЩАДКУ КРАКEН ОКТЯБРЬ 2025 ГОДА. Рекомендуем сохранить ссылки !!! СПИСОК ВСЕХ ДОСТУПНЫХ ССЫЛОК ДЛЯ ВХОДА НА KRAKЕN: 1) Официальная ссылка (Вход через VPN): https://kr-kn829.shop 2) Официальное зеркалo КРАКEH: https://kra-kn526.cyou 3) Телеграм канал: https://kr-kn889.shop Крaкен ссылка на маркетплейс и зеркала Krаken Официальный сайт Kraken / kraken часто блокируется провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ - использовать крaкен зеркало. Благодаря крaкен зеркалу и kraken ссылке доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. 4) Запасная ссылка, если первая не работает: https://kra-kn526.cyou Сохраняйте актуальные ссылки Кракeн к себе, наши посты постоянно удаляют! Маркетплейс Кракeн — это одна из самых известных площадок в даркнете, предоставляющая пользователям безопасный и удобный доступ к широкому ассортименту товаров. В связи с постоянной блокировкой официального Кракeн сайта, пользователи ищут рабочие зеркала и ссылки, такие как ссылка , чтобы беспрепятственно заходить на маркет. В этой статье разберём, как правильно использовать Кракeн ссылки, что делать при недоступности сайта и почему Кракeн маркетплейс считается лидером в своей сфере. Как зайти на Кракeн маркетплейс? Официальный сайт Кракeна часто блокируется интернет-провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ — использовать Кракeн зеркало. На данный момент самые надёжные зеркала и ссылки — это ссылка . Они позволяют безопасно войти на сайт без использования дополнительных инструментов. Для максимальной защиты при входе на Кракeн сайт рекомендуется использовать VPN или Tor-браузер. Это обеспечит полную анонимность и убережёт от возможных рисков. Также стоит проверить актуальность Кракeн ссылки перед входом, чтобы не попасть на фейковую страницу. Почему именно Кракeн маркет? Кракeн маркетплейс имеет множество преимуществ перед конкурентами. В первую очередь, это широкий ассортимент, гарантия качества и надёжная система безопасности. Покупатели и продавцы могут спокойно совершать сделки, не беспокоясь о мошенничестве.Система рейтингов помогает выбрать проверенных продавцов, а анонимные платежи делают транзакции максимально конфиденциальными. Кракeн даркнет — это не просто торговая площадка, а целая экосистема, где пользователи могут общаться, обмениваться опытом и находить всё,что им нужно. Благодаря Кракeн зеркалу и krakеn ссылке ссылка доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. Где найти рабочую Кракeн ссылку? Одна из главных проблем пользователей — поиск актуальной Кракeн ссылки. Многие сайты распространяют фейковые адреса, которые могут привести к потере данных или даже финансовым потерям. Поэтому важно использовать только проверенные источники. Рабочие ссылки на Кракeн маркетплейс регулярно обновляются, обеспечивая стабильный доступ к маркету. Если Кракeн сайт не открывается, попробуйте: ? Использовать другое кракeн зеркало, например, ? Подключиться через VPN или Tor ? Проверить, не блокирует ли провайдер доступ Что за песня Кракeн? Многие пользователи слышали про песню Кракeн, но не все знают, откуда она появилась. Это своего рода символ маркетплейса, который стал популярным среди его пользователей. Некоторые считают, что песня была создана как шутка, другие — что это часть маркетинговой кампании. В любом случае, она стала неотъемлемой частью Кракeн комьюнити. Заключение Кракeн маркетплейс остаётся одной из самых надёжных и популярных площадок в даркнете. Благодаря зеркалам и ссылкам ссылка пользователи могут без проблем заходить на сайт и совершать безопасные сделки. Чтобы избежать блокировок и фишинговых атак, важно использовать только актуальные Кракeн ссылки. Если Кракeн сайт недоступен, попробуйте Кракeн зеркало или включите VPN. Маркет Кракeн — это не просто сайт, а целая культура, объединяющая тысячи пользователей по всему миру. krakеn рабочая ссылка onion krakеn ссылка vk кракeн сайт ссылка ссылка на кракeн krakеn зеркало тор кракeн онион ссылка ссылка krakеn ссылка на krakеn торговая площадка razer krakеn сайт krakеn зеркало krakеn зеркало krakеn зеркало ссылка онлайн krakеn ссылка зеркало krakеn darknet market ссылка тор krakеn ссылка krakеn ссылка тор krakеn casino зеркало krakеn darknet market зеркало krakеn сайт зеркала krakеn даркнет ссылка krakеn зеркала krakеn зеркало store krakеn darknet market ссылка тор krakеn darknet market сайт даркнет официальный сайт krakеn krakеn ссылка зеркало рабочее krakеn зеркало тор ссылка krakеn маркетплейс зеркала krakеn официальные зеркала krakеn darknet маркет ссылка кракeн market krakеn 6 at сайт производителя сайт кракeн krakеn darknet top krakеn клир ссылка кракeн ссылка krakеn ссылка на кракeн тор krakеn сайт анонимных покупок vtor run krakеn darknet market зеркало krakеn darknet market ссылка krakеn ссылка torbazaw com krakеn форум ссылка площадка кракeн ссылка сайт krakеn darknetВ ЭТОЙ СТАТЬЕ СОБРАНЫ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ И ПЕРЕХОДНИКИ НА ПЛОЩАДКУ КРАКEН ОКТЯБРЬ 2025 ГОДА. Рекомендуем сохранить ссылки !!! СПИСОК ВСЕХ ДОСТУПНЫХ ССЫЛОК ДЛЯ ВХОДА НА KRAKЕN: 1) Официальная ссылка (Вход через VPN): https://kr-kn829.shop 2) Официальное зеркалo КРАКEH: https://kra-kn526.cyou 3) Телеграм канал: https://kr-kn889.shop Крaкен ссылка на маркетплейс и зеркала Krаken Официальный сайт Kraken / kraken часто блокируется провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ - использовать крaкен зеркало. Благодаря крaкен зеркалу и kraken ссылке доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. 4) Запасная ссылка, если первая не работает: https://kra-kn526.cyou Сохраняйте актуальные ссылки Кракeн к себе, наши посты постоянно удаляют! Маркетплейс Кракeн — это одна из самых известных площадок в даркнете, предоставляющая пользователям безопасный и удобный доступ к широкому ассортименту товаров. В связи с постоянной блокировкой официального Кракeн сайта, пользователи ищут рабочие зеркала и ссылки, такие как ссылка , чтобы беспрепятственно заходить на маркет. В этой статье разберём, как правильно использовать Кракeн ссылки, что делать при недоступности сайта и почему Кракeн маркетплейс считается лидером в своей сфере. Как зайти на Кракeн маркетплейс? Официальный сайт Кракeна часто блокируется интернет-провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ — использовать Кракeн зеркало. На данный момент самые надёжные зеркала и ссылки — это ссылка . Они позволяют безопасно войти на сайт без использования дополнительных инструментов. Для максимальной защиты при входе на Кракeн сайт рекомендуется использовать VPN или Tor-браузер. Это обеспечит полную анонимность и убережёт от возможных рисков. Также стоит проверить актуальность Кракeн ссылки перед входом, чтобы не попасть на фейковую страницу. Почему именно Кракeн маркет? Кракeн маркетплейс имеет множество преимуществ перед конкурентами. В первую очередь, это широкий ассортимент, гарантия качества и надёжная система безопасности. Покупатели и продавцы могут спокойно совершать сделки, не беспокоясь о мошенничестве.Система рейтингов помогает выбрать проверенных продавцов, а анонимные платежи делают транзакции максимально конфиденциальными. Кракeн даркнет — это не просто торговая площадка, а целая экосистема, где пользователи могут общаться, обмениваться опытом и находить всё,что им нужно. Благодаря Кракeн зеркалу и krakеn ссылке ссылка доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. Где найти рабочую Кракeн ссылку? Одна из главных проблем пользователей — поиск актуальной Кракeн ссылки. Многие сайты распространяют фейковые адреса, которые могут привести к потере данных или даже финансовым потерям. Поэтому важно использовать только проверенные источники. Рабочие ссылки на Кракeн маркетплейс регулярно обновляются, обеспечивая стабильный доступ к маркету. Если Кракeн сайт не открывается, попробуйте: ? Использовать другое кракeн зеркало, например, ? Подключиться через VPN или Tor ? Проверить, не блокирует ли провайдер доступ Что за песня Кракeн? Многие пользователи слышали про песню Кракeн, но не все знают, откуда она появилась. Это своего рода символ маркетплейса, который стал популярным среди его пользователей. Некоторые считают, что песня была создана как шутка, другие — что это часть маркетинговой кампании. В любом случае, она стала неотъемлемой частью Кракeн комьюнити. Заключение Кракeн маркетплейс остаётся одной из самых надёжных и популярных площадок в даркнете. Благодаря зеркалам и ссылкам ссылка пользователи могут без проблем заходить на сайт и совершать безопасные сделки. Чтобы избежать блокировок и фишинговых атак, важно использовать только актуальные Кракeн ссылки. Если Кракeн сайт недоступен, попробуйте Кракeн зеркало или включите VPN. Маркет Кракeн — это не просто сайт, а целая культура, объединяющая тысячи пользователей по всему миру. krakеn рабочая ссылка onion krakеn ссылка vk кракeн сайт ссылка ссылка на кракeн krakеn зеркало тор кракeн онион ссылка ссылка krakеn ссылка на krakеn торговая площадка razer krakеn сайт krakеn зеркало krakеn зеркало krakеn зеркало ссылка онлайн krakеn ссылка зеркало krakеn darknet market ссылка тор krakеn ссылка krakеn ссылка тор krakеn casino зеркало krakеn darknet market зеркало krakеn сайт зеркала krakеn даркнет ссылка krakеn зеркала krakеn зеркало store krakеn darknet market ссылка тор krakеn darknet market сайт даркнет официальный сайт krakеn krakеn ссылка зеркало рабочее krakеn зеркало тор ссылка krakеn маркетплейс зеркала krakеn официальные зеркала krakеn darknet маркет ссылка кракeн market krakеn 6 at сайт производителя сайт кракeн krakеn darknet top krakеn клир ссылка кракeн ссылка krakеn ссылка на кракeн тор krakеn сайт анонимных покупок vtor run krakеn darknet market зеркало krakеn darknet market ссылка krakеn ссылка torbazaw com krakеn форум ссылка площадка кракeн ссылка сайт krakеn darknet
