Wentylacja intensywnie wysusza powietrze!
System wentylacji i GWC pomaga utrzymywać przyjazną temperaturę w lecie. Musiałem wstawić do sypialni nawilżacze, ponieważ wentylacja intensywnie wysusza powietrze! Jako czynny zawodowo stolarz zauważyłem to zjawisko po... elementach z drewna - mówi Igor, Czytelnik Budujemy Dom, który wentylację z rekuperatorem i GWC użytkuje od 2016 r.
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/30489-wentylacja-intensywnie-wysusza-powietrze
Gość Marcin
Ogranicza koszty ogrzewania to wielka ściemia...bo nic nie ogranicza ,a nawet zwiększa bo następuje większą wymiana powietrza ,które trzeba ogrzać...opłacić prąd...serwis...filtry...czyszczenie Komfort świeżego powietrza na plus oczywiście i to podstawa...rekuperacja daje komfort świeżego powietrza ... Fakt, że wysusza powietrze ... u niektórych ból gardła się odzywa wtedy... U alergików mimo,że zalecana jest podłogówka bo kurz nie fruwa jak przy grzejnikach ...inaczej jednak przy nadmuchu ...który jednak kurz wprowadza w lot unoszący ... Fakt, że jak zaczną się często problemy z górnymi drogami odechowymi...to trzeba czyścić kanały z grzybka...
Marcin - to, że hodujesz sobie grzyba ograniczając przepływy wentylacji grawitacyjnej, to twój prywatny wybór.
Ale zgodnie z zaleceniami projektowymi łazienki grawitacyjnie trzeba wentylować tak, by na godzinę wywiewało min. 50m3 powietrza.
W przypadku rekuperacji przynajmniej część tego wywiewanego ciepła jest odzyskiwane.
Czyszczenie kanałów to mit przeciwników rekuperacji :)
Mylą im się kanały rekuperacji z kanałami klimatyzacji.
No i wpuszczają w kanał...
Mi się wydaje że gość Marcin pisze o wentylacji mechanicznej więc gdzie tu mowa o wentylacji grawitacyjnej?
Tak bez względu na wielkość pomieszczenia ?, 50 i nie ma zmiłuj się ?.:icon_mrgreen:
Co najmniej 50m3.
Z czego takie wnioski to jednak nie rozumiem
A nie lepiej pootwierać okna na oścież i kotłować w piecu żeby wyrównać temperaturę w chałupie ?
Tylko w obawie aby grzyb się nie wpieprzył ...
50m3 powietrza.
średnia łazienka w bloku to 2/2m2 czyli 4 kwadraty po podłodze , kubatura przy wysokości 2,5m to około 10 m3....50m3 wymiany powietrza ?????!!!
Elfir ....z całym szacunkiem ...ale czasem jak coś jebnie.....z to jebnie...z..
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
52 minuty temu, joks napisał:
Taki cug to może człowieka wessać jak silnik jumbojeteta...
Taki cug to jest mniej niż kubik powietrza na minutę. Ten jumbo jet to chyba wnuczkowi podprowadzony.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
