Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
usiek
14 minut temu, animus napisał:
jak chcesz zwilżyć to spryskiwacz do okien  i woda  z niewielką ilością gruntu
Mówimy o zwilżaniu teraz tej drugiej (poprawkowej) warstwy gdyby podsychać zaczęła?
Pomożecie wybrać drzwi do pokoju?
W sklepie z panelami dostałem katalogi DRE, Porta.... ale taki drzwi pewnie z 1200zł....
Patrzę co allegro ma i trafiłem promocja 47%. Takie drzwi są coś warte?
https://allegro.pl/oferta/drzwi-wewnetrzne-milton-oscieznica-ramowe-futryna-9119911654?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
O co chodzi z ościeżnicami bo nie rozumiem tej aukcji. Ościeżnica niby jakaś ramowa ale pisze, że na innych aukcjach mają regulowane.
Czym to się różni i jaka ta ościeżnica powinna być?
Mur przy otworze na drzwi mam z jednej strony 28cm, z drugiej 28.5cm.
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Bardzo ładne, jednak trzeba uważać aby nie skaleczyć w skrajnym przypadku widziałem jak zawiasy stanęły w tego typu drzwiach i się lekko wyłamały z MDF
z tego co rozumiem to jest cena bez ościeżnicy one są w ofercie na innych aukcjach.
Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
No faktycznie będzie tak jak piszesz. A tytuł aukcji sugeruje, że skrzydło nadaje się do tych różnych typów ościeżnic.
Czyli zostało pytanie, którą ościeżnicę ja potrzebuje.
Ościeżnice tylko regulowane inne to badziew, nie bierz z portalu  A tylko  z marketu.
Ale mówisz o całym komplecie, drzwi+ościeżnica?
I czemu tylko market?
Tak zerknąłem na castoramę to nie mają ościeżnic 280mm...max 180mm
Ale w Leroy już coś jest.... 660zł taka ościeżnica ale są tylko do bezprzylgowych.
Tu coś mam: https://www.obi.pl/drzwi-wewnetrzne-i-oscieznice/dre-oscieznica-regulowana-280-mm-300-mm-dab-bielony-ryfla-80l/p/5912472
3 godziny temu, usiek napisał:
Tylko, że ja mam do takich dużych marketów 60km i nie mam dostawczaka.
Zamówię u miejscowego pośrednika to sobie policzy a terminy 1-2 miesiące.
Tu na miejscu mam to... https://www.invado.pl/
A masz bagażnik dachowy?
Ja 150 km wiozłem 5 drzwi i futrynki w bagażniku, tylko że po drodze jechałam,  zabrałem je.
Drzwi są zabezpieczone można kłaść jedne na drugie na dachu, futrynki są w kartonach  i ładnie się przewozi.
Warto dać 400zł za zamek listwowy w drzwiach zewnętrznych? Czyli takie jakby rygle u góry i na dole, które oprócz działania antywłamaniowego niby dociskają te drzwi...
Bo mi się średnio ten patent widzi, ale sprzedawca zachwala.
W dodatku ten zamek jest jest na taką zapadkę i drzwi można otwierać be użycia klamki, popychając je tylko. Cos czuję, że po 3 latach drzwi się nie będą zamykać bo coś tam się wyrobi :)
Oglądane było to https://drzwimartom.pl/
Takie doświetle/dostawka kosztuję 1/3 ceny drzwi :)
Znam kilku takich co trudnili się kiedyś obrabianiem kwadratów , w domach jednorodzinnych żeden niie pokusił się w swojej karierze aby włazić na robotę przez drzwi wejściowe.
To są chyba takie... 72mm, wypełniane pianą pod ciśnieniem.
Futryna jest metalowa z drewnem w środku.... drewno zamknięte blachą.
Najważniejsze, że żonie się spodobały.. ona je wybrała. Bo mnie już ku.wica bierze jak jadę z nią coś wybrać :)
Do siebie chyba bym próbował przez kotłownię drzwiami albo oknem do garażu bądź pokoju na parterze :P
Najtrudniesze do pokonania dla złodzieja są okna , nawet antywłamy , antywłamy zajmują conajmniej 10 sek żeby je otworzyć , wystarczy dobra łąpa do wyciągania gwoździ
3 minuty temu, animus napisał:
Wygląd rzecz gustu. Otwierane na zewnątrz.
Na sklepie są inne... to ja sobie teraz w necie wziąłem taki wzór :)
Ale właśnie jak to ma być otwierane? Nie do wewnątrz?
Gość od okien tak zachwalał antywłamaniowe, że mu powiedziałem, że biorę te ale nie ze względu na antywłamaniowość bo dla fachowca nie ma różnicy, które napotka :)
Wiatr dociska skrzydło jest szczelniej, w wietrzne drzwi można dostać w pysk drzwiami otwieranymi do wewnątrz.
W razie pożaru w panice człowiek pcha je zawsze na zewnątrz.
Toś mi teraz zagadkę zadał... 3 dni zleci na zastanawianiu się
Człowiek w trakcie pożaru owszem , pokaż mi jedną klatkę schodową w Polsce w jakimkolwiek bloku gdzie drzwi są ,,fabrycznie ''otwierane na zewnątrz czyli na klatkę ..mają się otwierać na mieszkanie bo tak jest łatwiej wejść taranem lub z buta służbom wszelkiej maści . Przepisy P, POŻ są tutaj dwukierunkowe , wejście na klatkę ma się otwierać na zewnątrz ....ale jakieś uzasadnienie pewnie tego jest. Pewnie jakieś tematy powiązane z zachowaniem logiki tłumu .
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
Żona właśnie mówiła, że raczej do środka mają się otwierać.
A ja sobie tak myślę, że też łatwiej wypchnąć niechcianego gościa drzwiami otwieranymi do wewnątrz :)
Byłem jeszcze w jednym sklepie, niepotrzebnie.... jeszcze 4 katalogi dorzucili do przerobienia.
Wszędzie tak jest, drzwi do budynku otwierają się na zewnątrz.
Gdzie baba  rządzi, tam diabeł błądzi...:takaemotka:
Nie wszędzie, jak na zewnątrz można kogoś zmieść z podestu ma to swoje dobre i złe strony.
:ph34r:
Na  przykład  jehowych.:takaemotka:
Zamówienie na drzwi złożone, zaliczka wpłacona ale się umówiłem z gościem na telefon, że potwierdzę jeszcze w poniedziałek szczegółu wyboru :)
I chyba źle wybraliśmy bo padło na przeszklenia z lustra weneckiego. Już doczytałem, że wieczorem przy zapalonym w środku świetle wszystko widać z zewnątrz...
Jest jeszcze szkło refleks, mleczne, mleczne z paskami itd...
Mam rację, że to weneckie odpada? Mam 50cm doświetle z boku...
Mleczne z paskami zamiast judasza, pasek na wysokości oczu .
Lustra weneckie to do łazienki.:takaemotka:
Drzwi 2-s otwierane na zewnątrz, duże skrzydło lewe.
Tam masz kolizję w projekcie z kiblem.:hahaha2:
I mostek termiczny ale babol.:icon_smile:
w budynkach wielorodzinnych klatka schodowa jest drogą ejakulacyjną, wiec wszystkie drzwi prowadzące z klatki na zewnątrz muszą otwierać się na zewnątrz (tak jak drzwi z garażu - otwierają się do klatki, bo zazwyczaj z garażu się sp.. od pożaru); drzwi do mieszkań nie są drogą ejakulacyjną, muszą otwierać się do wewnątrz aby w razie pożaru nie zablokowały światła klatki, czyli drogi ewakuacyjnej, buty i służby tu są najmniejszym problemem, zresztą zawiasy na zewnątrz łatwiej odstrzelić bo obecne drzwi do mieszkań to nie dykta tylko "anty" przynajmniej z kilkoma ryglami po obwodzie
co do kurników to pozostało trochę z tradycji - jak kiedyś nap... śniegu to na zewnątrz nie dało rady otworzyć, teraz - wybór właściciela
@usiek - masz wiatrołap, lekko nietypowy, ale masz, jest to swego rodzaju "śluza", choć kulawa porządniejszą zimą, znam przypadki, gdzie z powodu takiego rozwiązania są montowane kotary na drzwi wejściowe bo pizga
Ale to on wewnątrz niby jest czy na zewnątrz ten uskok muru robi za wiatrołap?
gdyby były drzwi wewnętrzne, przed schodami na górę to byłby praktycznie klasyk
20 minut temu, usiek napisał:
Montaż chyba standardowy... nie było nawet mowy czy jakiś udziwniony ma być.
To teraz norma, okna też wstawiłeś pewnie w środek. :hahaha2:
Tam tej cienkiej ściany przed schodami nie kazałem sobie stawiać... są takie jakby "otwarte" schody bo tak mi się podobało.
Okna były z hiper ciepłym montażem.... za miliony monet jak się później wczytałem :)
Są zlicowane z zewnętrzną stroną muru... nie wiem czy to standard czy nie.
Okna było z hiper ciepłym montażem.... za miliony monet jak się później wczytałem :)
:takaemotka:
Ja w 1998r. bodajże montowałem swoje okna w izolacji cieplnej.:icon_cool:
Wtedy w Polsce mało kto o tym słyszał i miał styropian na ścianach.:ph34r:
12 minut temu, animus napisał:
:takaemotka:
W sumie nie bardzo wiem i widzę co to daje... oprócz tego, że wizualnie by mi to bardzo odpowiadało bo mam obawy, że okna będą zbyt głęboko wyglądały przy styropianie 20cm.
Edit: może chodzi o to, że jak wyziębi futrynę okna to zimno nie idzie w mur tylko w ocieplenie będzie próbowało :)
Ale świństwo.
Za to jeszcze słono zapłaciłeś?:hahaha2:
To okna z zimnym montażem.:bezradny:
Ale parapet ciepły Ci jakoś wcisnęli, pewno drogo.:bezradny:
Drogo w ch...
Może macie i rację... bo ja cały czas się zastanawiam kto tak ch...wo te ciepłe parapety wymyślił.... w środku wystają sporo poza lico ściany a na zewnątrz są za krótkie do 15-20cm styropianu. Jakby całe okno z tymi parapetami wysunąć miały by one większy sens :)
:91_thumbsup:
    • Witam, mamy projekt kanalizacji, ale jest on dość ubogo przedstawiony i wydaje się, że nieprzemyślany - główna rura idzie pod klatką schodową, pod którą jest schowek, z podłoga obniżoną o jakieś 57cm względem podłogi w domu. Chciałbym zrobić zmianę i prosiłbym o sprawdzenie czy taka zmiana wydaje się poprawna. Kanalizacja według projektu jest to brązowa linia. Moja propozycja to zielona linia (ciemnozielona - Fi160, jasnozielona F110): To jest rzut parteru. Na poddaszu użytkowym mam dwie łazienki znajdujące się nad pionem kanalizacyjnym po lewej stronie (ten oznaczony jako "I"). Nad drugim pionem (oznaczonym jako "II") nie ma nic do przyłączenia, to chyba tylko odpowietrzenie. Pierwsza zmiana, to przeniesienie pionu z kuchni do biura - tak czy inaczej będzie to pod łazienką na poddaszu. Chce tu zastosować rurę niskoszumową Fi160 i odpowiednie mocowania by maksymalnie zredukować możliwość hałasu. Mogę na poddaszu tę rurę przedłużyć do dachu i zrobić tam odpowietrzenie? Druga zmiana to poprowadzenie linii przez małą łazienkę zamiast przez schowek (który jest obniżony o 57cm). Trzecia zmiana to drugi pion. Jeśli to tylko odpowietrzenie (bo na poddaszu nie ma tam żadnych odpływów) to czy jest sens kuć ścianę, jak obok mam komin z wolnym szybem wentylacyjnym w kominie, który tez wystaje 50cm ponad dach? Na kominie nad tym szybem dam daszek i wydaje mi się, że to będzie to samo co idąca tuż obok rura w ścianie. Czwarta zmiana to dodanie odpływu liniowego w garażu. Nie chce by ktoś mi powiedział czy to jest dobrze i brał za to odpowiedzialność. Chce porady i opinii. Jak będę wiedział, czy to ma sens, czy może kompletna katastrofa, to wtedy uderzę do projektanta i z nim będę dalej rozmawiał.
    • Czy Redakcja nie może zapytać rzecznika prasowego ministerstwa?
    • Prowadzisz firmę i chcesz spać spokojnie, wiedząc że wszystko jest zgodne z przepisami? Zostaw BHP profesjonalistom! Oferujemy pełną obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: ✅ Szkolenia BHP wstępne, okresowe i stanowiskowe – online lub stacjonarnie ✅ Ocena ryzyka zawodowego – dopasowana do realiów Twojej branży ✅ Dokumentacja powypadkowa – szybko, sprawnie i zgodnie z wymaganiami ✅ Stała obsługa BHP – wsparcie, kontrole, audyty i przypomnienia ✅ Instrukcje BHP, IBWR, analiza wypadków, konsultacje – wszystko, czego potrzebujesz Obsługujemy firmy z różnych branż – budowlanych, usługowych, produkcyjnych i biurowych. Działamy głównie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim, ale oferujemy także usługi zdalne. Nie czekaj na kontrolę PIP – działaj z wyprzedzeniem! 📞 Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bezpieczeństwo Twoich pracowników to inwestycja, która się opłaca! https://piotrdoradca.pl/uslugi-bhp-szczecin-kompleksowa-obsluga-firm/
    • My już nie na bieżąco, prędzej mogę podać ceny sprzed 10 lat.
    • Zostało złożone zapytanie o polać dachu nad garażem, czy takie pismo rozwiązuje sprawę i starostwo jej nie podważy przy prubie uzyskania pozwolenia na budowę?
