AktywForum
sprawdź punkty
Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
6 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Jaką farbę zastosowałeś? Napisz z dwa zdania więcej.
Tą która była wspominana tu wcześniej czyli Bekers. Kolor to Panna Cotta... ale dla mnie to żółty :)
Malowane 3 albo 4 razy bo już się pogubiłem.... tak fatalnie zagruntowane, że tyle warstw trzeba było.
5 minut temu, animus napisał:
Prawidłowo wyprowadzone narożniki pod kątem 90*, nie potrzeba odcinać taśmą, maluje ię tu i tam, samo wychodzi
Ale ten narożnik jest lekko zaokrąglony :P
_hZhtbEDP91yRjvpTspN0elQ2NhluhPHgCpRLP5m
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pomaluj gdzieś, zobaczysz, że samo wyjdzie.:hahaha2:
Dlatego taka lipa, :bezradny:
Farba badziewna, braki w szpachli i bobów naniosłeś, tyle razy wałkując.  :takaemotka:
Link to postu
Usiek, też męczę sie z malowanie poddasza, łączeniem i te de. I powiem ci, że chyba bym umarł, gdybym stosował te techniki, co to opisuje się: lampa pod kątem żeby sprawdzić czy równo, proste łączenie... Lepię, robię jak leci, nie szlifuję, za to na świeżo gąbką wyrównuję. I wiesz co ci powiem? Po pomalowaniu nie widać nierówności. Ogólnie uważam za idiotyzm pilnowanie żeby ściana była równa. Bo ona i tak jest równa. Tak więc moim zdaniem, jak odpuścisz sobie różne rzeczy, to efekt będziesz miał ten sam, co kiedy nie odpuścisz. :D
Pozdrowienia,
PeZet
I nie słuchaj, jak ci piszą że popsułes ścianę, bo pomalowałeś czymś albo nie pomalowałeś. Malowanie jest najgłupszą rzeczą pod Słońcem.
Link to postu
Tak książkowo pod lampę to ja nie robię bo moja lampa ma za mocne światło i do tego barwę nie taką.
Ale ścianę można Unigruntem spierdzielić. Nawet mój brat niedowiarek zgodził się, że to ten grunt winny.... a konkretnie to gruntujący. Ja się od razu przyznałem bo wiedziałem jak gruntowalem :)
Link to postu
Usiek, gruntem? Co za bzdura! Wybacz mocne słowo, ale gruntem naprawdę nie da się schrzanić ściany. Malowałem ściany gruntem świeżym, gruntem starym i śmierdzącym bo skisłym, malowałem wałkiem, pędzlem, lałem na ściany grunt i ale to nigdy się nic nie popsuło z powodu gruntu. Bo nie grunt jest winien.
Malowanie naprawdę jest najgłupszą i najprostszą spośród prac budowlanych i remontowych. najbardziej nudną, upierdliwą i odmóżdżającą. I przez to może dosyć niebezpieczną, bo łatwo wpaść w alkoholizm lub inne uzależnienie albo nadwagę.
  • Haha 1
Link to postu
Ta deska z lewej strony to ostatnia krokwia, ta która idzie od zewnętrznej strony muru. Sciana szczytowa jest trochę ch... wymurowana bo są tam duże prześwity... widać je nawet na deskowaniu dachu. Najpierw był dach a później ścianę szczytową murowali.
Chcę to połatać bo chyba tamtędy sikorki mi do środka się pakują.
Myślałem psikać piankę ale nie chce mi się z wężykiem tam latać a ptaszki piankę wydłubią. MP75 czy klej do siatki i styropianu tam rzucić?
Link to postu
14 minut temu, animus napisał:
No to gratuluje takiego mostka
Ale gdzie tam jakiś mostek?
Że mur krawędzią lekko do krokwi przylega?
I tak tam ocieplenie pójdzie..
Za chwilę za drzwi wejściowe się będziemy jeszcze zabierać.... tam to się dopiero namęczę i nawk...iam
Link to postu
20 minut temu, animus napisał:
Co ściemniasz, masz wymurowane do pól krokwi, a miejscami i więcej.
Gdzie tam pod te dechy wejdzie 25 cm grafitu.:takaemotka:
20cm styro pójdzie od zewnątrz.
Między ścianę szczytową a deskowanie wejdzie 5-10cm wełny. Tak samo zrobiłem na drugiej ścianie szczytowej (tam gdzie te gładzie, malowania itd były).
Tamta ściana jest trochę mniejsza i prześwitów było mniej to pianką psiknalem i wełna..
Link to postu
11 godzin temu, animus napisał:
Majster przyzwyczajony murować pod krokwie i trudno mu się z tym pogodzić, że robi ludziom "dobrze".
Pewnie masz rację. Bo już gdzieś widziałem ściany szczytowe wykończone od góry jakby styropianem jak jeszcze dachu nie było. Się zastanawiałem czy to jakieś systemowe rozwiązania czy co bo tak równy było...
Link to postu
Systemowe pozbywanie się mostków termicznych , ściana powinna być wymurowana ze skosa jak lecą krokwie  i ocieplona od góry warstwą docieplenia jaka jest w projekcie na ścianach , krokiew przyścienna powinna być odsunięta od ścian szczytowych na grubość ocieplenia .................aby tam wlazło po prawie membranę dachową i łączyło się z ociepleniem ,,odgórnym ''szczytów ...
Ze zdjęć wynika że masz więźbę , a w zasadzie krokiew szczytową zje....ą ....znaczy za blisko muru ...
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
Link to postu
Usiek, póki masz możliwość, każ skuć te szczyty od góry i wpakuj tam uczciwe ocieplenie, a nie psikaj piankę. Grzyb w domu sobie uszykujesz, jak zostawisz ściany szczytowe wymurowane pod sam dach. Ja skuwałem, inni skuwali, więc i ty skuj, to niewielkie gapowe. A majstrowi powiedz, że jest nieuk, skoro tyle razy się o tym mówi,  a on dalej swoje.
Co do liczenia ilości materiału: tak, liczy się kwadraty, trójkąty i sumuje. To jak zabawa z klockami.
  • Lubię to 1
Link to postu
No to bym sobie samemu musiał kazać to skuć :)
To jest w ch.. roboty takie skuwanie tego, a sprzątania po tym jeszcze więcej.
Ja mam w sumie 3 szczyty (bo jest uskok domu). Jeden szczyt jest od środka na gotowo skończony. Na drugim szczycie jest juz ocieplenie z zewnątrz to jak zacznę tam kuć to styropian odpadnie. Został ten jeden szczyt tylko.
A co z oknami? Takimi np 2x2m..
  • Haha 1
Link to postu
Też tak myślałem, zanim się za to nie zabrałem. Sam. Zajęło mi dwa dni. Miałem też już ocieplenie od zewnątrz.
Łapiesz młot udarowy i delikatnie odkuwasz bloczek po bloczku. Zrobią się schodki, które potem uzupełnisz styropianem. I tak tam będziesz miał warstwę ocieplenia dachu.
I święty spokój.
Nie wiem co masz na myśli, gdy piszesz o oknach.
  • Lubię to 1
Link to postu
Czy odliczam pola powierzchni okien, okna HST....
edit: w sumie to kupiłem młotowiertarkę a nie było okazji jeszcze niczego kuć :P
A jaka ta szczelina powinna tam być? Między murem a deskowaniem dachu?
No i jak się zrobią schody to płaskiej tafli styropiany tam nie dam tylko będę musiał rzeźbić w tych schodkach później.
  • Haha 1
Link to postu
Masz policzyć powierzchnię ocieplenia i potem do tego dodać 10% na zapas, na straty, na wszelki wypadek. Na okna idzie zwykle zakład 3 cm, więc to musisz uwzględnić albo uznać że te kawałki mieszczą się właśnie w tych dodatkowych 10%.
Narysuj sobie na kartce ściany zachowując skalę, wytnij nożyczkami, narysuj okna, wytnij te otwory i potem policz powierzchnię tego co zostanie: potnij na kwadraty i trójkąty i policz powierzchnię. Zsumuj. Dodaj 10%.
Albo to sam zrób w excelu albo w tabelce na kartce w kratkę.
I pamiętaj, że w narożnikach ocieplenie wystaje poza krawędź ściany o grubość. Co de facto oznacza, że trzeba coś dodać.
Jak wciśniesz 10cm ocieplenia od góry to już będzie git.
Będziesz wycinał trójkąty styropianu i je wklejał pianką. Wiesz, chodzi o to że ma się trzymać i żeby nie wypychać za mocno na zewnątrz, bo tam już masz ocieplenie. KLeisz do muru, a nie do zewnętrza. Od środka potem wyrównasz czym bądź, albo zostawisz fachowcom.
Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
  • Dziękuję 1
Link to postu
A co do grzyba to ja codziennie myślę co to będzie jak się grzyb jednak zacznie pokazywać bo wentylacja za słaba albo nie działa wogóle...
Teraz jest chyba jeszcze czas na wyprowadzenie chociaż jakiś rurek pod wentylacje mechaniczną....
Link to postu
3 minuty temu, podczytywacz napisał:
Późno na to wpadłeś, ale :96_ok_hand:
Dawno... ale nikt mi jeszcze nie przytaknął, że mam rację :)
4 minuty temu, podczytywacz napisał:
Grawitacyjna - bez 3 - 4 metrów komina, nie ma szans się 'rozbujać"...
Słyszałem jak kierownik budowy mówił do majstra: wybuduj mu porządny komin a nie jakieś "koguciki" co w projekcie są.
Ale taka grawitacyjna poddasza nie ogarnie.... chyba, że ja czegoś nie rozumiem albo źle rozumiem.
Link to postu
https://allegro.pl/oferta/wkrety-do-plyt-karton-gips-drewna-3-5x35-1000sztuk-7782988121?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Tego typu wkręty tylko dłuższe niż te z linka będą odpowiednie do przykręcania desek (takich łat) od góry na kleszcze i później do tych desek płyt OSB? Podłoga strychu to będzie.
Deski będą grubości 25-27mm, płyta OSB 22mm.
Na mniejszym stryszku kręciłem chyba wkrętami 45mm ale tam była OSB cieńsza.
Tutaj chyba też takimi zrobię to nie będą wkręty przechodzić na wylot.
A pytam czy będą odpowiednie bo kiedyś szwagier zrobił bramę z mokrego drewna i poprzykrecal deski niemieckimi śrubami. Po zimie latałem i gwoździami większość desek odbijałem bo śrubom mróz łby poodrywał ;)
Edit: czy może wkręty tego typu?:
https://allegro.pl/oferta/wkrety-ciesielskie-do-drewna-4x45-torx-300szt-9517767366?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Link to postu
Żeby uzyskać docisk  materiału wbudowanego do istniejącego, wkręt powinien mieć ślimak tylko w dolnej części, inaczej trzeba najpierw wierci otwór w materiale wbudowywanym.
Te drugie lepsze.
  • Dziękuję 1
Link to postu
2 minuty temu, animus napisał:
Te drugie lepsze.
To znaczy, że mam to kupować?
Czy jeszcze coś inne byś kupił?
Najlepiej jakby były w oryginalnym pudełku a nie w jednorazowe na wagę..
Link to postu
Długość i średnicę musisz wybrać.
Pudełko weź sobie w biedronce.:takaemotka:
Link to postu
Taka mijanka będzie. Chociaż mój cieśla mówi, że na odwrót czyli wzdłuż dłuższych krawędzi będzie mi łatwiej.....
Na odwrót płyty by bardziej usztywniły podłogę, sufit.
A co z wentylacją?
Link to postu
Na kleszczach, pod płytami miało być 30 takich łat...
Musiałbym koncepcję zmieniać a nie wiem czy mi sie chcę :)aee8e028e5b4d356.jpg
10 minut temu, animus napisał:
A co z wentylacją?
Ale co, z którą wentylacją?
Link to postu
A to niema co mieszać.
W skosach.
Link to postu
Ale co i jak powinno tam być?
Mówimy o samej górze, o stryszku?
Na razie przez szpary w deskowaniu dachu się wentyluje..
A jak masz?
Jakie szpary?
Link to postu
Dnia 29.01.2021 o 19:15, animus napisał:
A jak masz?
Jakie szpary?
Teraz widzę, że o czymś rozmawialiśmy i nie skończyliśmy :)
A zapytać teraz chciałem w którym miejscu najlepiej zamontować włącznik do światła na strychu.
Wyłaz jest mniej więcej na środku i gdzieś w otworze na ten wyłaz go zamontować?
Czy szpary między płytami OSB na strychu czymś się uszczelnia (między płytami to szpar raczej nie ma ale np po obwodzie)?
Powierzchnię takiej podłogi z płyt czymś się maluje, jakimiś tanimi lakierami albo coś?
Link to postu
Kawałek ściany murowanej.
Nie ma... ściany szczytowe.
W małym stryszku przykręcę natynkowe do płatwi bo tam akurat ręką dosięgnę jak na schodkach stanę...
Link to postu
Uszczelniacz butylowy do szpar i rozcieńczona farba olejna  do malowania, mogą być resztki z budowy zlane do jednego wiadra.
Komin.
Link to postu
    • Warstwy dachu zielonego ekstensywnego - idąc od dołu w górę:   1. Hydroizolacja o parametrach antykorzennych. Jeśli taka nie jest, to..   1a Inna bariera korzeniowa (folia przeciwkorzenna, papa wzmocniona przeciwkorzenna) 2. Geowłóknina chłonno-ochronna - zakład 10 cm 3. Mata drenażowa - zakład kilka cm 4. Włóknina fitracyjna - zakład 10 cm 5. Substrat ekstensywny na dach zielony (ma spełniać wymagania wytycznych dla dachów zielonych FLL) - kupowany w workach, rozgrabić na grubość 6 - 8 cm. 6. Roślinność: rozrzucić albo posadzić pędy rozchodników, albo to i to, albo rozłożyć prekultywowaną matę rozchodnikową.   Podlewać przez pierwsze 3 tygodnie, potem tylko w czasie przeciągającej się suszy.
    • Retro, doceniam Twoją uwagę, ale nie wiem, w czym widzisz problem. W konstrukcji?  Od wielu lat stoi u mnie wiatka na drewno z prawie płaskim dachem, zbudowana z łat 4x5 i nic jej nie powaliło. Może po prostu miałeś pecha albo mieszkasz w regionie, który wymaga specjalnych rozwiązań, o których nie pomyślałeś, budując swoją altankę.
    • Ja nie przesądzam czy to wyjdzie, czy nie. Ale Twoje słowa o tym, że się śniegiem nie martwisz, lekko mną wstrząsnęły. Nie wolno tego pomijać. Moją konstrukcję pod zieloną altankę powalił właśnie śnieg. I to nie ten odwilżowy, a świeży, mokry. Taki, co wali drzewa przy drogach i słupy wysokiego napięcia.
    • Poczekaj chwilę, zapowiadane na jesień ustawy związane z budowaniem bez pozwolenia, mają niektóre sprawy wywrócić na lewą stronę. Ale do końca nie wiadomo ile razy obrócą, więc i nie wiadomo co z tego wyjdzie. Ale już niedługo, wytrzymasz.
