Dom 360m2 z piwnicą budowany własnoręcznie
Okna dachowe, zwłaszcza boki i dolne elementy obrabia się płytą cementową, odporną na wilgoć, która występuje przy oknach, a nie zwykłą G/K  nawet nie zieloną. :scratching:
Spoinuje się masą cementową do środowisk mokrych, masa cementowa przypomina gładź, jest biała i gładka po wyschnięciu, łatwo się szlifuje.
Tak prawdę powiedziawszy, to i panele, udające drewno - to syf, listwy z PCV udające cokoły drewniane - to syf, ościeżnice z MDF, oklejone tapetą z drewnianym wzorem - to syf...
Dla tych, którzy MOGĄ zajechać do stolarza i zażyczyć sobie wykonanie - między innymi - podłogi, drzwi, odrzwi, potem wyposażenia z najszlachetniejszych materiałów...
A ci, co własnoręcznie budują SWÓJ dom od podstaw - najczęściej stosują te "syfiaste" materiały...
Bo takie są w zasięgu ich możliwości...
4 godziny temu, ariaprimo napisał:
Wydaje mi sie, ze @animus mial na mysli jedynie te narozniki... Listwy przyciete pod katem 45° troche lepiej wygladaja... Ale, to rzecz gustu :)
Tak o to chodziło, za parę lat po uszkodzeniu takiego narożnika ciężko jest dokupić pasujący.
Estetyka również pod psem, zresztą mop zaczepia takie paskudztwo, widocznie się nie lubią.:bezradny:
@podczytywacz jak zwykle nie na temat.:takaemotka:
8 minut temu, podczytywacz napisał:
Jak nie na temat...:scratching:
Stwierdziłeś że
to ja rozwijam temat podjęty przez Ciebie...
Syf to syf...
Popłynąłeś, jak kłoda z prądem.:takaemotka:
Dnia 13.01.2024 o 00:30, animus napisał:
Narożniki to syf.
Drewniane narożniki docięte pod kątem 45 stopni to rzecz wiadoma, trochę ciężko takie wykonanie zrobić w przypadku "pustych" listew PCV. Konieczne byłoby wypełnianie samego łączenia silikonem. Moim zdaniem gra nie warta świeczki. Kwestia gustu. Pozdrawiam
Ile kosztują schody wewnętrzne?
https://youtu.be/LFp-5n5tZFY
Edytowano przez dawid86 (zobacz historię edycji)
Tak właśnie nabierają się osoby, które pierwszy raz robią takie listwy, ale są też majstry co nigdy by na to nie wpadli, że można bez tych plastików listwować.
Więc się nie przejmuj, weź w ręce dwa odpady i dotnij pod kątem, złóż je do kupy a się wszystko rozjaśni i zobaczysz, że to łatwy  i  szybki montaż, że nie potrzeba niczego tam wypełniać, a złącze wygląda pięknie i jest bardzo trwałe.
Robisz takie wklęsłe i wypukłe, nie ma z tym problemu, a w wykuszach to inaczej się nie da bo kąty skośne wklęsłe i wypukłe, więc narożniki nie pasują.
Jedynie zakończenie trzeba czasami zamontować, wszystko zależy od futryn drzwi.
Dnia 18.01.2024 o 13:08, retrofood napisał:
Puszki elektryczne zbyt nisko. Też tak mam i wiem, ze wyżej byłoby wygodniej.
Teraz już nic nie poradzę, jak będziemy użytkować to się wszystko okaże. Pozdrawiam
Wiem, bo to tak samo jak ja. Zmieniać nie będę. Ale jeśli ktoś to czyta, to niech daje wyżej. Wtedy mniej przeszkadzają wtyczki i kable przy użytkowaniu blatu.
Dnia 19.01.2024 o 17:09, vlad1431 napisał:
Powiem Ci że ta glazura kozacko wyszła w tej kuchni.
Dzięki - moja pierwsza mozaika w życiu. Pozdrawiam
A masz z grubsza podliczone czasy i koszty:
- załatwień biurokracji,
- zakupów i transportu materiałów,
- pracy na budowie,
- dojazdy na budowę (czas, sumaryczna przejechana droga :icon_rolleyes:, paliwo)...
Tak się tylko pytam... :scratching:
Na pewno nie było mało :zalamka:
Aż taki skrupulatny to ja nie jestem - szkoda czasu na takie statystyki, ale:
- ogromną większość materiałów kupowałem przez internet, telefonicznie bądź mailowo (ceny tych materiałów w podsumowaniu zawierają koszty transportu)
- czas pracy na budowie to spokojnie licząc drugi etat 6 dni w tygodniu
Kładziemy płytki w łazience
https://youtu.be/NSpuI_ihavU
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
