Gdzie się spotkamy jesienią?
Dnia 4.10.2019 o 09:12, aaaa napisał:
Prezes - a ty masz minusa....wiesz, ze Ignaś jest bardzo smutny, że nie będzie jego ulubionego wujka?
Podziękuj mu i niech nie pęka.
Będzie kilku innych uczestników zadowolonych z mojej nieobecności. :D
Dziękujemy wszystkim za wszystko :D
Spędzenie czasu w radosnej atmosferze i w tak Szacownym Towarzystwie jest bezcenne.
Czekamy już na kolejny zlocik :yahoo:
Kto ma w przydziale czynności organizacyjne, ten niech nie zwleka i prędko zabiera się do roboty, regularnie meldując o postępach :icon_mrgreen:
Wielkie Dzięki  dla Wszystkich przybyłych za to ,że byli tam i wtedy ;)
Było jak zwykle prze...prze... za..je..bi..ście!! ;)
Czekamy z utęsknieniem na kolejne...
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
