Dachówka ceramiczna czy gont???
Dachówka ceramiczna jest ciężkim materiałem i trzeba najpierw sprawdzić czy projektując konstrukcje domu, projektant brał pod uwagę owy materiał. Porównanie: dachówka ceramiczna waży 45-75 kg/m2, zaś gonty w granicy 8-12 kg/m2 (blachodachówka 4-7 kg/m2).
Cenowo wygląda mniej więcej tak: gonty, dachówki bitumiczne: 22-70 zł/m2, dachówki ceramiczne z zależności od rodzaju: naturalne od 25 zł/m2, zaś szkliwione od 50 do nawet 100 zł/m2.
Dodam, że gonty układa się na równej powierzchni więc może dojść koszt np płyt OSB.
Trwałość trudno mi określić. Dachówka ceramiczna, szczególnie naturalna często (po jakimś tam czasie oczywiście) obrasta mchem. Gonty są łatwe i szybkie w układaniu.
Moim zdaniem to co wybrać na dach zależy od tego w jakim stylu jest dom. Jego forma, kolor elewacji itp.
Jeśli gonty i dachówki bitumiczne są w porównywalnej cenie to jak z ich ciężarem? Też między 8-12 kg? O ile trwalsze muszą być ściany jeśli chcemy położyć dachówki cermiczne?
Koszty dachówki i gontów sa porównywalne ponieważ pod gonty trzeba robić deskowanie. A ładniejsza jest dachówka.
To juz przesada, przecież koszt poktycia dachu dwusapdowego dla domu 130 m2 (pow. użyt) w przypadku dachówki ceramicznej a blachodachówki to różnica około 10 tyś zł na korzyść blachodachówki. Zakładam, że ta różnica jest większa w przypadku gontu.
Niewiem dlaczego tak myślisz. Gont jest lepszym materiałem na dachy niż blachodachówka (ale gont gontowi nie równy).
Gdy robiliśmy dach na swoim domu - fachowcy robili nam wycenę - z dachówki betonowej, ceramicznej i gontów - różnica była niewielka . Mówię oczywiście o całkowitym koszcie wykonania dachu a nie tylko o cenie za m2 dachówki czy gonta.
Więc wybraliśmy dachówkę ceramiczną. (było to dwa lata temu). Braliśmy wszystkie materiały budowlane na budowę domu z jednego składu budowlanego i dostaliśmy dobre ceny...
Gont jest zdecydowanie tańszy, nie wiem jak tym fachowcom wyszły ceny zbliżone ale sonda wśród znajomych wskazała na gont. U mnie będą gonty.
Masz do tego prawo - tylko gonty po paru latach trzeba będzie wymieniać a dachówka ceramiczna będzie bardzo długo. To tylko taka tymczasowa oszczędność. Przekonacie się podczas wykonywania prac, że koszty są dużo większe niz wam się wydaje.
Dachówka jest tym co czyni dom domem. Pokrycie dachu blachą, nawet formowaną w kształt dachówek to jak robienie z domu magazynu. Taki dach z blachysię pewnie nagrzewa latem i przewodzi zimno zimą. Jak to w ogóle ogrzać?
Blachodachówka jest tańsza, lżejsza i przy dobrej izolacji , jak mi powiedziano w ogóle zimna nie przewodzi. A jeśli mi wichura dach zmiecie to mniej wydam na natępny.
Ja dowiadywałam sie o gont i dużo ludzi odradza. Jeżeli jest żle położoy to się odklej i wchodzą pod niego myszy i gryzą wszystko. Te kamyki się obsypują i zalegają w rynnach. Ja zdecydowałam się na blachodachówkę
Jeśli chodzi o gont to powiem że nic prostszego w układaniu nie może być sam przez 15 dni ułożyłem 210m2 i jestem zadowolony nawet jak deszcz pada czy grad nie słychać tylko zależy od rodzaju gontu .
Co polecacie, dachówkę ceramiczną czy gont? Czy jest duża różnica zarówno w jakości i trwałości jak i w cenie??
a czym sie rózni dachówka od gonta?
Gont i dachówka bitumiczna mogą kosztować za m2 tyle co dachówka ceramiczna... zależy od producenta ...
a ile kosztował cię materiał ? tzn. gonty + deskowanie itd. ?
warto to przemysleć i przeliczyć wszystkie koszty ...
Bez przemyślenia i obliczenia się nie da. Jeśli jednak dachówka i gonty są w tej samej cenie.....Można dostać tak piękne dachówki,że aż się wieżyć nie chce.
można znaleźć dachówkę i gonty w podobnej cenie, ale zależy to od koloru dachówki np.: czerwona jest tańsza niż brązowa.itp
Czerwona czyli klasyczna. Jak zwykle płacimy za modę.
Feee !
Może i Feee ale jest cieplejszy lżejszy i samemu można ułożyć deskowanie też daje trochę komfortu i tłumi padający deszcz .
Po zatym gont dlatego wybrałem bo mam dach prawie kopertowy i na każdej kopercie lukarnę więc odpadów z blachy czy z dachówki byłoby dużo .
Trzeba mieć sporo cierpliwości żeby się samemu za to zabrać.
Cierpliwość to nie wszystko - trzeba mieć dużo wolnego czasu oraz wiedzy na temat dachów aby sie zabrać za to no i nie popełnić jakiegoś głupiego błędu.
