Pęknięcia - Podłoga betonowa
Dzień dobry,
Zacząłem remont poddasza, chciałbym powoli działać z konstrukcją, lecz zauważyłem, że w niektórych miejscach podłoga pod wpływem pracy budynku jest popękana.
W tych miejscach podczas poruszania słychać jak by beton tarł o beton, chcę to delikatnie naciąć szlifierką.
Czym po takim "zabiegu" wypełnić szczeliny ?
Obawiam się, że po ponownym wypełnieniu betonem znów powstaną pęknięcia a chciałbym tego uniknąć po położeniu podłogi.
Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie sugestie :-)
Dokładnie, wylewka popękała i chodzi tylko o to irytujące tarcie beton o beton.
Normalnie bym to naciął i wypełnił ponownie tylko obawiam się, że za chwile stanie się to samo i tarcie będzie pod podłogą a wtedy już nic nie zrobię.
Słyszałem, że są jakieś wylewki którymi da się łatać takie pęknięcia po nacięciu ich szlifierką i pozostawiają jakąś elastyczność.
Dodam jeszcze, że wylewka ma kilka ładnych latek 🙂
Edytowano przez booro (zobacz historię edycji)
w #4 chyba dobrze radzi ekspert.
Inny sposób, to radykalny - usunąć to, co odpada (rusza się) i uzupełnić nową zaprawą. Pewnie na stykach później popęka -ale to bez znaczenia - bo się nie będzie ruszać. a na to i tak przyjdzie jakaś wierzchnia warstwa.
  • 2 lata temu...
Dnia 7.05.2018 o 11:59, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Naprawa pęknięć spowodowana została zbyt słabą wylewką na uginającym się podłożu (z czego?) i w przypadku pokrycie posadzką o małej sztywności problem może się powtórzyć. Radykalna poprawa to wzmocnienie wylewki - np. nowa zbrojona warstwa.
Dzień dobry,
Przez ostatnie miesiące wylewka w garażu, pod którą jest ogrzewanie podłogowe, zaczęła pękać.
Co Państwo radzą z tym zrobić?
Z góry dziękujemy za odpowiedź.
Kiedy była wylewana, czy była pielęgnowana, suszona i wygrzewana (zgodnie z procedurą wygrzewania), kiedy zaczęła pękać (przed grzaniem, w czasie mocniejszego grzania), jaką ma grubość, z jakiego betonu, jaki samochód tam stoi?
Na pierwszy rzut oka te pęknięcia nie wyglądają groźnie...
1. Ja bym zaczekał do wiosny - jakie będą tego postępy.
2. Można tez przyłożyć łatę do posadzki, żeby zobaczyć czy sa to pęknięcia kuczącego się betonu (bedzie równo - o ile było rowno wcześniej) - czy też sa to pęknięcia nierówno osiadającej wylewki (będzie nierówno zależnie do pęknięć).
Napisz jak to wygląda -  tymi poziomami. W zależności od tego można sie zastanowić, co dalej.
Dziękuję za odpowiedź.
W tym tygodniu ma przyjechać osoba, która wykonywała tę wylewkę.
Wobec tego mam pytanie, po czyjej stronie jest wina?
Wylewka ma 7 cm, wykonawca twierdzi, że to moja wina, że popękała, ponieważ brama garażowa nie dochodzi idealnie do podłogi-jest ok. 1,5 cm luki (zostawionej na położenie kafli) i że nie została zagruntowana...dodatkowo doszedł mróz i trochę roztopionego śniegu w garażu.
Pytałem paru wykonawców i twierdzą, że to ewidentne zrzucanie winy na inwestora, a wylewka jest ewidentnie za cienka, a wcześniej już musiały być pęknięcia, które w niesprzyjających warunkach powiekszyły się.
Jeśli mogę, bardzo proszę o opinię.
W jakim okresie czasu powstały te pęknięcia ??? jednego dnia? tygodnia?
zrób zdjęcia z szerszej perspektywy...
9 godzin temu, Magda _ napisał:
Wylewka ma 7 cm,
A co jest pod spodem, pod wylewką? Jakie warstwy - aż do ziemi?
Pęknięcia mają po 1m od ścian.
Być może siadła, jeżeli podłoże nie było zagęszczone, a wylewka cienka i niezbrojona?
Dlatego pytam o warstwy pod wylewką (grubości).
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Dozbroić/wzmocnić, zalać jakąś silną zaprawą odporna na skurcze. Rysy wypełnić (pewno wcześniej powycinać bruzdy). Generalnie - system naprawczy.
Alle co to da, jeśli grunt siada.
Poza tym jak dozbroić gotową wylewkę 7 cm?
Dzień dobry,
co będzie wykończeniem finalnym? Czy wylewka została odpowiednio wygrzana, zgodnie z zaleceniami dot. wygrzewania jastrychów na ogrzewaniu podłogowym, czy to się stało przed włączeniem systemu grzewczego?
Czy wokół ścian i słupów były wykonywane dylatacje? Nie widać ich na zdjęciach. Czy były robione też dylatacje na samym jastrychu (służą do tego specjalne profile dylatacyjne).
Pozdrawiamy!
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
