wycięcie ścian szczytowych i działowych pod deskami
Panowie muszę wyciąć ściany szczytowe i działowe pod deskami bo jak większość fachowców wymurowali pod deski te fotki pokazuję jak to u mnie wygląda.
Pytanie do was skierowane to czy jest jakieś ryzyko  jak to wytnę może coś być nie tak nasłuchałem się że może to osłabić te ściany i np. się przewrócić
IMG_20160622_191413.thumb.jpg.de70b8c9b3f498fff0ba4672a8b78252.jpgIMG_20160622_191354.thumb.jpg.50a8e92d286648e06c532536c0194c97.jpg
4.thumb.jpg.501527126717e94599efc3391d8f698b.jpg121212.thumb.jpg.39b4f7dbf7f1cb83918bf84799b2dee5.jpg
Primo. Dach nie ma prawa na działowych się opierać.
Secundo. Gdy "wytniesz" to nie osłabisz. Jak będziesz nak**wiał bezmyślnie młotem to popęka. Tyle.
A i jeszcze jedno.
Jeżeli docieplasz poddasze od góry tylko między jętkami, to nie ma sensu szczytowych powyżej jętek przycinać.
On się tu raczej nie opiera - "zdolni" murarze podmurowali go od spodu nadzwyczaj dokładnie, na styk, dopasowując bloczki... Jeśli ciąć, to może jakąś piłą-lisim ogonem - będzie mniej wstrząsów... chyba...
24 minuty temu, wojciech_pi napisał:
w jakim celu
powinien być luz, żeby ruchy więźby i dachu nie poruszały ścian
33 minuty temu, wojciech_pi napisał:
Witaj
Ale co Ty chcesz wycinać w murowanych ścianach i w jakim celu, bo nie kumam ?
Pozdr
Ma za wysoko podmurowane bo do samych desek,powinien mieć miejsce żeby między murem a dechami zmieścić ocieplenie bo inaczej będzie mostek cieplny.Ale jeśli ocieplenie przewidziane jest między jętkami to tak jak pisze Taki.
Napisaliśmy razem z Takim :)
5 minut temu, Takiowaki napisał:
tylko kończymy 15-20cm niżej, by upchnąć tam izolacji.
To jest istotne na ścianach szczytowych, ale działowe też muszą mieć odstęp/luz...
No tak, wszystko jasne.
Wyjątkowo dokładni murarze nieco przedobrzyli
Pozdr
W
Mnie troszkę niepokoi częściowe oparcie konstrukcji dachu na ścianie szczytowej a nie widzę tam w tym miejscu wieńca - jeśli dobrze dojrzałem na fotce szcytow dachu od środka i z zewnątrz.
chyba że są to ściany konstrukcyjne i wzmocnione, jeśli trzeba, wieńcem  - na których jest wsparta więźba
1 godzinę temu, Takiowaki napisał:
A na kiego grzyba Ci wieniec potrzebny w ścianach szczytowych pod płatwiami? Jeżeli nie było konstrukcyjnej potrzeby - nie został wykonany.
Nie pod płatwiami, tylko wieniec ściany szczytowej, który ją usztywnia - bo ściana szczytowa bynajmniej sama w sobie nie jest stabilna pionowo, więc ten wieniec powinien być połączony z kolankowym, czyli na ścianie kolankowej, albo ze stropowym, jeśli kolanka nima. A płatew powinna byc oparta na stabilnej ścianie. A jeśli jej nie ma - to lepiej na stolcu odpowiedno usztywnionym.
Ale tam coś jest - tylko na fotkach nie widać dokładnie oparcia płatwi.
5 godzin temu, zenek napisał:
Niekoniecznie, napisałem w trybie przypuszczającym.
Tu np. widać jakieś stężenie:
imageproxy.php?img=&key=28441617acb22e97imageproxy.php?img=&key=28441617acb22e97Clipboard01.jpg.15c357185148001e456d0d7d4baa19e1.jpgimageproxy.php?img=&key=28441617acb22e97
Nie wiem, jak to jest w szczegołach
ta ściana to akurat od sypialni nad nią jest strych
8 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Wyciąć można tylko po co? Straty ciepła w pionie przez bloczki z betonu komórkowego będą niewielkie i praktycznie nie mają wpływu na komfort użytkowania pomieszczeń.
no właśnie jedni mówią żeby nie wycinać bo to materiał który nie przemarza tym bardziej ze jest deska papa i blachodachówka inni mówią że trzeba bo może być grzyb jak ciepło styknie się tam z zimną ścianą a wolał bym żeby nie wyszła tam jakaś wilgoć czy grzyb.
Znam ludzi co nie mają takiego ocieplenia szczytu i nic się nie dzieje.
Niby nie wielka robota ten materiał spokojnie ręczna piłą wytnę
Edytowano przez marcinx00 (zobacz historię edycji)
linki nie działają
Trudno szczerze mowiąc radzić trochę po omacku, bo jak napisałem - te fotki są małe i nieszczegołowe. Ale jak wytniesz coś pod deskami, to moim zdaniem - nic się nie stanie. Natomast nie wiem , na ile jest to celowe.
Nie wycinałbym nic pod płatwiami, bo nie wiem na czym one się opierają.
5 minut temu, marcinx00 napisał:
Nie no pod płatwiami nie wytnę
Plan jest abym wyciął tak jak grubość krokwi czyli 18 cm i wkleił 15 cm styropian na piankę tak aby nie dotykał desek
i tego się trzymaj :)
Więcej pomysłów zakręci tylko w głowie. Wiesz co zrobisz, niczego to nie osłabi. Powodzenia!
Tylko  zrobi się ciepło i piła w ruch
Z tego co się zorientowałem to ten styropian też nie może się z deskami stykać, czy póki nie zrobię ocieplenia zewnętrznego lepiej zabezpieczyć tą szczelinę pod deskami dachu oraz widoczny zewnątrz styropian żeby jakieś ptaszki myszki go nie posmakowały :icon_biggrin:
podpowie ktoś ???
to nie zapomnij o szczelinie wentylacyjnej między styro a dechami .
tnij delikatnie bo
jak poszalejesz zaprawa może puścić i bloczek było nie było krańcowy wyrwiesz
z 2 strony :
można mieć dobrze , można i mieć lepiej .
jednak jak zapewni Ci to święty spokój to rób .
O szczelinie nie zapomnę tylko czy powinnem jakąś siatką go zabezpieczyć przed jakimiś gryzoniami?
Ocieplenie zewnętrzne puźniej ma być na równo z tym styropianem szczytu (czyli też szczelina) ?
Jaki wkleić styropian na te szczyty?
Wysłane z mojego DRIVE przy użyciu Tapatalka
6 godzin temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
czyli szczelina wentylacyjna na połaci być musi .
to wiem ale pytam czy jeśli będzie szczelina nad  ociepleniu zewnętrznym budynku oraz miedzy styropianem położonym na ścianie szczytowej  to od góry styropian jest goły czy nie wydziobią tego ptaki czy jakieś gryzonie (może mysz wejść po ścianie) czy to się jakoś powinno zabezpieczyć czy na ogół nikt nie zabezpiecza
Mam krokwie wewnątrz bardzo blisko ścian szczytowych ze 2 cm jak tu rozwiązać ocieplenie styropian na grzbiecie-krokwia niby drewno pracuje czy jakieś cienkie paski wełny wstawić czy piankę puścić (ale pianka wpuszczona doszła by do deskowania dachu)
A w tym ktoś się wypowie
    • Czy wyjazd pod namiot osoby z entomofobią może się udać? Odpowiedź: musi się udać, gdyż namiot już zakupiony, a termin urlopu zaklepany. Przeszkodą jest tylko lęk przed owadami Wnętrze namiotu przed komarami zabezpieczy mi urządzenie zwane elektrofumigatorem turystycznym. Niewielkie, z wbudowanym wiatraczkiem i paskowym wkładem, nasączonym środkiem odstraszającym komary. Działa na baterie, co jest cennym rozwiązaniem na polu namiotowym z utrudnionym dostępem do prądu w gniazdku. Mam nadzieję, że da radę.   Ale co z owadami, dostającymi się do namiotu po ziemi? Mrówki, kleszcze ... i inne pełzające potwory. Wymyśliłam, że kupię granulat na mrówki i rozsypię w trawie dookoła namiotu, tworząc zaporę przed wszystkim, co pełza. Powstaje pytanie - czy to się sprawdzi, i co najważniejsze - czy to jest bezpieczne? Czy nie zatruję się?   Może ktoś podzieli się sprawdzonymi sposobami na owady na biwaku?
    • Tyle, że taką perforację (potrzebną przecież), bardzo lubią osy na przykład.  kilka lat temu musiałem czekać na zimę, żeby dostać się do lampy umieszczonej zbyt blisko takich dziurek.
    • Można również zastosować podbitkę z blachy trapezowej TP-7P z perforacją, która może być wykonana na dowolny wymiar. Więcej informacji na naszej stronie internetowej:  https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/podbitka/podbitka-z-blachy-trapezowej-tp-7p-z-perforacja/
    • Przede wszystkim obróbka blacharska jest ewidentnie źle zrobiona, Chodzi o ten pas blachy nad rynną. On powinien kierować wodę do rynny, a chociażby na drugim zdjęciu widać, że woda spływa po nim na bok i dalej po ścianie . Bardzo możliwe, że akurat na tamtym rogu najlepszym wyjściem byłoby dodanie narożnika do rynny i przynajmniej jej kawałka na tej ścianie.  Na pozostałych zdjęciach widać zaś nawet zacieki na ścianie, na której jest rynna. Czyli ewidentnie pas nadrynnowy i rynna nie spełniają swojej roli. Ale patrząc na zdjęcia 3 i 4 nie ma się co temu dziwić. Czy tam krawędź obróbki rzeczywiście jest powyżej poziomu tarasu? Powinna być wpuszczona niżej, tak aby woda spływała po powierzchni tarasu, następnie na obróbkę i z niej do rynny.  Przecież tu nie ma żadnej skomplikowanej techniki. Warto wziąć  parę wiader wody i po prostu wylać je na taras przy krawędzi w tych krytycznych miejscach. Wtedy będzie bardzo dobrze widać którędy spływa woda i gdzie trafia w inne miejsca niż powinna. Dobrym przykładem jest ten kawałek obróbki ze zdjęcia 2. Przecież przy takim jej ukształtowaniu i braku rynny poniżej woda po prostu musi spłynąć z tej blachy na elewację.
    • W przypadku drewna odległość pomiędzy punktami mocowania może być duża. To akurat istotna zaleta tego materiału. Podbitka z PVC jest natomiast dość wiotka i nie można przekraczać zalecanych odległości. W sytuacji, gdy ma to być podbitka pod całą wiatą prawdopodobnie trzeba będzie najpierw zrobić ruszt nośny z desek (w odstępach np. 0,5 m) i dopiero do niego mocować panele PVC.
