Zabudowa zagrodowa
Karolinaa
Witam. Posiadam działkę orną z zakazem zabudowy, klasy V o powierzchni ok 2000m2. W czerwcu zeszłego roku złożyłam do gminy wniosek o zmianę na własny koszt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mającego na celu zmianę oznaczenia działki na orną z możliwością zabudowy zagrodowej. Moje pytanie brzmi jakie warunki trzeba spełnić aby po wydaniu pozytywnej opinii móc postawić tam budynek mieszkalny (ok 110m2)? Działka znajduje się przy drodze asfaltowej, pomiędzy budynkami mieszkalnymi, przy działce biegną media (prąd, woda), na działce znajduję się budynek gospodarczy, ok 20m2. Dodam, że przekształcenie działki na budowlaną nie wchodzi w grę ze względu na obszar objęty ochroną (Jura Krakowsko-Częstochowska). Czy można postawić dom bez statusu rolnika, jeśli nie to czy wystarczy dzierżawić pole rolne alby taki status otrzymać?
Dnia 23.02.2018 o 09:47, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Po ewentualnej zmianie w MPZP nowe ustalenia określą dopuszczalny sposób zabudowy - jeśli będzie to tylko zagrodowa to trzeba być rolnikiem (gospodarstwo, wykształcenie, staż).
Czy jest Pan pewien tego gospodarstwo, wykształcenie, staż? Ja mam podobną sytuacje(wątek na forum najnowszy). Byłem w starostwie i powiedzieli mi że muszę wyłączyć grunt rolny pod budową na rolnika (a do tego wystarczy Im akt notarialny który poświadcza że mam 1ha ziemi - i to wszystko). Czy w takim razie w Starostwie zostałem źle poinformowany?
17 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Trzeba najpierw te 1 ha ziemi kupić, a z tym już będzie problem.
Byłby problem ale - ale ziemi nie trzeba kupować, nie trzeba być jej właścicielem
To raz, a dwa można ją dostać po prostu w darowiźnie - mój przypadek (oczywiście pisząc o hektarze mam na myśli hektar przeliczeniowy w danej gminie).
Edytowano przez atl (zobacz historię edycji)
Też niekoniecznie.
W ustawie jest mowa o areale "użytków rolnych" czyli od 1 do 300 ha.
Ogólnie mam nowe informacje(nie wiem jeszcze czy prawdziwe - ze starostwa w każdym bądź razie). To co Pan napisał, ziemia, wykształcenie, staż potrzebne jest podczas kupowania ziemi. W momencie gdy już tą ziemie się ma, aby dostać PnB trzeba wyłączyć grunt rolny pod budowę domu. Tutaj można zrobić to na dwa sposoby:
- na nierolnika - do 500mkw bez opłat
- na rolnika - tylko hektar ziemi lub dzierżawa
Jednak w MPZP trzeba sprawdzić czy zabudowa zagrodowa ma dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej - jeśli ma, to wyłączenie na nierolnika będzie ok. Jednak jeśli w MPZP jest jasno napisano budynek mieszkalny + gospodarczy służący produkcji rolnej(w praktyce może to być garaż, ale nie nazywamy tego garażem, ale kto sprawdzi ze trzymamy tam samochód? ;) ), a nie ma napisane "dopuszczenie jednorodzinnej" to wyłączenie musi być na rolnika(czyli hektar ziemi wystarczy).
Nie wiem jednak czy te informację są wiarygodne, piszę tylko co się dowiedziałem w starostwie, a jak wiadomo doradztwa Oni za bardzo nie chcą udzielać, tylko dopiero jak ktoś przyjdzie z papierami i występuję o PnB Oni dopiero bardziej wszystko sprawdzają - czyli krótko mówiąc - rozpatrują daną sprawę.
zamiast tłumaczenia obowiązujące definicje:
§ 3.Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
2) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;
3) zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych;
4) budynku mieszkalnym – należy przez to rozumieć:
a) budynek mieszkalny wielorodzinny,
b) budynek mieszkalny jednorodzinny;
Grunt pod zabudową zagrodową dalej pozostaje rolnym.
Grunt pod zabudowę jednorodzinną musi być przeznaczony pod taką zabudowę -  musi być "odrolniony" np. przez zapisy w MPZP (na mapie ewidencyjnej oznaczony jako ).
Dokładnie tak - trochę źle wyżej napisałem o wyłączeniu na rolnika - w praktyce chodzi o decyzję umożliwiającą budowę na rolnika(zamiast decyzję wyłączającą grunt rolny z produkcji rolnej na nierolnika).
Jeszcze raz - przy zabudowie zagrodowej ziemia dalej jest rolna.
Na tej działce/terenie, w zgodzie z MPZP, dopuszczalna jest tylko zabudowa zagrodowa, czyli dla rolnika (ustawowego).
Tak już to rozumiem dokładnie. Tylko nie rozumiem skąd rozbieżności przepisów: tzn. z jednej strony rolnik ustawowy musi posiadać wykształcenie/staż, z drugiej strony inni mówią że wystarczy posiadać 1ha ziemi. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć prawnego poparcia tego co napisałem, stąd mam jeszcze wątpliwości.
Czy taka ziemie trzeba kupić czy wystarczy ją od kogoś dzierżawić aby uzyskać status rolnika ?
Wystarczy wydzierżawić. Poza tym można zostać rolnikiem jak się miało w szkole przedmioty pokrewne z rolnictwem, jak agrobiznes czy ekonomia coś w ten deseń. Pytałem ostatnio bo chciałem kupić gospodarstwo rolne.
A co w sytuacji jeśli rolnik wybuduje na działce zagrodowej dom w stanie deweloperskim który zostanie odebrany przez nadzór budowlany i będzie posiadał wszelkie pozwolenia na użytkowanie, a następnie sprzeda nierolnikowi dom. Dom na działce 22a. Działka RM zagrodowa. Czy mi jako nierolnikowi ktory kupi taki dom z działka coś grozi?
Pytanie jak go sprzeda? Na kartę rowerową?
Możesz kupić  bo kupisz już wybudowany dom na działce  o pow 22 ar, co innego gdybyś kupował dom z gospodarstwem rolnym z kilkoma hektarami ziemi.
nie rozumiem? on nie może sprzedać czy co masz na myśli? działka ma osobną księgę wieczystą. Problem jaki widzę to to że kupuję działkę zagrodową a rolnikiem nie jestem. Z tego co wyczytałem to np. nie będę mógł nic tam postawić w przyszłości czy nawet wykonać remontu przebudowy bo nie jestem rolnikiem i nie dostanę pozwolenia na budowę na działce zagrodowej. Dodatkowo podobno nawet na zgłoszenie nic nie będę mógł zrobić - to wszystko wyczytałem na różnych forach. Dodatkowo znalazłem w przepisach coś takiego jak "przeznaczenie użytkowania gruntu" - działka zagrodowa ma przeznaczenie do użytkowania do celów rolnych. Ja rolnikiem nie będę więc niejako zmieniam to przeznaczenie do użytkowania. Gdzieś to trzeba zgłaszać i kombinować, później mogą (podobno) nawet nam nakazać zaprzestanie użytkowania... To wszystko jest dość skomplikowane jak dla mnie...
Dokładnie o to mi chodzi. Od 5 lat obowiązują ograniczenia w sprzedaży ziemi i działek rolniczych, a Ty rolnikiem ani nie jesteś, ani być nie zamierzasz. Dlatego sugeruję, abyś udał się do notariusza, oni znają bieżące przepisy, bo te ustawy były nowelizowane i nie wiem dokładnie jaki jest stan prawny na dziś. Oni wiedzą.
Notariusz Ci powie, czy możesz być nabywcą.
Teraz jest to działka zagrodowa bo to jest ziemia rolnika który na pewno posiada kilka lub nawet kilkanaście ha ziemi ale gdy ją będzie chciał sprzedać to dziwne abyś Ty nie posiadając ziemi był rolnikiem na 22 ar ziemi.
Toi w gestii tego rolnika powinno być dopełnienie wszelakich formalności aby mógł ten dom sprzedać.
W tamtym roku kolega z pracy kupował dom z działką 1,5 ha i miał podobny problem bo nie jest rolnikiem, ale tak załatwił sprawę że dogadał się z właścicielem i on zrobił podział że dom wydzielił z działką 20 ar z tych 1,5 ha i wg przepisów dom kupił nie będąc rolnikiem.
notariusz powiedział że nie widzi problemu :)
To czym się martwisz? Jeśli będziesz miał w ręku akt notarialny to masz wszystko co chciałeś. Notariusz również wysyła papiery w celu sporządzenia księgi wieczystej, więc działka będzie Twoja.
I to notariusz odpowiada za to, by akt notarialny był zgodny z obowiązującym prawem.
byłem w nadzorze budowlanym i stwierdzili ze się nie spotkali z taka sytuacja i dobrze by było wystosować pismo o interpretacje przepisów prawa budowlanego. Boje się bo już się tyle naczytałem w tym temacie, że wiem ze jest to ominięcie pewnych przepisów tzn. ja sam na tej działce (zagrodowej) budować bym nie mógł bo nie otrzymałbym pozwolenia gdyż rolnikiem nie jestem. Dodatkowo pozostaje kwestia dalszego korzystania z nieruchomości niezgodnie z MPZP, no i nie będę (podobno) też mógł nic na niej zrobić nawet za 20 lat jakbym chciał coś przebudować odremontować itd.. Dlatego może i samo kupno jest możliwe i notariusz nie widzi problemu, ale ja mimo to widzę pewne ograniczenia w przyszłym użytkowaniu.
W końcu co Ty chcesz kupić działkę czy działkę z wybudowanym domem?
Oni pewnie mówią prawdę, nie spotkali się i nie wiedzą jakie jest prawo, ale to jest takie zwyczajne gadanie urzędników, którzy na wszelki wypadek zawsze wolą mieć dupochron. Wiem co piszę, bo w urzędzie miasta i gminy kiedyś pracowałem.
Zbyt wiele się na zapas martwisz. Po pierwsze, dom już masz, więc co byś chciał tam budować? Drewutnię? Do tego nie potrzeba pozwolenia, a niedługo pewnie nawet zgłoszenia. prawo budowlane się zmienia i łagodnieje.
Dla mnie notariusz jest ważniejszy od urzędników, bo on ryzykuje własną doopą, a urzędnik najwyżej upomnieniem.
PS. A o MPZP piszesz dopiero teraz...
Zależy od zawartych tam zapisów. Nie musi, ale może.
§ 21
1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na Rysunku planu symbolami 01- 26
RM;
2. Podstawowe przeznaczenie:
1) zabudowa gospodarstw rolnych wraz wchodzącymi w ich skład budynkami mieszkalnymi,
oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz
przetwórstwu rolno-spożywczemu;
3. Dla terenów oznaczonych symbolami RM dopuszcza się:
1) lokalizację wbudowanej funkcji usługowej o charakterze komercyjnym, o powierzchni
odpowiadającej definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zawartej w przepisach
odrębnych;
2) realizację zieleni urządzonej, trawników, skwerów, placów zabaw;
3) lokalizację obiektów małej architektury;
30
4) realizację dróg wewnętrznych, parkingów;
5) realizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;
6) lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunalnej.
Wygląda to nie najgorzej, ale nie wiem jak to będzie interpretowane w przyszłości. Żeby się nie okazało, że
nie możesz nawet przeznaczyć części zabudowy na jakieś pozarolnicze usługi. Skomplikowana sprawa.
Gdzie się zwrócić w tym temacie, aby mieć pewność co można a czego nie można? Byłem w nadzorze budowlanym, gminie, u notariusza. Kończą mi się pomysły...
45 minut temu, mateusz.m napisał:
to coś zmienia?
Czytałeś to co napisałem? To sobie przeczytaj. Ja dodam tylko że tam też był MPZP a działkę podzielili.
działkę podzielili zgodnie z MPZP któy mówi ze działki RM muszą mieć minimum 12a.
1 godzinę temu, retrofood napisał:
Może rzeczywiście zwrócić się do GINB o interpretację prawną? Adwokat znający budowlankę by się przydał.
no bede musial chyba się udać do takiego prawnika.
Czyli na 99% będziesz mógł tą nieruchomość kupić. Samą, gołą działkę o statusie rolniczym o ile jeszcze mógłbyś kupić to i tak byś na niej nic nie wybudował ale dom wybudowany z wydzieloną działką zgodnie z MPZP   zwalnia z tego.
jeszcze może ale nie musi być problem z klasą ziemi, nie wiesz przypadkiem jaka klasa ziemi jest na tej działce?
RIIIb
I tu może być problem.
Bo w opisywanym przypadku o którym wspominałem  wcześniej ziemia była IV i V klasy.
działki poniżej 30a nie wliczają się w kształtowanie ustroju rolniczego jeżeli o to chodzi...
Tu nie chodzi o wielkość działki tylko o klasę ziemi. Tam jest IIIB a na taką ziemię gdybyś chciał kupić działkę z taką klasa ziemi abyś mógł wybudować dom potrzebna jest zgoda i płaci się za odrolnienie i to nie małe pieniądze a jako rolnik nie płaci nic bo to zabudowa zagrodowa. Nie wiem jak będzie w tym przypadku bo Ty już kupisz działkę z wybudowanym domem więc z jednej strony jeżeli działka jest już wytyczona (22 ar) można rzec że nie ma problemu ale nie wiem jak urząd podejdzie do klasy ziemi w takim przypadku.
  • 11 miesiące temu...
    • Dawno nie wchodzilam na Forum, i tu troche sie pozmienialo, juz myslalam, ze nie uda mi sie zalogowac. Ostatnio tez nader rzadko zagladalam na dzialke, wszystko niezle pozarastalo. Warzywnik jest piekny      Truskawki robia co moga, ale to juz chyba ich ostatni rok, bo po trzech latach podobniez nalezy posadzic nowe     Troche popielilam, bo siewki sosenek i brzozek mialy sie zbyt dobrze... Mam nadzieje, ze brama zarosnie powojnikiem i bedzie troche lepiej wygladac         Oprocz wiewiorek ktore tu mieszkaja, na dzialke zagladaja rowniez zajace i dziki.        Sasiad powiedzial, ze to mlode tak poryly, bo grudki sa male. Moze to i prawda, bo to taka miniatura sladow dzialalnosci duzych dzikow. Znalazlam spory podkop pod ogrodzeniem, a moze przelazly pod brama. Troche mnie to martwi, bo to mlode i glupie, moze miec trudnosci z odnalezieniem drogi jak mamuska bedzie wolac. A nie jestem pewna, czy ogrodzenie by wytrzymalo napor zdesperowanej rodzinki. Mam nadzieje, ze mlode szybko rosna i nie dadza juz rady wejsc na dzialke.
    • Jestem zainteresowany jestem.Tylko tez pracuje.To nie jest polski dom.mieszkam w innym kraju.Duzo informacji przydatnych mi podaliście.Co to jest ten inhibitor?Jakie informacje są jeszcze potrzebne?
    • Jesteśmy zespołem profesjonalnych hakerów. Naszą specjalnością jest programowanie, uruchamianie exploitów i konfigurowanie ataków DDoS. SEO i projektowanie stron internetowych, hosting i zarządzanie serwerami, marketing, hakowanie i lubimy wyzwania związane z podejmowaniem zadań, w których większość innych się poddaje..   Przykłady: Ataki typu spear phishing w celu uzyskania kont od wybranych celów. Łatwe odzyskiwanie haseł do kont większości sieci społecznościowych i zdalne sterowanie smartfonami. Hakowanie kont na Facebooku, Reddicie i Instagramie. Usuwanie karalności, zwiększanie wyniku kredytowego, zmiana oceny za kurs szkolny, śledzenie lokalizacji na żywo itp. Pełen pakiet, uzyskiwanie dostępu do urządzeń i kont osobistych lub firmowych oraz wyszukiwanie potrzebnych danych. Hakowanie serwerów internetowych, serwerów gier lub innej infrastruktury internetowej. Szpiegostwo gospodarcze. Zdobycie prywatnych informacji od kogoś, zrujnowanie biznesu przeciwnika lub osoby prywatnej, której nie lubisz, możemy ich zniszczyć finansowo lub doprowadzić do ich aresztowania. Nie mamy żadnych ograniczeń ani granic co do rodzaju oferowanych przez nas prac i usług!   E-mail: Blackhat_plug@hotmail.com
    • Obstawiać to my możemy różnie, w zależności od naszej wiedzy o takich układach, ale @macijek - żebyś mógł mu KONKRETNE pomóc - musi podać więcej danych, a on wrzucił temat i od 20 godzin jakby nie jest zainteresowany odpowiedzią...   A najlepiej, gdyby zaprosił na konsultację jakiegoś kumatego hydraulika i on, widząc jak wygląda sytuacja - pokaże co zamknąć, co ewentualnie zaślepić, co zostawić bez zmiany...
