Fachowy montaż okien - krok po kroku
Nie chcę być za bardzo upierdliwy, aleee... aż Bogiem się podpierasz i grzmisz, że
5 godzin temu, mhtyl napisał:
Kliny wyciąga się po kilku dniach
Więc czytający, myślący, że  twoja wiedza jest wielka i niepodważalna, przefiltrowana przez doświadczenie - dowiaduje się, że ma nie ruszać klinów!!! najlepiej do czasu obróbki okien...
A już po godzinie, z jakichś powodów - dla czytającego nieistotnych - okazuje się, że są jednak kliny - które by nie były, ale kliny - usuwalne po montażu:icon_rolleyes:...
A mnie się wydawało, że najpierw przemyślisz odpowiedź i dopiero potem, rozważywszy wszelkie opcje, piszesz... czyli to co podpowiedział retro, ty powinieneś, nie wzywając nadaremno Boga - i nie tłumacząc się - napisać! nieprawdaż?:scratching:
Czytam ze zrozumieniem, analizując wypowiedź i żadnej treści nie przekręcam...
Faktycznie masz jakąś fobię, najwyraźniej brakuje Ci tych weekendowych przepychanek bo roztrząsasz temat jak jedne zwierzę obornik :)
A czytanie ze zrozumieniem i to pomimo moich wyjaśnień dlaczego  tak napisałem to już graniczy z cudem abyś przeczytał i zrozumiał że pisząc o klinach w poście #45  pisałem o WSZYSTKICH czyli o dystansowych a w szczególności podporowych/stabilizujących o których  w późniejszym poście #48 napisałem wyraźnie.
I nic nie przemyślałem tylko po odpowiedzi retra który napisał co napisał w poście #47
Oczywiście, dolnych klinów, na których spiera się całość, nie ruszamy praktycznie aż do parapetów.
Ze swojej strony to nawet tych dystansujących wyjmować wcześniej nie widzę uzasadnienia bo po co ten pośpiech, niech wszystko dobrze złapie i dopiero potem można je wyciągnąć co zresztą też pisałem że to nie błąd gdy się  te dystansujące pozostawi aż do obróbki okna.
No i teraz dawaj, dawaj dalej kilkadziesiąt postów będzie tu o dooopie marynie zamiast pisać merytorycznie bo w kwestii klinów zostało już wszystko powiedziane i wyjaśnione.
9 minut temu, Chaton napisał:
Można też zrobić ciepły parapet (albo samą listwe) i dylemat wyciągania dolnych klinów przestaje istnieć.
Ja tu nie widzę żadnego dylematu.
Dochodzą mnie sluchy, że wylewkarze, tynkarze tudzież ociepleniowcy lubią sobie to i owo z okien powyciągać czy trzeba czy nie. Lepiej od razu odebrać im takową możliwość.
Tylko nie rozumiem co fachowcy od wylewek mają do okien??!! Natomiast przy ocieplaniu czy tynkach rzeczą normalną jest bo przecież otwór okienny muszą obrobić.
9 godzin temu, mhtyl napisał:
Kątownik nic Ci nie da, jeżeli już to poziomica ale wątpię aby montażyści dopuścili Cię do sprawdzania pionu i poziomu.
Kątownik jeśli ma większy - może przyłożyć do ościeżnicy (okno otwarte) - czy jest kąt prosty w narożnikach.
Sprawdzić pion i poziom ma prawo - jeśli jest OK - montażyści powinni być zadowoleni. :14_relaxed:
9 godzin temu, Tymianek napisał:
Czyli kątownik i poziomica jako narzędzia kontroli - rozumiem, że mam to skontrolować przed nałożeniem pianki.
Przed i po. Po ważniejsze - bo tak już okno zostanie.
A co konkretnie lubią wyciągać?
Jeżeli poziomicą zmierzy pion i poziom to jak dla mnie kąt prosty musi być zachowany więc kątownik jest zbyteczny.
No tak - ale jeśli sprawdzi dodatkowo kątownikiem - to sprawdzi swój pomiar poziomicą. Czyli będzie miał potwierdzenie dokładności pomiaru - pod warunkiem, że kątomierz ma prawdziwy kąt prosty :14_relaxed: co łatwo sprawdzić - jak i poziomicę
Najlepiej od razu kupić trzecią poziomicę żeby sprawdzić drugi kątownik, którym sprawdzaliśmy drugą poziomicę, którą sprawdzaliśmy pierwszy kątownik po tym, jak pierwszą poziomicą sprawdzaliśmy pion i poziom ramy, albo od razu kupić czwartą i piątą poziomicę, nie zapominając o odpowiedniej ilości kątowników, żeby tylko zenek mógł zaśmiecać temat.
Aha, trzeba jeszcze te poziomice i kątowniki wysłać uprzednio do Międzynarodowego Biura Miar i Wag w Sevres pod Paryżem, aby je sprawdzili, żeby zenek nie miał wątów, chociaż śmiecił i tak na pewno będzie. Ma to wrodzone.
Najlepiej jakby kupić niwelator laserowy.
11 godzin temu, mhtyl napisał:
Zastanów się jeszcze o montażu tych ciepłych parapetów o których wspominałem wcześniej. Nie będziesz żałował.
Czy te ciepłe parapety można domówić jeżeli pomiar okien został dokonany i zamówienie wysłane ?
Okna które zamówiłem to Sonarol Perfectherm 80 mm - szukając opinii w internecie  natknąłem się na wiele negatywnych wypowiedzi odnośnie okien tej firmy.
Mam też obawy o profesjonalizm firmy montażowej. Rozważam skorzystanie z usługi osoby, która dysponuje odpowiednią wiedzą i sporządzi protokół odbioru ( pod jakim hasłem szukać takiej osoby ?)
Nie szukałem oszczędności na tym etapie ale zwyczajnie się nie przygotowałem.
Edytowano przez Tymianek (zobacz historię edycji)
W Sevres to możesz miarkę sobie sprawdzić.
A w Sanepidzie - fastfoody. Co by były świeższe - niż ty!
Dnia 13.02.2020 o 22:18, retrofood napisał:
Do okien z ramami z profili plastikowych używa się odpowiednich kotwic, a te dopiero mocuje kołkami. Nikt nigdzie ramy nie przewierca! Coś takiego
kotwice używa sie do okrętów - do okien kotwy.
To tak odnośnie śmiecenia.
A to błąd :bezradny:
Mistrzu przekrętu i manipulacji słowem pisanym, cytujesz kilka słów z całego zdania i dopisujesz swoje filozoficzne wizje.
Nie przemyślałem bo nie musiałem, natomiast Ty nic  nie myślisz tylko piszesz.
Jednak powinieneś był przemyśleć - wszak udzielasz porad...
Wszystko zależy jak wysokie s\ą futryny oknie w stosunku do otworu okiennego. Raczej powinen parapet sie zmieścić.
Montując okna na własną rękę możesz pozbawić sie gwarancji oraz w razie uszkodzenia okien nie wymiany na nowe czy sunięcie usterki.
Pisałeś że zlecenie już poszło to i chyba umowę też z firmą podpisałeś?
Nie szukałeś oszczędności ani jak piszesz nie przygotowałeś się to na jakiej podstawie wybrałeś te okna? Chyba nie kupiłeś pierwsze lepsze okna :)
uroboros, daj se chłopie na wstrzymanie bo mówiąc delikatnie zaczynasz mnie irytować swoimi czepialskimi postami. Nie masz co do powiedzenia merytorycznego to sie zamknij a o swoje słabości opisuj w popierdółkowie.
Okna będzie montowała firma, u której je zamówiłem. Chciałbym aby przy odbiorze była osoba, która oceni faktyczny stan - dla mnie komfort psychiczny :) . Obawy naszły mnie po rozmowie z osobą, która zamawiała już u nich montaż okna i nie była zadowolona, później był też problem z poprawkami.
Wyceniałem okna u dwóch sprzedawców i w jednym punkcie sprzedaży zażyczyli sobie zapłaty za całość już przy zamówieniu - nie interesuje mnie taka forma.
Ekipy montujące okna to zazwyczaj niezłe ciaproki bez żadnej kultury technicznej i lepiej trzymać rękę na pulsie. Tacy przypadkowi ludzie przy doborze których najważniejszym kryterium była szybkość wykonywania pracy. U nich liczy się tylko ilość odfajkowanych montaży i nic więcej, więc Twoje obawy są jak najbardziej uzasadnione.:icon_mrgreen:
A okna są w całości polskiego producenta, który własne profile zaczął produkować chyba w 2014 roku, więc też radzę się przyjrzeć dokładnie jakości ich wykonania po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Tym bardziej że faktycznie jest wiele niezbyt ciekawych opinii na ich temat, które jednak wcale nie muszą pokrywać się z teraźniejszym stanem faktycznym, bo mogły być tylko problemami wieku młodzieńczego tego producenta.
Zgadza się. U dzieciaków tak zamontowali że pożal się boże. Zwykle sam montowałem ale pomyślałem że mniejszy VAT więc zamówiłem z montażem. Szczęście że zapomnieli po robocie wziąć ze sobą dwóch profesjonalnych poziomnic więc szybko wykonali reklamację.
Ja pierwszy raz widziałem montaż okien, który robił znajomy, nauczyciel zawodu w budowlance. W mieszkaniu jego kuzyna. Ja tam remontowałem instalację, a on wstawiał okna. Zrobił mi wtedy instruktaż, że ta lala. Na wsi potem sam odważyłem się wstawić bardzo duże okna i wyszło bez zarzutu. Uczył mnie także regulacji skrzydeł, ale teraz już nie pamiętam tego.
Dlatego pisałem wcześniej abyś nie płacił drugiej raty zaraz po montażu tylko np za tydzień jak wszystko posprawdzasz bo jak zapłacisz to potem szukaj wiatru w polu a za montaż odpowiada firma która sprzedała Ci okna, to jej broszka jakich ma montażystów.
Ja już dwukrotnie doświadczałem oglądania tych ekip w akcji i za każdym razem była to katastrofa.
A na koniec smarują jakimś tłuszczem te ramy żeby nie było widać że są byle jak wytarte z tynku. Potem to cholerstwo ciężko usunąć i lepi się do wszystkiego.
Koleś który zarzucał obrzeża tynkiem, robił to tak fachowo że pod koniec tej czynności, miał pod nogami kilka centymetrów tej zaprawy którą wykańczał okno i sobie po niej fachowo dreptał.:zalamka:
A była to podobno jakaś lepsza ekipa która na co dzień zajmowała się wykonawstwem na terenie Niemiec.;)
Ale gdzie tynk przy nowo wstawianych oknach?
Ja widziałem jak wstawili okna na całym piętrze budynku szkoły (coś ze trzydzieści sztuk) i opiankowali naokoło, czyli dół też. A to był świeżo powiększone otwory i piankę dali do tego gruzu co pozostał na wyszczerbionym murze. Zapytałem dyrektora kto i jak będzie robił parapety i dopiero wtedy do niego doszło jak spieprzyli.
Mam wrażenie że albo widziałeś coś innego albo nie widziałeś naprawdę montowania nowych okien. Każda  futryna okienna jak i skrzydło okienne jest oklejone taśmą ochronną po to aby się nie porysowało czy zabrudziło podczas montażu i przy jego obróbce.
D7OvxYd9ihPHK6K6JGPtihgvX9HnQ7TjhQQV-zFi
Nie u mnie ale u rodziny w blokach.Wywalają stare okna,osadzają nowe i zaraz robią obróbkę tynkiem maszynowym jeśli dobrze pamiętam.Wszystko jednego dnia.
Zgadza się, tu mowa o samym montażu czyli ekipa która montuje okna nie tynkuje/obrabia bo to nowy dom/mieszkanie a po drugie jak wspominałem wcześniej od ochronny ramy/futryny okna jest ta taśma.
I o ile już tak jest to po otynkowaniu jeżeli by nawet wysmarowali jakimś tam mazidłem to nie jak ma się do tego co demo napisał
czyli jedno wyklucza drugie, czyż nie?
Różni są pyproki to fakt, ale tacy długo się nie utrzymają na rynku. A w budowlance to co normalnym ludziom wydaje się nie możliwe jak nieraz widać jest, ba nawet ktoś kto ma jako takie pojęcie  o budowlance nie miałby takiej myśli technicznej twórczej jak co niektórzy "wizjonerzy" budownictwa  :)
Pewnie nastraszyliśmy trochę kolegę Tymianek, ale okna są ważnym elementem domu i lepiej niech dmucha na zimne, zamiast potem użerać się i walczyć o swoje.
W mojej okolicy był i chyba nadal jest duży popyt na usługi remontowo budowlane, a co za tym idzie ?  np: pracownicy niewykwalifikowani w branży budowlanej. To co zaobserwowałem na okolicznych budowach trochę mnie przeraziło. Dlatego wole pytać i naprawdę doceniam, że jest możliwość uzyskania odpowiedzi.
Rozmawiałem z człowiekiem, który zajmuje się prowadzeniem budowy/inspektor nadzoru(?) i za kwotę 200 zł może przyjechać, sprawdzić i wystawić protokół odbioru.
Dziękuje za zainteresowanie się tym tematem.
Okna zamontowane ale niepokoi mnie sposób w jaki zostały zamontowane drzwi tarasowe. Uzgodnione było, że będą stać na listwie. Stoją, ale listwa nie opiera się bezpośrednio na fundamencie.
Pytanie - czy tak ma to wyglądać ?
Szwagier od dawna ma problemy właśnie w tym miejscu. Dwa razy to połączenie przerabiał, bo mu woda przeciekała, ale tego ostatniego nie znam. Tylko on ma taras nad piwnicą. I na dole widzi co się dzieje.
No i ta ściana domu jest od zachodu, przeważający kierunek wiatrów. To też robi swoje, bo mu wodę wtłacza w to połączenie.
Myślę,że z tarasem sobie poradzę. Problem widzę w niestabilnej podstawię drzwi balkonowych.
W goglach znalazłem zdjęcia montażu, gdzie podobne drzwi stoją tylko na podstawach. Rozwiązanie zapewne sensowniejsze niż opiankowany styropian.
Czy w moim przypadku można dołożyć takie listwy bez demontażu okien ?
Ale ja zapytałem o projekt tarasu bo przecież powierzchnia po obydwu stronach drzwi się podniesie. I ekipa montująca musiała to przewidzieć, oraz mieć jakieś informacje o ile zmieni się wysokość.
A opiankowany styropian... Ja sam gdy sobie wstawiałem okna, to po wyjęciu klinów na dole miałem pod oknem pustą przestrzeń. I dopiero ją zabudowywałem parapetami i wypełnieniami. Więc to się potem zabudowuje. A jak i czym to właśnie zależy od przyjętych rozwiązań.
Człowiek u którego zamawiałem okna, sam robił pomiar i przy owych drzwiach wiedział, że posadzka będzie podniesiona o 20 cm.
Poinformował mnie, że drzwi postawimy na listwie. Stoją na listwie ale myślałem, że będzie to zrobione w ten sposób:
Mnie się wydaje, że to nic straconego. Drzwi powinny być umocowane po bokach a dół jest do wypełnienia. Według przyjętej i uzgodnionej technologii.
Nie pokazałeś boków do góry, czy są zakotwione, czy może kołkowane?
Powinna być jeszcze podpora na środku czyli na ruchomym słupku a jej tam nie ma.
Zapłaciłeś już całość za okna?
Na Twoim miejscu wołałbym czym prędzej tego sprzedawce i kazał mu dołożyć listwę tak jak pokazałeś na zdjęciu a jak to zrobi to już jego broszka, ale jest to do zrobienia.
Zapamiętałem i umówiłem się, że płatność po odbiorze. Odbioru jeszcze nie było .
Czy można taką listwę dołożyć bez demontażu okna ?
To zależy ile miejsca jest pod ramą, ale jak już mówiłem jest to do zrobienia a jak to już niech sprzedawca się o to martwi.
Wg mnie najbardziej rozsądnym wyjściem jest demontaż i montaż od nowa z dołożoną listwą wtedy całe drzwi opierały by się prawie o ścianę fundamentową.
Też tak to widzę.
Dziękuje za zainteresowanie tematem.
Znalazłem jeszcze informacje na taki dylemat jak w moim przypadku. Może komuś się przyda.
http://www.oknagalio.pl/poradnik/montaz-drzwi
Myślałem, że sprawa załatwiona.
Montażysta obstawia, że robota jest dobrze wykonana, ale jak chce to zamontuje dodatkowe listwy bez demontażu okna. Oczywiście za dodatkową opłatą.
Zauważyłem pod oknami kliny/podpórki - drewniane. Te które docelowo zostają.
Te kliny muszą być wyciągnięte, jak czas nie goni to poczekaj z wyciągnięciem tych klinów do czasu obroki okien.
Jeżeli nie było doprecyzowane w umowie ile tych listwę miało być to nic nie ugrasz. Chyba ta odpłatność nie będzie duża.
I nie jest do końca dobrze wykonana bo jak pisałem wcześniej trzecie podparcie powinno być na wysokości ruchomego słupka a nie ma go.
Umawiałem się na listwy. Sprzedawca nie poinformował mnie, że planuje jeszcze podpieranie cegłami. Zdecydowanie wolał bym to przemurować na odpowiedni wymiar i wszystko było by ok.
Czy przy podstawie okna trzeba  wyciągnąć wszystkie kliny/podpórki ? Gdzieś obiło mi się o ucho, że montuje się plastykowe aby z czasem nie ulegały zniszczeniu.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
    • Ot, dowcipniś      A tak naprawdę?
