mhtyl zbanowany
1 minutę temu, gawel napisał:
Ja nie mówię w imieniu forum bo nie mam takiego prawa, cóż forum to również jego zasady i administrator przecież Henryk nie obraził się na mnie i na Ciebie oraz generalnie chyba na prawie nikogo z forumowiczów. Z resztą tu chyba nie o obrazę chodzi ale nie wiem jak to dokładnie nazwać w cenzuralny sposób...
:scratching:
1 minutę temu, Takiowaki napisał:
Ten miesięczny ban tak go dotknął?
Nie sądzę.
5 minut temu, retrofood napisał:
No to Heniu już nie wróci. Przesiadł się na muratora.
Szybko wysadzony zostanie z siodła - zadba o to przynajmniej jeden z tamtejszych moderatorów (tu piszący), bo tu od Henia dobrze dostał popalić. :D
7 minut temu, gawel napisał:
No rzeczywiście to co robi Henryk to jest temat dnia i hicior godny poziomu tego forum
Oj tam, oj tam...
Przecież ktoś z Was ma do Niego jakieś namiary... nic nie powie? nic nie przekaże? zabronił przekazywania?
Jak czyta, to niech komuś coś, nawet jakby zastrzegł przekazywanie na ogół foruma...
A może już komuś coś - z zastrzeżeniem o nieprzekazywaniu O.o:icon_confused: i  nie przekazują...
Ciekawe...
Często rozmawiam z Heniem telefonicznie i po prostu przez ostatnie potraktowanie przez redakcję tego forum stwierdził że nie warto i dał sobie spokój. Jeżeli dalsze bicie piany w tym temacie sprawia przyjemność to śmiało.
To wyjaśnia sprawę i Twoją postawę... szczególnie przy określeniu poziomu foruma...
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
