mhtyl zbanowany
1 minutę temu, gawel napisał:
Ja nie mówię w imieniu forum bo nie mam takiego prawa, cóż forum to również jego zasady i administrator przecież Henryk nie obraził się na mnie i na Ciebie oraz generalnie chyba na prawie nikogo z forumowiczów. Z resztą tu chyba nie o obrazę chodzi ale nie wiem jak to dokładnie nazwać w cenzuralny sposób...
:scratching:
1 minutę temu, Takiowaki napisał:
Ten miesięczny ban tak go dotknął?
Nie sądzę.
5 minut temu, retrofood napisał:
No to Heniu już nie wróci. Przesiadł się na muratora.
Szybko wysadzony zostanie z siodła - zadba o to przynajmniej jeden z tamtejszych moderatorów (tu piszący), bo tu od Henia dobrze dostał popalić. :D
51 minut temu, bobiczek napisał:
Też jako Mhtyl? Pytam, bo chętnie się przyjże jak sobie radzi
Tego nie wiem, to są moje przypuszczenia (czytaj: przekonanie, prawdę mówiąc słabe).
No rzeczywiście to co robi Henryk to jest temat dnia i hicior godny poziomu tego forum
Oj tam, oj tam...
Przecież ktoś z Was ma do Niego jakieś namiary... nic nie powie? nic nie przekaże? zabronił przekazywania?
Jak czyta, to niech komuś coś, nawet jakby zastrzegł przekazywanie na ogół foruma...
A może już komuś coś - z zastrzeżeniem o nieprzekazywaniu O.o:icon_confused: i  nie przekazują...
Ciekawe...
Często rozmawiam z Heniem telefonicznie i po prostu przez ostatnie potraktowanie przez redakcję tego forum stwierdził że nie warto i dał sobie spokój. Jeżeli dalsze bicie piany w tym temacie sprawia przyjemność to śmiało.
To wyjaśnia sprawę i Twoją postawę... szczególnie przy określeniu poziomu foruma...
Jak Henryk będzie chciał wrócić to wróci, jeśli się nie zdecyduje to jego wola. Przecież to nie więzienie ;)
A poziom Forum tworzą ludzie tu piszący, więc myślę, że jest bardzo dobrze :hug:
Pozdrawiam i zamykam.
Marcin
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
