Przyłącze elektryczne
Witam.
Czy do wykonania przyłącza elektrycznego od skrzynki w granicy działki do domu należy wykonać najpierw projekt czy tylko uprawniona ekipa ma to wykonać, geodeta nanieśc na mapy?
3 godziny temu, przemty napisał:
Witam.
Po wykonaniu przyłącza prądowe- energetyka zrobiła u mnie aktualizację na mapie geodezyjnej. (nie pamiętam już czy na swój czy mój koszt)
Jak wykonałem przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne, to gdybym w terminie 1-2 miesięcy nie wykonał inwentaryzacji i nie przedstawił jej w siedzibie PWiK , to wodociągi by to zrobiły i przysłały do mnie fakturę do zapłacenia. (takie miałem zapisy w umowie!) Zrobiłem to sam, bo wychodziło to taniej.
Akurat kanalizację robiłem krótko przed końcem budowy, więc jednocześnie zrobiłem inwentaryzację powykonawczą całego budynku i nanioslem przyłącze kanalizacyjne
Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Witam.
Domyślam się, że złącze już masz (ta skrzynka elektryczna w granicy działki), ale nie masz prądu. Do tego potrzebny Ci elektryk z uprawnieniami do wykonywania instalacji elektrycznych, który wypełni odpowiedni formularz (o gotowości instalacji do przyłączenia/o stanie technicznym instalacji) lokalnego zakładu energetycznego.
Nie potrzebujesz żadnego projektu, nie potrzebujesz bóg wie jakiej instalacji. To może być rozdzielnica budowlana podłączona na metrowym kablu. Jak nie masz elektryka, to wal do najbliższego sklepu z artykułami elektroinstalacyjnymi - tam zapytaj o takiego elektryka. On poprowadzi Cię za rękę.
Tylko nie daj się oskubać. ;)
Mam ekipę, która jest chętna na wykonanie połączenia skrzynka - budynek ( odrazu mogą to zrobić jak będą przebijać się od słupa do skrzynki czyli przy wykonaniu przyłącza do działki) i podają cenę na gotowo 35 zł/m. Dobra to cena?
Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
Nie wiem.
Domyślam się, że to ta sama ekipa, która na zlecenie ZE wykona złącze. To może być dobre rozwiązanie. Pewnie będą mieli na miejscu minikoparkę. Ile metrów?
Jeśli nie masz w domu jeszcze rozdzielnicy (skrzynka elektryczna), to na zakończeniu kabla zażycz sobie, by założyli jakąś prostą rozdzielnicę budowlaną. No i powiedz, że w tej cenie chcesz mieć wypełniony i podpisany przez uprawnionego elektryka formularz o gotowości instalacji do przyłączenia/o stanie technicznym instalacji.
Zapytaj jeszcze jaki to będzie kabel. Powiedz, że w tej cenie chcesz kabel miedziany 4x16 mm2. Ceny nie zbijaj, ale chciej jak najwięcej w jej ramach. Rozdzielnicę budowlaną będziesz musiał sobie zawczasu kupić. Weź coś używanego, ale sprawnego, np. na allegro, czy olx.
Jak to będzie z kablem, to cena 35zł/mb na gotowo wydaje mi się wyśmienita.
Gość elpapiotr
Bardzo wyśmienita.
Toż to robota za pół-darmo. Bo za darmo to trochę za tanio.
No i jeszcze trzeba (według kol. Leszek4) coś upuścić, a może i postawić, to wszyscy będą zadowoleni.
Oprócz wykonawcy.
Na jaką cholerę miedziany? Sprawdź sobie w necie ceny za metr YKY 4 x 16 mm2.
48 minut temu, przemty napisał:
Metrów będzie ok 40.
No właśnie coś kiedyś wspominali o rozdzielni aby instalacja była "gotowa". Dopytam jeszcze o to o czym piszesz.
Elektrycy z ZE guzik wiedzą o rozdzielnicach a jeszcze mniej o instalacjach domowych. To są ludzie nie w temacie! pracują na sieci i to jest ich specjalność.  Chyba że chodzi o firmę zewnętrzną, to bym się zgodził.Tu jest inna rozmowa.
7 minut temu, elpapiotr napisał:
No i jeszcze trzeba (według kol. Leszek4) coś upuścić...
Wykonawca sam zaproponował taką cenę, to w czym problem?
Napiszę w ciemno: o ile pamiętam, to coś pod 2 dychy. Ale jakiś m-c temu znajomy mówił mi, że oni kupują po chyba 12 zł w hurcie.
A dlaczego miałby pytać? Bo mam jakieś takie przeczucie, że robotnicy chcą dać alu, by rąbnąć właściciela firmy. :)
I wtedy taniość ceny nie jest już taka oczywista...
A to dają inne kable niż miedziane?
Tak, firma zewnętrzna która wygrała przetarg na wykonanie przyłącza do działki
Po pierwsze cena. Aluminium to 30% ceny miedzi, a po drugie ciężar. Miedź jest cholernie ciężka, aby operować 40m kabla 4 x 10 to nie wiem ilu chłopa potrzebujesz. Z aluminiowym sobie sam poradzisz. Należy tylko pamietac, ze aluminium musi być o stopień większe niż miedź. Jeśli Cu 4 x 10, to Al - 4 x 16mm2.
I nie daj sobie wmówić zakupu kabla 5 - żyłowego. Uziom w "skrzynce" w granicy został wykonany nie dla Ciebie i nie powinieneś z niego korzystać. Nic Ci on zresztą nie da. W kazdej wersji musisz mieć własny uziom, powinien być fundamentowy. A ja go nie masz, to teraz kombinuj.
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/23314-rodzaje-uziomow-uziom-otokowy-uziomy-pionowe
A firmę zewnętrzną trzeba sprawdzić. Najlepiej poprosić o referencje i pogadać z tymi, u kogo jakieś prace roboli. To najlepsza metoda.
Zastanów się dlaczego energetyka sama siebie "rąbie" bo wszystkie zasilania sieciowe wykonuje kablami aluminiowymi? Wyłącznie!!! Tylko przy zasilaniach specjalnych wykorzystuje się miedź.
Oczywiście, nie dotyczy to przekrojów żył poniżej 10 mm2. Stosowanie tak cienkich kabli aluminiowych jest zabronione.
2 minuty temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
 Na dom jednorodzinny wystarcza zwykle przekrój 10 mm2 i wtedy lepiej użyć miedzi, grubsze z aluminium. Przy aluminium i tak trzeba powiększyć przekrój, bo jest gorszym przewodnikiem.
Czyli zastosować Al 4 x 16. Taniej i wygodniejsza praca.
10 mm2 miedzi albo 16 mm2 aluminium to przekroje minimalne żył wlz w układzie TN-C.
Ja nie o takim „rąbaniu”.
ZE zleca wykonanie przyłączy firmie, która wygra przetarg i to oczywiste, że wskazany jest kabel aluminiowy - z tym nie dyskutuję.
Chodzi mi o przykład z mojego podwórka, w którym jedna z brygad takiego wykonawcy dorabiała sobie, wykonując bez jego wiedzy takie podłączenia. Z jego materiału i jego sprzętem...
U siebie dałem YKY 4x16 w miedzi. Różnica w stosunku do 10 mm2, to 5-6 złotych na metrze, a mam zapas, na który jutro mogę mieć zapotrzebowanie - z takiego wyszedłem założenia i dzisiaj zrobiłbym tak samo.
A „przemty” powinie dokładnie przepytać tę ekipę co do przekrojów, bo nie mając cieńszego kabla mogą mu chlasnąć na plac kabel np. 4x35 mm2, z którym potem będzie problem w tablicy rozdzielczej. Żądać też podpisania formularza o gotowości.
No i kwestia ceny. 35 zł/mb netto czy brutto? Będzie f-ra? Żeby się nie okazało, że jedynym rąbniętym jest inwestor.
Gość elpapiotr
6 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Od 10 mm2 wzwyż mogą być też kable aluminiowe. Na dom jednorodzinny wystarcza zwykle przekrój 10 mm2 i wtedy lepiej użyć miedzi, grubsze z aluminium. Przy aluminium i tak trzeba powiększyć przekrój, bo jest gorszym przewodnikiem.
Nie, kolego.
Od 16 mm2 wzwyż, nie 10.
Dziesiątka aluminiowa nie wchodzi w grę.
Przecież kolega retrofood pisał ... wyraźnie.
Czyli jak fachowo powinno wyglądać przyłącze ze skrzynki do domu? Chodzi mi czy do wykopu oprocz kabla powinna trafic także bednarka, gdzie powinna być podpięta itd.
Gość elpapiotr
Do czego ma być potrzebna ta bednarka ?
Do wykopu powinna trafić ziemia, kabel, znowu ziemia, folia... zresztą, masz obrazek.
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/22547-wykonywanie-zewnetrznej-instalacji-elektrycznej
Nie wiem, pytam...
Bednarka przyszła mi na myśl bo pamiętam, że dawno, dawno temu widziałem jak ciągnięto jakieś zasilanie do domu czy budynku gospodarczego i tam oprócz kabla szła też bednarka.
Czyli dajemy tylko kabel YKY 4x10 miedź, podsypujemy i zasypujemy jak wyżej i wszystko jest OK?
Wcześniej ktoś pisał aby nie dawać pięciu żył, piatą gdzie wtedy podłącza się ?
Post #14. Czemu nie przeczytasz? I po co Ci miedź, skoro możesz użyć trzykrotnie tańszego i lżejszego aluminium, czyli YAKY 4 x 16 mm2.
I weźże już wybij se tę bednarkę z głowy! Beczki się nią wiąże, aby piwo nie wyciekło.
Albo zachowaj ją na uziom otokowy, jeśli nie masz fundamentowego.
Jak nie masz pięciu żył to nigdzie piątej nie podłaczasz, bo jej nie masz, jasne? Piąta żyła powstanie Ci z podziału PEN przy domu.
Widzę, że jesteś gotowy narobić se bajzlu, czemu nie weźmiesz do tych prac elektryka?
Ekipę/elektryka mam i mają mi wykonać to przyłącze - ja tego nie będę robił, jedynie chciałem dopytać się o jakieś szczegóły bo elektrykiem nie jestem a wolę zawsze mieć jakąś wiedzę przy danej robocie niż patrzeć na robotę ja ciele na malowane wrota.
Ok bednarka zapomniana.
Czyli jakby chcieli mi dać kabel pięciożyłowy i wpiąć go w uziom w skrzynce w granicy to nie zgadzać się na to bo i tak potrzebuję własny uziom do instalacji w domu ?
A dlaczego miedź - bo tu gdzie aktualnie mieszkam mam instalację domową jeszcze na aluminium i wiem jako ona się zachowuje i jakie sa z nią problemy. Tak wiem, że to coś innego ale jak się już do niej zraziłem to wolę ją wyeliminować...
1. Pisałem wyraźnie. Kabel pięciożyłowy to prezent dawany ZE Twoim kosztem i staraniem. Możesz go dać, Twój cyrk, Twoje małpy. Możesz zresztą dopłacać im 100% do każdego rachunku jaki będziesz w przyszłości otrzymywał, Twoja sprawa.
Tylko zupełnie nie wiem po co.
2. Sam piszesz żeś nie elektryk, więc po co wypisujesz głupstwa? Aluminiowa instalacja domowa to nie aluminiowe przyłącze, więc nie porównuj komara z krokodylem. 16 mm2 Al zachowuje się inaczej niż 1,5 mm2 Al, poza tym w przyłączu nikt nie grzebie co drugi dzień.
Ale tak samo jak w pkt 1. Twój cyrk, Twoje małpy. Masz kasę do wyrzucenia, to mozesz nia nawet ognisko rozpalać, mnie nic do tego. Więcej podpowiadał nie będę.
Bo i tak wolisz robić po swojemu.
No ale co po swojemu - zarówno ekipa która wykona przyłącze, ludzie tu na forum i nawet i zakład energetyczny w postaci pracownika z którym załatwiałem przyłącze do działki wszyscy mówili aby dawać miedź 4 x 10. Zresztą projekt to samo zaleca.Więc jeżeli z każdej strony mam takie informacje to i biorę to co polecane.
A odnośnie kabla 5 żyłowego. Dlaczego piszesz, że daję prezent dla ZE. Co im z kabla który będzie biegł z licznika do domu skoro 5 żyła i tak nie bezie podpięta ?
1. Prawidłowo zalecają (dla siebie). Jak się zarabia narzut procentowy od kosztów (a projektant od kosztorysu) to najlepiej gdy materiały są ze złota. Wtedy za wbicie złotego gwoździa w bibułę można ładnych parę stówek zarobić. No i dodatkową premię od sprzedawcy tego gwoździa. Jeleń i tak zapłaci za wszystko.
2. Nie mam ochoty Ci tłumaczyć, że tacy uparci jak Ty poprawiają własnym sumptem uziemienie sieci ZE. Poczytaj opracowania dr inż. E. Musiała, tam jest to ładnie opisane.
