Piec gazowy
Mam do ogrzania pomieszczenie ok. 20 m2 + łazienka. Chcę żeby był to piec gazowy. Za rok chcę go przenieść do domku 70 m2. Czy jest taka szansa, żeby dostać model pieca, który będzie sprawdzał się w tych dwóch miejscach? Jaką powinien mieć moc?
Jeśli nowy domek będzie energooszczędny, to każdy piec gazowy będzie za duży.
Mam 160m2 pow. do ogrzewania i najmniejszy piec Junkersa - i jest za duży. Teraz wiem, że gaz był kompletnie nieopłacalny. Trzeba było wybrać prąd.
Mam dom o Eu 28 kWh/m2/rok
Junkers Cerapur Smart i rachunki roczne za CW i CO 1500 zł.
Piec większą część sezonu grzewczego taktuje.
Nie ukrywam jednak, że mieszkam w Wielkopolsce a nie w Suwałkach.
Na konkurencyjnym forum mam dziennik budowy gdzie podaję coroczne zużycie.
Zachęcam do zapoznania się z kotłem kondensacyjnym Cerapur Smart ZSB 14-5C, który posiada szeroką modulację mocy palinka od 2 do 14kW. Będzie to rozwiązanie odpowiednie zarówno do pomieszczenia ok. 25m2, jak i dla domku o powierzchni 70m2. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o kotle zachęcam do odwiedzenia strony internetowej: https://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/cerapur-smart-5c.html.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
W przypadku budynków energooszczędnych kotły gazowe będą również odpowiednim rozwiązaniem. Nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne posiadają szeroką modulację mocy palnika wynoszącą nawet 1:8 w stosunku do mocy nominalnej. Pozwoli to na idealne dopasowanie mocy kotła do chwilowego zapotrzebowania na ciepło budynku.
Pozdrawiam,
Junkers - Kupiłam chyba najmniejszy piec w waszej ofercie.  I jest za mocny dla domu prawdziwie energooszczędnego (w strefie Wielkopolski).
Ale szczerze mówiąc waszego pieca już nigdy nie kupię. Eksploatacja jest bardzo kosztowna (wieczne awarie i coroczne przeglądy).
Teraz wiem, że trzeba było od początku iść w prąd.
Nic dziwnego że ci piec taktuje...jak masz 14-3C, to modulacja jest 3,3kw - to dużo za dużo dla twojego domu, który pewnie ma projektowe obciążenie cieplne w okolicy 3,5kw (dla -20 na zewnątrz!)
14-5C już pewnie mniej by taktował, bo ma niższą moc startową(2-2,3kw)
Sama jesteś sobie winna, za dobrze ten dom wybudowałaś :P
Trzeba było budować durszlak jak większość, wtedy może i kocioł by się tak nie psuł :P
dokładnie tak - domów energooszczędnych nie da się inaczej ogrzewać jak prądem. Dlatego staram się o tym wszędzie pisać i ostrzegać. Żeby nie ładować się głupio w gaz.
Lobby producentów pieców straszy ceną prądu. A to ma bardzo małe znaczenie przy domach  energooszczędnych (czyli NF poniżej 40).
I Junkers nie ma tak małego pieca w ofercie, by nadawał się do domów energooszczędnych. Chyba, że pojawiły się nowe modele?
Mnie wszyscy straszyli ceną prądu, na dodatek ja nie bardzo mogę mieć dwie taryfy, bo pracuję w domu. A PC, w momencie decydowania o systemie grzewczym, były głównie gruntowe i bardzo, bardzo drogie. Dlatego wybrałam gaz.
Jak mi piec siądzie na amen, wywalam gaz i kupuję małą PC powietrzną.
Jakoś nie rozumiem tej kategoryczności stwierdzenia "NIE dla gazu".
Nie żebym się mądrował, ale jako zwykły użytkownik kociołka gazowego o modulacji 1,9-12 kW Immergas, w domu parterowym o powierzchni ogrzewanej coś koło 186 m2, nieoszczędzający na kosztach (mający system "sterowania pogodowego" i ustawioną temperaturę w domu na 23 st. C), z bojlerem cwu 160 l, 4-osobową rodziną, w której każdy zażywa codziennej kąpieli - nie narzekam na jakieś szarpanie kociołkiem, czy na wysokie koszty.
Wprawdzie mieszkam od 1,5 roku i rozpocząłem dopiero drugi sezon grzewczy, ale - jak na razie - kociołek pracuje bez zarzutów, ma 60 m-cy gwarancji, całość z przyłączem wewnętrznym kosztowała mnie nieco ponad 15 tys. zł. Ogrzewanie wodne, niskotemperaturowe. Obsługa wygodna na tyle, że jedyne co pamiętam, to wiosną przełączyć obrazek na "parasol", a zimą na "bałwana".
Kociołek pracuje niemal cały czas na minimum, a ze snu wyrywany jest jedynie rozbiorem ciepłej wody, kiedy to zaczyna rozpalać kolejne palniki (że tak to nazwę).
Za cały rok CO i CWU zapłaciłem 2860 zł, a podliczenia dokonałem nie z powodu przeliczania złotówek w portfelu, a z ciekawości, jak to się będzie miało do OZC. Z wyliczeń tego drugiego, przy ustawionej temperaturze 21 st. C, miałem się mieścić w 2500 zł/rok. Wyszło więc lepiej niż planowałem i to w pierwszym roku grzania.
W czasie budowy i zakupu kociołka gazowego założyłem sobie, że jeśli kociołek będzie już starym łupem, to pewnie pompy ciepła będą już tanie, jak stare fiaty, więc dopiero wtedy zastanowię się nad ich wyższością nad o. gazowym.
Nie wiem więc o co chodzi z tym "NIE dla gazu". O to, że być może płaciłbym rocznie kilka stów mniej?
te 15 tyś to ile lat dopłaty do nieco droższego ogrzewania prądem?
15 lat - zakładając, że ogrzewanie prądem będzie droższe o 1 tyś zł rocznie?
Chodzi o to, że gaz niepotrzebnie podraża koszty inwestycyjne.
Oczywiście duża rodzina, duży dom to inaczej trzeba liczyć - bo rośnie zużycie ciepłej wody.
Czyli gdybym nie wyłożył na etapie inwestycji 15 tys. zł w gaz, to ogrzewanie elektryczne dostałbym za darmo? PS. Elektryczne pośrednie (grzanie ciepłą wodą), czy bezpośrednie (grzanie drutem)?
Gdybyś wiedział na czym polega mieć dwie taryfy to byś nie pytał.
Druga taryfa, tańszy prąd jest od 22 gdz do 6  gdz i od 12 gdz do 15 gdz , poza tymi godzinami prąd jest droższy więc jeżeli ktoś pracuje i używa dużo prądu w godzinach poza obejmującą II taryfą jest to nieopłacalne.
  Dnia 8.10.2017 o 21:17, Elfir napisał:
Mam duże zużycie prądu w droższych  godzinach
Ale to wcale nie oznacza, że w twoim przypadku taryfa G12w byłaby nieopłacalna...
zacytuję sam siebie
  Dnia 5.10.2017 o 04:45, aaaa napisał:
np. Tauron(dystrybucja)+Tauron(energia)
G12w
1T=0,6
2T=0,2683
G11=0,532
przepraszam za pomyłkę - nie jest 2 razy tańsza, jest 1,9828 razy tańsza, mój błąd :zalamka:
U mnie ta różnica jest jeszcze większa Tauron(dystrybucja)+Fortum(energia, umowa podpisana w 2015, aktualnie niedostępna)
G12w
1T=0,7226
2T=0,1913
Tutaj tania taryfa z G12w jest 2,78 razy tańsza niż cena w G11 z Tauronu
Po dokładnym przeliczeniu, mogłoby się okazać, że jednak jest opłacalne. Ja przy korzystaniu z taryfy G12w bez żadnego spinania mam około 70% zużycia w taniej taryfie dla prądu BYTOWEGO. Co prawda pracujemy z żoną, dzieci do południa są w szkole, ale od jakiegoś czasu mieszka z nami teściowa i nie zauważam różnicy w % wykorzystania taniej taryfy. Za jakiś czas sprawdzę to znowu. Tania taryfa to nie tylko weekendy i dni robocze od 22-6 i 13-15, ale też wszystkie święta...Oczywiście, diabeł tkwi w szczegółach, jak zawsze...
Jak ostatni raz sprawdzałem od jakiego % zużycia opłaca się korzystać z 2 taryf, zamiast G11, to wystarczyło około 30% (wg cen od mojego ówczesnego dostawcy)  zużywać w taniej taryfie, żeby cena 1kwh była taka sama jak dla G11. Nie chce mi się wierzyć Elfir, że tyle byś nie zużyła w taniej taryfie...
Teściowa grywa codziennie na kompie po 15-tej? Bo mąż to nałogowy gracz.
U nas dwa komputery zużywają większość prądu w ciągu dnia.
Poza tym ja nie budowałam się w tym roku. Decyzję o systemie grzewczym podejmowałam ponad 5 lat temu.
I niestety doradztwo było w tym stylu "gaz? łomatko ale to będzie drogo. Trzeba było zrobić piwnicę i piec na miał".
A wątek grzania prądem dopiero się na forum rozkręcał.
Teraz wybrałabym pewnie tanią PC powietrzną.
hehe
ja grywam codziennie na kompie po 15 ;)
zdarza się też że i syn (powoli jest już w tym wieku)
co do tych obiegowych opinii, to pełna zgoda,
Ale tak jak napisałem, jak to się rzetelnie przeliczy (ale sprawdzi % po zmianie taryfy) - to jest wielkie zdziwko :P
Zgadzam się z tobą.
Dlatego nikt ode mnie złego słowa na ogrzewanie prądem nie usłyszy.
Oczywiście pod warunkiem, że buduje z głową (czyli dom prawdziwie energooszczędny) i nie ma wielopokoleniowej, wielodzietnej rodziny (bo go koszty ogrzania wody do mycia mogą szarpnąć po kieszeni bez kolektorów).
Nie polecę prądu do wielkiej rezydencji czy starej chatki :)
  Dnia 11.10.2017 o 17:24, Elfir napisał:
W Niemczech wynajmuje się dachy pod PV i instalacje zakłada firma zajmująca się produkcją prądu a nie indywidualni inwestorzy.
Jesteś w błędzie, niestety.
  Dnia 11.10.2017 o 09:13, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
I takich budynków widziałem tam kilkanaście. We wsi nie ma natomiast gazu.
Nie wiem jak teraz ale kilkanaście lat temu, jak jeździłem często do Niemiec to mając auto na gaz trza było ze świeczka szukać stacji cpnu gdzie można było zatankować gaz. Tak samo jak kuchenki gazowej, ze świeczka szukać trza było, natomiast na prąd było skolgo,godno.
Teraz na stacjach paliw są dystrybutory z LPG. Przybyło wiatraków i PV na dachach i na polach. Ja tez ostatni raz byłem tam 11 lat temu i teraz po ostatniej wizycie byłem miło zaskoczony. Nie wiem jak jest z tym wynajmem ale wiem, że wyprodukowany prąd Gopsodarz dostał pieniądze. Czyli prawdopodobnie mógł spokojnie przewymiarować poletko paneli PV i jeszcze zarobić a mozliwe, że spłacać z tego kredyt - pewno też uzyskany na korzystnych warunkach z dużym dofnansowaniem . Sa też tam 2 instytucje, które wspierają prywatnych inwestorów i rolników
Kotłem gazowym o najniższej mocy w naszej ofercie jest Cerapur Smart ZSB 14-5C, który posiada szeroką modulację mocy palinka od 2 do 14kW dla parametrów pracy 80/60°C oraz 2,3-15,2 kW dla parametrów pracy 40/30°C. Będzie to rozwiązanie odpowiednie zarówno do małych budynków jak i budynków energooszczędnych o niskim zapotrzebowaniu na moc cieplną. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o kotle zachęcam do odwiedzenia strony internetowej: https://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/cerapur-smart-5c.html.
Pozdrawiam,
  • 6 miesiące temu...
  Dnia 26.10.2017 o 11:18, Ekspert marki Junkers napisał:
Pozdrawiam,
Witam,prosze o pomoc przy wyborze kotła nowy dom parterowy poddasze nieużytkowe 155m2 izolacja podłogi 3x6cm=18 okna 3 szybowe 7 komorowe elewacja 20cm styropian grafitowy jedna łazienka prysznic 2 osoby w domu ogrzewanie podłogowe 1 grzejnik łazienka,1x grzejnik kotłownia,1x grzejnik garaż jestem zainteresowany Cerapur Smart tylko nie wiem czy 14kw czy 22kw
Gość gawel
  Dnia 28.05.2018 o 18:12, Elfir napisał:
W sumie ważne jest zapotrzebowanie na ciepło budynku.
Ale szanse na to, że kiedykolwiek użyjesz pełnej mocy 22kW są nikłe.
Może podczas Sylwestra jak balkon ktoś zostawi otwarty do rana.
W celu doboru odpowiedniego kotła Cerapur Smart, znacznie lepszym rozwiązaniem będzie bezpośredni kontakt z naszymi instalatorami. Instalator pomoże w szczegółowym doborze kotła wraz z jego wyceną, montażem i pierwszym uruchomieniem.
Na stronie internetowej http://www.junkers.pl/ znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od ich lokalizacji. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
W razie pytań chętnie pomogę.
Pozdrawiam,
Konsultant marki Junkers-Bosch
Witam.
Mam Junkers Cerapur ZSB 14-5c . Ostatnio bawiłem się mocą palnika. Moc ogrzewania zmieniłem z 14kW na 10.1kW. Teraz nie mogę zwiększyć mocy. Dlaczego tak się dzieje. Ktoś pomoże? Byłbym wdzięczny .
  Dnia 1.11.2019 o 09:40, dawidrekin napisał:
Witam.
Regulacja mocy kotła wymaga znajomości procedury zamieszczanej w instrukcji serwisowej  - dla nowszych kotłów dostępna tylko dla autoryzowanych instalatorów. W załączeniu opis regulacji dla starszego modelu z podobnym  modułem sterowania Heatronic  - może będzie przydatny.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Nie wierzę :icon_eek:, przecież Ty masz bardzo korzystne koszty ogrzewania , które nawet ja prądogrzeja zagorzały akceptuję.
niepotrzebnie poszłam  w koszty montażu, przyłącza. Dlatego współczesny dom, spełniający uczciwie aktualne normy cieplne, nie potrzebuje pieców i kotłów.
Mnie za przyłącze w 2003 roku zaśpiewano około 6 tys. To był kosmos, PC kosztowała około 70 tys to jest już nie kosmos ale inny wymiar, i dlatego mam konwektorki i dzięki Bogu teraz bym się już nie zamienił na gaz.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
