Takie tam ... w temacie integracji.
Takie tam ... przemyślenia.
Kiedyś Solange napisała gdzieś takie dłuuuugaśne stwierdzenie, które zasadniczo sprowadzało się do tego, że Redakcja straciła dystans - w domyśle - poniekąd wskutek integracji z Forumowiczami.
No i tak co jakiś czas wracam do tego myślami i nie daje mi spokoju. Próbowałam ten wpis Soli znaleźć, ale chyba wymiotło ;)
No i tak dziś zasłyszałam, zaczytałam coś co uruchomiło skojarzenie w tym właśnie temacie, a które idealnie oddaje moje zdanie na ten temat. Ponieważ nie zgadzam się ze stwierdzeniem Solki (przy całym szacunku jaki do Niej mam)  ... postanowiłam ruszyć temat.
Są to słowa Naczelnego Radia Z podsumowujące mijające właśnie Lato z Z , cytuję:
"Naszą wartością dodaną ze spotkań z forumowiczami, jest to że mogliśmy się z nimi spoufalić".
Spotykali się z nimi przy "objazdowych" festynach jakie zorganizowali na terenie całej Polski.
Tak więc .... doceńmy to, że Nasza Redakcja chce się z nami integrować, a Redakcja niech również doceni to, że my chcemy integrować się z Nią.
Bo tak jak funkcjonuje stwierdzenie: " Nic o nas bez nas" , tak tutaj jak cholera pasuje: "Nic z Nami bez Was"  i odwrotnie ... czy jakoś to tak  ;)
Tyle :)
Edytowano przez daggulka (zobacz historię edycji)
czy jakoś to tak  ;)
Aleeeee, co?...O.o
Mniej więcej wiadomo o co chodzi, ale jak już " nic o nas bez nas " to proponuję np. głosowanie w sprawie zamkniętego tematu. Będzie demokratycznie i nie bez NAS.
Ja jestem za zamknięciem, bo tego rodzaju dyskusje bez dobrej znajomości tematu i tego środowiska, do niczego dobrego nie prowadzą. Zwolennicy nie przekonają przeciwników i odwrotnie, a kto jakie ma zdanie już wiemy. Dalsze spory doprowadzą tylko do niepotrzebnych tarć, a temat jest naprawdę trudny i śliski.
Kto chce poznać dokładniej problem niech poczyta sobie naukowe opracowania tematu co z całą pewnością poszerzy ich wiedzę, a może i wpłynie na zmianę stanowiska. Takie forumowe dyskusje służą chyba tylko i wyłącznie nawalance przeciwników ze zwolennikami, nic więcej a do tego wszystko już chyba zostało powiedziane, mniej lub bardziej dosadnie.
1 minutę temu, demo napisał:
Och dziękuję Ci o szlachetna Dagmaro !
Przekonały mnie Twoje argumenty :icon_razz:
Dopisek - pomimo tego że  nie wiem jakie masz zdanie na temat wątku ... chodziło mi raczej o przepychanki .
A w sprawie integracji to szlachetna Solange nima  wcale racji. Jeśli tak napisała, ma się rozumieć. Ale ona to chyba przez tę szlachetność swoją przesadziła,  jeśli przesadziła.B|
Kurna, jakie przepychanki ?,.... nie te o których piszę ?.
O powyższy fragment dokładnie mi chodziło :icon_rolleyes:
Jak nie wiesz to poczytaj, się dowiesz.:D
A ja myślę, że było tak.
Solka, mimo że filigranowa z postury, to jak się w...wi tzn. zdenerwuje, potrafi tupnąć nogą, a siła tego tupnięcia, ma siłę dzisiejszej Irmy.
Tupnęła, protestując - ale jej "gniew" był skierowany "osobniczo", a nie grupowo jak to błędnie zinterpretowano.
Nie drażnijcie Solki - proszę :D
Nie miałam takiego zamiaru .... tylko jakoś mi to tak siedziało z tyłu głowy od dawna :icon_rolleyes:
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
