Ocieplenie domu wstępnie ocieplonego w"starym " systemie
Przez beez18112143 · Napisano
Wow, this is already an incredible journey, and you describe it all so well, I felt like I was following your every step! Building your dream home from scratch, with all the ups and downs, truly shows your commitment. The immense respect you have for your own project—your experience in construction—must have made this moment even more satisfying. And your wife's dream kitchen? I completely understand."😄 -
„Jeśli masz do dyspozycji dużo przestrzeni, możesz postawić na ciepły, warstwowy wygląd duży drewniany stół, zróżnicowane siedziska (na przykład miękkie, tapicerowane krzesła) oraz ścianę z ozdobami, jak obrazy lub wiszące półki. Duża lampa wisząca nad środkiem pięknie wszystko spina w całość -
Wstrzyknąć do dużej strzykawki, najlepiej weterynaryjnej, a na strzykawkę zamiast igły założyć wężyk odpowiedniej długości.
Mam duży problem a mianowicie muszę wypełnić otwór w suficie o głębokości ok 25-20 cm kotwą chemiczną najszczelniej jak się da. Aplikacja może odbyć się od dołu do góry...inaczej sie nie da. Dzióbek do aplikacji ma dlugość 10-15 cm czyli zostanie pusta przestrzeń 10-15 cm .Jak to zrobić wg Was, żeby wcisnąć tę masę najdalej jak się da, najlepiej do samego końca pod górę. Myślałem, żeby jakimś kołkiem tam to wcinąć ale możnaby jakoś ten "dzióbek " przedłużyć ....? To taka nietypowa sytuacja, co radzicie ?Jakies pomysły ? Drugie pytanie - czy znacie jakaś kotwę chemiczną dedykowaną do sufitów , dachów ? właśnie z dłuższym "dzióbkiem" do aplikacji? Czy wystarczy zwykła z marketu budowlanego? Aczkolwiek patrzyłem tam to bieda straszna o doradztwie nie wspominam, bo co jeden sprzedawca to lepsze "porady" daje ...
PS. Z elektryki mogę podpowiadać.
