Jakie podkłady pod panele - trzy rodzaje podłoży
Potrzebuję podkłady pod panele podłogowe przy ogrzewaniu podłogowym oraz podkłady na takie samo podłoże ale be podłogówki oraz podkłady na poddasze - warstwa wierzchnia podłogi to płyta osb.
Na górę myślę o grubej izolacji (akustyka praz nierówność osb) i myślę o albo o xps albo o płycie eko (Barlinek). Jedno albo drugie między 5 a 7 mm.
Tam gdzie podłoga jest betonowa i nie ma ogrzewania podłogowego myślę nad takim samym zestawem ale powiedzmy około 2-4 mm.
Pytania:
- co położyć na podłogówkę
- czy lepiej eko czy xps tam gdzie nie ma podłogówki i na poddaszu
- czy zaproponowane grubości są odpowiednie.
Na OSB zastanawiam się właśnie między XPS a ECO. Kolega mówi, że lepiej ECO bo się nie ubije taka jak XPS. Ja od początku myślałem o XPS ale teraz mam zagwozdkę.
Na podłogówkę widziałem jakieś XPS ale z prostokątnymi dziurami
Ostatecznie chyba zdecyduję się na XPS z prostokątnymi dziurami. Cezar czy jakoś tak - to na podłogówkę. Nad resztą się jeszcze zastanawiam. Pewnie zdecyduje cena.
Każdy z tych podkładów będzie w porządku jeśli masz doświadczenie związane z położeniem paneli i przede wszystkim: równe podłoże, bo to także jest bardzo istotne. Akurat u nas znajdziesz szeroki wybór tego typu artykułów, warto zerknąć.
2 godziny temu, rustin napisał:
Czyli zwykły podkład piankowy dawac?
A na to patrzyłeś?
MULTIPROTEC 1000
5 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Nie jestem do końca przekonany, że taki podkład z okienkami prawidłowo spełnia swoją funkcję
A to dlaczego?
Mnie wydaje się to ciekawe.
Sam będę za niedługo przed takim wyborem...
Naprawdę chcesz wydać 18zl za m2 podkładu?
Bez przesady to już jest naprawdę bez sensu, wydawać prawie 2 tys na podkład, kiedy to się zwróci?
Ja u siebie pod panale na ogrzewanie podlogowe dałem podkład Arbiton Optima Max. Tylko że u mnie podłogi betonowe i proste to nie trzeba bylo" bawić sie" w wyrownywanie.
Co do podkłady to wydaje mi się, że cena dobra do jakosci.
Czemu wydaje mi się, że wiedziałem po około 10 zł?
A to w takich kategoriach nie myślę
A w jakich kategoriach myślisz dajac lepsze ocieplenie? Wizualnych, czy finansowych?
Robiąc rekuperacje czy klime zgadzam się, że nie patrzy się kategoriami opłacalności tylko wygody.
Jak to się ma do podkładu za 18zl za m2? To jak nie kategoria opłacalności to jaka to dla Ciebie?
Dla mnie to już jest bezsensu. Jeżeli coś ten podkład da to tylko lepsze przewożenie ciepła co za tym idzie mniej potrzebnej energii. Kiedy to się wyrówna za tak kwotę?
Ten podkład co wrzuciłem kosztuje 20zl ale za 6m2
Oczywiście pod wzgl. Finansowym cena to porażka. To też kwestia metrażu.
Tak jak pisałem, popatrzylem na cenę innego produktu. Na allegro byly jeden pod drugim, tez czerwony, kosztowal coś 9zł z czymś.
Teraz widzę, że 17zł/m2
Co do opłacalności,jakbym miał wszystko mierzyć takimi kategoriami nie kupilbym zmywarki, lodowki, telewizora itd.
Taka mata to jednorazowy wydatek.
Poza tym nie twierdzę że ją kupię.
Zapytałem tylko
2 godziny temu, MrTomo napisał:
na to patrzyłeś?
MULTIPROTEC 1000
Nie każę ci tego przecież kupować
Napisałem że nie mierzy się wszystkiego pod względem opłacalności...
Ale podkład jak najbardziej tak bo niby jak inaczej. Nawet żeby kosztował 10zl za metę to nadal jest to bez sensu.
Zapytałem dlaczego go proponujesz? Ani dobra cena ani sens montażu, stąd to pytanie
Osobiście nie wydam wiecej jak te 3zl za metr bo moim zdaniem mija się to z celem, dlatego albo kupię ten co wrzuciłem lub zwykle jak np kartonowych Mtw Orle
karton też kosztuje jakoś tak  z 4 zł za metr przy 5,5 mm grubości więc nie wiem skąd masz taką cenę ???
kompromis który wkleiłem kosztuje 5,9 za m2 przy R do 0,08 gdzie powyżej podane przez Tomo mają R do 0,06
Z ciekawości zapytam
A gdyby zastosować taką tanią wykładzinę remontowa po 4zł mb
Czyli okolo 1zł m2 ?
Mam kawałek takiej w warsztacie. Cienkie to na jakieś 1,5-2 mm i jak spojrzeć pod światło prześwity są, gołym okiem widzę.
Nawet 4 zł to nie 18zl więc nie czepiaj się słówek i różnicy jednego złotego. Wiem że zawsze musi być po 'waszemu' bo inaczej by to forum nie było elitarne.
Myślę że jakby się postarać to i znajdzie takie korek poniżej 4zl.
Nie musi bo
bo mam karton :)
a zastosowanie podkładu 1.5 mm czy 2 mm
wykonalne jak najbardziej ALE:
Widziałem już posadzkę anhydrytową szlifowaną na której nawet taki podkład nie był potrzebny ( się chłopaki postarali ) jak przyszedł majster od parkietów  "przegwiazdował" całe pomieszczenie 2,5 m poziomicą i się nie przyczepił .
U mnie na beton - który był zrobiony dobrze - musiałbym jeszcze wylać samopoziom żeby zniwelować małe co nie co .
myślę że jak nie miałbym co z kasą robić to poszedłbym właśnie w KOREK :)
Kompromis który wkleiłem różnica oporu 0,02 , różnica w cenie prawie 1/3 ceny w/w
Czyli nie rozumiem czemu się na mnie wściekasz skoro ogólnie Cię popieram.
Trwałość podkładu powinna iść w parze z trwałością paneli - nie ma co przepłacać.
Nierówne podłoże warto wyrównać - kątówką wystające krawędzie. Tu trzeba patrzeć na właściwości akustyczne dźwięków w dół. Sadzę, że płyty np. Barlinka ułożone diagonalnie spełnią swoje zadanie. Parter i podłogówka na betonie to maty kwarcowe - dobra przewodność i tłumienie dźwięków do góry, fakt że cena wysoka.
Nie musi bo
bo mam karton
Nie wsciekam ale tu zawsze musi być pomyśli i jak napisze wybrana grupa forum. Napisałem że lepiej kupić korek za 3 zł niż za 18 jakiś wynalazek. Oczywiście musiałeś sprostowac że nie 3zl a 4 zł, nooo duża różnica w szczególności patrząc na cenę 18zl. Czy coś wniosl twój wpis poza ponownym usiłowaniem pokazania, że to ty masz rację bo aż złotówka różnicy....
Tak tu jest od dawna. Dlatego mthyl się wyniósł a szkoda bo nie raz dużo pomógł.
Wracając do tematu podkład pod panele na ogrzewanie lepiej aby był z otworami czy bez?
    • koszt wyrównania na 100% przekroczy ci kwotę 60 tyś. Tyle co najmniej to będzie kosztował mur oporowy wysokości ponad 2 m. Bo nie możesz sobie wyrównać i spadku zrobić na sąsiedniej działce.
    • Trzy zakręty 90 stopni i jeden zakręt 180 stopni? Tam jest jakoś 12 metrów tego kanału? Trochę słabo... Działać to będzie jakoś ale jak to już osobna sprawa.
    • Transformuj swoje codzienne otoczenie dzięki usługom sprzątającym KrakBłysk w Krakowie. Specjalizujemy się w wszechstronnych rozwiązaniach, które dopasowujemy do stylu życia naszych klientów. Zajmujemy się sprzątaniem mieszkań i domów, oferując elastyczne terminy, dostosowane do Twojego grafiku. Używamy wyłącznie sprawdzonych produktów i technik, które pozwalają nam sprostać najwyższym wymaganiom w dziedzinie czystości. Nasi specjaliści z pasją podejmują każde wyzwanie, a wyniki ich pracy gwarantują pełną satysfakcję. Zdecyduj się na KrakBłysk i odkryj, jak idealnie czysty może być Twój dom.   Krakblysk.pl
    • Cześć,   w przyszłym roku będziemy wykańczać mieszkanie. Będzie zamiana miejsca aneksu kuchennego. Najbardziej martwię się wentylacją, z kanalizacją będzie prościej.  Na załączonym rzucie mieszkania niebieskimi strzałkami zaznaczone są obecne miejsca wywiewu, przeznaczone pod okap jest w starej kuchni. O to okap, S to potencjalne lokalizacje drugiego silnika. Zielonym rura z okapu, może nawet ciągnąca się z nad lodówki. Żółtym wentylacja nie wspomagana przeciągnięta ze starej kuchni na korytarz.  Co wiem to musi być praca albo koszt, szczególnie wycinanie górnych w szafkach kuchennych. Silnik tylko z okapu sam sobie nie poradzi więc od razu plan na drugi silnik. Sterowanie będzie trudne, ale zamierzam zrobić to za pomocą Home assistant razem z czujnikami temp/wilgoci i przejściówkami do gniazdek. Jeżeli dałoby się za pomocą okapu reagującego na parę i współpracującego z silnikiem odległym jednocześnie to też ok, ale na razie nie znalazłem takiego. Oprócz tego drugi silnik uruchamiałbym sam bez okapu np przy wilgotności powyżej 60% lub trzymał włączony jakiś czas po zakończeniu gotowania, daleko i/lub zabudowany to mniej hałasuje. Czy robić taką instalację? Czy wentylacja przejdzie przeglądy, czy ten żółty może się liczyć się jako grawitacyjna w kuchni? Mam ochotę gdzieś przed drugim silnikiem zastosować jakiś filtr, czy się opłaca? Linki do podobnych realizacji?
    • 15 lat pykło niedawno!
