Batman
Jakie podkłady pod panele - trzy rodzaje podłoży
Potrzebuję podkłady pod panele podłogowe przy ogrzewaniu podłogowym oraz podkłady na takie samo podłoże ale be podłogówki oraz podkłady na poddasze - warstwa wierzchnia podłogi to płyta osb.
Na górę myślę o grubej izolacji (akustyka praz nierówność osb) i myślę o albo o xps albo o płycie eko (Barlinek). Jedno albo drugie między 5 a 7 mm.
Tam gdzie podłoga jest betonowa i nie ma ogrzewania podłogowego myślę nad takim samym zestawem ale powiedzmy około 2-4 mm.
Pytania:
- co położyć na podłogówkę
- czy lepiej eko czy xps tam gdzie nie ma podłogówki i na poddaszu
- czy zaproponowane grubości są odpowiednie.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W sklepach budowlanych jest do wyboru kilka podkładów - różnych grubości. Ja, z tego co pamiętam, zastosowałem najgrubszy dostępny z XPS. Przekonałem się że na płytach OSB i temu podobnych trzeba jak najgrubiej bo potem czasem słychać, ze podłoże pracuje. I nie z maty tylko z płyt XPS.
Na betonie nie układałem paneli.
Udostępnij ten post
Link to postu
Na OSB zastanawiam się właśnie między XPS a ECO. Kolega mówi, że lepiej ECO bo się nie ubije taka jak XPS. Ja od początku myślałem o XPS ale teraz mam zagwozdkę.
Na podłogówkę widziałem jakieś XPS ale z prostokątnymi dziurami
Udostępnij ten post
Link to postu
Ostatecznie chyba zdecyduję się na XPS z prostokątnymi dziurami. Cezar czy jakoś tak - to na podłogówkę. Nad resztą się jeszcze zastanawiam. Pewnie zdecyduje cena.
Udostępnij ten post
Link to postu
Każdy z tych podkładów będzie w porządku jeśli masz doświadczenie związane z położeniem paneli i przede wszystkim: równe podłoże, bo to także jest bardzo istotne. Akurat u nas znajdziesz szeroki wybór tego typu artykułów, warto zerknąć.
Udostępnij ten post
Link to postu
Czego to ludzie nie wymyślą :) Nie jestem do końca przekonany, że taki podkład z okienkami prawidłowo spełnia swoją funkcję. A wszystko zaczęło się od układania podłóg/posadzek drewnianych na ogrzewaniu podłogowym. To może jeszcze w panelach zrobić perforację i będzie jeszcze ciekawiej.
Udostępnij ten post
Link to postu
2 godziny temu, rustin napisał:
Czyli zwykły podkład piankowy dawac?
A na to patrzyłeś?
MULTIPROTEC 1000
A to dlaczego?
Mnie wydaje się to ciekawe.
Sam będę za niedługo przed takim wyborem...
Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Naprawdę chcesz wydać 18zl za m2 podkładu?
Bez przesady to już jest naprawdę bez sensu, wydawać prawie 2 tys na podkład, kiedy to się zwróci?
Udostępnij ten post
Link to postu
Czemu wydaje mi się, że wiedziałem po około 10 zł?
A to w takich kategoriach nie myślę
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja u siebie pod panale na ogrzewanie podlogowe dałem podkład Arbiton Optima Max. Tylko że u mnie podłogi betonowe i proste to nie trzeba bylo" bawić sie" w wyrownywanie.
Co do podkłady to wydaje mi się, że cena dobra do jakosci.
Udostępnij ten post
Link to postu
A w jakich kategoriach myślisz dajac lepsze ocieplenie? Wizualnych, czy finansowych?
Robiąc rekuperacje czy klime zgadzam się, że nie patrzy się kategoriami opłacalności tylko wygody.
Jak to się ma do podkładu za 18zl za m2? To jak nie kategoria opłacalności to jaka to dla Ciebie?
Dla mnie to już jest bezsensu. Jeżeli coś ten podkład da to tylko lepsze przewożenie ciepła co za tym idzie mniej potrzebnej energii. Kiedy to się wyrówna za tak kwotę?
Ten podkład co wrzuciłem kosztuje 20zl ale za 6m2
Udostępnij ten post
Link to postu
Oczywiście pod wzgl. Finansowym cena to porażka. To też kwestia metrażu.
Tak jak pisałem, popatrzylem na cenę innego produktu. Na allegro byly jeden pod drugim, tez czerwony, kosztowal coś 9zł z czymś.
Teraz widzę, że 17zł/m2
Co do opłacalności,jakbym miał wszystko mierzyć takimi kategoriami nie kupilbym zmywarki, lodowki, telewizora itd.
Taka mata to jednorazowy wydatek.
Poza tym nie twierdzę że ją kupię.
Zapytałem tylko
2 godziny temu, MrTomo napisał:
na to patrzyłeś?
MULTIPROTEC 1000
Nie każę ci tego przecież kupować
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij ten post
Link to postu
Napisałem że nie mierzy się wszystkiego pod względem opłacalności...
Ale podkład jak najbardziej tak bo niby jak inaczej. Nawet żeby kosztował 10zl za metę to nadal jest to bez sensu.
Zapytałem dlaczego go proponujesz? Ani dobra cena ani sens montażu, stąd to pytanie
Osobiście nie wydam wiecej jak te 3zl za metr bo moim zdaniem mija się to z celem, dlatego albo kupię ten co wrzuciłem lub zwykle jak np kartonowych Mtw Orle
Udostępnij ten post
Link to postu
karton też kosztuje jakoś tak  z 4 zł za metr przy 5,5 mm grubości więc nie wiem skąd masz taką cenę ???
kompromis który wkleiłem kosztuje 5,9 za m2 przy R do 0,08 gdzie powyżej podane przez Tomo mają R do 0,06
Udostępnij ten post
Link to postu
Z ciekawości zapytam
A gdyby zastosować taką tanią wykładzinę remontowa po 4zł mb
Czyli okolo 1zł m2 ?
Mam kawałek takiej w warsztacie. Cienkie to na jakieś 1,5-2 mm i jak spojrzeć pod światło prześwity są, gołym okiem widzę.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nawet 4 zł to nie 18zl więc nie czepiaj się słówek i różnicy jednego złotego. Wiem że zawsze musi być po 'waszemu' bo inaczej by to forum nie było elitarne.
Myślę że jakby się postarać to i znajdzie takie korek poniżej 4zl.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie musi bo
bo mam karton :)
a zastosowanie podkładu 1.5 mm czy 2 mm
wykonalne jak najbardziej ALE:
Widziałem już posadzkę anhydrytową szlifowaną na której nawet taki podkład nie był potrzebny ( się chłopaki postarali ) jak przyszedł majster od parkietów  "przegwiazdował" całe pomieszczenie 2,5 m poziomicą i się nie przyczepił .
U mnie na beton - który był zrobiony dobrze - musiałbym jeszcze wylać samopoziom żeby zniwelować małe co nie co .
myślę że jak nie miałbym co z kasą robić to poszedłbym właśnie w KOREK :)
Kompromis który wkleiłem różnica oporu 0,02 , różnica w cenie prawie 1/3 ceny w/w
Czyli nie rozumiem czemu się na mnie wściekasz skoro ogólnie Cię popieram.
Udostępnij ten post
Link to postu
Trwałość podkładu powinna iść w parze z trwałością paneli - nie ma co przepłacać.
Nierówne podłoże warto wyrównać - kątówką wystające krawędzie. Tu trzeba patrzeć na właściwości akustyczne dźwięków w dół. Sadzę, że płyty np. Barlinka ułożone diagonalnie spełnią swoje zadanie. Parter i podłogówka na betonie to maty kwarcowe - dobra przewodność i tłumienie dźwięków do góry, fakt że cena wysoka.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie musi bo
bo mam karton
Nie wsciekam ale tu zawsze musi być pomyśli i jak napisze wybrana grupa forum. Napisałem że lepiej kupić korek za 3 zł niż za 18 jakiś wynalazek. Oczywiście musiałeś sprostowac że nie 3zl a 4 zł, nooo duża różnica w szczególności patrząc na cenę 18zl. Czy coś wniosl twój wpis poza ponownym usiłowaniem pokazania, że to ty masz rację bo aż złotówka różnicy....
Tak tu jest od dawna. Dlatego mthyl się wyniósł a szkoda bo nie raz dużo pomógł.
Wracając do tematu podkład pod panele na ogrzewanie lepiej aby był z otworami czy bez?
Udostępnij ten post
Link to postu
