Co lepsze dom piętrowy czy z poddaszem?
Zależy od wielkości garażu. Im większy tym jednak drożej. I nie wierzę że uda się "zmieścić wszystko" w standardowym wąskim garażu.
To co nie zmieści się w garażu można wynieśc na strych. Strych napewno jest tańszym rozwiązaniem niż piwnica. Nad stropem zawsze znajdzie się trochę miejsca na stryszek - to prawie nic nie kosztuje. A piwnica sporo pieniędzy pochłonie.
Raczej nie. Nie zależnie czy masz 5 pokoi po 10 metrów czy 2 pokoje po 25 metrów... za ogrzewanie zapłacisz tyle samo.
Chyba mniejsze pokoje dłużej pozostają ciepłe.
Obawiam się że po to by móc realnie to sprawdzić to należałoby wybudować dwa domy położone dokładnie tak samo (najlepiej obok siebie) w takiej samej technologii z dokładnie takimi samymi systemami ogrzewania i td - tylko że w jednym zrobić jeden duży pokój a w drugim dwa mniejsze icon_wink.gif icon_biggrin.gif icon_razz.gif
Budowanie domu jest trudne jak się nie wie czy będzie podpiwniczony czy nie czy piętrowy. Jeśli ma być piętrowi koszty są wzrastają bo dochodzi strop parterowy ale za to rozbudowany wzrasta cena dachu i ław fundamentowych podpiwniczenie jest dobre jak chce się mieć centralne ogrzewanie bez pompki parterowy rozbudowany za to że trzeba wyrobić spadki kanalizacji .
Uważam że najlepszy dom jest parterowy podpiwniczony ze strychem zagospodarowanym i najlepiej żeby łazienka i kuchnia była przy sobie ze względu na połączenie rur kanalizacyjnych jak i ciepłej wody.
Dość kosztowne gdyby budować na serio. Można to zastąpić symulacją np pokoje "wybudowane" w wielkiej hali i też będzie realnie.
Po części masz rację.
Owszem - symulacja komputerowa na pewno będzie tańsza od budowy dwóch domów
można również i przebadać "w realu" raz robiąc z daego pomieszczenia jeden duży pokój po to by za jakiś czas przerobić go na dwa mniejsze.
Można.
Tylko - tak czy inaczej to wymaga czasu i nakładów by sprawdzić.
W praktyce - to trudne i mało realne.
A dlaczego uważasz że parterowy podpiwniczony jest najlepszy? Jakie były twoje kryteria?
Dlatego że trzeba dużo betonu żeby zrobic piwnicę, trzeba ją dokładnie zaizolować - to jakby dodatkowe piętro domu... dlatego dużo kosztuje.
Kidyś się piwnic nie izolowało, było tam zimno jak w psiarni ale można było przechować każde jedzenie. Teraz jakby się lodówka zepsuła to nic by w piwnicy nie przetrwałó dłużej.
Nic za darmo. Azyl lubi kosztować - podliczyliśmy koszty, wyszedł nam pater.
sorki ale cos chyba zle policzyciscie
mam pare kosztorysow i zawsze parter wychodzi drozej nie liczac pozniejszych kosztow eksloatacji ktore przy parterze sa zdecydowanie wyzsze
Dom podpiwniczony jest lepiej osadzony w ziemi - to jak mocniejsze fundamenty. A dlaczego byle piwnica tyle kosztuje? Tego nie rozumiem.
ponadto same prace ziemne sa bardzo drogie
zgadzam sie dom parterowy podpiwniczony jest droższy niż dom z poddaszem niepodpiwniczony... bo przecież parterowy to to samo co z poddaszem - też ma strop, dach ale jeszcze dodatkowo koszt piwnicy - więc rachunek jest prosty...
Piwnica musi być dobrze zaizolowana aby nie stała w niej woda ! Aby nie było tam grzybów i pleśni.
Zaizolować to nie znaczy ocieplić - izolacja chroni ściany piwnic przed zawilgoceniem i nie powoduje że jest tam ciepło - to styropianem się ociepla... icon_biggrin.gif
Styropianem albo wełną jeśli dobrze pamiętam.
Raczej styropianem - chodzi o piwnice.
Tylko czy potrzebna jest pwinica ocieplona? Na ogół w piwnicy przechowuje się żywność a nie rowery górskie. Wszytko zależy od potrzeb.
Rozsądne założenie. Tak można by testować systemy ogrzewania, i nie tylko.
Różnie ludzie mówią. Znajomi twierdzą, że pieniądze za podpiwniczenie domu bolą tylko raz - przy zapłacie. A brak piwnicy czyli dodatkowego pomieszczenia gospodarczego uwierałby przez cały czas.
"Boli" nie tylko raz.
Boli częściej - w tym przy płaceniu zwiększonych rachunków za ciepło, które "ucieka do ziemi".
Osobiście uważam, że rozsądniejszym jest wybudowanie małego budynku gospodarczego niż piwnicy.
mniejsze koszty realizacji czysto i schudnie w domu a funkcjonalność ta sama
Trudno o taki mały budynek zharmonizowany z resztą. Jeśli ktoś tego nie zaplanuje razem z domem później straszą na działce konstrukcje zupełnie chybione.
Na pewno jest to najlepsze rozwiązanie? Piwnicy nie widać z zewnątrz a każdy nowy budynek zmniejsza działkę.
Najlepszym rozwiązaniem jest przeanalizowanie wszelkich za i przeciw - i samodzielne podjęcie decyzji.
A naprawdę warto przeanalizować wiele danych
Ja się właśnie zorientowałam że zupełnie pomijam w myśleniu wszystkie urządzenia które ogrzewają doprowadzają wodę gaz a to gdzieś się musi mieścić. Może za wcześnie na to - jestem na bardzo początkowym etapie. A może nie. Jakie dane jeszcze powinnam przeanalizować?
Ja powiedziałbym - przede wszystkim wymiary działki i usytuowanie do stron świata.
Przewidywane koszty budowy danego projektu.
Technologię budownictwa.
Funkcjonalność pomieszczeń dla naszych potrzeb.
Moja działka jest trochę śmieszna bo przypomina trójkąt z uciętym wierzchołkiem. Od strony ulicy (asfaltowej) jest węższa. Z lewej strony jak się stoi twarzą do ulicy jest droga polna ale mało kto nią jeździ. Bo to głownie droga dla kogoś kto ma działkę dalej. Ogólnie jest to 970m więc chyba wystarczy. Jeszcze nie wiem czy lepiej mieć dom bliżej ulicy czy odgrodzić go od niej kawałkiem ogródka. Mam dużo do planowania. icon_biggrin.gif
Przedyskutuj to z architektem. Ale nikt nie poradzi ci lepiej niż ty sama. Powodzenia. icon_biggrin.gif
Dzięki. Wprawdzie liczyłam na porady od ludzi cojuś się pobudowali ale dobre i to. icon_smile.gif
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
