Co lepsze dom piętrowy czy z poddaszem?
Spadek minimum 2%. Głębokość nie wiem czy ma znaczenie, bo PCV nawet jak zamarznie to nic mu nie będzie, a taka rura powinna być drożna, więc nic tam nie powinno zamarznąć, czyli tak jak mi powiedział fachowiec od melioracji że to nie ma znaczenia. Ja mam w najpłytszym miejscu 20cm od gruntu. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Mnie opony też się kojarzą z taką bidą lat 80tych, kiedy nic nie można było kupić i nawet opony były ozdobą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Witam, po długiej przerwie. Rozumiem, że sztuką budowlana się zmienia i mam dużo do poprawki, ale mam ograniczony budżet. Jeżeli chodzi o ocieplenie stropu to muszę podać więcej danych, bo oprócz styropianu jest: styrobeton miejscami 15cm grubosci +10 cm styropianu, będzie ogrzewanie podłogowe i wełna , albo pianka pod dachem. Wracając do tematu okien i drzwi( to wszystko idzie do wymiany na wiosnę) - montowane były może 20-25 lat temu, więc byłem mały. Nie stać mnie żeby wciągu 3 tygodni, zrobić coś co było zepsute lata temu Na górze ma być poddasze A jeżeli chodzi o ogrzewanie, to mam 1,5 hektara lasu 5 km od domu to jakoś dam radę😅
Dobra, się pogubiłem... Inwestor zastępczy to co innego niż nadzór inwestorski? I myślałem, że jest albo autorski albo inwestorski. A tu oba mogą być razem?
Przez Przemysław 1972 · Napisano
Witam wszystkich. Kupiłem drzwi zdemontowane z agencji bankowej, niestety nie zauważyłem że brakuje części ościeżnicy ( tej o którą opierają się drzwi i są otwory na zamki) , żeby dokupić taki profil wszędzie proszą mnie o model i tu jest prośba do ekspertów. Może uda się komuś stwierdzić jakiego profilu brakuje. Na zdjęciach całe drzwi od strony "otwierającej" profil ościeżnicy i jeszcze mam jeden pasujący profil , ale on jest z góry do zamontowania szyby. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
