Marceli_S Napisano 3 marca 2017 #1 Napisano 3 marca 2017 Witam! Mam okna z PCV, a jak wiadomo one są tak szczelne, że może to powodować problemy np. z grzybem w mieszkaniu. Czy uważacie, że trzymanie okien w pozycji rozszczelniania jest dobrym sposobem, żeby temu zapobiec?
Gość stach Napisano 3 marca 2017 #2 Napisano 3 marca 2017 To nie jest problem z oknami, tylko z wentylacją...
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 3 marca 2017 #3 Napisano 3 marca 2017 Święte słowa. Wymiana powietrza to nawiew+ wywiew. Na wiosnę i latem można się tak wspomagać ale przed zimą radzę zaprosić kominiarza żeby sprawdził kanały wentylacyjne.
Budujemy Dom - podstawa domu Napisano 3 marca 2017 #4 Napisano 3 marca 2017 Temat wiecznie żywy... Proszę zerknąć np. do działu Hydroizlolacje - jest tam kilka tematów z poradami, jak radzić sobie z tym problemem.
przemo82 Napisano 6 marca 2017 #5 Napisano 6 marca 2017 Dnia 3.03.2017 o 15:51, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Święte słowa. Wymiana powietrza to nawiew+ wywiew. Na wiosnę i latem można się tak wspomagać ale przed zimą radzę zaprosić kominiarza żeby sprawdził kanały wentylacyjne. Witam, Wywiew - rozumiem. standardowe kanały wentylacyjne. ale nawiew - czy macie w tym temacie jakieś konkretne propozycje ? Myślę o tym co raz częściej czy aby na pewno nie wprowadzić do budynku powietrza z zewnątrz, coś "ala gwc żwirowe" ale takie bez reku.
janusz13 Napisano 6 marca 2017 #6 Napisano 6 marca 2017 Jeśli chodzi o propozycje zajrzyj na tę stronę http://higrosystem.com/nawiewniki-okienne-nawietrzaki
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 7 marca 2017 #7 Napisano 7 marca 2017 Tu piszesz o nawiewnikach okiennych i to jest jedna z alternatyw. Najpierw jednak trzeba się upewnić czy kanały wentylacyjne są szczelne i drożne.
janusz13 Napisano 7 marca 2017 #8 Napisano 7 marca 2017 Oczywiście że najpierw należałoby zacząć od wizyty kominiarza . A dopiero potem zastanawiać się co robić dalej.
Gość stach Napisano 7 marca 2017 #9 Napisano 7 marca 2017 1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Najpierw jednak trzeba się upewnić czy kanały wentylacyjne są szczelne i drożne. Co dadzą szczelne i drożne kanały wentylacyjne, jak ewidentnie wina leży po stronie okien... Ważne jest i jedno i drugie! To tak jak wódka bez zakąski...
zenek Napisano 7 marca 2017 #10 Napisano 7 marca 2017 Dnia 3.03.2017 o 15:41, Marceli_S napisał: Witam! Mam okna z PCV, a jak wiadomo one są tak szczelne, że może to powodować problemy np. z grzybem w mieszkaniu. Czy uważacie, że trzymanie okien w pozycji rozszczelniania jest dobrym sposobem, żeby temu zapobiec? Piszesz, że moze to spowodować kłopot. Czyli jeszcze nie ma kłopotu. Musisz sprawdzić, czy rzeczywiście zbiera się para na szybach lub na gdzieś na ścianie. Rozszczelnianie jest fajne w lecie, ale w zimie może nadmiernie wyziębiać wnetrze. Starałbym się o dobra wymianę powietrza najpierw w kuchni, łazience (prze went. naw. i wywiew.) - tak b jak najmniej stamtad wilgoci parło do reszty pomieszczeń. A jesli nadal by pokazała sie wilgoć - to trzeba wtedy w danym pomieszczeniu pomyśleć o nawietrznikach. No i nie wyziebiac pomieszczeń poniżej 12 st, do których ma dostep para wodna.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 5 czerwca 2017 #11 Napisano 5 czerwca 2017 Dnia 7.03.2017 o 10:39, stach napisał: Co dadzą szczelne i drożne kanały wentylacyjne, jak ewidentnie wina leży po stronie okien... Ważne jest i jedno i drugie! To tak jak wódka bez zakąski... Cyrkulacja, cyrkulacja.
Mati1986 Napisano 10 listopada 2017 #12 Napisano 10 listopada 2017 (edytowany) Dnia 5.06.2017 o 15:59, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Cyrkulacja, cyrkulacja. Witam mam problem z oknami wstawione 4dni temu w domu w stanie surowym 2 dni po montażu zauważyłem że miedzy szyba a uszczelka ramy znajduje się wilgoć od wewnątrz budynku niepokoi mnie fakt że wilgoć jest pod uszczelka firma montazowa zapewnia mnie że wszystko ok pomocy Edytowano 10 listopada 2017 przez Mati1986 (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 10 listopada 2017 #13 Napisano 10 listopada 2017 Wilgoć to chyba NA uszczelce, bo inaczej nie będzie dostrzegalna. Zjawisko normalne w wyniku kondensacji pary wodnej w nieogrzewanym i niewentylowanym budynku.
Mati1986 Napisano 10 listopada 2017 #14 Napisano 10 listopada 2017 Widać ta wilgoć jak się spojrzy z zewnątrz domu chodzi mi tylko o to czy coś z oknami jest nie tak i czy jak zamieszkam i będę ogrzewać budynek to te zjawisko będzie czy już nie
Gość mhtyl Napisano 10 listopada 2017 #15 Napisano 10 listopada 2017 4 godziny temu, Mati1986 napisał: Witam mam problem z oknami wstawione 4dni temu w domu w stanie surowym 2 dni po montażu zauważyłem że miedzy szyba a uszczelka ramy znajduje się wilgoć od wewnątrz budynku niepokoi mnie fakt że wilgoć jest pod uszczelka firma montazowa zapewnia mnie że wszystko ok pomocy Ta wilgoć jest w środku w pakiecie szybowym czy na zewnętrznej powierzchni pakietu? Jeżeli w środku to nie dobrze, tak n ie powinno być, jeżeli na zewnątrz to tragedii nie ma, normalne zjawisko.
Mati1986 Napisano 10 listopada 2017 #16 Napisano 10 listopada 2017 Nie w pakiecie szybowym a miedzy pakietem a uszczelka ramy na dole oczywiscie
Gość mhtyl Napisano 10 listopada 2017 #17 Napisano 10 listopada 2017 Dla mnie to dziwne, bo uszczelka dolega a raczej powinna dolegać ciasno do szyby i pod nią nie powinna nic sie skraplać. O ile faktycznie jest to na zewnątrz to uważam, że tragedii nie ma. Gdybyś miał ciepłą ramkę a nie aluminiową to takiego zjawiska by nie było. Gdyby to było pocenie się jak piszesz na zewnątrz pakietu to i ponad uszczelkę też powinno sie skraplać. Takie coś zawsze będzie się pojawiać, szczególnie zimą gdy będzie duża różnica temperatur zew/wew.
Mati1986 Napisano 10 listopada 2017 #18 Napisano 10 listopada 2017 Dzięki za posty sam już nie wiem co z tym zrobić
Gość mhtyl Napisano 10 listopada 2017 #19 Napisano 10 listopada 2017 Zgłoś problem do producenta okien, to nic nie kosztuje, w końcu masz na te okna pięcioletnią gwarancję.
Mati1986 Napisano 10 listopada 2017 #20 Napisano 10 listopada 2017 Zgłosiłem powiedziano mi że to jest normalne zjawisko nieogrzewanego budynku ale jeszcze zadzwonię do producenta profili
Gość mhtyl Napisano 10 listopada 2017 #21 Napisano 10 listopada 2017 Dla mnie to dziwne zjawisko, bo jak pisałem wyżej, szyba powinna gdyby sie "pociła" to powyżej uszczelki a nie tylko pod sama uszczelką. Coś jak na zdjęciu poniżej (nie patrz na wychodząca wilgoć tylko na szybę), a u Ciebie tez takie coś było czy tylko pod sama uszczelką?
Mati1986 Napisano 10 listopada 2017 #22 Napisano 10 listopada 2017 Nie u mnie tylko pod uszczelka może psikaja przy montażu czymś jak szybę wkładają zobaczę co i jak 5 lat gwarancji jest wiedz jak dojdę co i jak napisze bo dziwne to jest
parkowa Napisano 9 lutego 2018 #23 Napisano 9 lutego 2018 u mnie w domu wilgoć pojawia sie tylko do okoła okien.
sanczos Napisano 23 maja 2019 #24 Napisano 23 maja 2019 (edytowany) Dnia 10.11.2017 o 13:06, mhtyl napisał: Zgłoś problem do producenta okien, to nic nie kosztuje, w końcu masz na te okna pięcioletnią gwarancję. To nie jest problem produktu. Trzeba pamiętać o tym, że podczas deszczu i silnego wiatru woda przedostaje się przez zewnętrzną uszczelkę i systemem odwodnień w oknach odprowadzana jest na zewnątrz. Część tej wody po prostu odparowuje co widać na zdjęciu kolegi Mati1986. Edytowano 23 maja 2019 przez sanczos (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 23 maja 2019 #25 Napisano 23 maja 2019 4 godziny temu, sanczos napisał: To nie jest problem produktu. Trzeba pamiętać o tym, że podczas deszczu i silnego wiatru woda przedostaje się przez zewnętrzną uszczelkę i systemem odwodnień w oknach odprowadzana jest na zewnątrz. Część tej wody po prostu odparowuje co widać na zdjęciu kolegi Mati1986. Tylko, że problem opisywany nie leży po stronie odwodnienia okna tylko poceniu sie szyb. Jeżeli tak jak piszesz, że podczas deszczu woda przedostaje się przez uszczelki to nie jest normalne zjawisko, to jest oznaka że cos jest sknocone.
sanczos Napisano 24 maja 2019 #26 Napisano 24 maja 2019 16 godzin temu, mhtyl napisał: Tylko, że problem opisywany nie leży po stronie odwodnienia okna tylko poceniu sie szyb. Jeżeli tak jak piszesz, że podczas deszczu woda przedostaje się przez uszczelki to nie jest normalne zjawisko, to jest oznaka że cos jest sknocone. mhtyl skoro piszesz że przedostająca się woda podczas ulewy to nie jest normalne zjawisko powinniśmy zakończyć tą dyskusję. Wprowadzasz tylko niepotrzebnie ludzi w błąd.
MariuszNajgebauer Napisano 4 lipca 2019 #27 Napisano 4 lipca 2019 Problem z grzybem w domu nie jest związany z samymi oknami, a z wentylacją w budynku. Mieszkanie musi oddychać, ostatnio ludzie strasznie fiksują się w temacie ociepleń i tworzą szczelne puszki, które nie oddychają. Okna można też wyregulować w ten sposób, aby przepuszczały część powietrza. Cytat że podczas deszczu woda przedostaje się przez uszczelki to nie jest normalne zjawisko Okno do reklamacji.
Gość mhtyl Napisano 4 lipca 2019 #28 Napisano 4 lipca 2019 Dnia 24.05.2019 o 09:59, sanczos napisał: mhtyl skoro piszesz że przedostająca się woda podczas ulewy to nie jest normalne zjawisko powinniśmy zakończyć tą dyskusję. Wprowadzasz tylko niepotrzebnie ludzi w błąd. A jakie to jest zjawisko panie fachowcu? normalne? Podczas deszczu, ulewnego zacinającego na okno jeżeli woda się dostaje pod uszczelkę okna to wg ciebie jest normalne? bo wg mnie jest to nie normalne, woda nie ma prawa dostać się między skrzydło okienne a ramę, no chyba że ktoś zostawi okno w pozycji rozszczelnionej podczas ulewnego deszczu. Zapoznaj się z budową a najlepiej z przekrojem okna a potem dyskutuj na temat nieszczelności uszczelek.
staruszek Napisano 9 grudnia 2019 #29 Napisano 9 grudnia 2019 Dnia 4.07.2019 o 22:15, mhtyl napisał: A jakie to jest zjawisko panie fachowcu? normalne? Podczas deszczu, ulewnego zacinającego na okno jeżeli woda się dostaje pod uszczelkę okna to wg ciebie jest normalne? bo wg mnie jest to nie normalne, woda nie ma prawa dostać się między skrzydło okienne a ramę, no chyba że ktoś zostawi okno w pozycji rozszczelnionej podczas ulewnego deszczu. Zapoznaj się z budową a najlepiej z przekrojem okna a potem dyskutuj na temat nieszczelności uszczelek. Woda ma prawo przedostać się przez uszczelkę do "wnętrza" skrzydła lub ościeżnicy, a jej odprowadzeniu na zewnątrz służą otwory odwodnieniowe. Woda nie ma ma prawa przedostać się do wnętrza pomieszczenia, chyba że warunki atmosferyczne przewyższają te, którym poddane było okno i zadeklarowane parametry np. w DWU.
