Studia iść czy nie
mazi88
  • 3 miesiące temu...
  • 4 miesiące temu...
  Dnia 20.10.2017 o 21:08, franiamaj napisał:
Każdy chce mieć koniecznie tytuł mgr przed nazwiskiem a brakuje murarzy, tynkarzy, itp
Rozwiń
  Dnia 20.10.2017 o 21:13, uroboros napisał:
A ja znam mgr zarządzania,  który pracuje jako tynkarz i glazurnik. Chodzi o specjalistyczną wiedzę i PRAKTYKĘ oraz DOŚWIADCZENIE!
Rozwiń
a ja czytałem kiedyś książkę amerykańskiego naukowca, w której naczelną tezą było
"Każdy awansuje do stopnia swej niekompetencji"
ale był też przykład następujący:
Lotnisko miało kłopot z tragarzami - tak nazywali się goście od wózków przewożacych towary, walizki pasażerów. Rezygnowali z pracy, bo się z nich wyśmiewali koledzy, żony i kochanki.
Naukowiec poradził szefom lotniska, by zmienili nazwę tragarz na , jeśli dobrze pamiętam, "inżyniera od komunikacji".
Niebawem okazało się, że zadowolene z zawodu wzrosło, bez podwyżek finansowych pracownicy poczuli się ważnymi, a otoczenie zaczęło szanować ich jako inż. od komunikacji.
Rozwiń
Nie dopisałem właściwie wszystkiego i mój post "zabrzmiał" nie tak, jak miał...
Nie chodzi tu o specjalistyczną wiedzę, jaką mój kolega wyniósł ze studiów w kierunku zarządzania, chociaż ta wiedza pewnie mu nie zaszkodziła...
Chodziło mi o specjalistyczną wiedzę, wyniesioną z kursów, szkoleń w kierunkach budowlanych, organizowanych przez producentów chemii budowlanej (Atlas, Ceresit, Mapei), wytwórców wyposażenia (np. KOŁO, Cersanit), wytwórców elementów hydrauliki i kanalizacji (Viega)...
A pracy w kierunku zarządzania nawet nie podjął, bo "zaraził się"  budowlanką - i dobrze sobie radzi!
  • 9 miesiące temu...
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
