Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem
Czy to jest projekt wentylacji ? Znalazłem go w dokumentach z projektu domu
Zastanawiam się czy sam dał bym radę takie coś zrobić i jaki był by koszt? Czy dać sobie spokój i zostawić wentylację grawitacyjną.
Czy można jakoś wykorzystać komin wentylacyjny ten przy kuchni do wentylacji mechanicznej ? Bo z tego co widzę do paliwa stałego i tak musi być wentylacja grawitacyjna.
Myślałem o Dospel Luna 200 , można ją kupić za ok 1800zł . Kanał wentylacyjny Greenflex 75 kosztuje 410zł za 50mb . Patrząc na ten rysunek powinno starczyć.
Dodam , że nie mam zielonego pojęcia co i jak dalej. Czy pomożecie mi jak to zrobić ?
Dla tego domu wentylacja o nominalnej wydajności 200m3/h
Trochę nie podoba mi się "przepływ" powietrza wentylacyjnego na piętrze, ale od biedy .........
Jeśli te kominy są już wybudowane - daj sobie spokj z WM - zostaw wentylację grawitacyjną z ewentualną możliwością "przeróbki" na hybrydową.
Nawiew przez nawiewniki ciśnieniowe dobrane do pomieszczeń. W kratkach wywiewnych żaluzje (zawory zwrotne).
Luna da rade - od biedy, to tylko "przepływ" powietrza na piętrze.
Ps. To jest bardzo, ale to bardzo uproszczony projekt WM - w zasadzie nawet nie projekt, tylko szkic sytuacyjny.
Dlatego , że właśnie kasa już poszła na kominy , nie chcę dodatkowo inwestować. Pomyślałem, że jeżeli z luną i resztą wyszło by mnie to z 5k to jeszcze można by to zrobić pod warunkiem , że jest sens zakładać tak mały rekuperator itd. Jeżeli różnica pomiędzy tą luną a WG będzie znikoma to szkoda 5k.
Dać sobie spokój ?
Dać sobie spokój ?
Zrobienie poprawnie wentylacji grawitacyjnej też swoje (jeszcze) będzie kosztowało, ale dużo mniej jak te 5.000zł. icon_lol.gif
WM daje komfort i działa w zasadzie zawsze - z grawitacyjna moze być różnie, dlatego sugestia o ewentualnej hybrydowej.
Radzisz nie robić WM w moim przypadku , ewetualnie hybrydę czyli jak rozumiem :
Rozumiem ze z projektem co i jak mi nikt nie pomoże :-)
Może ktoś jeszcze się wypowie czy w moim przypadku gdzie stoją kominy dać sobie spokój?
Rób tak jak masz w projekcie, ew. poradź się fachowca od wentylacji.
Nie oszczędzaj na robociźnie bo potem nic nie będzie działać jak potrzeba.
Wiem co mówię bo chciałem przyoszczędzić na ekipie od podłogówki i potem zapłaciłem dwa razy za tą samą robotę.
W projekcie jest tak jak mam zrobione czyli wentylacja grawitacyjna. Ten projekt wentylacji mechanicznej był w takim załączniki dal domu energooszczędnego.
W przypadku wyboru centrali warto też sprawdzić inne alternatywy np. centralę HRU-ERGO - którą można dowolnie montować na ścianie, pod sufitem, ma odzysk wilgoci i nie potrzebuje odprowadzenia skroplin. Co do rodzaju przewodów - to warto poszukać też innych opcji np. FLX-HDPE-75 lub wersji Owalnej - którą łatwo można zatopić w wylewce dzięki wysokości tylko 53 mm.
Gdy zdecydujesz się Pan na pozostawienie wentylacji grawitacyjnej a w przyszłości będzie potrzebny odzysk ciepła i wentylacja mechaniczną
Łatwo i prosto można zamontować centralkę wewnątrz-ścienną HRU-WALL - bez kanałów, bardzo cicha praca, bardzo małe zużycie energii, odzysk 90% - warto poczytać o niej więcej.
Pozdrawiamy
Eksperci Alnor
Pozdrawiamy
Eksperci Alnor
Ja mam pytanie odnoścnie tegoż łatwego i prostego montażu. Jak to trzeba dokładnie zrealizowac i jak taka centralka bez kanałów prawidłowo obsłuży wymianę powietrza w domu o "przeciętnej kubaturze".
Czy to będzie prawidłowo działać, czy to raczej "chwyt" na klienta. Dużo mówi się o planowaniu rekuperacji na etapie budowy, rozplanowanie kanałów a mnie raczej interesuje montaż rekuperacji w domu istniejącym. Jak to porawnie rozwiązać bez zbędnej rewolucji.
Wentylacja grawitacyjna w szczelnych budynkach (nowa stolarka okienna) nie działa poprawnie. Zachęcam do lektury: http://www.pro-vent.pl/wentylacja-grawitacyjna,0.html.
Dodatkowo, tylko WM zapewni oszczędność na ogrzewaniu, poprzez zastosowanie w rekuperatorze odzysku ciepła z powietrza wywiewanego i będziemy nawiewać powietrze o temperaturze komfortowej (zależnie od zastosowanej jednostki i rozwiązania projektowego), dokładnie tam gdzie chcemy i wywiewać w ilości wymaganej z pomieszczeń, które tego wymagają. Przepływ powietrza w budynku będzie prawidłowy – od pomieszczeń czystych do pomieszczeń brudnych. Co więcej, wywiewając w sposób ciągły powietrze wilgotne z łazienek minimalizujemy możliwość pojawienia się grzybów.
Wykorzystanie kanałów wentylacji grawitacyjnej do WM: zalecamy wykonywać instalację z kanałów nie mniejszych niż te o średnicy 125mm, szczególnie z kuchni, łazienek, toalet.
Sugerujemy aby wykonanie instalacji zlecić profesjonalnej firmie: w załączonym schemacie instalacji nie pokazano wielkości przewodów, czerpni i wyrzutni (które powinny mieć wymiar większy niż wynika to z wielkości kanału), grubości izolacji, zastosowanych tłumików akustycznych (polecamy: http://www.pro-vent.pl/wyposazenie-tlumiki-elastyczne,0.html ), przepustnic powietrza…
Można kontaktować się z instalatorami http://www.pro-vent.pl/instalatorzy,0.html lub bezpośrednio z Pro-Vent odnośnie zapytań związanych z centralami wentylacyjnymi czy gruntowymi wymiennikami ciepła PROVENT-GEO.
Aby zapewnić skuteczny przepływ powietrza drzwi do pokoi powinny być podcięte na wysokość ok. 2cm.
Dobór wielkości rekuperatora: w bardzo prosty sposób można określić wielkość jednostki korzystając z naszych tabel doboru: http://www.pro-vent.pl/rekuperatory-mistral-smart,0.html.
Polecamy nowoczesne, oszczędne i ciche centrale z linii SMART z automatyką RC6mini. Wymiennik przeciwprądowy = wysoki realny odzysk ciepła. Lekka konstrukcja ułatwia montaż. Przy wyborze centrali sugeruję zapoznać się z cenami filtrów, które należy wymieniać co ok. 3 miesiące. Powinny być tanie i proste w wymianie aby inwestor samodzielnie mógł to zrobić, minimalizując koszta eksploatacyjne.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą wiedzy na stronie www.pro-vent.pl ponieważ znajduje się wiele pomocnych informacji.
Zespół Pro-Vent.
Faktycznie tych rysunków nie sposób nazwać projektem. To tylko taki szkic koncepcyjny. Nie ma wymiarów kanałów, ani żadnych innych konkretnych parametrów. Pytanie czy ktoś kto to robił w ogóle policzył przepływ w poszczególnych działkach instalacji. Pewnie nie.
Rustin, jeżeli poważnie myślisz o WM, skontaktuj się z projektantem. Tak jak radził ekspert powyżej. W wentylacji robionej "po uważaniu", bez projektu mnóstwo rzeczy można zepsuć. I z efektu raczej nie będziesz zadowolony. W każdym razie ludzi narzekających na tak zrobioną wentylacje nie brakuje. Oszczędności na projekcie są pozorne.
Dostałem 3 wyceny od firm. 10-18 tyś.
Czy można by zrobić WM ale narazie nie kupować rekuperatora? Wprowadzać się będę za kilka lat więc wtedy bym kupił.
pomyłka , cena 10 tyś to bez rekuperatora. Rekuperator 8 tyś w tej firmie icon_smile.gif Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Strasznie drogo.
No loja nie świadomych inwestorów ile wlezie.
Ty jesteś świadomy i to bardzo, 16 kW kominek ale to był twój przemyślany oczywiście wybór jeden jedyny słuszny i przemyślany, tylko aby myśleć trzeba mieć czym.
Więc jak chcesz coś powiedzieć w dyskusji to odpierdol się od rustina (bez wycieczek osobistych) a pisz normalnie jak każdy normalny szanujący się forumowicz.
Ja już nie zwracam uwagi na tego typu wpisy. Uważasz, że jak zadzwonię i powiem, że koszt takiego czegoś nie jest większy niż 4 tyś + rekuperator za 3 tyś to pomyślą , że gość się zna i zrobimy mu taniej ? Ty dzięki temu , że taki świadomy inwestor jesteś to ci zniżki dawali i miałeś respekt wraz z upustami 10 tyś ? Pomyśl trochę za nim zaczniesz coś pisać. Powiedzą aby cmoknął i w cztery litery a nie zrobią mi taniej bo to jest za drogo. Takie są ceny w woj lubelskim.
Wysłałem do 6 firm prośbę o wyceny wraz ze skanem projektu domu. Ceny jak pisałem z centralą od 14 do 20 tyś.
Z tego co patrzę po cenach to centrale są w granicy od 7 od 10 tyś , te co oni proponują zamontować. Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Uważam,że jak ktoś ma za dużo kasy na posmarowanie bułki masłem to zleci tą czynność gosposi,oczywiście za dodatkową opłatą icon_biggrin.gif
Gość arturo72
Dlaczego sam domu nie budowałeś tylko robiła to ekipa ? za dużo kasy masz?
No widzisz , dla ciebie wm może to i bułka z masłem dla innych nie , kiedy ty to w końcu zrozumiesz a nie tylko wyśmiewasz od bezmyślnych inwestorów.
Wejdzie w ten temat jeden czy drugi co sam postawił dom , nawet na twoim uwielbianym FM jest pełno takich i powie, że jesteś idiota bo sam nie wymurowałeś a to bułka z masłem.
Gość arturo72
Rozłożenie tego typu kanałów wentylacyjnych jak widać wyżej na zdjęciu,to sądzę,jeden dzień samemu a jedno popołudnie we dwóch.
W moim przypadku rozłożenie termofleksów zajęło dwie soboty,samemu,na luzaku.
A ten dalej swoje. Czyli jesteś nie świadomy bo mogłeś dużo rzeczy sam zrobić skoro inni to robią. Nie mogłeś sobie elektryki zrobić czy podłogówki rozprowadzić? przecież to kilka dni pracy.
Druga sprawa, skoro tak. To pomożesz mi zrobić WM u mnie ? Chodzi mi o projekt, rozrysowanie, poinstruowanie co gdzie , jakie itd ? Skoro to bułka z masłem to dużo czasu ci to by nie zajęło . Je nie czaje tego , koniec i kropka i wcale przez to nie czuję się głupszy bo zapewne potrafię zrobić wielę innych rzeczy których ty nie potrafisz i na odwrót. Czy ja cie nazywam w delikatnym słowie jak to tylko tym razem ująłeś nie świadomym człowiekiem ?
Wrzuciłem skany w pierwszym poście, to jest dla mnie zrozumiałem ale jak widać to nie jest nawet namiastka tego co potrzeba w projekcie.
Gość arturo72
Wytyczne dot.wentylacji w pomieszczeniach powinieneś znać,wentylację projektuje się,żeby prędkość przepływu powietrza w kanałach była ok.2m/s i mniejsza,wzór na przekrój koła znasz lub sobie przypomnij bo ja już zapomniałem,podobnie jest ze wzorem na prędkość przepływu powietrza w kanałach o przekroju koła.
O rozmieszczeniu anemostatów w jakim miejscu,co i dlaczego jest sporo tutaj i na FM.
Czyli jeśli chodzi o wentylację,tutaj również matematyka się kłania.
Zresztą widzisz,że matematyka to podstawa przy budowie domu,też to zawsze podkreślam,ona jest lepsza od najlepszego sąsiada ;)
Płacą Ci za reklamowanie FM?!!!!!!!!!!!!!!!!
Gość arturo72
Nie płacą ale rustin też tam uczestniczy i czego nie znajdzie tutaj to może tam poszukać,lub gdziekolwiek indziej bo jakbyś nie wiedział to net jest globalny a matematyka i fizyka jedna dla wszystkich icon_biggrin.gif
Matematyka i fizyka jest jedna tylko różni (Ty) są ją interpretujący.
A sądzisz, że rustin jest na tyle nie kumaty, że sam nie znajdzie w necie potrzebnych informacji i nie trafi na inne fora budowlane?
skoro to taka bułka z masłem to bądź tak dobry i zrób mi taki projekt, rzuty domu są w pierwszym poście.
izolację,styropian pod wylewki sam robiłeś?
muszę popatrzeć w twoim dzienniku
Gość arturo72
Ja mam Ci zrobić projekt wentylacji ???
A Ty mi coś zrobisz w gratisie ?
Gość arturo72
Styro też pod wylewkę nie masz?
Gość arturo72
A poddasze , nie mów, że też nie masz. Muszę twój dziennik obejrzeć.
To jak pomożesz zrobić WM ?
Naprawdę nie mam styro pod wylewką,nie było takiej konieczności ;)
Rurki podlogowki były montowane na listwach mocowanych do betonu.
Co do wentylacji już Ci pomoglem,masz podane wyżej jak i co liczyć.
Sumujesz wymagane normami wydajności,na tej podstawie dobierasz min.wydajność reku. Liczysz predkosc przepływów w kanałach stosując zasadę jak wyżej czyli max.2m/s. Jak będzie za dużo,dodajesz kanał.
Nawiewy w czystych,wywiewy w brudnych. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
I sam nie montowałeś tej podłogówki skoro jest na listwach ? żartujesz sobie, taki świadomy inwestor. Kominek 16 kW to już pewnie sam dobierałeś icon_smile.gif
dzięki za pomoc, bułka z masłem to WM
Gość arturo72
Wszystko sam dobieralem,brak styro pod wylewką to również moja decyzja,wkład też jak najbardziej sam łącznie z obudową bez kratek wentylacyjnych a nie za radą sąsiada a i zero grama wełny w domu to też moja decyzja,mam styropianowy bunkier ;)
Po prostu swoją kasą na dom chciałem dysponować sam a nie żeby sąsiad mi mówił co u niego jest dobre i wydać ja chcialem jak najlepiej żeby mieć dobry dom a nie tylko dach nad głową ;)
P.S.
To ja prostowalem mojego konstruktora płyty bo jemu włączyła się za duza wyobraźnia icon_biggrin.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
P.S.
Booooooooże, arturo jaki Ty mądry, a z tym prostowaniem konstruktora to już mi mowę odjęło, szacun. Po tym czego się dowiedziałem o tobie to teraz Tobie domy projektować a nie marnować swój super talent na forum.
Nie no, teraz to już pewne jest, że wszystkie te gamonie na uczelniach, konstruktory i inne paproki, to nauki na FM powinny pobierać.
Ja to nawet miałbym upatrzonego promotora od spraw wszelakich. wink.gif Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
No widzisz mhtyl z kim tańcujecie,Ty i reszta kółka różańcowego ? ;)
Kasuje Was za każdą bzdurę ;)
Poniżej "wesoła twórczość mojego konstruktora"
https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=496253
A projekt docelowy płyty po moich prostowaniach wyglądał tak:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...212#post4776212
Przestań chrzanić bo Cie rozdyma od samozachwytu. Polewkę z Ciebie robię a ty na serio to bierzesz :hahaha2:
jednak miałem rację żeś ty rodzina z Irusiem, on tez konstruktora poprawiał.
Czy jest chociaż jeden temat na forum , w którym arturo uczestniczył i nie zrobił się syf ?
ale jak co do czego to nie chce pomóc , mimo , że dla niego to bułka z masłem. Za darmo nie chcę
Nie licz na niego, bo to buc. To jak w tym przysłowiu która krowa dużo ryczy mało mleka daje.
Baran jeden wszystkich obraża, puszy się jak paw a podobny jest do pustaka Ackermana.
Nie powiem, zdarza mu się napisać jakiś post który jest prawdą, ale to zdarza mu się rzadko, a dyskusja z nim doprowadza do .... zapasów ze świnią w błocie.
Ja nie rozumiem jak tak świadomy inwestor nie potrafił sam rozłożyć podłogówki na stelażu czy czym tam ma i wiele innych prostych prac w domu.
Nie każdy jest techniczny - co nie jest wadą.
Dla technicznego to BardzoMałyPanPikuś, ale dla nietechnicznego problem nie do przeskoczenia.
Są jeszcze tacy którym wydaje się, że są techniczni w 100% (albo i bardziej).
Powiedz mi łaskawco z czego wynika te 2m/s i mniejsza prędkość, jakich kanałów, w jakich miejscach pomiaru/liczenia i dla których pomieszczeń to dotyczy.
Gość arturo72
Nie sprawdzałem organoleptycznie jak zachowuje się powietrze przeplywajace pow.2m/s ale opieralem się na opiniach fachmanow ze będzie wentylacja slyszalna.
U siebie mam pon.2m/s i jest kompletnie nie slyszalna.
Gość arturo72
Pod spodem masz wszystko:
Pamiętam,że był tu fajny temat założony przez adama.mk ale chyba zginął w czelusciach bo mało inwestorów z tego korzystało a tam było opisane co i jak.
    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu.
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
