Rekuperacja a ekogroszek
odzyskane ciepło z rekuperatora nie przyniesie efektywnych oszczędności.
Analizowałem. Teza jest prawdziwa.
U siebie jednak robię wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Bo moim kryterium nie jest "oszczędność", a "komfort".
Edit: dlatego postawiłem na WM w połączeniu z gruntowym wymiennikiem ciepła - glikolowym. Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
U mnie działa tzw. "pogodówka" i od chwili kiedy działa zauważyłem wyraźną oszczędność groszku. Reperkuracji nie posiadam więc nic więcej nie powiem - ale podejrzewam, że gdybym miał to krzywa grzewcza byłaby ustawiona na mniejszych wartościach co wpłynęłoby na zużycie węgla. Ale to tylko teoria bo jak napisałem wcześniej: nie mam rekuperacji...
Leszek a robisz to sam? Ja mam już wybudowany dom nastawiony z początku na wentylację grawitacyjną - ale właśnie mocno teraz myślę nad rekuperatorem bo jak nie teraz to już chyba nigdy. Czytam internet ale im więcej czytam tym głupieje. Mamy dom 160m2 z dużym garażem i docelowo piecem na ekogroszek. Pytanie tylko czy jest sens walić te 15k jak nie będzie mi sie to opłacało. No chyba, że znasz kogoś kto robi to taniej i nastawia się na realizm a nie na koszenie Klienta.
15000PLN (jak dobrze zrozumiałem) to jest około 625 worków ekogroszku = czyli w zaokrągleniu 15ton. Czyli min 6 sezonów grzewczych. A i mówimy o czystym groszku a nie oszczędnościach procentowych....
Teza ma rację - szkoda zachodu.
Nie. Zrobi mi to fachman.
A na Twoim miejscu opuściłbym sobie ten temat, bo w sytuacji, kiedy brakuje Ci pieniążków, przerabianie wentylacji na mechaniczną byłoby ekstrawagancją.
...niezadowolona z rekuperacji grawitacyjnej.
Przejęzyczenie: wentylacji grawitacyjnej.
A mając kilkanaście tysiaków w portfelu będziesz na pewno zadowolona. Pomyśl o innych wydatkach... icon_wink.gif
Już poprawione icon_smile.gif Dzięki.
To fakt - wentylacją martwię się by po prostu nie zrobić w domu tzw. termosa. Mamy dobre okna, ocieplimy dobrym styro, damy tynk gipsowy - mam nadzieję, że nie będzie to wszystko później się gotować i nie będzie wilgoci w domu.
Jeśli masz dobrze wykonaną wentylację grawitacyjną to nie masz się co martwić, jeśli nie - wydatki na późniejszy remont też będą spore. Gdybyś pomyślała wcześniej nie musiałabyś wydawać pieniędzy na budowę kominów a to spory wydatek - miałabyś na reku.
Wentylacja grawitacyjna to czysta strata ciepła zimą i tu nie ma za bardzo co mówić o tańszej wentylacji grawitacyjnej jak trzeba więcej węgla spalić.
Zawsze gdzieś jakieś pieniądze trzeba wydać.
Na reku na pewno większe niż na dopłatę do opału rozłożoną do tego w latach.
Ale...
Reku możesz zrobić sama (tzn. rozprowadzenie kanałów, ocieplenie itd) i wtedy koszt zamknąć może się tylko w cenie reku i kanałów oraz izolacji.
Musisz przekalkulować co Ci się bardziej opłaca.
W nowoczesnym budownictwie energooszczędnym właśnie chodzi o to aby z domu zrobić szczelną zamkniętą przestrzeń.
Wentylacja jest niezbędna.
Musi być mechaniczna, bo nie ma sensu do doskonale izolowanego termicznie domu wprowadzać zimnego powietrza z zewnątrz (zima).
A jeśli masz bardzo dobrze wykonaną wentylację grawitacyjną, lub hybrydową to też nie popłyniesz na kosztach ogrzewania.
Ale - dobrze, i bardzo dobrze wykonana wentylacja grawitacyjna też (inwestycyjnie) kosztuje i to sporo.
Jeśli przesłanką do zainstalowania WM z rekuperacją są oszczędności - zapomnijcie o sprawie - zwłaszcza przy tanim paliwie (węgiel, drewno, itp.).
Instalatora/sprzedawcę WM z rekuperacją, który wyliczy jakieś oszczędności przy tanich paliwach (węgiel, drewno, itp.), a na dodatek będzie liczył zwrot inwestycji - pogońcie na drzewo.
Przesłanki do wyboru WM z rekuperacją to:
- komfort,
- zdrowie (zimą nie pizga po nogach),
- łatwiejsza i lepsza sterowalność,
- ewentualne oszczędności np. w przypadku ogrzewania czysto elektrycznego.
Kilka cyferek:
- do ogrzania (normowego) powietrza wentylacyjnego w ciągu sezonu grzewczego potrzeba około 2.500kWh
- rekuperator to średnia (realna) sprawność około 70% - czyli oszczędza około 1.800kWh
- całoroczna praca wentylatorów to (w zależności od silników) od 300 do 600kWh
Czyli dla węgla przy założeniu, że z 1kg uzyskamy 5kWh, oraz przy koszcie 1kg = 1zł otrzymujemy kwotowo:
- oszczędność z rekuperacji 360zł,
- koszt pracy wentylatorów od 180 do 360zł
Czyli co zyskasz to zjedzą ci wentylatory. Ale bilans nie jest zerowy, bo przy wentylacji grawitacyjnej tylko i wyłącznie, cały czas tracisz. Lepsze zero na koncie czy debet ?
A sam rekuperator wcale nie musi kosztować kilkanaście tysięcy. Mam zwykłą Lunę-200 którą w dodatku sam montowałem i jest cacy. Koszt chyba jakieś 2 tys. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
W tym moim wyliczeniu zabrakło tego aspektu - przeto dopisuję.
Normowa (jeśli uda się taką "uzyskać") wentylacja grawitacyjna, to przy węglu, koszt (wspomniany debet) około 500zł.
Dopisałem:
Można więc zaryzykować stwierdzenie, że WM z rekuperacją kosztuje (dla tego przypadku) od 320 do 500zł.
Czyli WM z rekuperacją, inwestycyjnie, może być tańsza, od wentylacji grawitacyjnej.
2tys całość czy sam reku?
Dopisałem:
CBDU
Z tego co pamiętam to podobny zestaw zakupiłem za 1,6 tys, do tego dokupiłem 2 filtry zewnętrzne i chyba jedną paczkę termofleksu.
Gość arturo72
czy przy piecu na ekogroszek jest sens realizowania wentylacji mechanicznej tzw. rekuperatora?
Uwielbiam takie tematy a i FBD trzeba rozruszać ;)
Po pierwsze i najważniejsze to w nowym domu kotłownia i ekogroszek nie jest w żaden sposób zasadne ekonomicznie ;)
Po drugie wentylacja mechaniczna nie jest równoznaczna z rekuperatorem czyli z odzyskiem ciepła.
Po trzecie wentylacja mechaniczna w nowych i szczelnych domach jest jedyną poprawną i nie koniecznie z odzyskiem ciepła czyli z rekuperacją.
Po czwarte jeśli chodzi o zasadność ekonomiczną przy ekogroszku odzysk ciepła za dużą kasę czyli rekuperator nie jest zasadny ale wentylacja mechaniczna jak najbardziej.
Po piąte rekuperator czyli odzysk ciepła to komfort wentylacji mechanicznej
Po szóste do wentylacji mechanicznej może być wpiety sam GWC bez rekuperatora co daje nam namiastkę komfortu ciepła.
Po siódme wentylacja grawitacyjna to błąd ponieważ jest nie ekonomiczna i w żaden sposób nie komfortowa.
Po ósme w moim przypadku wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła czyli z rekuperatorem wyniosła ok.5,5tys.zł gdzie sam rekuperator to 4tys.zł.
Rozłożenie kanałów wentylacyjnych to bulka z masłem i podobna do układania klocków lego,dwie soboty po 8h i zrobione zatem 15tys.zł to koszt mega kosmiczny i naciągający jak zwykle inwestorów zielonych w budowie co widać bo ekogroszek na pokładzie ;)
Mogę zapytac jaki system rekuperacji wybrałeś, producent wymiennika, rodzaj instalacji itd itp??
Gość arturo72
Brookvent air cycle 1.1,kanały to termofleks,instalacja na dwóch skrzynkach rozdzielczych,kanały o śr.125mm i 100mm i jest do tego GWC(pod domem) podłączone ale równie dobrze działał bez niego.
Wentylacja śmiga bez zarzutów od 3 lat.
Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Ale uzasadniona w aspekcie, sterowalności, komfortu, zdrowia (nie pizga zimnem po nogach) - zawsze i wszędzie.
O aspekcie ekonomicznym, możemy ewentualnie mówić, tylko przy grzaniu czystą elektryką.
Czyli po dziewiąte - ogrzewanie elektryczne w ujęciu dostosowanym do kubatury budynku i trybu użytkowania odbiorników ciepła + wspomniana rekuperacja.
Opinia, że instalowanie rekuperatora nie ma sensu, gdy decydujemy się na kocioł węglowy jest fałszywa. Rekuperacja, czyli wentylacja z odzyskiem ciepła w przypadku nowych, szczelnych obiektów jest nieodzowna. Chodzi przede wszystkim o ich szczelność, nie same koszty ogrzewania. Tanie ogrzewanie jest zaletą, ale nie da się żyć w domu bez świeżego powietrza.
A w nowoczesnym budownictwie wentylacja grawitacyjna często nie działa prawidłowo, bo żeby usunąć zużyte powietrze trzeba dostarczyć świeże. A skąd je wziąć skoro dom jest szczelny?
Chyba że mając tanie ogrzewanie decydujemy się na mieszkanie w domu z uchylonymi oknami przez cała dobę i cały rok lub wietrzenie domu co kilka godzin.
I jest jeszcze problem poddaszy użytkowych, na których wentylacja grawitacyjna praktycznie nie ma szans zadziałać.
Dlatego właśnie warto mieć wentylację mechaniczną, która za nas zadba o komfortowe powietrze. Przede wszystkim wentylacja zawsze będzie dobrze działać i to z taką intensywnością, jak tego chcemy. A że pozwoli jeszcze dodatkowo na oszczędności odzyskując ciepło z usuwanego powietrza, to kolejna korzyść.
Opinia, że instalowanie rekuperatora nie ma sensu, gdy decydujemy się na kocioł węglowy jest fałszywa......
Delikatnie rzecz ujmując.
Wracajac do tematu - wymiana powietrza to temat, który może istnieć niezależnie od tematu wyboru źródła ciepła. Nie wiem, czym sugerował się autor tej kontrowersyjnej wypowiedzi o "ekogroszku" ?
Napisał ze względów ekonomicznych - a zwłaszcza mając na uwadze "nawijkę" sprzedawców, że oszczędza kasiorę.
Przepraszam ale chyba jaja sobie robisz....
1)kotłownia jest jakby wliczona SSO - owszem tracę 1 pomieszczenie ale kosztuje mnie to 0PLN
2)za komin zapłaciłem 2000PLN plus powiedzmy 1000PLN za materiały = 3000PLN to już zawyżona kwota
3)piec kosztował mnie 6500PLN
Czyli całkowity koszt to około 10000PLN, teraz proszę powiedz mi gdzie znajdę za takie pieniądze np pompę ciepła będącą w zimę w stanie podgrzać chałupę? Ile będą mnie kosztowały odwierty (za mała działka na sądy poziome)?
Widzisz takie pisanie o ekonomii kotłowni to bzdura bo ludzie dzielą się na tych którzy nie mają kasy ale chcą/muszą się wybudować aby nie mieszkać w jaskiniach i na tych którzy mają worki pieniędzy i wtedy zgoda, można się zastanawiać co bardziej się opłaci. Ale gwarantuję Ci, że Ci którzy kase mają to raczej na takich forach nie bywają - bo po co?
Pogubiłem się w momencie, gdy autor sam ze sobą zaczął polemizować.
Po drugie - oczywiste
Po trzecie - juz mniej oczywiste
Po czwarte - tu już herezja
Po piąte - zaprzecza wypowiedzi z "po pierwsze"
Teraz moja prośba o odpowiedź - po dziesiąte - jakie źródło ciepła proponuje Pan przy wentylacji rekuperacji.
To tak dla pełnej kalkulacji brakuje jeszcze kosztów instalacji c.o./c.w.u.
Celowo nie podana bo biorąc pod uwagę jakikolwiek inny sposób grzania zarówno CO jak i CWU też potrzeba jakiejś infrastruktury.... Wirtualnie nawet energią kosmiczną nie podgrzeję i już icon_smile.gif
P.S. Uniosłem się bo to jest takie gadanie "nie opłaca się". Pieprzenie bo albo podaje się informacje w miarę rzetelnie albo przysłowiowa morda w kubeł. Bo to trochę tak jak bym napisał że ekonomicznie nie uzasadnione jest kupowanie auta innego niż Tesla a w najgorszym razie priusa.
Nie ma potrzeby się unosić a zdrowa argumentacja broni się sama. Rekuperacja to jeden ze sprawdzonych sposobów na odzysk ciepła z powietrza, które w innym przypadku idzie w komin. I to jest fakt, który trudno podważyć.
Natomiast ten ekogroszek - synonim opału, źródła ciepła czy czegoś, co autor miał na myśli, nie ma związku ze zjawiskiem odzysku ciepła i zasadności stosowania takiego rozwiązania.
Ograniczenie kosztów ogrzewania to jedno a ograniczenie strat ciepła przez wentylację to drugie.
Wszystko to co piszesz zgoda, ja odniosłem się tylko i wyłącznie do tej części wypowiedzi:
Tyle, że WM jest pędzona silnikami przez cały rok, a silniki konsumują energię (drogą) elektryczną.
W ogólnym rozrachunku zysków/strat trzeba uwzględnić pobór energii przez 2 wentylatory.
Pompa ciepła również cudownie pozwala nam zyskac więcej niż dostarczamy ale najpierw musimy dostarczyć.
Taki to już jest i inaczej być nie chce.
Gość arturo72
A czemu jak nie węgiel zwany eko to musi być pompa ciepła ? To po pierwsze.
Po drugie a czemu piszesz o odwiertach jak ciepło można brać nawet z powietrza o temp.-25st.C i to jest zdecydowanie taniej niż z gruntu ? A cena zaleznie od obciążenie cieplnego domu to 17-25tys.zł przy czym eksploatacja tańsza niż węgiel zwany eko.Wliczając to koszt niepotrzebnej kotłowni wyjdzie taniej w inwestycji przed budową a nie po.
Po trzecie,kociołek na prąd to 2,5tys.zł i jesteś do przodu w stosunku do wegla zwanego eko 7,5tys.zł.
Po czwarte,jakie masz zapotrzebowanie domu na ciepło bo sądzę,że zaraz wyskoczysz,że prąd jest drogi nie wiedząc,że prąd jest w podobnej cenie co gaz ziemny.
Po piąte,na system grzewczy decydujemy się na etapie przed budową a nie na etapie SSO i wtedy jak nie potrzeba kotłowni to po prostu bierzemy tańszy dom w budowie własnie o kotłownie czyli nie masz jej za 0zł tylko za sporo kasy więcej,sadzę,że za ok.10tys.zł
Po szóste,zamiast kotłowni jak już wybraliśmy projekt a nie decydujemy się na paliwo stał czyli kotłownia jest nam nie potrzebna na etapie adaptacji zmieniamy kotłownie na pomieszczenie typowo użytkowe.
Ot i wszystko i jeszcze jakieś pytania ?
No to jak przedszkolakowi chociaż ekspert budownictwa powinien doskonale to rozumieć ;)
Po czwarte,odzysk ciepła zakładając drogą inwestycję w rekuperator a niską cenę jednostki energii z węgla zwanego eko jest kompletnie nie uzasadniony ekonomicznie.
Czyż teraz jest to w pełni zrozumiałe dla "eksperta" ?
A może to jest nie do pomyslenia że jak napisałem wentylacja mechaniczna jest jedynie uzasadniona to myślałem bez odzysku ciepła czyli bez rekuperatora ?
Czy dla "eksperta" wentylacja mechaniczna=rekuperator? Jeśli tak to proponuję abdykować z funkcji ;)
Bzdura,kolejny "ekspert"
Koszt jednostki energii czyli kWh z węgla zwanego eko to ok.0,16zł.
Dzisiaj średniej wielkości dom czyli ok.150m2 na ogrzewanie zużyje ok.10000kWh czyli ogrzewany węglem zwanym eko ogrzewanie będzie kosztowało 1600zł.
Ile zatem odzyska kWh rekuperator powiedzmy za ok.4000zł ? 10,20,30% ? Jak to się przedstawia w PLN ?
Zatem proszę wykazać,gdzie nie ma sensu opinia że odzysk ciepła czyli rekuperator nie ma sensu ekonomicznego w przypadku ogrzewania weglem zwanym eko
Arturo72 Wszystko co piszesz fajnie tyle, że w miejscu w którym mieszkam ze względu na infrastrukturę zdarza się (często), iż pund jest abo go ni ma.... Gazu także ni ma.... A i dodam jeszcze, że (skoro mowa o pompach ciepła) to one za darmo nie działają i w razie W naprawa albo wymiana to duże pieniążki - których w razie W nie mam i przez 28lat mieć nie będę.
A na marginesie jeździsz Priusem czy Teslą? - To jest oszczędność.
Nie obraź się ale są sytuacje w których kotłownia na paliwo stałe jest najtańsza zarówno w budowie jak również w eksploatacji więc gadanie o tym, że nie warto, że się nie opłaca podeprzyj faktami.
P.S. napisałeś, że wyskoczę o tym jaki to prąd drogi - nie nie wyskoczę bo twardo stąpam po ziemi i pi razy drzwi wiem ile co kosztuje.
Gość arturo72
Doprawdy Pan nie wie ? To proszę się do tego nie przyznawać,bo to wstyd,że nie rozróżnia Pan wymiany powietrza w domu a wymiany powietrza z odzyskiem ciepła w domu...
A ja mam gaz ziemny przy działce ale był dla mnie droższy niż prąd i zdecydowałem się na ogrzewanie prądem a olałem przyłącze gazu do domu.
Ciekawe a dla niektórych pewnie nie będzie zrozumiałe ;)
A wegiel zwany eko był najdroższym systemem grzewczym,włąśnie przez to,że musiałbym stawiać większy czyli droższy dom o jedno pomieszczenie.A wiedząc już przed budową,że nie będzie u mnie w domu paliwa stałego czyli kotłowni i komina powstało to właśnie drugie pomieszczenie z kotłowni.
Już Ci podałem fakty wyżej i teraz.
W eksploatacji wegiel zwany eko jest najtańszy ? Co za głupoty gadasz.
1kWh z węgla zwanego eko to 0,16zł
1kWh z powietrznej pompy w G12 0,10zł
1kWh z gruntowej pompy w G12 0,09zł
1kWh z prądu w G12 to 0,30zł
1kWh z gazu ziemnego 0,25zł
Gdzie to najtaniej ??? Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
A tu powiedzmy, że masz rację. Ale ja (czego nie powiem żebym żałował bądź nie żałował) chciałem garaż w bryle budynku i tak czy inaczej bym miał. Więc kotłownia to jest raptem 2,5m długości garażu - ot tyle bym zyskał.
Gość arturo72
No ja też mam garaż w bryle ale tak czy inaczej nie mam kotłowni...
Bo garaż to garaż. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
