Otóż to, u nas przed wymianą połaci lało się po kancie domu i ten róg był zawsze zagrzybiony, po ociepleniu i wymianie połaci chyba w miesiąc wszystko wyschło i do dziś jest spokój. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Tak.
https://allegro.pl/kategoria/kleje-kleje-do-glazury-i-terakoty-256180?string=s2&order=p
Niestety mniejsze pojemności kosztują podobnie, taki Kraj.
Klej Mira 3130 superfix biały C2TE S2 15kg kostuje mniej niż 100 zł ale w Klinku i jest biały, jak masz gdzieś blisko taki sklep, to ok.
https://klink.pl/mira-klej-bialy-15kg-15257.html
C2TE S1, ale ten jest mniej elastyczny.
Takie przemieszczenie płyt stropowych S2 powinien przetrwać, sztuka polega na tym, że nie ma on utrzymywać polaczenia na sztywno, tylko umożliwić przemieszczanie bez spękań.
Żeby próbować usztywnić takie coś na stałe, potrzebne poprzeczne bruzdy, taśmy węglowe itd.
Jeśli to najbardziej widoczne na ścianie północnej, to bardziej prawdopodobne jest to, że na najzimniejszej, najmniej dogrzewanej powierzchni kondensuje się para wodna, nie usunięta przez "słabą" wentylację
Pokaż fotki tych ścian, i ze środka, i z zewnątrz...
