Jak zaszykowac peszel po brame?
Ktory rysunek przedstawie prawidlowe ulozenie peszli pod brame skrzydlowa z napedem na pilot i furtke z videofonem?
Jaka powinna być srednica tunelu?
Jesli oba rysunki sa błędne prosze napisać jak prawidlowo polaczyc,
Do ułożenia w gruncie używa się rur Arota - najmniejsza średnica to chyba 40 mm i z pewnością wystarczy dla tych kabli. Sposób prowadzenia nie ma żadnego znaczenia - chodzi głównie o minimalizację długości i ominięcie ewentualnych przeszkód. Tylko po co wyprowadzać podwójne rury od domu - przewody do bramy i domofonu można poprowadzić w jednej.
Czyli dac peszel od 4-2 i od 2-1? I to wystarczy?
Wystarczy.
Nie wystarczy. To ma być rura Arota, jeśli w ogóle. Peszel w żadnym wypadku. A w ogóle, to do ziemi nalezy stosować kable, układane bezpośrednio w gruncie.
No tak - masz rację - wygięcie tego w taki sposób może być kłopotliwe.
Wszystko zależy jakiej średnicy miałaby być ta rurka.
naprawdę nie widzisz różnicy ???
jak Ci napisał daj jak największy to sobie daj
raz przepuścisz szambiarkę i już sobie cokolwiek wymieniłeś
ale skoro wiesz lepiej
A jaka powinna byc minimalna srednica rury arota w moim przypadku?
z tego co znalazłem 50 to minimum jakie jest produkowane
i masz tu od cholewy zapasu
chyba że będziesz mnożył ilość przewodów
tak jak zrobiłeś to w 1 poście z ilością tras kablowych
na wszelki wypadek idź w przewody ziemne i nie miej potrzeby wymieniać
Na innym forum elektryk poleca peszle jak najwiekszej srednicy bo zawsze mozna wymienic przewod, po co w takim razie produkuja te kanaly?
Na jakim "innym" forum? Chcesz sprawdzić? To napisz na prawdziwym forum elektryków, że kabel do bramy chcesz położyć w peszlu. Zapraszam! Poczekamy na reakcje elektryków realnych, a nie "elektryków" wykształconych przy okazji kafelkowania.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum117.html Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
a ja nie
Ta niebieska też jest do wymodelowania przecież.
No chyba że ostry zakręt - bardzo ostry
Nie chodzi o wymodelowanie, tylko o to, że w przypadku niebieskiej, przechodzący obok niej kret, nie może puścić bąka, bo może to uszkodzić lub rozerwać rurę i cały wysiłek w p ... tzn. w diabły pójdzie.
Do takich celów jest rura Arota - do układania w ziemi (bo jest "ciśnieniowa")
Peszel nie jest do układania w ziemi (gruncie), bo sam ciężar ziemi może go "załamać".
Ps. I przepychanie nowego kabla nawet w odpowiedniej rurze (osłonie) nie jest takie proste zwłaszcza przy większych odległościach - nawet jak zostawi się w rurze "pilota".
wróć - myślałem że niebieska, to zwykła pełna rura, taka jak do wody PE po 2,50zł za metr.....
a jak załamie to naciśnie kabelek i mniej prądu będzie płynąć, albo co gorsze - wcale. icon_lol.gif
Ale nawet jak nie ograniczy przepływu, to uniemożliwi "dopchanie" następnej żyły (kabla) - to po co ma być ? icon_idea.gif
