Bojler Elektryczny
Ps. I wyrabia się jak nic, stare porzekadło ludowe - częste mycie, skraca życie. icon_lol.gif
To jest odkrycie najnowszej nauki, a nie tylko ludowe porzekadło.
a poza tym, ja mam bojler 50 l i przez rok mieszkaliśmy w zestawie 2 + 2. Dało się bez większych problemów.
A grzałka jakiej mocy ?
Ps. Teraz już wiem skąd TB czerpał inspiracje icon_cool.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif
Moja Szanowna Druga Połowa zużywa na kąpiel całe 50 litrów.Miałem bojler 80 litrów ale wymieniłem na obecny bo "wychodziłem z siebie"
Rozumiem i nie mam pytań. W każdym razie, jakby co, to zimnej wody nie brakuje, aby się opłukać?
50L na jedno mycie od osoby to troche dużo,,wiec w tym przypadku możesz zastanowić się nad nieco większym bojlerem,sama grzałka wydaje mi się tutaj średnio opłacalnym rozwiązaniem.
A może zamiast boilera pompa ciepła do cwu? Nowoczesne pompy ciepła mogą podgrzać wodę dla 4 osób miesięcznie za mniej niż 50 PLN....
My mamy akurat w ofercie nową pompę vitocal 060-A. Można ją z powodzeniem zamontować w nowych jak i istniejących systemach. W jej kompaktowej obudowie mieści się obok modułu pompy ciepła również zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności około 250 litrów i regulator.
Wykorzystując wężownicę o powierzchni 1 metra kwadratowego, pompę ciepła możemy podłączyć do urządzenia grzewczego o mocy nawet 35 kW i pompę wykorzystywać jako zasobnik na ciepłą wodę użytkową.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ile kosztuje?
Gość arturo72
Ile kosztuje?
Nawet nie pytaj i nie interesuj się tym bo w żaden sposób nie jest to zasadna inwestycja.
Zużycie na cwu na 1os/rok to ok.1000kWh,ceny prądu w G12 znasz,przyjmij COP3 pompy i samo wyjdzie.
Jeśli bojler do cwu to min.140l na 3 osoby z możliwością ustawienia grzania w II taryfie. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Ja nie dlatego pytam, że nie wiem, tylko żeby konsultant nie malował w samych różowych kolorkach.
Witam ponownie,
Cena zależy od typu urządzenia które wybierzemy i od tego, na jakim powietrzu pracuje: wewnętrznym czy zewnętrznym.
Vitocal 060-a jest dostępny w wersji z dodatkowym wymiennikiem ciepła do podłączenia do istniejącego systemu grzewczego albo ze zintegrowaną grzałką elektryczną o mocy 1,5 kW. To też ma wpłw na cenę.
Warto więc sprawdzić cały cennik:
Odwiedź moją stronę
Zawsze można również cenę negocjonwać z naszymi partnerami.
Pompy ciepła do c.w.u. jednak bardzo staniały, a i wybór jest spory. Poza ceną/opłacalnością jest jeszcze parę spraw do wzięcia pod uwagę.
Zasobnik przy pompie musi być większy. W zwykłym podgrzewaczu elektrycznym zawsze możemy zwiększyć ilość wody o temperaturze zdatnej do mycia zwiększając temperaturę w zasobniku, a potem dodając więcej zimnej. W przypadku pompy nie ma to sensu, bo sprawność spadnie, a koszty eksploatacyjne będą wyższe.
Doprowadzenie powietrza z zewnątrz może być kłopotliwe, bo np. łazienka jest w środku budynku. A gdy pompa pracuje na powietrzu wewnętrznym, raczej nie powinno być ono czerpane i oddawane z samej łazienki, bo nieźle ją wychłodzimy.
Tak, ale pompę ciepła można umieścić w pomieszczeniu gospodarczym - np piwnica, gdzie akurat wychłodzenie i osuszenie powietrza jest wskazane - do pewnego momentu. Możemy też pobierać energię z poddasza.
Technologia tych urządzeń idzie bardzo do przodu. Takie urządzenia są już przystosowywane do współpracy z instalacją fotowoltaiczną - mogą współpracować z falownikiem i stać się magazynem energii. Mogą być łączone w system z istniejącym systemem grzewczym.... możliwości jest coraz więcej.
Generalnie każda kubatura, z której możemy brać powietrze i przy okazji zapewnić pracę pompy ciepła nawet przy granicznych mrozach na zewnątrz jest wskazana - ale - tu jest za dużo niedopowiedzeń - raz z garażu, raz z poddasza a raz pewno przez GWC.
Pojawiają się nowe zagadnienia, które często wiążą się z dodatkowymi kosztami - bo to zawsze inwetycja.
Jak na zapewnienie samej c.w.u, to taka pompa jest delikatnie mówiąc - przeinwestowanym "super boilerem".
Czy nie lepiej wtedy zamontować "najzwyklejszy" podgrzewacz przepływowy elektryczny lub pojemnościowy o mocy dostosowanej do zapotrzebowania??
3 razy większe zużycie prądu - jest jakimś argumentem, za takim rozwiązaniem, zwłaszcza przy dużym zużyciu CWU.
Owszem, jeżeli mówimy o relacji pompa ciepła do podgrzewacza, natomiast koszty samej inwestycji (całej inwestycji) wymagają już konkretnej analizy przed podjęciem decyzji.
Często jedynym argumentem jest COP a to dopiero początek analizy.
Przy okazji polecam pozycję Vademecum Domu Energooszczędnego. Tu zwolennik każdej technologii "energo" znajdzie coś dla Siebie.
zgadzam się. jeśli ktoś zużywa duże ilości cwu, to eksploatacyjnie taniej wyjdzie pompa. wiadomo, że inwestycyjne wychodzi ona drożej, ale trzeba własnie przekalkulować względem swoich potrzeb i zasobności portfela. pozniej się zwróci, szczególnie jeśli ktoś posiada dodatkowo fotowoltaikę, wtedy pompa pracująca na własnym prądzie jest juz zupełnie świetną sprawą
Gość arturo72
A ile kWh to duże ilości zużycia energii na cwu tak,żeby pompa ciepła do cwu była zasadna ?
Przypominam,że koszt 1kWh wykorzystywany do ogrzewania cwu to 0,30zł a przy pompie ze względu na COP 0,10zł.
Bojler to ok.1000zł a pompa 7000-8000zł.
czyli 6000-7000 dzielimy na 0,2 i mamy 30000 kWh o ile mnie dedukcja nie przerasta. Potem dzielimy to na roczne zużycie energii na podgrzanie CWU. Założmy z tej analizy przyjmiemy 35.29 GJ/rok dla domu jednorodzinnego i po przeliczeniu na kWh mamy wynik 9800 w przybliżeniu.
I teraz 30000/9800 dostajemy zwrotnie wynik 3 lata.
Przyjąłem kotłownię węglową a przy jeszcze bardziej sprawnej instalacji z wartości 35.29 GJ/rok robi nam się 26 GJ przy podgrzwaczu przepływowym elektrycznym i wtedy 30000/7222 = 4 lata. Czyli orientacyjnie 4 lata czekamy na zwrot kosztów.
Jeżeli się zagalopowałem to proszę o korektę.
Tak na szybko mi to wyszło.
PS. nie dodałem do kosztów pompy kosztów instalacji bo załóżmy, że mowa o pompie powietrze woda - co nie zmienia faktu, że sama instalacja przy ogrzewaczu przepływowym ogranicza się do wpięcia w obieg c.w.u i ewentualnie reduktor ciśnienia, filtr wody, zawór odcinający.
Gość arturo72
Jeżeli się zagalopowałem to prosze o korektę.
Teraz to mnie dedukcja przerosła...
Zużycie na cwu na osobę na rok przyjmuje się na ok.1000kWh.
Cztery osoby zuzyja rocznie na cwu 4000kWh.
Zakładając,że pompa do cwu będzie grzala cwu jedynie poza sezonem wychodzi na 4 osoby zużycie 2000kWh grzejac bojlerem a z COP3 660kWh.
2000kWh prądem wyjdzie 600zl a pompą 200zł.
Zysk 400zl rocznie ale różnica w inwestycji 7000-8000zl.
Kontynuować dalej ?
Reasumując pompa ciepła do cwu jako dodatkowa do głównego systemu grzewczego nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
Pompa ciepła do całości czyli do c.o+cwu jak najbardziej jest zasadną inwestycją bo oprócz 4000kWh na cwu będziemy mieli w nowym domu na ogrzewanie ok.10000kWh i wtedy COP będzie skutecznie obnizal zużycie energii. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Zakładając,że pompa do cwu będzie grzala cwu jedynie poza sezonem .....
Mowa o CWU a nie o CO.
Proszę dalej - zaznaczyłem, że mogłem się zagalopować ale porównujemy pompę ciepła do innego sposobu przygotowania a nie koszt zwrotu samej pompy.
Nie zmienia to faktu, że na zwrot kosztów pompy ciepła poczekamy sobie "troszkę".
PS. Po reedycji Twojego postu część mojej wypowiedzi o CO nie ma sensu.
Gość arturo72
Edytowalem poprzedni post podsumowując :-)
Tak tak zauważyłem, ja robiłem analizę na podstawie danych z artykułu z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego itd itp.
Jeżeli z 4 lat okres zwrotu inwestycji wzrośnie do 15 w najczarniejszym scenariuszu, który wynika z uproszczonych algorytmów czyli "na szybko", mamy nad czym się zastanawiać.
Generalnie pompa o której wcześniej mówiłem (vitocal 060A) jest przeznaczona do modernizacji instalacji stałopalnych, gdzie ma poprawić komfort przygotowania ciepłej wody, a więc brak czyszczenia kotła w okresie poza sezonem grzewczym, mniejsze roczne zużycie paliwa, czystsze powietrze itd.
Jeżeli przygotowujemy wodę użytkową przepływowymi lub pojemnościowymi pogrzewaczami elektrycznymi to różnica jest przede wszystkim w ekonomii. Zakładając okres od marca do października koszt przygotowania wody elektrycznie wynosi około 1430 zł, podczas gdy pompą ciepła około 320 zł (założenia: 4 osoby, 50 litrów/dobę/osobę, podgrzew od 10 do 50stC). Oznacza to oszczędność około 1100 zł rocznie.
Jeżeli jest to nowa inwestycja to trzeba oczywiście rozważyć czy nie korzystniej będzie zastosować inne rozwiązanie jak np. kolektory słoneczne lub cały system CO+CWU oparty o pompę ciepła.
Oznacza to oszczędność około 1100 zł rocznie.......
Witam Konsultanta, z radością patrzę, że Pana szacunki/obliczenia są bliskie moim.
Zdaję sobię sprawę, że moje wyliczenia "na szybko" dają tylko pewien zarys skali zjawiska czyli zwrotu inwestycji. Nie uwzględniają pewno też wielu innych czynników, które są ujęte w bardziej precyzyjnych algorytmach.
Tak czy inaczej - KILKA LAT czekamy na zwrot.
Zaś sam komfort przy zastosowaniu urządzeń elektrycznych do przygotowania cwu - bezcenny.
teraz kwestia pod jakim kątem na to spojrzymy. Bo albo inwestujemy w pompę do cwu i rachunki są mniejsze albo kupujemy tańsze urządzenie i płacimy więcej później. To trochę coś na zasadzie kupowania telefonu na abonament. Albo kupujemy telefon za 50 zł i spłacamy go w abonamencie albo wykładamy trochę więcej pieniędzy i abonament jest zdecydowanie tańszy. Wszystko zależy od tego jakie kto ma możliwości i na ile sobie może pozwolić
i ile osób korzysta w jednym czasie i ile korzysta- czyli jak liczna jest rodzina. Bo przy licznej rodzinie nie ma chyba sensu bawić się w podgrzewacze na wylewkę a poza tym nawet podgrzewanie przepływowe centralne wymaga już dobrych kilku KW i podpięcia 3x400V.
I tu pewno zbliżamy się do przecięcia dwóch krzywych - na jednej skórka a na drugiej wyprawka. Edytowano przez nokia (zobacz historię edycji)
z tym się zgadzam. jeśli zużycie jest "konkretne" to inwestycja jest zasadna
co masz na myśli dokładnie?
Mam na myśli że przy większym zapotrzebowaniu na CWU inwestycja w PC zwróci nam się szybko i potem - czyli po przecięciu tych krzywych - jak je potocznie nazwałem - jesteśmy już tylko na plus. Bo PC nam się właśnie zwróciła - pewno po tych 4 latach - i teraz płacimy grosze za podgrzanie a PC już dawno zamortyzowana Edytowano przez nokia (zobacz historię edycji)
a to się zgadzam - zdecydowanie ;)) bo pozniej za prąd będziemy płacic juz grosze a zakup pompy ciepła, jak wspomniales, zostanie zamortyzowany. z kolei, jeśli nie zdecydujemy sie na pompę, to całe życie będziemy męczyć się z tymi wysokimi rachunkami i będzie to po prostu "stabilne" płacenie dużej kwoty - nic nie będzie się zwracac, bo i z czego
Otóż to - tylko mam refleksję. W większości wypowiedzi sporadycznie wypływa na wierzch taka kwestia jak w powyższych postach.
Niby się opłaca, potem zaraz ktoś dorzuca Swoje kilka groszy, że PC to zbyt duży wydatek i zaraz jest LARUM i wielowątkowość.
Brakuje mi za każdym razem analizy na konkretnym przykładzie - rodzina 2+2 i konkretne zapotrzebowanie na CWU oraz na podstawie tych danych wybieramy kilka urządzeń PC i kilka urządzeń "tradycyjnych" na tzw. prąd.
Do tego kilka wariantów - zmiana parametru rodzina 2+2 na 1+1 czyli w zasadzie zmiana zużycia rocznego.
Liczymy, liczymy i mamy prosty wynik - może być nawet zobrazowany wykresem.. Ale to już zadanie dla Konsultantów/Ekspertów/Producentów tych wszak "opłacalnych" urządzeń.
to teraz czas na konsultantów ! niech każdy przeliczy swój produkt wg takich kryteriów i pozniej się chwali ;))
Zwraca się po kilkudniowej "meduzie" - oj i to jak się zwraca.
A kiedy się zwraca kocioł na węgiel ?
A kiedy się zwraca telewizor 50" ?
A może zwracają się kafle za 200zł/m2 ?
A kiedy się zwraca budowa domu ?
Pewne rzeczy się nie zwracają, bo ich posiadanie nie wynika z chęci zwrotu.
Dobrze dobrana i zainstalowana PCi zapewnia bezobsługowe grzanie - instalujesz i zapominasz, ze jest coś takiego jak ogrzewanie CO i CWU.
I najważniejsze pompa ciepła nie dla idiotów - warto o tym pamiętać zanim się coś napisze, zwłaszcza zwiazanego z procesem trawiennym icon_mrgreen.gif
Aaaaaaaaaaaaaa.
A to wiesz - rożnie bywa.
Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie:
1. Przy dużym zużyciu CWU (np. min. 200l/dobę), PCi powietrze woda, dedykowana do CWU, grzana do około 40 stopni (z wysokim COP), a w punktach poboru CWU elektroniczne przepływowe podgrzewacze małej mocy.
2. Przy bardzo dużym poborze CWU (powyzej 300l/dobę) j.w.wspomaganie solarami.
3.Przy małym zużyciu CWU (np. do 100l/dobę) elektroniczny przepływowy podgrzewacz CWU.
    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
