Rozprowadzenie rur do wentylacji mechanicznej - kiedy?
freesamen
Mam do was pytanko kiedy należy zrobić wentylację mechaniczną?
Pierwotnie w projekcie domu który zakupiłem była wentylacja grawitacyjna ale po dogłębnym przeanalizowaniu plusów/minusów stwierdziłem że wykonam wentylację mechaniczną.
Jednak nie posiadam projektu samej wentylacji mechanicznej do mojego domu.
i tutaj pytanie na jakim etapie powinno się ją robić wentylację mechaniczną?
Budowę domu planuję rozpocząć na wiosnę i w tym roku planuję zrobić stan surowy otwarty.
Powinienem jakieś kanały wykonać na tym etapie?
a) czy zrobić najpierw stan surowy otwarty, nastepnie zamkniety i dopiero wtedy szukac ekipy od wentylacji mechanicznej która wykona projekt i sama rozprowadzi wszystkie rury itd.
b) czy mimo że nie wiem jaka będzie ekipa kiedyś mi wykonywała wentylacje mechaniczną (ponieważ nawet jak dziś jest konkurencyjna na rynku to za rok nie musi być). To czy teraz powinienem zlecić jakiejś firmie wykonanie projektu wentylacji mechanicznej do mojego domu i w trakcie robienia stropów itd rozprowadzać sobie już rury. Jeszcze zanim się zrobi stan surowy zamknięty.
bo na stanie surowym otwartym będzie domek stał sobie jedną zimę.
Postanowienie noworoczne? To uważaj! Przepisy prawa budowlanego dotyczące wentylacji zostały napisane cmentarnymi krzyżami! Tego minusa chyba nie przewidziałeś?
A poza tym, jesli masz zatwierdzony projekt i PnB, to zmiana wentylacji jest zmianą istotną, więc musisz ponownie zlecić wykonanie projektu i ponownie wystąpić o pozwolenie na budowę. Życzę powodzenia!
projektant adaptujący powiedział mi
jak się ma pozwolenie na budowę np z wentylacją grawitacyjną, to można wykonać zamiast niej mechaniczną tylko kierownik budowy musi zawrzeć taki zapis w dzienniku budowy
a wracając do powyższych pytań, to kiedy najlepiej to wykonywać? Edytowano przez freesamen (zobacz historię edycji)
Nie wiem jaki masz projekt, jak wyglądają poszczególne rozwiązania techniczne, projektant o nich wie, jeśli godzi się na taki wariant, to bierze za niego odpowiedzialność! Porozmawiaj z nim!
Retro skoro kierownik budowy bierze to na klatę to gdzie masz problem ?
Wentylację montuj jak będziesz miał budynek zamknięty - czyli oprócz SSO masz jeszcze okna i drzwi.
A co do otworów przez strop - jak jesteś pewny gdzie mają iść to otwory możesz zostawić. Zalezy jaki strop.
Gość Strawman
Moim zdaniem:
Wentylacja mechaniczna... projekt jak najszybciej!
Jest kilka opcji jej wykonania i od tego którą wybierzesz zależy to kiedy!
- opcja z rozprowadzeniem przewodów w stropie monolitycznym
- opcja z rozprowadzeniem przewodów po podłogach (w ociepleniu podłogi na gruncie, posadzkach i po podłodze poddasza)
Pierwsza opcja, jak sam rozumiesz, rozpoczyna się już w trakcie budowy sso
Druga przed wylaniem posadzek i wykonaniem zabudowy GK
Podkreślam wagę projektu, bo już na etapie dachu powinny być przygotowane np kominki dla kuchni, z której będzie niezależnie wyrzucane powietrze - z pochłaniacza, a najprościej jest też w dachu zlokalizować wyrzut dla całej pozostałej części.
Moim zdaniem:
Ciekaw jestem... jak? i po co? Edytowano przez an-bud (zobacz historię edycji)
I ja.
Jeśli masz trochę wiedzy w temacie to na etapie projektu/budowy wystarczy jak zaplanujesz sobie miejsca pod przepusty,
ale jak jesteś zielony w tym temacie, to zleć wykonanie projektu WM na podstawie projektu wykonawczego domu.
Samo rozkładanie kanałów to pieśń przyszłości, nie wcześniej niż przy SSZ.
Po rozłożeniu kanałów należy je zabezpieczyć, aby syf jaki będzie się pojawiał przy pracach wykończeniowych nie dostał się do środka i ich nie zapaskudził.
Te przepusty to nie są aż tak istotne - narzędzi do wiercenia "wielkośrednicowego" jest multum, a cena wykonania takowego przepustu jest pomijalnie niska.
Już pomijam to, że w sporej części przypadków, docelowe przepusty, z reguły "wypadają" troszeczkę bliżej lub dalej.
Istotne - nieistotne, zawsze lepiej pomyśleć i się zastanowić zanim się zacznie fizycznie "napierać".
W przypadku stropów Teriva samo rozkucie np. nie jest problemem, ale ewentualny stres związany z niekontrolowanym rozkruszeniem garów już za to może być.
No i daj elektrykowi, aby sprawdził w których miejscach bedą kolizje z instalacją.
Jak czytałem, robić to ma firma (w domyśle, specjalistyczna).
Powiem tak.
Jak sądzicie o ile (w zł) kosztorys wykonania WM, będzie mniejszy przy wcześniejszym wykonaniu przepustów przez inwestora, od takiego w którym firma "wierci" ?
Powiem tak.
Będzie dopłata. Za brak zaufania do firmy.
Gość Strawman
Przewody wentylacyjne w stropie monolitycznym to spotykane rozwiązanie: pozwala przyspieszyć i ułatwia prace związane z rozprowadzeniem przewodów, ogranicza konieczność podnoszenia wysokości kondygnacji czy grubości ocieplenia na podłodze (co w zasadzie na jedno wychodzi), aby ukryć w nich przewody.
Nie wyobrażam sobie w domku jednorodzinnym, przy aktualnych trendach do oszczędzania energii, wentylacji mechanicznej bez odzysku ciepła (czyli popularnej rekuperacji).
I tu zaczynają się schody - firmy montażowe twierdzą, że puszczenie powietrza z okapu kuchennego na centralę wyklucza gwarancję! Innym wyjściem jest przyjęcie pochłaniacza jako działającego bez wywiewu powietrza (więc pochłania powietrze z zapachami i wyrzuca wewnątrz, czyli mieli przepuszczając tylko przez filtr tłuszczowy). Takie rozwiązanie moim zdaniem jest gorsze od wentylacji grawitacyjnej, która daje sobie radę przy niewielkim wspomaganiu przez okap w kuchni.
Pozostaje rozwiązanie ostatnie - pochłaniacz z wylotem na zewnątrz (najlepiej w dachu) do którego tłoczymy powietrze za pomocą niewielkiego nadciśnienia regulowanego WM. Przy prostym wybiciu otworu wywiewnego w ścianie istnieje możliwość okresowego zawiewania powietrza z zewnątrz.
Chętnie jednak poznam inne opinie, bo skoro Cię dziwię, to pewnie coś dopowiesz.
edit:format Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
Przewody wentylacyjne w stropie monolitycznym to spotykane rozwiązanie: pozwala przyspieszyć i ułatwia prace ...
edit:format
A znasz grubość stropu monolitycznego? Przy znanych mi grubościach ciekaw jestem jak nawet tam wciśniesz te rury... oczywiście bez naruszenia konstrukcji takiego stropu... układu zbrojenia...
Myślałem o pochłaniaczu przepuszczającym tylko przez tylko filtr... wentylator kuchenny wyrzuca średnio 200m3/h ...zaburza wentylację, no i straty ciepła z kuchni...
To może Strawman zamieści fotki z realizacji rur w stropie monolitycznym, zawsze obrazek lepiej przemawia niż słowa.
Napisz coś więcej/dokładniej jak ułożyć kanały o średnicy 63mm (zakładam że większe przekroje wykluczyłeś ze swojej metody icon_lol.gif ) w stropie monolitycznym o grubości dobranej przez konstruktora do rozpiętości bez naruszenie jego nośności.
Już pozostałe elementy systemu pomijam, choć akurat skrzynki rozprężne są integralną częścią systemu, a są grubsze/wyższe niż kanały/dukty i niemożna ich wykluczyć.
To bardzo dobry pomysł.
nie spotkałem się z realizacją - kanały w stropie - nawet jeśli jest takie rozwiązanie stosowane, to chyba bardzo rzadko.
z moich doświadczeń wynika, że robienie przepustów ma sens wyłącznie wtedy jak masz projekt i sam będziesz wykonawcą. Jak firma będzie wykonawcą, to nie ma sensu robić przepustów, bo wątpię czy z tego powodu zapłacisz mniej - ale co za problem wysłać projekt do wyceny i przy okazji zapytać o przepusty (wyceny można robić przecież jeszcze przed rozpoczęciem budowy) Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
z moich doświadczeń wynika, że robienie przepustów ma sens wyłącznie wtedy jak masz projekt i sam będziesz wykonawcą. Jak firma będzie wykonawcą, to nie ma sensu robić przepustów.
W tym przypadku pełna zgoda panowie.
Tyle że ja tak mam, że swoje paluchy (nos) często wtykam między różne rzeczy. icon_wink.gif
zapomniałem dodać - że to nie tylko moje doświadczenia. U mnie robiła firma - kolega robił sam. Przepusty zostawił bardzo dużo, a sam stwierdził, ze drugi raz by ich tyle nie robił, bo części nie wykorzystał, a część musiał i tak kuć
No ale tak to jest jak się samemu wprowadza zmiany w projekcie w trakcie wykonywania prac icon_wink.gif
Pytałem też właściciela(i jednocześnie szefa ekipy) firmy, która miała u mnie robić - on stwierdził, że jak są przepusty, to nie ma to wpływu na cenę, bo albo trzeba je poprawiać, albo są nie w tym miejscu co trzeba itp. Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
Napisz coś więcej/dokładniej jak ułożyć kanały o średnicy 63mm (zakładam że większe przekroje wykluczyłeś ze swojej metody ) w stropie monolitycznym o grubości dobranej przez konstruktora do rozpiętości bez naruszenie jego nośności.
Patron w ramach promocji (swojej) na pewno się zgodzi.
Zaraz okaże się, że się da, a sfora znowu działa...
a na nośność stropu to nie wpływa...
Chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że nic nie wiemy o projekcie rzeczonego domu - może np. zostanie niepotrzebnie zbudowany komin wentylacyjny za parę tysięcy złotych..., albo da się zaoszczędzić na zmniejszeniu o parę kanałów wentylacyjnych komin "główny"...
ja lejac strop monolityczny pominalem przepusty na wm
ale teraz jak przyjdzie wiercic w 16-tu cm zbrojonego b20 to bedzie ciekawie
piszecie ze usluga nieduzo kosztuje i skoro robi to firma ktora wm montuje to...
w zasadzie mnie to czochra.
Gość Strawman
Czyżbyśmy znaleźli kolejną dziedzinę, o której niewielu ma pojęcie?
Oczywiście nie pisałem nigdzie, że w stropie zaprojektowanym bez wentylacji można wykonać takową.
Ale jak najbardziej można - wystarczy wrzucić w Google - i wynik, pierwszy lepszy z brzegu:
... a tu link do pierwszej lepszej strony, na której znajdziecie ofertę rur przeznaczonych do umieszczania w warstwie stropu monolitycznego
a ja pisałem gdzieś o standardowym wentylatorze włączonym na full? Można wentylator zdemontować bazując na sterowaniu od WM (nadciśnienie). Strata ciepła niestety jest, ale to chyba lepsze niż mieszanie spalin przez pochłaniacz bez wylotu... czy druga propozycja "fachowca" - dziura w ścianie.
To, że czegoś nie widzieliście, nie znaczy, że to nie istnieje!
Popatrz na zdjęcie, wyszukaj sobie więcej - są też ze skrzynkami rozprężnymi, choć ja nie stosowałem.
Konstruktor zaprojektował całość dopasowaną do rozwiązania.
też się chętnie dowiem, jak to od strony praktycznej to wygląda, sam mam takie zagadnienie i nie wiem jak się do tego zabrać huh.gif
Nie jest to wcale takie skomplikowane - układasz dukty pomiędzy siatkami: dolną i górną. Jeśli siatka górna nie występuje (małe rozpiętości) trzeba mocować dodatkową siatką - taką jak do posadzek. Nie jest to element konstrukcyjny, a ma za zadanie zapobiec "wypłynięciu" pustych wewnątrz rur z betonu.
Stanisław jak zwykle bardzo elokwentny w temacie, z tym, że na temat to malutko wie, oj malutko, a później będzie lament, żę Strawman to Irbis, bo śmiech ma taki sam icon_smile.gif
Ale zapomniałem... że w grupie to tak jakoś raźniej...
Ja układałem kanały płaski w warstwie ocieplenia.
Gdybym miał możliwość - ułożyłbym w stropie.
Wiercenie otworów w monolicie przerabiałem.
NIGDY WIĘCEJ!
Gość Strawman
Wiercenie otworów w monolicie przerabiałem. NIGDY WIĘCEJ!
MrTomo, wierciłeś wiertarką? Teraz są wiertnice kanałowe diamentowe - tną beton zbrojony jak masło.
I to jest moim zdaniem także ich wada - za łatwo. Instalatorzy strzelają dziury jak popadnie, nie zwracając uwagi na funkcję wycinanych prętów.
Tu filmik demonstracyjny
moim zdaniem to jest niezbyt przyjazne dla stropu, widać, że to leży na dolnym zbrojeniu i raczej nie widać, żeby chcieli to unieść, jeżeli dokładają górne, a raczej takie tam było przewidziane, to dla konstrukcji to niezbyt dobrze służy
i jak tu chyba to chciano zauważyć, a piszesz o zaprojektowanym pod to stropie, raczej nie obejdzie się bez zwiększenia grubości stropu, czyli i dodatkowej pracy konstruktora
ot tak sobie to bym tych rur nie pchał
nie mówiąc już o tym biednym wieńcu
a co do tkania różnych "rzeczy" w stropy, to się nie obawiaj, nie trafiliśmy na terra inkoguta, to że można to jest taki wdzięczny przykład typu buble deck, tyle, że zasadność i możliwość tkania cegokolwiek w płytę, to jest b.przemyślana sprawa
Gość Strawman
nie mówiąc już o tym biednym wieńcu [...] tyle, że zasadność i możliwość tkania cegokolwiek w płytę, to jest b.przemyślana sprawa
To samo dotyczy wiercenia w monolicie - bez przemyślenia nie ma opcji.
Jak tu wlać beton... a inspektor nadzoru to widział? Średnio w domkach grubość stropu monolitycznego wychodzi chyba około 16cm... Bez sensu jest robienie grubszego tylko dla chowania rur...
Gość Strawman
A tu już wchodzimy w kompetencje projektanta - moja rola to wykonać zgodnie z projektem.
To (projekt konstrukcji) tak jakby zmienia trochę postać rzeczy - nie sądzisz?
Rozumiem że Ty widziałeś/wykonywałeś konstrukcje stropu monolitycznego bez projektu?
Czyżby?
Nie wiem jak tam jest u Was, ale dla mnie w trakcie budowy to nie to samo co na etapie projektu.
Niby taki drobiazg, ale mieć strop na głowie, a mieć go na swoim miejscu to jednak może być różnica... żywotna różnica.
Pogubiłem się. Jeśli nie za bardzo można to chować w stropie - no to jak? Jakiś poglądowy rysunek? zdjęcie? Bo na razie zrozumiałem że pokazane zdjęcia z pochowanymi rurami w zbrojeniu nie są dobrym rozwiązaniem
I o takim tu cały czas rozmawiamy, a nie o przekonstruowanym dla potrzeb rozłożenia kanałów WM.
Choćby nawet zgodnie z projektem to i tak strop musiałby być grubszy czyli droższy, a za to już projektant nie płaci tylko inwestor. To raz, a dwa ja takie rozwiązania czarno widzę, pytanie czy przy zalewaniu i zagęszczaniu stropu tych rur się nie uszkodzi? wątpię.
Tu brakuje opisu pod rysunkiem... jak spieprzyć..
Gość Strawman
Z małym sprostowaniem - to pierwsze lepsze zdjęcie z sieci, które pokazałem kiedy zarzucono mi, że coś takiego jak kanały w monolicie nie istnieje! Może poszukaj takiego które będziesz w stanie zaakceptować, a nie dywaguj na temat czy to dobre rozwiązanie, czy złe...?
są dobrym, ale, biorąc pod uwagę potrzebę poprawnego usytuowania musi być odpowiednie mięsko stropu, czyli łatwiej jest to przewidzieć dla większych rozpiętości stropu, gdzie i tak grubość jest większa, takie utkanie rur w wieńcu jak na rys powoduje, że to nie jest konstrukcyjnie wieniec, katastrofy pewnie nie będzie, ale moim zdaniem jest to mocno niewłaściwe wykonanie
czyli w tym przypadku - rury powinny być w dystansie od zbrojenia, tak aby otulił je beton, czyli zakładam rury 75mm strop (zakładamy) 160mm => czyli upraszczając na dołem pozostaje 4cm górą 4cm, jeżeli zbrojenie 10-12mm pozostaje max 15 mm betonu dołem pręta i górą pręta; wykonanie takiego stropu to wyzwanie, moim zdaniem nie znajdzie się taka ekipa na rynku kurników => zwiększamy grubość stropu, co za tym idzie jego masę, więc dokładamy zbrojenia, aby to przeniosło
rozumiem, że to w całej płycie występuje "lokalnie" ale jednak
pozostają zaproponowane (na podanej stronie) kanały 51mm, a jaka jest ich cena?
Ależ istnieje... nie takie rzeczy na świecie istnieją.
Tyle że to zdjęcie pochodzi z dziennika budowy domu na podstawie projektu indywidualnego.
Gość Strawman
Nie wiem czy potrafisz czytać czy tylko się domyślasz co kto pisze, ale autor wątku pisał wyraźnie w pierwszym poście:
Zdaje się, że to zmiana istotna i wymaga nowego projektu... - masz z tym jakiś problem?
widzę, że masz jednak problem z czytaniem ze zrozumieniem - budowa zacznie się może na wiosnę, bo ta zmiana projektu...
Widzę, że dyskusja zmierza do zwykłego końca, więc bawcie się własnymi gronie (może warto byłoby nazwać to inaczej...)
Mówisz o kanałach Zehndera? Spora.
Gdzieś miałem zanotowane, ale teraz nie znajdę.
nikt nie zarzucił, tylko bez znanych warunków brzegowych nie można stwierdzić czy można dać WM w stropie czy nie, nie czepiaj się, bo sam od razu o tym nie wspomniałeś
i nie zmierzaj do zwykłego końca
Ale co ma piernik do wiatraka?
Ja odniosłem się do Twojego wpisu i nawet go zacytowałem powyżej żeby nie było wątpliwości.
Jak Tyś to przeczytał, że moja odpowiedź nawiązuje do wpisu autora wątku?
masz jednak problem z czytaniem ze zrozumieniem.
- Ty.
Czy od razu trzeba szukać błędu albo w przekrojach kanałów albo w grubości stropu?
W tym systemie istnieją jeszcze kanały o średnicy zewnętrznej 63mm. Może przy takiej średnicy konstruktorowi będzie łatwiej taki strop zaprojektować.
Duże rozpiętości o których wspomniał Barbossa mogą tu być pomocne dla uniknięcia podrożenia konstrukcji. Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
ta zmiana konstrukcji nie jest zmianą istotną (wpływ na istotne parametry budynku - pomijalny), niemniej każdy zdaje sobie sprawę, że wymaga projektu zamiennego wykonanego prze uprawnioną osobę
Jużeście rury pozalewali w stropach monolitycznych, jużeście udowodnili, że tak można, malutko wiem, ale nawet nie wiecie jaki dom ma budować założyciel tematu ...
A jeśli ma zamiar postawić tani drewniany domek o powierzchni ok. 90 metrów, na skarpie, na fundamento-garażu, koniecznie ogrzewany piecem węglowym ... Strop drewniany... I jak ma rozprowadzić rury do wentylacji mechanicznej - i nie wiadomo czy z odzyskiem ciepła...
Mam trochę skrzywienie... zawsze patrzę jak zrobić i możliwie tanio. Przypomina mi się rozmowa z moją siostrzyczką... chwaliła się zaprojektowanym przez siebie udziwnionym domkiem.... na moje pytanie jak go zbudować i za ile? Odpowiedziała ... ja go tylko zaprojektowałem reszta mnie g... obchodzi... icon_wink.gif
dopisałem
Pytanie było po co? ...a nie czy się da
Strop drewniany jak kratownice dość popularny w Ameryce... icon_wink.gif Edytowano przez an-bud (zobacz historię edycji)
Gość Strawman
Patron budował swój domek też według własnego projektu, ale wtedy mieliśmy inną zagwozdkę: ma być bez obsługowo i tanio w eksploatacji. Choć nie próbował robić pasywniaka, to zobaczymy jak będzie po uruchomieniu wszystkich "bajerów".
To nie zauważyłeś chyba postu odpowiedź. W nim podałem po co, a nawiasem mówiąc jest tam też podane rozwiązanie wentylacji okapu kuchennego, bez wentylatora, a wydmuch sterowany nadciśnieniem zrealizowanym średnicami przewodów i samą centralą. Jak czytam, że o takich rozwiązaniach decydują instalatorzy, to skóra cierpnie!
Wracając jeszcze do kosztów
- przy rozprowadzeniu w stropie unikamy przeszkód typu ścianka działowa, a bywa że i nośna (rury kosztują i to słono!)
- może się mylę, ale twierdzę, że jeśli mówiąc o kosztach mamy na myśli beton, to coś nie halo
- przy koszcie kilku tys. zł za rozprowadzenie rur w konkurencyjnym systemie koszt nadmiarowego betonu i stali ginie.
Oczywiście wszystko zależy od konkretnego projektu, dlatego podałem dwie możliwości, bo takie są. Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
tutaj jest opis takiego rozwiązania - rozprowadzenia kanałów w stropie
http://www.electraplan.pl/produkty/electra...h_w_stropie.pdf
i pisze też
Rozwiązanie kanałów i puszek w stropie nie jest rozwiązaniem standardowym i jak każde
wykonanie specjalne kompletowane i dostarczane jest wyłącznie pod wymogi Odbiorcy.
wygląda to ładnie, tylko pozostaje pewnie kwestia ceny...
    • A kto to wymyślił? No kto? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • Witam Jsk tanio i szybko zbudowac taras przydomowy? Macie jakies pomysly?
    • No pierwszy dzień powiem że pizdziło jak w Kieleckim ale na drugi dzień już miejsce było zacne
    • Witam wszystkich, z moim dziadkiem bierzemy się za remont domu z lat 1948, dziadek pomagał przy budowie domu, powierzchnia domu to około 120m2 Fundamenty z tego co nam wiadomo prawdopodobnie są betonowe a jeśli nie betonowe to beton pomieszany z różnymi domieszkami kruszywa jak to bywało na tamte czasy, fundamenty są odizolowane prawdopodobnie papą ( nie było nigdy problemu z pleśnią czy wilgocią) dom jest z piwnicą która biegnie pod trzema pomieszczeniami na parterze dwa pomieszczenia na wprost przy wejściu do piwnicy i jedno na lewo ( zejście do piwnicy jest w domu. Na podstawie parteru są betonoowe belki i od dołu z piwnicy widać jakieś metalowe części przebiegające przez całe długości piwnicy dość grube. Podłoga na parterze jest z desek i jako ocieplenie są wrzucone trociny i na to położone prawdopodobnie panele. Na piętrze (piętro było użytkowe od początku powstania domu) strop był z belek drewnianych a podłoga z desek, pod deskami było jakieś wypełnienie ( wyglądało to trochę jak ususzona słoma związana z jakimś giętkim drutem który można wyginać w palcach) w dalszej kolejności oczywiście ściany na górze, wszystko zrobione na pomieszczenia użytkowe. Mury domu są wykonane z jakiegoś białego kruszywa, miejscami z cegieł itd, ale głównie to białe kruszywo ( dziadek mówił że to po prostu biały kamień najpopularniejszy i najtańszy w tamtym okresie) to wszystko jest połączone ze sobą na zaprawie wapienno żwirowej z bardzo małą domieszką cementu, dom na pewno nie ma zbrojenia, 20-30 lat temu góra domu została całkowicie wyrównana trochę pustakami a trochę cegłami i tak dom stał praktycznie do teraz. Aktualnie dziadek zerwał cały drewniany strop i wyburzył praktycznie wszystko na górze, na połowie dawnego stropu został położony strop teriva (całość stropu to 28 belek od 4,80 - 5,40m i około 490 pustaków z keramzytu) mury zostały, wszystko dzieje się pod dachem, mury w miejscach belek zostały całkowicie skute żeby belki siedziały w całości na ścianie, mury same w sobie mają od 30-40 cm grubości, na parterze prawdopodobnie spokojnie 40 cm im bardziej w górę przy dachu tym może być mniej. Mamy w planach wkłuc się w ściany i dać zbrojeniie wieńcowe, ale zbrojenie nie będzie szło od parteru tylko od stropu który aktualnie kładziemy na górę żeby związać wszystko razem ze sobą ( ściany w miejscu zbrojenia nie będą skuwane na wylot tylko częściowo. Moje pytanie jest następujące, ostatnio naszła mnie rozkmina po założeniu połowy stropu, co jeśli mury nie wytrzymają? Dziadek mówi, że spokojnie ten mnie jeszcze przeżyje, co do fundamentów mówi, że jest pewny, ale chciałbym zasięgnąć opinii. Dodałem jakieś tam załączniki które miałem w telefonie, nie wiem czy to pomoże. received_-885501225.mp4
    • Jak wyżej  -ale. Ale,  dodaję podziękowania za  serdeczność i cierpliwość   .
