Hydrofor czy Pompa??
Witam. Potrzebuje rady w jaki sposób dostarczyć wodę do domu jednorodzinnego. Lustro wody w studni jest na ok 4-5 m. Pan ktory kopał studnie polecil abym zainstalował hydrofor 150 l przy rurze studni i rura wodna doprowadził wodę do domu gdyż zapobiegnie to częstemu załanczaniu pompy a co za tym idzie mniej awarii. Wiem ze tez jest druga metoda aby wrzucić w rurę pompę głębinową i zainstalował zbiornik w domu. Ktory sposób jest bardziej praktyczny. Mam już wymurowana studnie na hydrofor. Dodam ze woda ma służyć 2 osoba w domu plus podlewanie ogrodu. icon_biggrin.gif
Ja mam hydrofor na zewnątrz przy samej studni, 3 kręgi, właz żeliwny, żadnego styropianu i jeszcze nigdy nie było problemu zimą. Zalety to, że głośna pompa hydroforu jest poza domem plus, że zbiornik też poza domem, więc nie zajmuje miejsce w domu. Hydrofor to popularna pompa Omnigena i do tego zbiornik.
W takie coś to w życiu nie uwierzę, że zimą stojący hydrofor na zewnątrz nie zamarza, o wodzie w rurze już nie wspomnę.
Rysiu, nieraz mi zarzucano abym czytał ze zrozumieniem, ale jak ktoś pisze że hydrofor jest na zewnątrz przy samej studni to dla mnie jest oczywiste że jest obok niej a nie w środku.
:scratching:
studnia pod ziemią, to "przy" jest na powierzchni ?
A jak niby ma być?
Jeżeli postawie coś obok studni to powiem ,że stoi przy studni.
Jeżeli coś wrzucę do studni to powiem że jest to w studni, w środku studni.
Aż mnie po korciło icon_biggrin.gif i poszperałem w słowniku co oznacza słowo "przy" i oto cytat
 przy
przyimek sygnalizujący stosunek współwystępowania, styczności w czasie i przestrzeni
np.
ramię przy ramieniu
1. bardzo blisko siebie, jeden tuż obok drugiego;
2. razem, wspólnie, solidarnie dążąc do jednego celu
Czyli synonim słowa "obok"... a może na odwrót. :scratching:
Obok studni (dziury w ziemi) druga dziura w ziemi... będzie pasowało czy nie? icon_biggrin.gif wink.gif
 obok
1. blisko, w pobliżu;
2. przyimek łączący się z rzeczownikiem, wskazujący na położenie czegoś niedaleko tego, co nazywa łączący się z nim rzeczownik
Studnia → ujęcie wód podziemnych: wyrobisko, otwór wiercony lub kopany
PB Art.29.2.
10). wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;
Ale jak to się ma ta definicja studni do znaczenia słowa czy raczej przyimka "przy"?
Co to jest studnia to wiem ale jeżeli ktoś mówi, że przy studni na zewnątrz to na Boga nie w studni czy w ziemiance.
Jak będziemy pisać z domniemaniami swoimi to wyjdzie tak jak w innym temacie o stawie kontra oczko wodne. I każdy będzie miał rezydencje icon_biggrin.gif
Pompa może być w studni, a banka w domu (i nie ma hałasu w domu) - i tak jak pisałem poprzednio jeśli potrzebna jest interwencja w sprawach nie katastrofalnych to do banki dostajemy się w ludzkich warunkach nawet przy dużym mrozie. A jeśli pompę szlag trafi to wtedy już zabawa na zewnątrz.
Z czystej przekory.
ujęcie wód podziemnych → wyrobisko, otwór wiercony lub kopany, do poziomu wodonośnego i przystosowany za pomocą urządzeń technicznych (obudowa, naczynie, kołowrót, pompa, rurociąg) do trwałego poboru lub chłonięcia wody.
Ma się tak, że literalnie studnia czyli wyrobisko, kończy się w miejscu zmiany kierunku z pionowego na poziomy lub w rozszerzonej definicji studni jako ujęcia wodnego i w tym przypadku, za hydroforem.
Puenta wpisu:
jest jednoznaczna i łatwa do odczytania – wyraża apoteozę studni.
Otoczenie przedstawione jest wieloaspektowo i metaforycznie.
Szyk przestawny w opisie umiejscowienia hydroforu akcentuje zimę w Polsce i personifikuje studnię.
W określeniu "przy" oddaje złożoność definicji studni, która przecież nie jest jednoznaczna sensu stricto.
:509: :yahoo: :4_16_1: :tease2: Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Zapomniałeś jeszcze dodać, że "na zewnątrz" odnosi się najprawdopodobniej do punktu odniesienia piszącego, który to z wrodzonego zapewne wygodnictwa pisze (opisuje tą/tę lokalizację, znaczy się umiejscowienie studni względem budynku/domu mieszkalnego samego zainteresowanego icon_cool.gif ) wewnątrz swego domostwa, mając zapewniony dach nad głową w razie nieprzewidzianych, acz znanym wszystkim zjawisk atmosferycznych w postaci opadów ciągłym czy też przerywanych, tudzież wiatrów zmiennych... i nie mówię tu wiatrach wytwarzanych okazjonalnie przez współmieszkańców gatunku ludzkiego, czy przedstawicieli fauny udomowionej.
To tak na marginesie. :tease2: laugh.gif
:509:
Z czystej przekory.
Puenta wpisu:
Tylko, że studnia nie musi kończyć się hydroforem, a jeżeli kończy się nim to nie musi on znajdywać się na zewnątrz w jakieś niecce obudowanej bo może być montowany w domu (w piwnicy, w gospodarczym czy w kotłowni) a sam nawet widziałem jak hydrofor stał sobie obok czy przy studni a służył latem do podlewania ogródka.
Czepiam się tego "przy" icon_smile.gif , a że autor ma hydrofor w zagłębieniu w tych trzech kręgach to jak dla mnie z jego tekstu jasno to nie wynika tylko pośrednio.
Czytanie ze zrozumieniem to jedno a pisanie zrozumiale to drugie. Sam wiesz bo niejedni już tu pisali na skróty i trza było się domyślać o co im chodzi.
I żeby nie było, że jestem nie kumaty, to zapewne autor spornego posta ma coś takiego jak na rysunku poniżej.
lub bardziej podobne do jego opisu była by ta fotka
    • Mam nadzieję, że te papiery wypełniają ludzie, którzy mają pojęcie o tym. I mam nadzieję, że te papiery są mniej skomplikowane niż te z Czystego Powietrza. Bo tu są po prostu takie kruczki, że zwykły Kowalski nie ma szans na poprawne wypełnienie. To nawet nie są kruczki, bo to po prostu na chłopski rozum jest nie do zrozumienia. Po prostu trzeba w tym siedzieć, jak moja koleżanka w gminie i trzeba mieć jeszcze chęci, żeby iść na skróty i wiedzieć co przejdzie a co nie. Poza tym wydaje mi się że jak to jest wysyłane przez Urzęd Gminy, to oni chyba inaczej do tego podchodzą niż do wniosku od Kowalskiego. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Właśnie nie. To jest zwyczajny zestaw dokumentów technicznych, które wystawiają głównie wykonawca i operator energetyczny, A tam są ludzie, którzy takich papierów tworzą dziesiątki, więc dla nich to nic skomplikowanego. Tu są papiery jednorodne, więc nie ma wielkiego pola manewru.
    • Jak te wnioski są tak zawiłe i skomplikowane jak w Czystym Powietrzu, to obstawiam, że jak ludzie sami piszą, to większa połowa może być na wstępie cofana. Ja bym już nie miał z czego osiwieć, ale nie ma bola samemu bez pomocy urzędnika np z gminy wypełnić dobrze ten wniosek. Zwrot za pianę PUR już sobie odpuściliśmy, bo za 4tys zwrotu stwierdziliśmy że szkoda się babrać. A jeszcze niestety byłem ograniczony czasowo, bo mieliśmy to bardzo rozciągnięte w czasie, bo najpierw okna i drzwi, w międzyczasie pokrycie dachu, elewacja i dopiero piana. Za 24tys, które odzyskaliśmy w zasadzie w ostatniej chwili, bo za 2 tygodnie już środki się skończyły, to naprawdę zakrawa na skórkę za wyprawę. Bo nerwów i straconego czasu nas to bardzo sporo kosztowało. A kuriozum było to, że musiałem zamontować na szybko grzejniki na nieocieplonym poddaszu, bo wstrzymaliby całą wypłatę tylko za dwa okna na poddaszu. A to, że nieocieplone to już ich nie interesowało, grzejniki mają być. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Przecież błędnych wniosków nie przyjmują. Poza tym nigdzie nie ma informacji ile wniosków zaakceptowano w ciągu 2024 roku, ani ile rozpatruje się miesięcznie w roku bieżącym. To jest chore. Składa się ludziom obietnice na podstawie których ci ludzie podejmują decyzje o dużym wpływie ekonomicznym na sytuację rodzinną, a potem państwo wypina się zadem na tych ludzi. A spróbuj człowieku jeden dzień spóźnić się z opłaceniem paru złotych należności... Mnie skarbówka ścigała za 20 groszy (tak, tak, 0,20 PLN, kiedyś nie było zaokrąglania w podatkach) niedopłaty w PIT ileś tam. Dwie dniówki tłumaczeń mnie to kosztowało, a ile pracownicy skarbówki stracili czasu, tego nie wiem. Sto razy taniej by było jakby któryś wyjął 20 groszy z kieszeni i dopłacił za mnie. Ale nie, musiała być pokazówka.   PS. Te dwadzieścia groszy to już była suma ogólna z karnymi odsetkami, nie pamiętam ile wynosiła należność pierwotna. Do dzisiaj mam uczulenie na pracowników skarbówki.
    • Witam. Jak najlepiej zrealizować dgp na piętrze , bo nie zostało to przewidziane. foto parter - widać gdzie kominek będzie. foto pietro - zaznaczone niebieską linią gdzie jest pietro niżej kominek. Jak najlepiej zrealizować na piętrze dgp - jaki pomysł ?
