Oktawian1 Napisano 28 marca 2014 #1 Napisano 28 marca 2014 (edytowany) Witamczym pomalować ściany po tynkowaniu ręcznym ?chodzi mi o to czy na tynk można białkować zwykłą emulsją ?I czy ogólnie można malować na sam tynk , czy np. najpierw go przetrzeć jakąś szczotą z tego piasku ? Edytowano 28 marca 2014 przez Oktawian1 (zobacz historię edycji)
huhra Napisano 28 marca 2014 #2 Napisano 28 marca 2014 mowa o tynku gipsowym czy cementowym? przed każdym kolejnym etapem prac (tynkowanie, malowanie) należało by "przetrzeć szczotką", a dokładniej zagruntować aby oczyścić powierzchnię z kurzu.
huhra Napisano 28 marca 2014 #4 Napisano 28 marca 2014 Pociągnij ten tynk jakimś gruntem aby zmyć kurz i możesz "białkować". Nie wiem jaki dokładnie chcesz osiągnąć efekt i gdzie masz te ściany. Bo domyślam się że ten tynk cementowy jest dość chropowaty.
animus Napisano 28 marca 2014 #5 Napisano 28 marca 2014 Cytat Witamczym pomalować ściany po tynkowaniu ręcznym ?chodzi mi o to czy na tynk można białkować zwykłą emulsją ?I czy ogólnie można malować na sam tynk , czy np. najpierw go przetrzeć jakąś szczotą z tego piasku ? A te tynki masz ładnie zrobione filcem ,że chcesz od razu malować .
Oktawian1 Napisano 28 marca 2014 Autor #6 Napisano 28 marca 2014 Cytat A te tynki masz ładnie zrobione filcem ,że chcesz od razu malować . tak ładnie filcem , jest to domek jednorodzinny , po prostu chcę latem pomalować i chyba na goły tynk się nie maluje tylko trzeba najpierw trochę wybiałkować
animus Napisano 28 marca 2014 #7 Napisano 28 marca 2014 (edytowany) Cytat tak ładnie filcem , jest to domek jednorodzinny , po prostu chcę latem pomalować i chyba na goły tynk się nie maluje tylko trzeba najpierw trochę wybiałkować Zamiatasz ściany ,gruntujesz ,malujesz farba podkładową rozcieńczoną ,następne warstwy farbą nawierzchniową.Gruby wałek gęsta farba . Edytowano 28 marca 2014 przez animus (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 28 marca 2014 #8 Napisano 28 marca 2014 Farby gruntującej nie rozcieńcza się wodą. Cytat Witamczym pomalować ściany po tynkowaniu ręcznym ?chodzi mi o to czy na tynk można białkować zwykłą emulsją ? Nie maluj zwykłą emulsją, szkoda Twojej pracy.Kup farbę gruntująca lateksową białą i nią maluj.
Gość mhtyl Napisano 28 marca 2014 #10 Napisano 28 marca 2014 Cytat bezpośrednio na tynk . No a jak inaczej byś chciał Najpierw zagruntuj a potem maluj.Przy gruntowaniu najlepiej jakbyś użył pędzla ławkowca, a grunt to lepiej kup taki jak zaleca producent danej farby.Nic droższy firmowy grunt nie jest od powiedzmy uniwersalnego a masz pewność , że farba będzie trzymać.
animus Napisano 28 marca 2014 #11 Napisano 28 marca 2014 Cytat Farby gruntującej nie rozcieńcza się wodą.
Gość mhtyl Napisano 28 marca 2014 #12 Napisano 28 marca 2014 Jaki jest sens rozcieńczać farbę gruntującą to po pierwsze a po drugie nie wiem co mam na myśli rozcieńczanie 50/50?Bo wody oczywiście można dodać , ale w znikomych ilościach.
MrTomo Napisano 28 marca 2014 #13 Napisano 28 marca 2014 Czy na taką farbę podkładową można stosować szpachlówkę?Zaciągnąłem w jednym miejscu, gdzie miałem tłuste plamisko i odpadł kawał farby.Nie wiem czy mam malować tą podkładówką aż zrównam się ze starą farbą czy mogę przyszpachlować?
animus Napisano 28 marca 2014 #14 Napisano 28 marca 2014 Cytat Jaki jest sens rozcieńczać farbę gruntującą to po pierwsze a po drugie nie wiem co mam na myśli rozcieńczanie 50/50?Bo wody oczywiście można dodać , ale w znikomych ilościach. Rozcieńczanie farby podkładowej ma na celu głębszą penetrację ,rzadsza farba pozostawia delikatniejszą fakturę (baranek),można ją nakładać dodatkowo miejscami równając kolor całej powierzchni. Kiedyś się rozcieńczało farbę 50/50 jak nie było gruntów do gruntowania .
vega1 Napisano 28 marca 2014 #15 Napisano 28 marca 2014 (edytowany) co szkoła to inna metoda. Rozcieńczenie farby gruntującej wodą ma celu głębsze wniknięcie w struktury powierzchni. Rozcieńcza się tylko do pierwszego malowania. Drugie malowanie (ewentualne) należy już wykonać nie rozcieńczonym preparatem.ooo animus wybacz Za długo miałem wątek otwarty i przegapiłem Twoją odpowiedź. Edytowano 28 marca 2014 przez vega1 (zobacz historię edycji)
Oktawian1 Napisano 29 marca 2014 Autor #16 Napisano 29 marca 2014 (edytowany) Cytat No a jak inaczej byś chciał Najpierw zagruntuj a potem maluj.Przy gruntowaniu najlepiej jakbyś użył pędzla ławkowca, a grunt to lepiej kup taki jak zaleca producent danej farby.Nic droższy firmowy grunt nie jest od powiedzmy uniwersalnego a masz pewność , że farba będzie trzymać. Witamod razu tą farbą ,bez gruntu tak ? Edytowano 29 marca 2014 przez Oktawian1 (zobacz historię edycji)
bajbaga Napisano 29 marca 2014 #17 Napisano 29 marca 2014 Cytat Zaciągnąłem w jednym miejscu, gdzie miałem tłuste plamisko i odpadł kawał farby. Odtłuścić ten kawałek (nawet umyć płynem do naczyń, jak nie ma niczego innego pod ręką). Cytat co szkoła to inna metoda. Instrukcja obsługi farby - podstawa.
Gość mhtyl Napisano 29 marca 2014 #18 Napisano 29 marca 2014 Cytat Rozcieńczanie farby podkładowej ma na celu głębszą penetrację ,rzadsza farba pozostawia delikatniejszą fakturę (baranek),można ją nakładać dodatkowo miejscami równając kolor całej powierzchni. Kiedyś się rozcieńczało farbę 50/50 jak nie było gruntów do gruntowania . Ale po to gruntujemy aby nie wnikała a tym samym ściana nie była chłonna, bo głęboka penetracja z czymś innym mi się kojarzy Dobrze napisałeś, że kiedyś się rozcieńczało pół na pół gdy nie było gruntów, ale dzisiaj są i farbę podkładową rozcieńcza się tylko w razie potrzeby i to dodając znikome ilości wody. Cytat No a jak inaczej byś chciał Najpierw zagruntuj a potem maluj.Przy gruntowaniu najlepiej jakbyś użył pędzla ławkowca, a grunt to lepiej kup taki jak zaleca producent danej farby.Nic droższy firmowy grunt nie jest od powiedzmy uniwersalnego a masz pewność , że farba będzie trzymać. Cytat Witamod razu tą farbą ,bez gruntu tak ? Czy Ty czytasz co Ci piszą? A jeszcze ważniejsze jest zrozumienie , bo wydaje mi się że nie łapiesz co to jest gruntowanie ściany a malowanie farba gruntującą.
animus Napisano 29 marca 2014 #19 Napisano 29 marca 2014 (edytowany) Cytat Czy na taką farbę podkładową można stosować szpachlówkę?Zaciągnąłem w jednym miejscu, gdzie miałem tłuste plamisko i odpadł kawał farby.Nie wiem czy mam malować tą podkładówką aż zrównam się ze starą farbą czy mogę przyszpachlować? Można na farbę podkładową stosować szpachlówkę,odtłuścić ,przemalować gruntem ,przeszpachlować ,jak wyschnie to przeszlifować ,zagruntować szpachlówkę, malować tą podkładówką.do szlifowania szpachlówki polecam gąbki 100/120/150/180 . Edytowano 1 kwietnia 2014 przez animus (zobacz historię edycji)
Oktawian1 Napisano 29 marca 2014 Autor #20 Napisano 29 marca 2014 Cytat Ale po to gruntujemy aby nie wnikała a tym samym ściana nie była chłonna, bo głęboka penetracja z czymś innym mi się kojarzy Dobrze napisałeś, że kiedyś się rozcieńczało pół na pół gdy nie było gruntów, ale dzisiaj są i farbę podkładową rozcieńcza się tylko w razie potrzeby i to dodając znikome ilości wody.Czy Ty czytasz co Ci piszą? A jeszcze ważniejsze jest zrozumienie , bo wydaje mi się że nie łapiesz co to jest gruntowanie ściany a malowanie farba gruntującą. Witam z tego wszystkiego to masz rację , nic nie rozumiem , 1- gruntuję , 2-maluję farbą gruntująca.Tak ?
bajbaga Napisano 29 marca 2014 #21 Napisano 29 marca 2014 A czytałeś co producent napisał na "pudełku" tej farby ?Wiem, wiem - małymi literkami. Może pod szkłem powiększającym będzie czytelne ?
Gość mhtyl Napisano 29 marca 2014 #22 Napisano 29 marca 2014 Cytat Witam z tego wszystkiego to masz rację , nic nie rozumiem , 1- gruntuję , 2-maluję farbą gruntująca.Tak ? Tak, najpierw grunt, potem farba gruntująca albo jak cię stać to białą do sufitów i na zakończenie farba kolorowa jaka tam sobie zażyczysz.A tak ogólnie to jeżeli zadajesz tak banalne pytania to wątpię w Twoje umiejętności malarskie. Najmij fachowca do malowania , taniej Cię to wyniesie.
Eksperci Śnieżka Napisano 1 kwietnia 2014 #23 Napisano 1 kwietnia 2014 Cytat tak ładnie filcem , jest to domek jednorodzinny , po prostu chcę latem pomalować i chyba na goły tynk się nie maluje tylko trzeba najpierw trochę wybiałkować Szanowny Panie,Ścianę należy dokładnie odpylić i usunąć wszelkie zabrudzenia, a następnie, przed malowaniem farbą nawierzchniową, zagruntować dobrej jakości preparatem gruntującym, np. Śnieżka Grunt http://www.sniezka.pl/produkty/farby-wewne...s/sniezka-grunt Jeśli zdecyduje się Pan na aplikację na ścianę gładzi wykończeniowej, to polecam zastosowanie ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ http://www.sniezka.pl/produkty/szpachlowan...tz-fs-20-finisz
Eksperci Śnieżka Napisano 2 kwietnia 2014 #24 Napisano 2 kwietnia 2014 (edytowany) Najmocniej przepraszam - przypadkowo opublikowałem jeszcze raz tę samą odpowiedź. Uprzejmie proszę moderatora o usunięcie tego wpisu. Edytowano 2 kwietnia 2014 przez e-Rzecznik Śnieżka (zobacz historię edycji)
Adam123 Napisano 3 czerwca 2014 #25 Napisano 3 czerwca 2014 Ciągle te same problemy...Obojętnie czy to tynk cementowo-wapienny czy gipsowy, musisz go zagruntować gruntem szczepnym najlepiej głęboko penetrującym. Jeżeli podoba się Tobie taka gładź jaką będziesz miał to malujesz ją farbą podkładowo-gruntującą a później farbą nawierzchniową. Jeżeli nie kupujesz gładź finiszową z żywicami gładzisz ściany na szkło i potem tylko PVA i farba nawierzchniowa. Jeżeli jesteś bogaty to kupujesz farby z marketu i pomijasz gruntowanie i farby podkładowe i po kilku latach masz remont "od początku w ścianach" jeżeli jesteś biedny inwestujesz w dobrą chemię cenionych marek i cieszysz się użytkowaniem przez dłuuuugggiieeee lata.Poza tym białkować! Kurde mamy 21 wiek i z komuny wyszliśmy już 25 lat temu!!!! Poczytaj o nowych technologiach!!!
Gość mhtyl Napisano 3 czerwca 2014 #26 Napisano 3 czerwca 2014 Adamie, tylko jakbyś jeszcze napisał komu odpowiadasz to było by fajnie bo jak na razie to wychodzi , że odpowiadasz na posta e-Rzecznik ŚnieżkaCo masz na myśli z tym białkowaniem?
Adam123 Napisano 3 czerwca 2014 #27 Napisano 3 czerwca 2014 Cytat Adamie, tylko jakbyś jeszcze napisał komu odpowiadasz to było by fajnie bo jak na razie to wychodzi , że odpowiadasz na posta e-Rzecznik ŚnieżkaCo masz na myśli z tym białkowaniem? Po długiej przerwie postanowiłem zajrzeć co tu się wyprawia Odpowiedź jest skierowana do autora tematu.
Kubaj Napisano 9 czerwca 2014 #28 Napisano 9 czerwca 2014 Od dawien dawna, mój sposób malowania jest prosty - dokładnie gruntem i dobra farba. Malowanie wałkiem gąbkowym. Nigdy nie miałem problemów, nigdy nic nie odpadało, nie było żadnych zacieków. Najlepiej malować 2 razy farbą docelową, wtedy mamy pewność co do jednolitości barwy.
rower Napisano 14 czerwca 2014 #29 Napisano 14 czerwca 2014 Te produkty Śnieżki są nawet nawet, ja właśnie posługiwałem się gruntem i farbą od nich i poszło gładko. Nie mam zastrzeżeń do własnej pracy, generalne odświeżenie ścian robiłem po raz pierwszy i nieskromnie powie, że nie zrobiłem tego gorzej niż jakiś fachowiec z 5 letnim stażem. Samo gruntowanie nie jest wcale trudniejsze od malowania, można to spokojnie zrobić samodzielnie. I zgodzę się z Kubajem, dwie tury malowania, krycie ściany jest o niebo lepsze niż po pojedynczym malowaniu.
