zablokowane i trzeba się zalogować
Gość stach
Czemu trzeba się zalogować aby otworzyć (Nie)budowlany Hyde Park ???
A to temu, żeby nie zaglądał tu każdy przechodzień z ulicy, tzn każdy przeglądający portal budujemydom.pl, tylko "regularny" user forum, taki, któremu zechciało się zarejestrować i mieć możliwość uczestniczenia w "zajęciach pozalekcyjnych" na forum. icon_confused.gif
Gość stach
Lepiej:???:
Tutaj każdy ma dostęp do merytorycznych części portalu i forum, a ten (Nie)budowlany Hyde Park jest taką naszą prywatną częścią i lepiej, żeby na strony np. Panela dyskusyjnego - przemyśleń o dniu codziennym nie wchodzili i w nasze przemyślenia nie mieli wglądu icon_lol.gif
jesteś zarejestrowany(ana) od 2007 roku.
Nie rozumie więc pytania!
Nie możesz się zalogować w Hyde Parku?
Miałem problem z logowaniem na forum... kilka razy próbowałem i nic. Polazłem więc sobie poczytać i znowu d....
Przyjmuję do wiadomości te tłumaczenia... aczkolwiek mam inne zdanie.
Gość stach
To są nasze tłumaczenia, a twórca i administrator tego forum może mieć swoje i może nawet nam je przedstawi, kto wie...
Mogę tylko zgodzić się z opinią, którą wyraził stach.
Ograniczeniem jest też konieczność logowania. Czy na innych forach jest lepiej, gdyż nie jest wymagane logowanie?
Marcin
Marcin
Lepiej:???:
ja również podpisuję się pod tym...
Ja odbieram to jako "lokalny portal społecznościowy", a że ta społeczność nie jest "organem" publicznym, przeto - wszystko jasne. icon_cool.gif
Istnieje możliwość przypomnienia hasła. Można także wysłać do mnie wiadomość na mail forum@budujemydom.pl lub marcin@budujemydom.pl i z pewnością pomogę.
I tu pytanie, dlaczego wpisanie loginu i hasła trwało kilka minut? Dziś sprawdzałem i formularz rejestracji/logowania działa poprawnie.
tak to jest jak łączy się przez modem i wybiera numer 0202122 icon_smile.gif
mam w pamięci kompa hasła... kilka razy mi odrzuciło więc wpisałem ręcznie i też kilka razy odrzuciło...
Było to w dniu założenia tego tematu, poszedłem sobie poczytać bo tylko tam mogę trafić bez używania pomocnego odnośnika Moje dyskusje · icon_confused.gif
