Dobieramy komin do kominka (paleniska) czy kominek do komina?
W zasadzie można się pokusić o umieszczenie rury od WM w "obudowie" kominka.
Można również w rzeczonej "obudowie" umieścić dodatkową "czerpnię" WM sterowaną przepustnicą.
Ps. Przez pojecie WM - rozumiem że z rekuperacją.
Edyt.
a temperatury wytrzyma WM Edytowano przez an-bud (zobacz historię edycji)
ale takich rozwiązań się chyba nie praktykuje?!?
Przewód (można zrobić metalowy) z wywiewnego przeprowadzić przez "obudowę" kominka icon_cool.gif - taki KWC (kominkowy .....) icon_biggrin.gif
Można też, w pobliżu tego anemostatu wywiewnego, zainstalować "kratkę" (rozprężną ?) od "obudowy" kominka - w zasadzie efekt (uzysk) będzie podobny
Jestem przeciwnikiem kombinowania, łączenia WM z kominkiem icon_biggrin.gif a takie KWC "poliże" tylko troszkę ciepła...
Rozprężne kratki w kominku to wynalazek.... instrukcja na opakowaniach od wełny kominkowej icon_confused.gif icon_biggrin.gif
O ile przechodzi tam rura dymowa.... tylko kto tak robi???
z płaszczem wodnym drukują mniej... ale nie wiem czy jest sens się w to bawić :scratching:
Uważam, że jeśli kominek, to wyłącznie z pw, ale to moje osobiste i strooonnicze zdanie.
Wiedz, waćpanna, wszelako, iż jeśli na płaszcz wodny się zasadzasz, natenczas w podłodze rury od kominka do jakiej kotłowni masz konieczność puścić. Minimum dwie fi28, a lepiej dodać trzecią na zimną wodę- tu jużmoże być pex jakiś zwykły i cienki.
zalety:
równomierne rozprowadzenie ciepła (podpięcie do podłogówki)
Tak, tak, tak, tak.
wady:
cena
skomplikowany układ (a im bardziej skomplikowany, tym bardziej awaryjny)
W moim odczuciu, tu nie ma się co popsuć, kilka rur na krzyż.
A po prawdzie - z tego co czytałem wkłady powietrzne częściej ulegają awariom, bo się przegrzewają, podczas gdy wodne - nie przegrzewają się.
Z ceną jest jak z papierem toaletowym, zawsze jest...
Przy założeniu, że kominek nie ma służyć do ogrzewania, tylko rekreacji, bo dom nie jest ogrzewany elektrycznością lub gazem z butli, to powinien być jak najprostszy - ale to tylko, moim zdaniem.
Najprostszy.... to otwarty icon_confused.gif tylko mało ludzi potrafi coś takiego dobrze zrobić... a przy dzisiejszych chałupach czy się nadaje??? Chociaż prosta skrzynka zamknięta szybą.... ale to prawie bubel icon_biggrin.gif
'PeZet' date='5.02.2014, 14:12 ' post='406776']
A moim skromnym zdaniem jest... pw jest na ostatnim miejscu icon_biggrin.gif
Ps. co prawda wszystko można spieprzyć icon_confused.gif Edytowano przez an-bud (zobacz historię edycji)
no i bądź tu człowieku (w dodatku kobieto) mądry!
no i widzisz, tu pojawia się problem. Uwielbiam ogień w kominku, rozpalać też lubię, ale czy w domu będzie czas i chęci by to robić codziennie pojęcia nie mam. Docelowo kurnik grzany ma być gazem z rury, ale mam dostęp do taniego drewna (żal byłoby nie korzystać).
Ja na początku planowania zakładałam kominek z PW. Szyki poprzestawiał mi małż, który zaczął brynczeć; a będzie Ci się chciało codziennie, bo mi nie, itd. To po co inwestować w PW jak można zwykły rekreacyjny? a może jednak chłopu też się spodoba chajcowanie w kominku i wtedy będziemy żałować, że nie zrobiliśmy PW wacko.gif
Nie wiem, nie wiem... mętlik mam w głowie straszny i kominek spędza mi sen z powiek icon_rolleyes.gif
W moim domu mam zaprojektowana wentylacje mechaniczna. Czy to oznacza, ze palac w kominku (rekreacyjnym, bez plaszcza i DGP) i nagrzewajac salon, rekuperator wymieniajac powietrze, bedzie wyrownywal temperature z innymi pomieszczeniami?
Będzie ale trzeba mu trochę pomóc montując (pisał o tym bajbaga) wywiew z przepustnicą zaraz nad kratką wywiewna obudowy lub jeszcze lepiej w kapie kominka.
Uzysk około 5-7 stopni na nawiewie WM.
Przy wymianie 120-150m3/h efekt smarkaty w dogrzewaniu, ale jakieś rozprowadzenie jest.
No i drugie pytanie; decydujac sie na DGP, musialabym miec 2 anemostaty w jednym pomieszczeniu (od reku i kominka)? jak sie je montuje wzgledem siebie (jak najdalej, po przekatnej?) ?
I tak i nie.
Dla nazwijmy to tradycyjnego DGP - tak.
Ale są też dostępne centrale WM z recyrkulacją - wtedy nie.
Można się jeszcze pokusić o skonstruowanie dedykowanej hybrydy, DGP z WM ale dam głowę że normalny instalator WM się tego nie podejmie.
Wtedy dla rekreacyjnego palenia kominek powietrzny z osobnym systemem DGP jeśli chcesz ogrzewać coś więcej niż tylko "okolice" kominka.
PS
Przysięgam, że jak nadejdzie dzień, kiedy nie będzie rozbieżności co do pewnej technologii i wszyscy znawcy będą mieć takie samo zdanie to... skonam! :tease2:
Napisaliśmy Ci jak to można zrobić na kilka sposobów... można też nie robić nic ( to w kontekście spodziewanego uzysku i zasadności stosowania o której wspomniał bajbaga) icon_smile.gif
